      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
11 - High Pressure Flood Coolant
Manuel d’entretien - Évacuation des copeaux et liquide de coupe
  • 1 - Copeau et liquide de coupe - Introduction
  • 2 - Filtre auxiliaire de liquide d'arrosage
  • 3 - Liquide de coupe standard
  • 4 - Récupérateur d’huile
  • 5 - Liquide de coupe programmable
  • 6 - Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • 7 - Refroidisseur de liquide de coupe
  • 8 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 9 - Convoyeur de copeaux - Tour
  • 10 - Recharge en liquide de coupe
  • 11 - Liquide de coupe haute pression
  • 12 - Arrosage à travers la broche
  • 13 - Soufflage à air comprimé à travers l’outil
  • 14 - Élévateur de copeaux Haas
  • 15 - Condenseur de brouillard d’huile
  • 16 - Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe
  • 17 - Mini convoyeur
  • 18 - Liquide de coupe VFD
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Crépine de benne à copeaux
  • 11.1 Présentation du HPFC
  • 11.2 Installation du HPFC
  • 11.3 Dépannage du HPFC
11.1 HPFC - Aperçu
High-Pressure Flood Coolant
La cause principale de défaillance d’outil prématurée est la recoupe de copeaux. Notre pompe d’assèchement à haute pression fournit 45 % plus de liquide de coupe à la zone de coupe (à plus haute pression) pour éliminer copeaux et chutes Le liquide de coupe haute pression à haut volume est fourni via notre anneau de jet à plusieurs buses pour améliorer l’efficacité.
REMARQUE : Ce système est plus bruyant que celui à liquide de coupe standard en raison des pressions plus élevées utilisées et du système d’entraînement à engrenage cylindrique. Il fonctionne comme prévu.
11.2 HPFC - Installation
Liquide de coupe haute pression (HPFC) - Installation
AD0502
Cette procédure explique comment installer le liquide de coupe haute pression avec TSC, TSC prêt et sans TSC.
Condition préalable
La version logicielle 100.20.000.1010 sera nécessaire pour exécuter HPFC, veuillez mettre à niveau vers cette version si cela n’a pas déjà été fait.
Remarque : Le filtre auxiliaire ne peut pas être raccordé directement à la pompe HPFC, il ne peut être raccordé qu’au système d’arrosage à travers la broche.
Cette procédure s’applique aux kits de fraiseuses listés dans le tableau ci-dessous. Utilisez le tableau pour déterminer le bon kit de mise à niveau nécessaire.
Type de mise à niveau Kit applicable
Mise à niveau HPFC avec TSC 300/1000 93-1000705 : STD TO HPFC FIELD INSTL KIT ALL MACHINES
Mise à niveau HPFC avec TSC prêt
Mise à niveau HPFC sans TSC
Liquide de coupe VFD mise à niveau HPFC sans TSC
93-1000704: VFD TO HPFC 3’ PWR CBL FIELD INSTALL KIT
93-1000706: VFD TO HPFC 23’ PWR CBL FIELD INSTALL KIT
93-1000707: VFD TO HPFC 14’ PWR CBL FIELD INSTALL KIT
Liquide de coupe VFD de mise à niveau HPFC avec TSC 300/1000
Liquide de coupe VFD de mise à niveau HPFC avec TSC prêt
Les pompes HPFC envoyées entre juillet et décembre 2020 sont mises à niveau vers les pompes HPFC de production actuelles. 93-3380 : KIT DE RÉNOVATION HPFC
Remarque :Lorsque ce kit est utilisé pour la mise à niveau, passez à l'étape 5.
Si la pompe d’un ensemble construit de juillet à décembre 2020 se casse, l’ensemble doit être remplacé.  30-12691A : VFD TO HPFC 3’ PWR FIELD INSTALL KIT
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Ouvrez la porte de l'armoire électrique.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
  DANGER : Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire électrique, pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur vectoriel s’éteigne complètement.
Remplacez le bouchon du filtre de liquide de coupe [1] par le nouveau [2] comme illustré.
Si les vis de fixation n’ont pas de port hexagonal pour une clé Allen, utilisez deux contre-écrous (5/16"-18) et retirez les vis de fixation du boîtier du filtre d’environ 0,70" (17,7 mm).
Remarque : Vous devrez peut-être appliquer de la chaleur pour desserrer le Loctite des vis de fixation.
Démontage de la pompe d’arrosage standard. L'image [1] montre l'option TSC incluse. L'image [2] montre la configuration TSC prêt/non TSC.
Installez la pompe de liquide de coupe haute pression (HPFC). L'image [1] montre l'option TSC incluse. L'image [2] montre la configuration TSC prêt/non TSC.
