      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
25 - Coolant Cart
Spaanverwijdering en koelmiddel - Onderhoudshandleiding
  • 1 - Spaan en koelmiddel - Inleiding
  • 2 - Koelmiddelfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Olieskimmer
  • 5 - Programmeerbaar koelmiddel
  • 7 - Koelmiddelkoeler
  • 8 - Spanentransporteur - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Spanentransporteur - UMC
  • 11 - Spanentransporteur - Draaimachine
  • 12 - Koelmiddel bijvullen
  • 13 - Hogedruk stroomkoelmiddel
  • 14 - Koeling door de spil
  • 15 - Inwendige luchtkoeling
  • 16 - Haas spaanlift
  • 17 - Nevelcondensor
  • 18 - Koelmiddelpeil vlottersensor
  • 19 - Minitransportband
  • 20 - Koelmiddel VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Spanenladezeef
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 25.1 Koelmiddelwagen - Overzicht
  • 25.2 Koelmiddelwagen - Installatie
  • 25.3 Koelmiddel - Bediening
De koelmiddelwagen wordt gebruikt om de koelmiddeltank van een machine te legen voor onderhoud en reiniging.
Onderdelen:
  1. Koelmiddelpomp
  2. Opslagtank
  3. Duwwagen
AD0878
Revisie C - 06/2026
Updated
Deze procedure vertelt u hoe u de koelmiddelwagen installeert.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 08-2074: KOELMIDDELWAGEN 40 GALLON
  • 93-1001346: COOLANT CART 40GAL W/AF TANK KIT
  • 93-1001347: COOLANT CART 40GAL W/O AF TANK KIT
  • 93-6125: COOLANT CART 40GAL W/AF TANK SVC KIT
  • 93-6126: COOLANT CART 40GAL SVC KIT
Installeer de zwenkwielen [1] op de wagen met behulp van de (4) zeskantbouten [2] en vulringen [3] op elk wiel. Draai de moeren [4] aan de achterkant van elke bout vast.
Schuif de platformwagen [1] in de gaten aan beide zijden van de wagen.
Plaats het rubberen wiel [2] over de platformwagen en bevestig het wiel door de pen [3] in de wagen te steken.
Laat de hendel [1] in de basis van de wagen vallen.
Zet de hendel vast met een inbusschroef [2] en vulring aan beide zijden van de hendel.
Draai de moeren aan de achterkant van elke schroef vast.
Bevestig de elektriciteitskast [1] door een FBHCS 1/4-20 [2] en een BHCS [3] op de hendel van de wagen te installeren.
Installeer de pomp [1] op de basis van de koelmiddel door deze te bevestigen met (4) geflensde knoopkopschroeven [2].
Installeer de (4) tanksteunpoten [1] op de wagen door ze te bevestigen met een flensschroef [2].
Laat de tank van 40 gallon [1] in de koelmiddel wagen vallen.
Plaats de filtertank [1] op de wagen. Zet de tank vast met de (3) knopkopschroeven [2].
Belangrijk: De filtertank moet worden gevuld met een emmer koelmiddel voordat de pomp wordt ingeschakeld. Als u dit niet doet, voorkomt u dat de pomp het koelmiddel goed intrekt.
Verwijder de koperen lijn [1].
Installeer een stekker [2] op de plek waar de koperen lijn zich voorheen bevond.
Zet de plaat [1] vast met de (2) flenskopschroeven [2] door de filtertankbeugel [3].
Draai de riem [1] vast om de tank vast te zetten. Zorg ervoor dat de band om de tank van 40 gallon wikkelt en door de sleuf van de plaat gaat [2].
Verwijder indien van toepassing de vorige slang die op de filtertank is aangesloten om de nieuwe vacuümslang te installeren.
Installeer de fitting [1] en sluit het vacuüm [2] aan op de fitting.
13
Leid de elektrische stroom verlengkabel [2] rond de handgreep zoals afgebeeld, met behulp van kabelbinders [1] om de kabel vast te zetten.
Steek de kabel in de elektrische kast.
14
Om lekken te voorkomen, brengt u Sikaflex aan op de draden aan beide zijden van de mannelijke nippelfitting en installeert u deze op de tankfitting.
Installeer de terugslagklepfitting [1] in de lagedrukpijpfitting [2]. Zorg ervoor dat de pijl op de terugslagklep naar boven wijst.
Sluit de slang aan op de klep en installeer een slangklem.
Updated
Sluit de kogelklep [2] aan op de koelmiddeltank van 40 gallon [1].
Draai de lagedrukbuisfitting [3] aan de kogelklep. Zorg ervoor dat de buisfitting goed is uitgelijnd met de beugel [4].
  • Opmerking: Laat na installatie het koelmiddel draaien en controleer de fittingen op lekkages.
  • 16
    Updated
    Installeer de slangfitting [1] en de vulring [2] op de lagedrukbuisfitting [3].
    Sluit de slang aan op de fitting en zet hem vast met een slangklem.
    Opmerking: Zorg ervoor dat de vulring voor de beugel staat [4].
  • 17
    Sluit op de filtertank de fitting [3] aan op de slang aansluiting [2]. Installeer de slang [1] en bevestig deze met een slangklem.
    Sluit de koperen slangaansluiting [4] aan op de pomp [5].
    Leid de slang van de filtertank naar de koperen slangaansluiting en bevestig deze met een slangklem.
    Bediening
    Koelmiddelwagen - Bediening
    Revisie A - 07/2025
    Deze procedure laat zien hoe u de koelmiddelwagen correct bedient.
    Overview
    Zorg ervoor dat de zwaaiklep [1] gesloten is voordat u de pomp inschakelt.
    Verwijder de bovenkant van de hulp filtertank [1] door de vergrendelingen los te laten en vul de tank met een emmer koelmiddel.
    belangrijk:  Als het filter niet wordt gevuld, kan de pomp de koelmiddel niet goed aanzuigen.
    Installeer de top opnieuw.
    Sluit de elektrische kast aan op een voedingsbron.
    belangrijk: Sluit de koelmiddeltank niet aan op de machine. Als u dit wel doet, wordt de stroomonderbreker geactiveerd.
    Schakel de pomp in.
    Til de vacuümslang uit de houder en reinig het koelmiddel indien nodig.
