13 - Through-Tool Air Blast
Spaanverwijdering en koelmiddel - Onderhoudshandleiding
  • 1 - Spaan en koelmiddel - Inleiding
  • 2 - Koelmiddelfilter
  • 3 - Standaard stroomkoelmiddel
  • 4 - Olieskimmer
  • 5 - Programmeerbaar koelmiddel
  • 6 - Spanentransporteur
  • 7 - Koelmiddelkoeler
  • 8 - Spanentransporteur - UMC
  • 9 - Spanentransporteur - Draaimachine
  • 10 - Koelmiddel bijvullen
  • 11 - Hogedruk stroomkoelmiddel
  • 12 - Koeling door de spil
  • 13 - Inwendige luchtkoeling
  • 14 - Haas spaanlift
  • 15 - Nevelcondensor
  • 16 - Koelmiddel vlottersensor
  • 17 - Minitransportband
  • 18 - Koelmiddel VFD
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Spanenladezeef
  • 13.1 TAB - Installatie - CHC
  • 13.2 TAB - Installatie - NGC
  • 13.3 TAB - Problemen oplossen
VMC - Through-Tool Air Blast - Installatie - CHC
AD0148
Deze procedure vertelt u hoe u Through-Tool Air Blast (inwendige luchtkoeling) installeert. Voer deze procedure uit op Frees:
Compatibiliteit van de machine:
  • gemaakt na september 2014.
  • met softwareversie 18.21 B of hoger.
  • met een inline-spil.
  • uitgerust met de TSC optie.
  • Stel Instelling 32 KOELMIDDEL OPHEFFEN in op NORMAAL.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-TAB inwendige luchtkoeling 2016-2018 MC MET LAGERLOZE
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de hoofddeksels van de machine.
Verwijder de stekker [2] uit de bovenste middelste poort van de TSC-controleklep [1].
Verbind een 1/4" NPT door 1/4" NPT adapter [2] naar de 1/4" terugslagklep [3].
Verbind een 1/4" NPT naar 3/8" Push-to-Connect fitting [1] aan op de adapter.
Installeer de voltooide 1/4" controleklepmontage [4] aan de TSC-terugslagklep [5].
Installeer de 3/8" buis [6] aan de push-to-Connect fitting.
Plaats de 3/8" buis door de kabelhouder [1] en achter de schakelkast.
Plaats de 3/8" buis [2] in de rechterbovenhoek van de lucht-/smeerkast.
Plaats de 3/8" buis door de achterkant van de van de verdeelstuk.
Sluit de 3/8 "-buis aan op de push-to-Connect fitting [1] op de Asco-solenoïde, zoals afgebeeld.
Zoek de grijze 1/4" buis [2] aangesloten op de TSC regulator [3].
Snijd de buis in de buurt van de TAB-variëteit.
Sluit het bovenste uiteinde van de buis aan op de bovenste Push-to-Connect fitting [4] op de TAB-solenoïde.
Sluit het onderste uiteinde van de buis aan op de onderste Push-to-Connect fitting [5] op de TAB-solenoïde.
Sluit de kabel van de Asco-ventiel aan op de aansluiting met TOOL AIR BLAST [1].
Sluit de kabel van de resterende solenoïde aan op de aansluiting met TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Plaats de kabels in de kabel Manager [3].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
Druk op [POWER ON].
Voor CHC: Stel parameter 1376, TAB VERSION,in op 1.
Zorg ervoor dat het tabblad systeem correct werkt. Gebruik deze code in MDI -modus:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 start de TAB. M74 stopt de TAB.
Het tabblad handmatig bedienen:
Druk op [AUX CLNT]. Druk op de pijlknop [RIGHT][.
De tool air blast begint.
Druk op [AUX CLNT].
De tool air blast stopt.
Installeer de hoofddeksels.
