    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
19 - Coolant Sanitizer
Manuel d’entretien - Évacuation des copeaux et liquide de coupe
  • 1 - Copeau et liquide de coupe - Introduction
  • 2 - Filtre auxiliaire de liquide d'arrosage
  • 3 - Liquide de coupe standard
  • 4 - Récupérateur d’huile
  • 5 - Liquide de coupe programmable
  • 6 - Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • 7 - Refroidisseur de liquide de coupe
  • 8 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 9 - Convoyeur de copeaux - Tour
  • 10 - Recharge en liquide de coupe
  • 11 - Liquide de coupe haute pression
  • 12 - Arrosage à travers la broche
  • 13 - Soufflage à air comprimé à travers l’outil
  • 14 - Élévateur de copeaux Haas
  • 15 - Condenseur de brouillard d’huile
  • 16 - Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe
  • 17 - Mini convoyeur
  • 18 - Liquide de coupe VFD
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Crépine de benne à copeaux
Comparer les machines
  • 19.1 Désinfectant de liquide de coupe – Aperçu
  • 19.2 Désinfectant de liquide de coupe – Installation
  • 19.3 Désinfectant de liquide de coupe – Fonctionnement
  • 19.4 Désinfectant de liquide de coupe – Entretien
Désinfectant de liquide de coupe - Entretien
Overview
Un entretien approprié garantit que la pompe fonctionne de manière efficace. Nous vous recommandons d’effectuer les étapes suivantes chaque fois que la pompe est retirée du réservoir de liquide de coupe pour éviter les problèmes suivants :
  • Pompe excessivement bruyante
  • Désinfection inefficace / perte de performance
AVERTISSEMENT : Débranchez l’alimentation électrique de tous les composants avant de procéder à l’entretien.
Retirez le couvercle de la pompe [1] pour accéder à l’intérieur de la pompe et nettoyez-le de tout débris ou copeau métallique. Vérifiez si la vanne de commande de débit [2] présente un blocage et assurez-vous qu’elle est nettoyée périodiquement.
Remarque :La pompe ne doit jamais être mise sous tension si elle n’est pas immergée dans un liquide.
Important : La vanne de commande de débit [2] est fixe et ne peut pas être ajustée. Cela peut endommager la pompe submersible et réduire l’efficacité du système.
Vérifiez sur toute sa longueur si le tube d’ozone [1] est pincé ou endommagé.
Remarque : la coloration du tube transparent au fil du temps est attendue en raison de l’ozone.
