MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
11 - High Pressure Flood Coolant
チップ取出しおよびクーラント-サービスマニュアル
  • 1 - チップとクーラント - 概要
  • 2 - 補助クーラントフィルター
  • 3 - 標準フラッドクーラント
  • 4 - オイルスキマー
  • 5 - プログラマブルクーラント
  • 6 - チップコンベヤ
  • 7 - クーラントチラー
  • 8 - チップコンベヤ - UMC
  • 8 - チップコンベヤ - UMC
  • 9 - チップコンベヤ - 旋盤
  • 10 - クーラントの補充
  • 11 - 高圧フラッドクーラント
  • 12 - スルースピンドルクーラント
  • 13 - スルーツールエアーブラスト
  • 14 - Haasチップリフト
  • 15 - ミスト凝縮器
  • 16 - クーラントレベルフロートセンサー
  • 17 - 小型コンベヤ
  • 18 - クーラントVFD
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - チップトレイストレーナー
  • 11.1 HPFCの概要
  • 11.2 HPFCの取り付け
  • 11.3 HPFCのトラブルシューティング
11.1 HPFC - 概要
High-Pressure Flood Coolant
工具の早期故障の最大の原因はチップの再切削によるものです。当社の高圧フラッドポンプは、より高い圧力で切削ゾーンに最大45%増しでクーラントを供給し、チップや削りくずを洗い流します。効率を最大化するために、当社のマルチノズルフラッドクーラントリングを介して大量の高圧クーラントが供給されます。
注:この装置は高圧でスパーギア駆動システムを採用しているため、標準のフラッドクーラントシステムより音が大きくなります。それは期待通りの働きをします。
11.2 HPFC - 取り付け
高圧フラッドクーラント(HPFC) - 取り付け
AD0502
この手順では、TSCあり、TSC対応、TSCなしで高圧フラッドクーラントを取り付ける方法について説明します。
前提条件:
HPFCを実行するには、ソフトウェアバージョン100.20.000.1010が必要です。まだアップグレードしていない場合は、このバージョンにアップグレードしてください。
注:補助フィルターは、  直接HPFCポンプに 配管できません。TSCシステムにのみ配管できます。
この手順は、下の表のミル キットに該当します。表を使用して、必要とされる適切なアップグレード キットを決定します。
アップグレードタイプ 該当するキット
HPSCアップグレード、TSC 300/1000使用 93-1000705: 標準からHPFCフィールドインストールキットすべての機械
HPFCアップグレード、TSC対応
HPSCアップグレード、TSCなし
HPFCアップグレードVFDクーラント、TSCなし
93-1000704:VFDからHPFC 3フィート PWRケーブル後付けキット
93-1000706:VFDからHPFC 23フィートPWRケーブル 後付けキット
93-1000707:VFDからHPFC 14フィートPWRケーブル後付けキット
HPFCアップグレードVFDクーラント、TSC 300/1000使用
HPFCアップグレードVFDクーラント、TSC対応
2020年7月~12月の間に発送されたHPFCポンプは、現在生産されているHPFCポンプにアップグレードされます。 93-3380: HPFCレトロフィットキット
注記:このキットをアップグレードに使用する場合は、手順5に進みます。
2020年の7月から12月にかけて製造したアセンブリのポンプが故障した場合は、アセンブリ全体を交換する必要があります。  30-12691A: VFDからHPFC 3フィートPWR後付けキット
 [POWER OFF]を押します。主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
電気キャビネットのドアを開きます。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
 危険: 機械の電源を切った後、制御キャビネット内で作業を行う前に少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
図に示すように、クーラントフィルターキャップ[1]を新しいもの[2]に交換します。
止めねじにアレンキー用の六角ポートがない場合は、2個のジャムナット(5/16"~18)を使用し、止めねじをフィルターハウジングから約0.70"(17.7mm)戻します。