VMC - Compenserende koeling door spil - Inwendige luchtkoeling - Installatie - NGC
AD0457
Deze procedure vertelt u hoe u (TABBLAD). Voer deze procedure uit op molens:
  • Gemaakt na 2018
  • Met een compenserende unie
  • Met een buis fitting TSC spruitstuk
  • Stel instelling 32 KOELMIDDEL OPHEFFEN in op NORMAAL
  • Machine moet zijn uitgerust met een van de volgende:
    • Volledige TSC-optie
    • TSC READY en software 100.22.000.1000 of later
 Opmerking: In geval van machines gebouwd vóór juni 2019 en met de Programmeerbare lucht-/Dubbel programmeerbare lucht- of VF Klein automatisch venster-optie op hun machine moet er contact worden opgenomen met Haas Service om een patch te laten toepassen om de TAB-optie in te schakelen.
  • 93-1000323 inwendige luchtkoeling NGC MC MET COMPENSATIE
Zet de machine luchttoevoer uit met behulp van de afsluit- ventiel gelegen aan de onderkant van de CALM Kabinet . Bloeden uit de rest luchtdruk met behulp van de drukontlastklep boven de afsluitklep.
Verwijder de stekker [1] die zich onder de manometer van het CALM-verdeelstuk bevindt.
Installeer de compressiefitting [2] op het TAB-ventiel[3].
Leid de stroomkabel van het inwendige luchtkoeling-ventiel door de kabelhouders naar de"inwendige luchtkoeling AIR" en sluit deze aan.
Verwijder het behuizingspaneel van de spilkop en zoek het TSC-verdeelstuk.
OPMERKING: Er zijn twee soorten inwendige luchtkoelingen--de veer en bal [A] en de shuttle en bal [B].
Verwijder de stekker [1] van de bovenkant van het TSC-verdeelstuk.
Installeer de push-to-Connect fitting [2] op het TSC-verdeelstuk.
Leid de doorzichtige slang van de TAB-solenoïde via de kabelhouders naar het TSC-verdeelstuk.
Slangroutering voor veer en bal
Sluit de luchtslang van de inwendige luchtkoeling-lucht terugslagklep [1] aan op de bovenkant van het inwendige luchtkoeling-verdeelstuk.
Sluit de luchtslang van de TRP-luchtstoot [2] en de TSC-spoelklep [3] aan op het inwendige luchtkoeling-verdeelstuk.
Sluit de koelmiddel van de TSC-pomp [4] aan op de inwendige luchtkoeling-terugslagklep invoer.
Sluit de koelmiddel van de inwendige luchtkoeling-terugslagklep-uitgang aan op de compensatie-Unie [5].
Shuttle en bal slangroutering
BELANGRIJK:De inwendige luchtkoeling terugslagklep koelmiddel invoer en uitgang worden omgedraaid van de veer en bal inwendige luchtkoeling terugslagklep.
Volg de NGC PATCH FILE Installation procedure om de vereiste patches te downloaden:
  • Parameter configuratie patch
  • I/O-configuratiepatch
TAB Test
M73
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99
Druk op [SHIFT]. Druk op [AUX CLNT].
De gereedschaps luchtstraal begint.
Het gereedschap luchtstoot stopt.
Inwendige luchtkoeling (TAB) - Handleiding voor probleemoplossing
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. TAB-luchtterugslagklep  - Deze terugslagklep voorkomt dat koelmiddel in het CALM-systeem binnendringt.
  2. TRP luchtstoot - Deze leiding zorgt voor lucht tijdens een gereedschapswissel of wanneer TRP ontspannen is geactiveerd.
  3. TSC-ontluchtingsklep
  4. TSC-pomp
  5. Compenserende Unie:
  6. Analoge TSC/TAB-druksensor
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. TSC Purge-terugslagklep
  3. Luchtstootterugslagklep
  4. Koelmiddel terugslagklep  - Deze terugslagklep voorkomt dat koelmiddel of lucht terugstroomt in het koelsysteem.  Er is een veer en een bal in deze terugslagklep.
