      • Les Packs d’options Plus
14 - Through-Spindle Coolant
Manuel d’entretien - Évacuation des copeaux et liquide de coupe
  • 1 - Copeau et liquide de coupe - Introduction
  • 2 - Filtre auxiliaire de liquide d'arrosage
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Récupérateur d’huile
  • 5 - Liquide de coupe programmable
  • 7 - Refroidisseur de liquide de coupe
  • 8 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 11 - Convoyeur de copeaux - Tour
  • 12 - Recharge en liquide de coupe
  • 13 - Liquide de coupe haute pression
  • 14 - Arrosage à travers la broche
  • 15 - Soufflage à air comprimé à travers l’outil
  • 16 - Élévateur de copeaux Haas
  • 17 - Condenseur de brouillard d’huile
  • 18 - Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe
  • 19 - Mini convoyeur
  • 20 - Liquide de coupe VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Crépine de benne à copeaux
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 14.1 TSC - Aperçu
  • 14.2 TSC - Pièces de rechange pour entretien
  • 14.3 TSC - Dépannage
14.1 TSC - Aperçu
TSC - Overview
40-Taper - TSC - Union Replacement
Procédure Description
Cône 40 – En série – Union TSC de compensation – Remplacement – CUV – AD0377 Cette procédure vous montrera comment remplacer l’union TSC de compensation sur une broche CUV Cône 40 en série.
Cône 40 – En série – Union TSC de compensation – Rénovation – AD0391 Cette procédure vous montrera comment remplacer une union de compensation à partir d'une union sans roulement.
Joint TSC compensateur – Remplacement – AD0495 Cette procédure vous montrera comment remplacer le joint de coupelle de piston et le joint torique de piston sur tous les assemblages d’union de compensation (sans ressort) TSC. Remplacez les joints si vous savez ou pensez qu'ils sont usés, déchirés ou endommagés.
50-Taper - TSC - Union Replacement
Cône 50 – TSC – Union de compensation et tube de transfert sans filetage – Remplacement – Fraiseuse – AD0412 Cette procédure explique comment remplacer le raccord union de liquide de coupe de compensation et le tube de transfert sans filetage sur les fraiseuses verticales cône 50 construites après août 2018.
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la pompe d’arrosage ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d’inspectionde la pompe d’arrosage
TSC - Troubleshooting Guides
Guide de dépannage Description
TSC-300/1K – Guide de dépannage – NGC Ce guide de dépannage vous aidera à résoudre les problèmes liés aux systèmes TSC-300 et TSC-1k.