 注意:ロックタイトを止めねじから緩めるには、いくらか熱を加える必要がある場合があります。
標準クーラントポンプを取り外します。画像[1]は、TSCオプションが組み込まれる様子を示しています。画像[2]は、TSC対応/TSCなしの構成を示しています。
高圧フラッドクーラント(HPFC)ポンプを取り付けます。画像[1]は、TSCオプションが組み込まれる様子を示しています。画像[2]は、TSC対応/TSCなしの構成を示しています。
標準ポンプをHPFCに変換、または既存のHPFCを最新型にアップグレードします
図に示されるとおり、HPFCポンプ[A]からのホースを配管します。
エアホース[1]は、潤滑パネルのTRPソレノイドから出て、エアシリンダーに接続します。
ティーフィッティング[5]と1/4プッシュ接続フィッティング[4]を、TRPソレノイド[3]に取り付ける必要があります。次に、エア ホース[1]を、プッシュ接続フィッティング[4]に接続します。
HPFCからの出力ホースは、フィルター[2]に送られます。
 注意:TSCを搭載したマシンは以前、紫のエアラインがTSCポンプとHPFCポンプの間で分割されていましたが、現在はそうではなく、図に示すように、HPFCポンプをTRPソレノイド[3]に接続する必要があります。
*スルースピンドルクーラント* - 後付け - TSC対応ではない - NGC
TSCに対応していないマシンについては、このTSC手順を参照してください。
VFDクーラントからHPFCへのアップグレード
VFDクーラントシステムからHPFCにアップグレードする場合は、クーラント接続ブラケットの現在のケーブルを取り外し、[1]に示されるように付属のケーブルと交換します。
新しいケーブルをブラケットからI/O P29に配線します。
注意: VFDはもはや使用されません。ドライブを無効にするには、パッチが必要です。パッチについては、サービス部門にお問い合わせください。
オプション - 有効化コード + パッチ - NGC
リンクをご参照のうえ、取り付けに関連するパッチを確認およびロードしてください。
11.3 HPFC - トラブルシューティング
高圧フラッドクーラント(HPFC) - トラブルシューティングガイド - NGC
部品を交換する前に、以下のクーラントポンプ検査レポートチェックリストをダウンロードして記入してください。
HPFCは、標準のクーラントに代わるオプションです。HPFCは、TSCおよびTSC対応の機械とペアリングできますが、VFDとペアリングすることはできません。
Haas Automationは近年、HPFCの設計を更新しています。 お手元の世代を特定するには、以下の主な識別機能をご確認ください。
第1世代[A]:
  • クーラントは、スプリング[2]で囲まれたホース[1]を通って流れる
第2世代[B]:
  • クーラントはスプリングなしでPVCパイプ[3]を通って流れる
Symptoms Table
兆候 考え得る原因 是正措置
フィルター鋳物のOリングが押し出され、クーラントの漏れやトップカバーからの噴出が発生する HPFCへの取り付け/アップグレード時にフィルターカバーが交換されていません フィルターカバーの交換セクションに従い、フィルターカバーを交換してください
HPFCクーラントポンプからの過度のノイズ。  クーラントノズルバルブが閉じています。 すべてのクーラントノズルバルブが開いていることを確認してください。それ以外の場合でも、HPFCは通常の条件下でノイズを発生させることがあります。次の場所でDBメーターを使用してノイズを測定します: ドアのスライドの開閉時に機械の前面、およびポンプから3フィート離れたところにある機械の背面。
クーラントレベルが低下しています。  クーラントレベルを確認し、必要に応じて補充します。
ポンプが正しく取り付けられていないため、整列に関わる問題があります。 ポンプを支えるスタンドオフを緩めて締め直します。詳細については、以下のスタンドオフの整列のセクションを参照してください。
ギアポンプカップラのずれ。 キット93-4195クーラントギアポンプカップラ変換キットを注文してください。ポンプヘッドカップリング - フレキシブルカップリングの交換手順に従ってください。ノイズが続く場合は、ポンプヘッドを交換してください。
クーラントの流量が少ない、ポンプがキャビテーションを起こす(キャビテーションがポンプヘッドの大きなグリットのような音、または吸引音)、またはその他の理由で騒音が出る。
第1世代のみ:ピックアップホースはポンプの運転中にねじれる可能性があります。  ピックアップホースをスプリング付きの新しい仕様のものと交換してください。
ギアポンプカップラのずれ。 93-4195クーラントギアポンプカップラの変換キットを注文してください。 ポンプヘッドカップリング - フレキシブルカップリングの交換手順に従ってください。  ノイズが続く場合は、ポンプヘッドを交換してください。