  5. inwendige luchtkoeling-luchtventiel - deze ventiel wordt ingeschakeld wanneer inwendige luchtkoeling wordt geactiveerd.
  6. TRP luchtstoot - Deze leiding zorgt voor lucht tijdens een gereedschapswissel of wanneer TRP ontspannen is geactiveerd.
  7. TSC-ontluchtingsklep
  8. Spil Luchtklep
  9. Analoge TSC/TAB-druksensor
  10. TSC-pomp
  11. Compenserende Unie:
  12. Hogedruk TSC-koelslang
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. TAB-montage
  3. TRP luchtstoot - Deze leiding zorgt voor lucht tijdens een gereedschapswissel of wanneer TRP ontspannen is geactiveerd.
  4. TSC/TAB Compenserende verbinding
  5. Naar spilverbinding
  6. Afvoermontage
  7. TSC-pomp
  8. Spil Luchtklep
  9. TAB luchtklep
  10. TSC-ontluchtingsklep
  11. TSC Purge-terugslagklep
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Corrigerende actie
Alarm 2081 LAGE DRUK inwendige luchtkoeling
De luchtdruk naar de machine is onvoldoende.
Controleer of we voldoen aan de vereisten voor luchttoevoer. Het TAB-verbruik varieert van 8 tot 15 cfm (0,226 tot 0,425 cmm). Alarm treedt op wanneer de druk onder 30PSI daalt.
LET OP:Machines met softwareversie 100.22.000.1000 of hoger zullen een alarm veroorzaken wanneer de druk onder de 15 PSI daalt.
Gereedschapsopeningen zijn te groot
Controleer de grootte van de gereedschapsopeningen. Voeg een restrictor toe aan de opening van het gereedschap. Of voeg een trekbout toe met een doorgaand gat met een kleinere diameter als restrictor.
Compenserende verbinding defect
Controleer de compenserende TSC-verbinding, vooral of de zuiger vastzit
Defecte TSC-drukschakelaar
Controleer de LAGE TSC-bit in diagnostiek, aangezien TAB dezelfde drukschakelaar gebruikt.
De terugslagklep (alleen veer- en bal terugslagklep) zit intern vast. Zie de sectie Inspectie van terugslagklep hieronder.
Kleine en medium VF-machines (VF-1 tot en met VF-5) gebouwd tussen 3/15/2023 en 5/19/2023 hebben mogelijk niet de nieuwe gesleufde elleboogfitting in de nieuwe inwendige luchtkoeling-terugslagklep.
Controleer of de nieuwe inwendige luchtkoeling-terugslagklep de nieuwe gesleufde elleboogfitting heeft. Als de nieuwe gesleufde elleboogfitting niet is geïnstalleerd, bestel dan PN 20-10157 en installeer deze.
HSG-A 05–242023
Gereedschaps luchtstraal (TAB) veroorzaakt koelmiddel tank overloop. De terugslagklep voor koelmiddel (alleen veer en kogelterugslagklep) is defect. Problemen oplossen met de terugslagklep voor koelmiddel. Zie de sectie Koelmiddel Terugslagklep hieronder.
Koelmiddel vult de pneumatische TAB-luchtleiding en blaast de demper uit de CALM-kast. De TAB-luchtterugslagklep (alleen veer en kogelterugslagklep) is defect. Problemen oplossen met de TAB-terugslagklep. Zie de sectie inwendige luchtkoeling terugslagklep hieronder.
TAB-ventiel werkt niet wanneer opgedragen. I/O-toewijzing moet worden bijgewerkt voor machines die vóór juni 2019  zijn gebouwd en die de optie Programmeerbare lucht / Dubbel programmeerbare lucht of VF Klein automatisch venster op hun machine hebben. Neem contact op met Haas Service om een patch te laten toepassen om de TAB- optie in te schakelen.
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
Deze terugslagklep heeft een kogeldeflector [2] in plaats van een veer. De baldeflector fungeert als een shuttle door de bal van de ene locatie naar de andere te leiden--en blokkeert het koelmiddel of de inwendige luchtkoeling- opening.
