    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
19 - Coolant Sanitizer
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Standardowe chłodziwo zalewowe
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 6 - Przenośnik śrubowy wiórów
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 9 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 10. Uzupełnianie chłodziwa
  • 11. Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
  • 12. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 13. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 14. Zbieracz wiórów Haas
  • 15. Skraplacz mgły olejowej
  • 16. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 17 - Mini przenośnik
  • 18. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Sitko do tacek na wióry
Porównaj maszyny
  • 19.1 Oczyszczacz chłodziwa – informacje ogólne
  • 19.2 Oczyszczacz chłodziwa – instalacja
  • 19.3 Oczyszczacz chłodziwa – obsługa
  • 19.4 Konserwacja systemu oczyszczania chłodziwa
Środek do czyszczenia chłodziwa – Konserwacja
Overview
Właściwa konserwacja zapewnia wydajną i skuteczną pracę pompy. Zalecamy wykonanie następujących czynności każdorazowo przy demontażu pompy ze zbiornika chłodziwa, aby zapobiec:
  • nadmiernie głośnej lub hałaśliwej pracy pompy
  • utracie skuteczności oczyszczania chłodziwa.
Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć zasilanie od wszystkich podzespołów.
Zdejmij pokrywę pompy [1], aby uzyskać dostęp do wnętrza pompy i usuń wszelkie zanieczyszczenia oraz metalowe wióry. Sprawdź zawór sterujący przepływem [2] pod kątem sprawności i przeprowadź okresowe czyszczenie.
Uwaga: Nie należy uruchamiać pompy, jeśli nie jest zanurzona w płynie.
Ważne: Zawór sterujący przepływem [2] ma stałe położenie i nie można go regulować. Próba zmiany położenia zaworu może spowodować uszkodzenie pompy zatapialnej i zmniejszyć efektywność systemu.
Sprawdź czy przewód dostarczający ozon [1] nie jest przygnieciony lub uszkodzony na całej długości.
Uwaga: Z czasem można spodziewać się odbarwienia przezroczystej rurki spowodowanego ozonem.
