18 - Coolant Level Float Sensor
Spaanverwijdering en koelmiddel - Onderhoudshandleiding
  • 1 - Spaan en koelmiddel - Inleiding
  • 2 - Koelmiddelfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Olieskimmer
  • 5 - Programmeerbaar koelmiddel
  • 7 - Koelmiddelkoeler
  • 8 - Spanentransporteur - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Spanentransporteur - UMC
  • 11 - Spanentransporteur - Draaimachine
  • 12 - Koelmiddel bijvullen
  • 13 - Hogedruk stroomkoelmiddel
  • 14 - Koeling door de spil
  • 15 - Inwendige luchtkoeling
  • 16 - Haas spaanlift
  • 17 - Nevelcondensor
  • 18 - Koelmiddelpeil vlottersensor
  • 19 - Minitransportband
  • 20 - Koelmiddel VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Spanenladezeef
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 18.1 Koelmiddelpeil vlottersensor - Installatie
  • 18.2 Koelmiddelpeil vlottersensor - Handleiding voor probleemoplossing
Koelmiddel vlottersensor - NGC - Installatie
AD0661
Revisie A - 3/2026
COOLANT LEVEL FLOAT INSTALLTION
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de koelmiddelvlottersensor in de koelmiddeltank installeert.
Voer deze procedure uit voor deze tanks:
  1. tank van 55 gallon
  2. tank van 95 gallon
De vereiste machinesoftware:
  • NGC-software
Deze procedure is van toepassing op het volgende onderdeelnr.:
  • 93-2876        ACHTERAF INSTALLEREN SET CPK-MM EDU / UK
  • 93-CS_GR     ACHTERAF INSTALLEREN CS-GR
  • 93-1000353  KOELMIDDELOPTIE MET VIJZEL GM-2
  • 93-1000354  KOELMIDDELOPTIE GR
  • 93-1000396  KOELMIDDELOPTIESET GM-2 3AX
  • 93-1000397  KOELMIDDELOPTIESET GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
COOLANT LEVEL FLOAT INSTALLTION INTEGRATED BASE
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de koelmiddelvlottertaster in de geïntegreerde basistank installeert.
Voer deze procedure uit voor deze machines.
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Druk op [POWER OFF].
Plaats de vlotter [1] vanuit de koelmiddelvlotterassemblage [A] in de tank.
Als de koelmiddeltank kuiltjes [2] heeft, lijn dan de kuiltjes [3] van de behuizing uit met de kuiltjes van de zijkant van het tankdeksel [2].
Duw de behuizing [4] naar beneden in de uitsparing van het Tankdeksel.
Plaats de kabel [5] van de montage op het koelmiddel elektrische aansluitpaneel.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Bevestig de koelmiddel vlotter assemblage [1] 30-30090E aan de vlotter montagebeugel [2] 25-14916.
Lijn de sleuven en kuiltjes op elke montage uit.
Bevestig de vlotterconstructie aan de beugel totdat deze op zijn plaats klikt.
Plaats de vlottertaster en beugel door de uitsparing van het gietstuk en hang deze aan de binnenrand van de basisbehuizing [1].
 Opmerking: Mogelijk moet u de assemblage draaien om deze op de juiste locatie te plaatsen.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Opmerking: De locatie van het elektrische connector paneel verandert met het machine type.
Leid de kabel van de montage op het koelmiddel elektrische aansluitpaneel.
Sluit de M12-kabel [1] van de koelmiddelvlotter aan op de koelmiddeltaster van het achterpaneel [2].
Verifying Parameters
Druk op[POWER ON].
Plaats USB-sleutel van de service en ga naar de service modus.
Druk op [DIAGNOSTICS].  Ga naar het tabblad Fabriek.
Druk op[E-STOP].
Zorg ervoor dat de waarden voor Parameters 603 en 604 correct zijn. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor de juiste waarden van de parameters.
Voer de volgende stappen uit om te controleren of de koelmiddeltank vlotter werkt:
  1. Druk [MEMORY] op het paneel.
  2. In de rechterbovenhoek van het scherm ziet u een koelmiddelpeil pijl. Wanneer de vlotter omhoog gaat, gaat de pijl omhoog [1]. Wanneer de vlotter uitvalt, gaat de pijl omlaag [2].