Als het koelmiddel in de klep stroomt, wordt de bal geduwd en uit de weg gestoten [3]. Wanneer inwendige luchtkoeling-lucht in de klep stroomt, wordt de bal teruggeduwd vanwege zowel lucht als zwaartekracht [4].
De nieuwe shuttle en kbal terugslagklep heeft ook een nieuwe elleboog fitting met sleuven [1]. Deze elleboogfitting laat een kleine hoeveelheid koelmiddel of luchtdruk door om de druksensor onder druk te zetten.
Spring & Ball
De koelmiddeldruk kan de bal in de veer duwen en hem insluiten, waardoor de terugslagklep uitvalt.  Zonder een functionele terugslagklep kan lucht uit de TAB terugstromen door het koelmiddelsysteem en de koelmiddeltank laten overlopen en/of borrelen.
Corrigerende actie:
Demonteer en inspecteer de terugslagklep visueel op eventuele misvormingen. Zorg ervoor dat de bal niet vast komt te zitten in de veer. In dat geval duwt de veer de kogel tegen de verzinking van de fitting.
TAB Air Check Valve Inspection
Wanneer de TAB-luchtcontroleklep [1] faalt en TSC ingeschakeld is, zal koelmiddel van de TSC-pomp door de TAB-luchtleiding naar het ventiel terugvloeien en de uitlaat uitblazen.
CORRIGERENDE ACTIE:
Vervang de TAB-luchtcontroleklep.
Electrical Schematic
inwendige luchtkoeling ventiel uitgang:
Ga naar DIAGNOSE en observeer als:
  • luchtstoot wordt geactiveerd, uitgang 43 door luchtstoot moet 1 [1] zijn en inwendige luchtkoeling-pictogram verschijnt [2]
  • luchtstoot, uitgang 43 door luchtstoot unie moet 0 zijn.
Als de inwendige luchtkoeling nog steeds niet werkt zoals verwacht, controleer dan de verbinding tussen de ventiel. Zorg ervoor dat de ventiel-eenheid is aangesloten op de lucht- en smeerkabel 33-9085F  die wordt aangesloten op de I/O-kaart bij P35.
Terwijl de kabel nog steeds is aangesloten, gebruikt u tasters met fijne punt om de aflezingen tussen pin 35.20 inwendige luchtkoeling en pin 35.19 Grond te controleren om de hoeveelheid spanning te meten die de inwendige luchtkoeling ontvangt. De verwachte spanning moet ongeveer 110-120 VAC zijn.
Analoge sensorinvoer inwendige luchtkoeling:
  • luchtstoot wordt geactiveerd, A-invoer 7 HPC TSC-druk moet in waarde toenemen.
Als de TSC-druksensor nog steeds niet werkt zoals verwacht, controleer dan de verbinding.  Zorg ervoor dat de druksensor is aangesloten op de M12-kabel die wordt aangesloten op de I/O-kaart bij P39. De TSC analoge drukverbinding is PIN 39,21 en de analoge grondverbinding is PIN 39,27.
Hoe de analoge inwendige luchtkoeling-druktaster met multimeter te testen:
U moet het plaatwerk van de spilkop verwijderen om toegang te krijgen tot de invoerbeugel van de spilkop. De machine moet ingeschakeld zijn en stil staan. Zoek de M12 naar 2x2 inwendige luchtkoeling-druktasterkabel. Terwijl de kabel nog steeds is aangesloten op de invoerbeugel van de spilkop, gebruikt u sondes met fijne punt om de aflezingen tussen de pennen te controleren. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de juiste aflezingen. Als de waarden niet binnen het bereik liggen, is de inwendige luchtkoeling-taster waarschijnlijk defect.
Rode multimeterkabel Zwarte multimeterkabel Verwachte meting
Pen 2 Pen 1 4,75 VDC tot 5,25 VDC
Pen 3 Pen 1 0,490 VDC tot 0,510 VDC (machine staat stil)