Convertir la pompe standard en HPFC ou mettre à niveau le HPFC existant vers la version actuelle
Acheminez les flexibles de la pompe HPFC [A] comme illustré.
Le tuyau à air [1] viendra du solénoïde TRP dans le panneau de lubrification et se connectera au cylindre d'air.
Un raccord en T [5] et un raccord 1/4 push to connect [4] devront être fixés au solénoïde TRP [3]. Ensuite, connectez le tuyau à air [1] au raccord push to connect [4].
Le tuyau de sortie du HPFC ira au filtre [2].
Remarque : Les machines avec TSC avaient auparavant une conduite d'air violette divisée entre les pompes TSC et HPFC, ce n'est plus le cas et la pompe HPFC doit désormais être connectée au solénoïde TRP [3] comme indiqué sur l'image.
Arrosage centre broche – Installation sur site – Non compatible TSC – NGC
Pour les machines non compatibles TSC, reportez-vous à cette procédure TSC.
Mise à niveau du liquide de coupe VFD vers HPFC
Si vous effectuez une mise à niveau du système de coupe vers HPFC, retirez le câble de courant sur le support de connexion du liquide de coupe et remplacez-le par le câble fourni comme illustré [1].
Acheminez le nouveau câble du support vers E/S P29.
Remarque : le VFD ne sera plus utilisé, un correctif est nécessaire pour désactiver le lecteur. Contactez le service après-vente pour le correctif.
Option - Code d'activation + Patch - NGC
Veuillez vous référer au lien pour vérifier le chargement des patchs impliqués dans l'installation.
11.3 HPFC - Dépannage
Liquide de coupe haute pression (HPFC) – Guide de dépannage - NGC
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la pompe d’arrosage ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d’inspectionde la pompe d’arrosage
Le HPFC est une option qui remplace le liquide de coupe standard. Le HPFC peut être couplé avec des machines compatibles TSC et TSC, mais ne peut pas être couplé avec un VFD.
Haas Automation a mis à jour la conception du HPFC au cours des dernières années. Pour identifier la génération à laquelle vous avez affaire, recherchez les fonctionnalités d’identification suivantes.
1re génération [A] :
  • le liquide de coupe s’écoule à travers le tuyau [1] entouré d’un ressort [2]
2ème génération [B] :
  • le liquide de coupe s’écoule à travers les tuyaux en PVC [3] sans ressort
Symptoms Table
Le joint torique dans le moulage du filtre est poussé vers l'extérieur, provoquant une fuite ou une projection de liquide de refroidissement hors du couvercle supérieur Le couvercle du filtre n'a pas été remplacé lors de l'installation/de la mise à niveau vers HPFC Remettez le couvercle du filtre en suivant la section Remplacement du couvercle du filtre
Bruit excessif de la pompe d’arrosage HPFC.   Les vannes des buses d’arrosage sont fermées. Assurez-vous que toutes les vannes des buses d’arrosage sont ouvertes. Sinon, le HPFC peut être bruyant dans des conditions normales. Mesurez le bruit avec un compteur DB à l’avant de la machine lorsque les portes coulissantes s’ouvrent/se ferment et l’arrière de la machine à une distance de 3 pi de la pompe.
Niveaux du liquide de coupe bas.  Vérifiez les niveaux du liquide de coupe et remplissez-les si nécessaire.
Il y a un problème d'alignement dû à une mauvaise assise de la pompe. Desserrez et resserrez les entretoises soutenant la pompe. Consultez la section Alignement des entretoises  ci-dessous pour plus d'informations.
Mauvais alignement de l’accouplement de la pompe à engrenages. Commandez le kit 93-4195 Kit de conversion de l’accouplement de la pompe à engrenages du liquide de coupe. Suivez la procédure Accouplement tête de pompe - remplacement du de l’accouplement flexible. Si le bruit persiste, remplacez la tête de la pompe.
Faible débit de liquide de coupe, la pompe se cavite (la cavitation sonne comme le grain lourd dans la tête de la pompe, ou un bruit d’aspiration) ou est autrement bruyant.
1ère génération uniquement : Le tuyau de récupération peut se plier lorsque la pompe est en marche. Remplacez le tuyau de récupération par la nouvelle version équipée d’un ressort.
Mauvais alignement de l’accouplement de la pompe à engrenages. Commandez le kit 93-4195 Kit de conversion de l'accouplement de la pompe à engrenages du liquide de coupe. Suivez la procédure de remplacement de l'accouplement -Accouplement de tête de pompe.  Si le bruit persiste, remplacez la tête de la pompe.
