      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
15a - Through-Tool Oil Mist
Manuel d’entretien - Évacuation des copeaux et liquide de coupe
  • 1 - Copeau et liquide de coupe - Introduction
  • 2 - Filtre auxiliaire de liquide d'arrosage
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Récupérateur d’huile
  • 5 - Liquide de coupe programmable
  • 7 - Refroidisseur de liquide de coupe
  • 8 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 11 - Convoyeur de copeaux - Tour
  • 12 - Recharge en liquide de coupe
  • 13 - Liquide de coupe haute pression
  • 14 - Arrosage à travers la broche
  • 15 - Soufflage à air comprimé à travers l’outil
  • 16 - Élévateur de copeaux Haas
  • 17 - Condenseur de brouillard d’huile
  • 18 - Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe
  • 19 - Mini convoyeur
  • 20 - Liquide de coupe VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Crépine de benne à copeaux
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 15a - Brouillard d’huile à travers l’outil - Installation
Révision A - 06/2026
Ce système de brouillard d’huile à travers l’outil atomisera l’huile et permettra à l’utilisateur de souffler de l’air infusé à travers les outils à l’aide du système de soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB).
Remarque : Ce système de brouillard d’huile à travers l’outil nécessite une machine équipée d’un soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB). Vérifiez la configuration de la machine avant l’installation. Ce kit n’est pas compatible avec les machines qui ne répondent pas à ces exigences.
[1] Sortie d’huile
[2] Fenêtre de niveau d’huile
[3] Entrée d’air comprimé
[4] Jauge de pression
[5] Carte de montage/fixation d’aimant
[6] Régleur de volume d’huile
[7] Fenêtre d’écoulement d’huile
[8] Interrupteur de niveau(Optionnel)
[9] Entrée de remplissage d’huile
[10] Sortie de brouillard d’huile
Montez le réservoir de brouillard d’huile à travers l’outil à l’aide des supports magnétiques inclus. Positionnez le réservoir à l’arrière de la machine près de l’armoire de lubrification de sorte qu’il reste hors de la voie tout en étant facilement accessible [1].
Débranchez le tuyau existant de l’assemblage solénoïde TAB [1] dans l’armoire de lubrification.
Connectez le tuyau 58-2020 à l’entrée d’huile [1] et au solénoïde TAB [4].
Connectez le deuxième tuyau 58-2020 à la sortie d’huile [2], puis acheminez-le vers l’assemblage de raccord à l’aide de (2x) 50-0567 et (1x) 50-2065 [3]. Rebranchez le tuyau retiré à l’étape 2 sur le côté opposé de l’ensemble raccord.
Acheminez les deux tuyaux à travers l’œillet au bas de l’armoire de lubrification [5].
Branchez le câble 33-1677 FLOAT SW OIL MIST - TAB CBL dans le haut du réservoir de brouillard d’huile [1]. Acheminez le câble à travers le bas de l’armoire de commande et dans P63 de la carte E/S.
Le réglage 458 devra être activé après l’installation du système afin que le niveau du flotteur d’huile soit surveillé.
Verification
Vérifiez que le système de brouillard d’huile à travers l’outil fonctionne correctement.
Insérez un outil muni d’un orifice dans la broche.
Utilisez le code suivant en mode MDI :
M73;
G04 P5 ;
M74;
G04 P3.;
M99 ;
M73 démarre le TAB. M74 arrête le TAB.
Faites fonctionner manuellement le système de brouillard d’huile à travers l’outil :
Appuyez sur [SHIFT], appuyez sur [AUX CLNT]
Le soufflage à air comprimé de l'outil commence.
Le brouillard d’huile s’arrête.