Frees machine model Parameter 603 waarde
(NGC)
Parameter 604 waarde
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Draaimachine machine model Parameter 603 waarde
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST-10 tot en met ST-55, DS-30 2580 3080
Koelmiddelvlottersensor - Handleiding voor probleemoplossing
TG0054
Revisie A - 04/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de koelmiddelvlottertaster in voordat u werkstukken vervangt.
Inspectierapport koelmiddel
De afbeelding toont de volgende componenten van de koelmiddel vlottertaster :
  1. Vlotter [1]
  2. Potentiometer [2]
  3. Beugel [3]
  4. Netsnoer [4]
  5. Potentiometerafdekking (niet weergegeven voor de duidelijkheid)
De koelvloeistofpeil sensor geeft een onjuist koelvloeistof niveau weer. De koelmiddelvlotter is verkeerd geïnstalleerd.  Zie de sectie Controleer de installatie van de vlotter hieronder.
De vlotter is geblokkeerd en kan niet bewegen.  Verwijder alle spanen uit de vlotter en de koelmiddeltank.
De fabrieksinstellingen 603 en 604 hebben onjuiste waarden.  Raadpleeg koelmiddelpeilvlottertaster - Installatie voor de juiste parameterwaarden.
De kabel is beschadigd of losgekoppeld.  Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten en niet beschadigd is.
De taster is beschadigd. Controleer alle draden en duidelijke chips die de vlotter blokkeren. Inspecteer op eventuele lekkages. Als het probleem aanhoudt, volgt u de onderstaande sectie over de defecte taster .
Koelmiddelpeilsensor geeft 0% zonder verandering weer wanneer de niveausensor omhoog/omlaag wordt bewogen.  De koelmiddelvlotter is verkeerd geïnstalleerd.   Zie de sectie Controleer de installatie van de vlotter hieronder.
De taster is beschadigd of de vlotter kan niet bewegen.  Controleer alle draden en duidelijke chips die de vlotter blokkeren. Inspecteer op eventuele lekkages. Als het probleem aanhoudt, volgt u de onderstaande sectie over de defecte taster .
De I/O PCB is niet goed geconfigureerd met de koelmiddelpeilsensor.  Geef analoge invoer 13 weer terwijl u het koelmiddelpeil handmatig omhoog/omlaag verplaatst. De inputwaarde moet veranderen van ~2500 in ~3150. Als de inputwaarde hetzelfde blijft, zorg er dan voor dat de I/O-configuratie correct is. A-invoer 13 moet worden toegewezen aan P43.1. Raadpleeg de sectie I/O-toewijzing hieronder.
Waarschuwingen voor laag koelmiddel verschijnen en verdwijnen regelmatig terwijl de machine inactief is.
20022 en 20023 meldingen in de alarmgeschiedenis.
Koelmiddelpeil is bijna 50%.  Vul de koelmiddeltank tot het koelmiddel het spaanfilter raakt. Zorg ervoor dat het koelmiddelpeil hoger is dan 70% voordat u een bewerking start waarvoor koelmiddel nodig is. Verwijder eventuele spanen en vuil uit het koelmiddelfilter, de tank en de machine. Als het probleem aanhoudt, volg dan de sectie Defecte taster  hieronder.
Waarschuwingen voor laag koelmiddel verschijnen en verdwijnen regelmatig terwijl de machine aan het frezen is.
20022 en 20023 melding voorvallen in de alarmgeschiedenis.
Tijdens het gebruik stroomt er koelmiddel door de machine.  Vul de koelmiddeltank tot het koelmiddel het spaanfilter raakt. Zorg ervoor dat het koelmiddelpeil hoger is dan 70% voordat u een bewerking start waarvoor koelmiddel nodig is. Verwijder eventuele spanen en vuil uit het koelmiddelfilter, de tank en de machine. Als het probleem aanhoudt, volg dan de sectie Defecte taster  hieronder.
Check Float Installation
Controleer de oriëntatie van het deksel van de koelmiddeltank. De uitsparing met de koelmiddelvlotter [1] moet zich aan de kant van de koelmiddeltank bevinden die zich het dichtst bij de machine bevindt, zoals afgebeeld.
