My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
18 - Coolant Level Float Sensor
チップ取出しおよびクーラント-サービスマニュアル
  • 1 - チップとクーラント - 概要
  • 2 - 補助クーラントフィルター
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - オイルスキマー
  • 5 - プログラマブルクーラント
  • 7 - クーラントチラー
  • 8 - チップコンベヤ - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - チップコンベヤ - UMC
  • 11 - チップコンベヤ - 旋盤
  • 12 - クーラントの補充
  • 13 - 高圧フラッドクーラント
  • 14 - スルースピンドルクーラント
  • 15 - スルーツールエアーブラスト
  • 16 - Haasチップリフト
  • 17 - ミスト凝縮器
  • 18 - クーラントレベルフロートセンサー
  • 19 - 小型コンベヤ
  • 20 - クーラントVFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - チップトレーストレーナー
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 18.1 クーラントレベルフロートセンサー - 取り付け
  • 18.2 クーラントレベルフロートセンサー - トラブルシューティングガイド
クーラントレベルフロートセンサー - NGC - 取り付け
AD0661
改訂A - 2026年3月
クーラントレベルフロートの取り付け
この手順では、クーラントフロートセンサーをクーラントタンクに取り付ける方法について説明します。
以下のタンクに、この手順を実行します:
  1. 55ガロンタンク
  2. 95ガロンタンク
マシンソフトウェア要件:
  • NGCソフトウェア
この手順は次のP/Nに適用されます:
  • 93-2876        FIELD INSTALL KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     FIELD INSTALL CS-GR
  • 93-1000353  COOLANT OPTION W/AUGER GM-2
  • 93-1000354  COOLANT OPTION GR
  • 93-1000396  COOLANT OPTION KIT GM-2 3AX
  • 93-1000397  COOLANT OPTION KIT GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
クーラントレベルフロートの取り付け(統合ベースタンク)
この手順では、クーラントフロートセンサーを統合ベースタンクに取り付ける方法について説明します。
以下の機械に、この手順を実行します。
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
[POWER OFF] を押します。
フロート[1]をクーラントフロートアセンブリ[A]からタンクに入れます。
クーラントタンクにディンプル[2]がある場合は、ハウジングのディンプル[3]をタンクの蓋[2]の側面のディンプルと整列させます。
ハウジング[4]をタンク蓋のカットアウトに押し下げます。
ケーブル[5]をアセンブリからクーラント電気接続パネルに配置します。
Coolant Level Float Installation Integrated Base
[POWER OFF] を押します。
クーラントフロートアセンブリ[1] 30-30090Eをフロートアセンブリブラケット[2] 25-14916に取り付けます。
各アセンブリのスロットとディンプルを整列させます。
 フロートアセンブリをカチッと音がするまでブラケットに取り付けます。
フロートセンサーとブラケットを鋳物の切り欠き部から通し、ベース鋳物[1]の内側の端に掛けます。
 注:正しい位置に取り付けるために、場合によってはアセンブリを回転させる必要があります。
Coolant Level Float Sensor Connection
 注意: 電気コネクタパネルの位置は、機械タイプによって異なります。
ケーブルをアセンブリからクーラント電気接続パネルに配置します。
クーラントフロートアセンブリからM12ケーブル[1]を背面パネルのクーラントセンサー[2]へ接続します。
Verifying Parameters
[POWER ON]を押します。
サービスUSBキーを挿入し、サービスモードに移動します。
[診断]を押します。  [ファクトリー]タブに移動します。
[E-STOP]を押します。
パラメータ603と604の値が正しいことを確認してください。パラメータの正しい値については、以下の表を参照してください。
クーラントタンクフロートが正しく動作することを確認するには、次の手順を実行します。
  1. ペンダントで [MEMORY] を押します。
  2. 画面の右上隅には、クーラントレベルの矢印が現れます。フロートが上昇すると、矢印が上昇します[1]。フロートが下降すると、矢印が下降します[2]。
ミル機械モデル パラメータ603の値
(NGC)
パラメータ604の値
(NGC)
DM、DT、EC、ES、GR、HS、UMC、VF、VR、VS 2580 3080
MM、SMM 2580 3080
旋盤機械モデル パラメータ603の値
(NGC)
パラメータ604の値
(NGC)
TL-1、TL-2 0 0
ST-10〜ST-55、DS-30 2580 3080
クーラントフロートセンサー - トラブルシューティングガイド
TG0054
改訂A - 2025年4月
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
部品を交換する前に、以下のクーラントフロートセンサー検査レポートチェックリストをダウンロードして記入してください。
クーラントフロートセンサー検査レポート
画像は、クーラントフロートセンサーの以下のコンポーネントを示しています:
  1. フロート[1]
  2. ポテンショメータ[2]
  3. ブラケット[3]
  4. 電源コード[4]
  5. ポテンショメータカバー(わかりやすくするために表示されていません)
兆候 考え得る原因 是正措置
クーラントレベルセンサーが誤ったクーラントレベルを表示します。 クーラントフロートが正しく取り付けられていません。 以下のフロートの取り付けのチェックセクションを参照してください。
フロートがブロックされて動けません。  フロートとクーラントタンクからすべてのチップを取り除きます。