圧力損失が観察された 圧力リリーフ止めねじが脱落した可能性があります 青いロックタイトを追加して止めねじを再度取り付けてください。止めねじを正しく交換する方法については、圧力リリーフ調整セクションを参照してください。
第2世代のみ: PVC配管が外れています。 配管を再度組み立ててください。配管の組み立てがうまくできない場合は、工具店でPVC接着剤を入手し、配管が外れないようにします。
2020年の7月~12月までのHPFCポンプは、ソフトウェアのアップグレード後に機能を失います。 HPFCポンプは、現在生産されているHPFCポンプと一致するようにアップグレードする必要があります。 93-1000705 STD HPFC後付けキット あらゆる機械用 を注文し、 高圧フラッドクーラント(HPFC)- 取り付け手順に従ってください。
クーラントの流れやポンプモーターの逆走はありません。 誤った電源位相 - ポンプモーターが逆回転している 位相表示器を確認し、必要に応じて入力電源ケーブルを交換します。
230Vシステムがオンにならず、モータードライブPCBの赤色LEDが消灯しています。  モータードライブPCBのジャンパーが正しく配置されていないか、欠陥があります。  モータードライブPCBのピン1と2の間(下部の2つのピン)のP3にジャンパーが取り付けられていることを確認してください。
12V入力電源がありません。  12V入力電源がモータードライブPCBのP2に接続されていることを確認してください。
機械クーラントホースがフィッティングで漏れているか、ホースがフィッティングから飛び出しています。 第1世代のみ:クーラントホースに取り付けられた5/8"ホースクランプPN: 59-1524 のサイズが大きすぎて、ホースが正しく固定されていません。 オーバーサイズのホースクランプをPN: 59-2107 ホースクランプイヤー20.1~23.3mmに交換してください。圧縮工具を使用して、新しいホースクランプを固定してください。
Filter Cover Replacement
Oリング[1]が所定の位置から押し出された場合は、元のフィルターカバー[2]を新しい厚いフィルターカバー[3]と交換してください。Oリングが損傷している場合は、Oリング交換してください。
注:  ロックタイトを止めねじから緩めるには、いくらか熱を加える必要がある場合があります。
Standoff Alignment
スタンドオフにアクセスするには、ポンプを覆っているサイドパネルを取り外します。
4本のスタンドオフボルトを緩めます。
4本のスタンドオフボルトを締め直します。
過度のノイズを聞きながらポンプを作動させます。
Pressure Relief Adjustment
第1世代のみに適用:
1. 流量が少ない場合は、スピンドルクーラントマニホールドで所望の流量に達するまで、止めねじを一度に1/8回転締めます。
注記:止めねじは一度に1/8回転だけ調整してください。完全に固定すると流量が非常に強くなり、ホースが機械から外れたり、蓋がフィルターから飛ばされたりする可能性があります。
2. ポンプが作動している状態で、ホースアセンブリのバルブを閉じ、バルブの圧力を観察してください
3. ポンプをタンクから取り外します。止めねじを調整して圧力を調整します。圧力範囲は170~210 PSIです。止めねじの調整後、ポンプ出口で閉塞されている圧力をチェックし、200psiを超えないようにします。
 注意: ねじを締めると圧力が上がり、緩めると圧力が下がります。
 重要: 止めねじには必ず青いロックタイトを追加してください
Incorrect Input Power-Phasing
電源PCBには、ボードの上部中央部分にネオンインジケーターを備えた位相検出があります。電力が正しい位相になっていることを確認します。
  • 緑色の光 :入力電源は正しく位相調整されています。
  • オレンジ色の光: 入力電源が正しく位相調整されていません。
  • 両方の光: 欠落している位相があります(システムに緩いケーブルがあります)。
電源の位相が正しくない場合:
機械のメイン回路ブレーカーをオフの位置に設定します。
主変圧器で#74と#75の入力電源ケーブルを入れ替えます。
Kinked Pick-up hose
第1世代のみに適用:
ピックアップホースはポンプの運転中にねじれる可能性があります。ピックアップホースをスプリング付きの新しい仕様のものと交換してください。
Electrical Schematic
1st Generation
2nd Generation
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