Une perte de pression est observée La vis de fixation de décompression est peut-être tombée Réinstallez la vis de fixation et ajoutez de la Loctite bleue. Consultez la section Réglage de la décompression pour remplacer correctement la vis de fixation.
2e génération uniquement : la tuyauterie en PVC s’est détachée. Remontez la tuyauterie. Si la tuyauterie ne reste pas correctement en place, utilisez de la colle PVC de n’importe quelle quincaillerie pour empêcher la tuyauterie de se détacher.
Les pompes HPFC de juillet à décembre 2020 perdent leurs fonctionnalités après une mise à niveau logicielle. La pompe HPFC doit être mise à niveau pour correspondre aux pompes HPFC de production actuelles. Commandez le kit 93-1000705 STD TO HPFC FIELD INSTALL KIT ALL MACHINES,  et suivez la procédure Liquide de coupe haute pression (HPFC) - Installation.
Pas de débit de liquide de coupe ou moteur de pompe tournant à l’envers. Mise en phase de puissance incorrecte – le moteur de pompe fonctionne vers l’arrière. Vérifiez les indicateurs de mise en phase et modifiez les câbles de puissance entrants, si nécessaire.
Le système 230 V ne s’allume pas et la LED rouge sur le PCB de commande moteur est éteinte.  Le cavalier sur le PCB de commande moteur est mal positionné ou défectueux.  Assurez-vous qu’un cavalier est installé sur le PCB de commande moteur sur P3 entre les broches 1 et 2 (les deux broches inférieures).
Il n’y a pas de puissance d’entrée de 12 V.  Assurez-vous que la puissance d’entrée de 12 V est connectée à P2 sur le PCB de commande moteur.
Le tuyau de liquide de coupe de la machine fuit au niveau des raccords ou le tuyau est désengagé des raccords. 1ère génération uniquement : Le collier de flexible 5/8" Réf. 59-1524 installé sur la durite de liquide de coupe est surdimensionné et ne serre pas correctement la durite. Remplacez le collier de flexible surdimensionné par le COLLIER DE FLEXIBLE 20,1 - 23,3 MM Réf. 59-2107. Utilisez un outil de sertissage pour fixer le nouveau collier de flexible.
Filter Cover Replacement
Si le joint torique [1] a été poussé hors de sa position, remplacez le couvercle du filtre d'origine [2] par le nouveau couvercle du filtre épais [3]. Remplacez le joint torique S’IL est endommagé.
Standoff Alignment
Retirez le panneau latéral recouvrant la pompe afin d'accéder aux entretoises.
Desserrez les (x4) boulons des entretoises.
Resserrer les (x4) boulons des entretoises.
Faites fonctionner la pompe tout en prêtant attention à un éventuel bruit excessif.
Pressure Relief Adjustment
Applicable uniquement à la 1re génération :
1. Si votre débit semble faible, serrez la vis de fixation de 1/8 d’un tour à la fois jusqu’à ce que vous ayez atteint le débit souhaité au niveau du manifold de liquide de coupe de la broche.
REMARQUE : Ajustez la vis de fixation 1/8 un seul tour à la fois. Si la vis de fixation est complètement serrée, le débit pourrait être si fort qu’il risque d’éjecter le tuyau de la machine ou le couvercle du filtre.
2. Avec la pompe en marche, fermez la vanne sur l’ensemble du tuyau et observez la pression sur la vanne
3. Retirez la pompe du réservoir. Ajustez la vis de fixation pour régler la pression : la plage de pression est de 170-210 PSI. Si la vis de fixation est resserrée, vérifiez la pression bloquée à la sortie de la pompe et assurez-vous qu’elle ne dépasse pas 200 psi.
 REMARQUE : serrer la vis augmentera la pression, la desserrer diminuera la pression.
 IMPORTANT : assurez-vous d’ajouter de la Loctite bleue sur la vis de fixation.
Incorrect Input Power-Phasing
Le PCB d'alimentation a une phase de détection avec des indicateurs au néon sur la partie centrale supérieure de la carte. Assurez-vous que la puissance électrique est mise en phase correctement :
  • Lumière verte : La puissance entrante est mise en phase correctement.
  • Lumière orange : La puissance entrante n’est pas correctement mise en phase.
  • Les deux lumières : Une mise en phase est manquante (il y a un câble desserré dans le système).
Si l'alimentation électrique est mise en œuvre incorrectement :
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Échangez les câbles de puissance entrante n°74 et n°75 au transformateur principal.
Kinked Pick-up hose
Electrical Schematic
1st Generation
2nd Generation