工場出荷時の設定603と604の値が正しくありません。  正しいパラメータ値については、クーラントレベルフロートセンサー - 取り付けを参照してください。
ケーブルが損傷しているか、プラグが外れています。  ケーブルがしっかりと接続され、損傷していないことを確認してください。
センサーが破損しています。 すべてのワイヤーをチェックし、フロートをブロックしているチップを取り除きます。漏れがないか点検します。問題が解決しない場合は、以下のセンサーの誤動作セクションに従ってください。
レベルセンサーを上下に動かしても、クーラントレベルセンサーの表示は0%で変化はありません。  クーラントフロートが正しく取り付けられていません。  以下のフロートの取り付けのチェックセクションを参照してください。
センサーが破損しているか、フロートが動かない。  すべてのワイヤーをチェックし、フロートをブロックしているチップを取り除きます。漏れがないか点検します。問題が解決しない場合は、以下のセンサーの誤動作セクションに従ってください。
I/O PCBがクーラントレベルセンサーで正しく設定されていません。  クーラントレベルフロートを手動で上下に動かしながら、アナログ入力13を表示します。入力値は~2500から~3150に変わるはずです。入力値が変わらない場合は、I/O設定が正しいことを確認してください。入力13は、P43.1にマッピングする必要があります。以下のI/Oマッピングセクションを参照してください。
機械がアイドル状態のときに、クーラント不足アラートが頻繁に表示され消失します。
アラーム履歴に通知コード20022および20023が記録されている場合があります。
クーラントレベルが50%に近づいています。  クーラントがチップフィルターに触れるまで、クーラントタンクを満たします。クーラントを必要とする操作を開始する前に、クーラントレベルが70%を超えていることを確認してください。クーラントフィルター、タンク、および機械からチップや破片を取り除きます。問題が解決しない場合は、以下のセンサーの誤動作セクションに従ってください。
機械が切削中に、クーラント不足アラートが頻繁に表示され消失します。
アラーム履歴に通知コード20022 および 20023 が記録されている場合があります。
運転中、クーラントが機械内を循環しています。  クーラントがチップフィルターに触れるまで、クーラントタンクを満たします。クーラントを必要とする操作を開始する前に、クーラントレベルが70%を超えていることを確認してください。クーラントフィルター、タンク、および機械からチップや破片を取り除きます。問題が解決しない場合は、以下のセンサーの誤動作セクションに従ってください。
Check Float Installation
クーラントタンクの蓋の向きをチェックします。クーラントフロート[1]のある切り欠きは、図のように、機械に最も近いクーラントタンクの側面にある必要があります。
蓋がクーラントタンクの上に平らに置かれていることを確認してください。
クーラントフロートのくぼみが、クーラントタンクのくぼみに正しくはめ込まれれていることかチェックします。クーラントフロートが蓋の上部に平らに載っていることをチェックします。
クーラントレベルがチップフィルター[1]の底に触れるまで、クー ラントタンクを再充填します。
Malfunctioning Sensor
最初の画像では、クーラントタンク上のクーラントレベルセンサーの位置を確認できます。
クーラントレベルセンサーの画面に正しいレベルが表示されない場合は、クーラントタンクを調べて、チップの堆積によってフロートの自由ば動きを妨げていないか確認してください。また、クーラントが濡れていないことを確認するため、フロートに漏れがないか点検します。
是正措置:
クーラントレベルセンサーが正しく作動することを確認します。
  • [MEMORY]を押します。画面の右上隅には、クーラントレベルが表示されます。
  • クーラントフロートセンサーをタンクから取り外し、フロートを手動で最大および最小条件に移動させます。 画面のクーラントレベルインジケーターがゆっくりと動くはずです。画面上の空の[2]から完全な[1]に移動するのに約(1)分かかりますが、すぐに動き始めます。フロートが最小位置および最大位置にあるときに、クーラントレベルインジケーターが示すパーセンテージを記録します。
  • クーラントレベルセンサーが正常に動作しない場合は、クーラントレベルセンサーを機械から取り外します。
フロートが上下しているときに、I/OボードのP43の黒色のワイヤー[1]と青色[2]のワイヤー間の電圧を測定します。電圧は、フロートが上がっているときは約3.8V、下がっているときは約2.6Vになるはずです。
M12コネクターの[2]ピンと[4]ピンの抵抗値を、フロート上昇時と下降時に測定します。抵抗は、フロートが上昇している場合は約371オーム、下降している場合は約286オームでなければなりません。
注意:ワイヤーの周りのコーティングを取り外さないで、M12で読み取ります。
別の機械がある場合は、別の機械でフロートをテストしてください。クーラントレベルセンサーが引き続き正しく読み取りを行わず、トラブルシューティングの手順を完了している場合は、センサーを交換してください。
 重要:センサーを返却する際は、必ずエラーレポートを添付してください。
 重要:センサーを返却する際は、次の情報を添付してください。
  • 誤動作が発生した際の機械の状態(アイドルまたは切削中)
  • タンクとペンダント画面のクーラントレベルを示すビデオ
  • エラーレポート
  • 黒と白のワイヤー間の抵抗(上記を参照)
I/O Mapping
クーラントレベルフロートセンサーは、アナログ入力13によって制御されます。アナログ入力は、電子カウンターを使用して入力電圧信号を測定します。この入力電圧信号は値セクションに表示されます。 詳細については、 アナログセンサー - トラブルシューティングガイドを参照してください。
クーラントがタンク内で低下するにつれて、入力電圧が低下するはずです。タンク内でクーラントが増加するにつれて、入力電圧が上昇するはずです。クーラントレベルフロートを移動させると、電圧値が~2500から~3150に変わるはずです。
クーラントレベルフロートセンサーは、コネクタセクションに示されているピン43のI/Oボードに接続されています。I/Oボードに接続されているM12ケーブルの端をチェックして、ピン3からピン4までの電圧を確認します。5VDCがない場合は、I/O PCBのトラブルシューティングを行います。I/O PCB - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Electrical Schematic
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