Zorg ervoor dat het deksel plat bovenop de koelmiddeltank zit.
Controleer of de kuiltjes op de koelmiddelvlotter goed in de kuiltjes op de koelmiddeltank zijn geplaatst. Controleer of de koelmiddelvlotter plat op het deksel zit.
Vul de koelmiddeltank bij tot het koelmiddelpeil de onderkant van het spanenfilter bereikt [1].
Malfunctioning Sensor
In de eerste afbeelding u de locatie van de koelmiddelpeilsensor op de koelmiddeltank zien.
Als uw koelmiddelpeilsensor niet het juiste niveau op het scherm weergeeft, kijk dan in de koelmiddeltank om te zorgen dat een spaanophoping niet blokkeert dat de vlotter vrij kan bewegen. Inspecteer de vlotter ook op eventuele lekkages om er zeker van te zijn dat er geen koelmiddel is binnengesprongen.
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de koelmiddelpeil sensor goed werkt:
  • Druk op[MEMORY]. In de rechterbovenhoek van het scherm wordt het koelmiddel niveau weergegeven.
  • Verwijder de taster van de koelmiddelvlotter uit de tank en beweeg de vlotter handmatig naar de maximum en minimum stand.  De koelmiddelpeil indicator op het scherm moet in een traag tempo bewegen. Het duurt ongeveer (1) minuten om van leeg [2] naar vol [1] op het scherm te gaan, maar het begint meteen te bewegen. Let op de percentages die de koelmiddelpeil-indicator rapporteert wanneer de vlotter op min en max voorwaarden is.
  • Als de koelmiddelpeilsensor niet goed werkt, koppelt u de koelmiddelpeilsensor los van het apparaat.
Meet de spanning op de zwarte [1] en witte [2] draden op P43 op de I/O-kaart wanneer de vlotter omhoog en omlaag is. De weerstand moet ongeveer 3,8V zijn wanneer de vlotter omhoog is en 2,6V wanneer hij omlaag is.
Meet de weerstand bij pinnen [2] en [4] op de M12-connector wanneer de vlotter omhoog en omlaag is. De weerstand moet ongeveer 371 Ohm wanneer de vlotter omhoog en 286 Ohm wanneer het is.
OPMERKING: Verwijder de coating rond de draad niet, maar neem de meting bij de M12.
Als er een andere machine aanwezig is, test dan de vlotter op een andere machine. Als de koelmiddelpeilsensor onjuist blijft lezen en u de instructies voor het oplossen van problemen hebt voltooid, vervang de taster dan.
 BELANGRIJK: Zorg er bij het retourneren van de taster voor dat u een foutenrapport bijvoegt.
 BELANGRIJK: Bij het retourneren van de taster dient u de volgende informatie op te nemen:
  • Machine status tijdens storing (inactief of frezen)
  • Een video die het koelmiddelpeil in de tank en op het paneel toont
  • Foutrapport
  • Weerstand over zwarte en witte draden (zie hierboven)
I/O Mapping
De koelmiddelpeil vlottertaster wordt bestuurd door analoge invoer 13. De analoge ingang gebruikt een elektronische teller om het ingangsspanningssignaal te meten. Dit ingangsspanningssignaal wordt weergegeven in de waarde sectie. Raadpleeg voor meer informatie de Analoge sensoren-Handleiding voor probleemoplossing .
Als het koelmiddel lager in de tank, hoe minder invoerspanning er moet zijn. Naarmate het koelmiddel in de tank stijgt, moet er meer invoerspanning zijn. Bij het verplaatsen van de koelmiddelpeil vlotter moet de spanningswaarde veranderen van ~2500 tot ~3150.
De koelmiddelpeil vlottertaster is aangesloten op de I/O-kaart op pin 43 weergegeven in de connector sectie. Controleer het uiteinde van de M12-kabel dat is aangesloten op de I/O-kaart om ervoor te zorgen dat de spanning over pin 3 en 4. Als de 5VDC niet aanwezig is, los dan de I/O PCB op, raadpleeg de I/O PCB - Handleiding voor probleemoplossing .
Electrical Schematic
