      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
20 - Coolant VFD
Spaanverwijdering en koelmiddel - Onderhoudshandleiding
  • 1 - Spaan en koelmiddel - Inleiding
  • 2 - Koelmiddelfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Olieskimmer
  • 5 - Programmeerbaar koelmiddel
  • 7 - Koelmiddelkoeler
  • 8 - Spanentransporteur - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Spanentransporteur - UMC
  • 11 - Spanentransporteur - Draaimachine
  • 12 - Koelmiddel bijvullen
  • 13 - Hogedruk stroomkoelmiddel
  • 14 - Koeling door de spil
  • 15 - Inwendige luchtkoeling
  • 16 - Haas spaanlift
  • 17 - Nevelcondensor
  • 18 - Koelmiddelpeil vlottersensor
  • 19 - Minitransportband
  • 20 - Koelmiddel VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Spanenladezeef
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 20.1 Koelmiddel VFD - Overzicht
  • 20.2 Koelmiddel VFD - Vervanging
  • 20.3 Koelmiddel VFD - Retrofit
  • 20.4 Koelmiddel VFD - Problemen oplossen
  • 20.5 DT/DM - VFD-koelmiddel - Installatie
RD0018
Revisie B - 09/2025
Coolant VFD - Introduction
Dit product kan momenteel niet achteraf worden geïnstalleerd, documentatie is alleen ter referentie.
De variabele stroom koelmiddelpomp-optie maakt gebruik van een frequentieomvormer (VFD) om de snelheid van onze standaard centrifugale koelmiddelpomp tijdens de werking te besturen. Hierdoor kunnen de koelmiddelstroom en -druk rechtstreeks vanuit het programma worden bestuurd een via M-code en P-waarden.
OPMERKING: Niet compatibel met de optie Hogedruk stroomkoelmiddel (HIGH PRESSURE COOL).
De afbeelding toont waar de frequentieomvormer zich in de elektrische kast bevindt.
  1. Koelmiddelpomp VFD
  2. Sproeipomp frequentieomvormer (op sommige modellen)
Coolant VFD - Operation
Met de optie variabele stroom koelmiddel
kan de gebruiker de koelmiddelpomp op verschillende snelheden bedienen om de stroom koelmiddel te verhogen of te verlagen.
Een optionele P-code kan samen met een M08 worden gespecificeerd om de snelheid van de koelmiddelpomp te wijzigen.
  • M08 P0
  • = Lage druk – de pomp werkt met een snelheid van 50 Hz.
  • M08 P1
  • = Normale druk – de pomp werkt met een snelheid van 60 Hz.
  • M08 P2
  • = Hoge druk – de pomp werkt met een snelheid van 80 Hz.
LET OP: Als er geen P-code is opgegeven of als de opgegeven P-code buiten het bereik valt, wordt normale druk gebruikt.
LET OP: Als de machine niet is uitgerust met een frequentieomvormer voor de koelmiddelpomp, heeft de P-code geen effect.
Koelmiddel frequentieomvormer - Vervanging
AD0516
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de frequentieomvormer vervangt.
De volgende procedure is van toepassing op:
  • 93-3501 SERVICEKIT VOOR CLNT VFD
Voor machines gebouwd voor 2/9/2022 met VFD 69-0025. De machine moet worden geüpgraded met de volgende sets, afhankelijk van het aantal geïnstalleerde VFD's.
  • 93-3499 - ENKELE FREQUENTIEOMVORMER RETROFIT SET
  • 93-3498 - DUBBELE FREQUENTIEOMVORMER RETROFIT SET
Belangrijk: Gebruik geen VFD-adapter PCB 34-3031A  op machines met I/O-PCB-kaarten  34-3490C omdat de VFD-adapter in deze kaartversie is ingebouwd.
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Removal
Verwijder de bouten [1] waarmee de frequentieomvormer [2] vastzit.
LET OP:  Op de afbeelding wordt het merk SCHNEIDER weergegeven.
SCHNEIDER
Installeer de frequentieomvormer op dezelfde manier als de vorige unit.
DELTA
Gebruik de meegeleverde bouten [1] om de VFD van het merk DELTA te installeren op de plaats waar de vorige VFD was gemonteerd.
DELTA brand VFD wiring
Bij het installeren van een VFD van het merk DELTA moet deze worden bedraad zoals afgebeeld.
  • DCM - zwarte hulpdraad
  • MI1 en MI3 - Rode draad en rode jumperdraad.
  • ACM - Zwarte draad
  • AVI - Bruine draad
  • RA - Oranje draad
  • RC - Groen
SCHNEIDER brand VFD wiring
Bij het installeren van een frequentieomvormer van het merk SCHNEIDER moet deze zoals afgebeeld worden bedraad:
  • [LI1] - Rode draad
 LET OP: De andere zwarte jumperdraad wordt niet aangesloten, breng tot het einde elektrische tape aan.
  • [COM] en [COM] - Zwarte draad en zwarte jumperdraad.
  • [AI1] - Bruine draad
  • [RIA]  - Oranje draad
  • [R1C] - Groen
Koelmiddel frequentieomvormer - Retrofit Kit
AD0602
In deze procedure wordt beschreven hoe u de nieuwe kabels en adapterkaart op de I/O-printplaat en de frequentieomvormer installeert.
Deze procedure moet worden uitgevoerd bij het vervangen van een VFD op een machine die is gebouwd vóór 02-09-2022 met VFD 69-0025. Raadpleeg de Koelmiddel VFD - Vervanging-procedure.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-3499: SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: DUAL VFD RETROFIT KIT
Cable Replacement
Push [UITSCHAKELEN].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie.
Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving  volledig afgaat.
Verwijder kabels 33-9331 en 33-9334B van de I/O-printplaat en de koelmiddel-frequentieomvormer en sproeikoelmmiddel-frequentieomvormer.
  Opmerking: Niet alle machines zijn uitgerust met de sproeikoelmiddel-frequentieomvormer.
Volg deze stap voor frequentieomvormer's van het merk Delta
Verwijder op kabel 33-9334C de vinyl dop van de rode hulpdraad met het label MI3. Sluit vervolgens de kabel aan op de frequentieomvormer volgens de labels op de kabel die niet tussen haakjes staan. Zie de afbeelding.
Volg deze stap voor frequentieomvormers van het merk Schneider
Sluit kabel 33-9334C op de frequentieomvormer aan volgens de labels op de kabel tussen haakjes []. Zie de afbeelding.
Volg deze stap voor I/O-PCB 34-348xA/B/C of 34-349xA/B
De I/O-kaart moet worden verwijderd, zodat de impasse [1] kan worden bevestigd zoals weergegeven aan de linkerkant van de afbeelding. De impasse [1] moet worden bevestigd met behulp van de schroef die in de set is meegeleverd.
Opmerking: Een nylon afstandhouder moet mogelijk worden verwijderd uit het gat in de I/O-kaart waar de afstandhouder moet worden geïnstalleerd.
Bevestig de adapterkaart [2] tot J5, J6, en P73 op de I/O-kaart zoals weergegeven aan de rechterkant van de afbeelding. Gebruik de schroef [3] meegeleverd in de set om de adapterkaart te bevestigen [2] aan de standoff.
Opmerking: Als er een kabel op P73 van de I/O-kaart is aangesloten, koppel deze dan los en sluit hem aan op de P73 van het VFD adaptorboard.
Sluit kabel 33-9334C [1] aan op J6 op de printplaat van de frequentieomvormer-adapter (34-3031A) voor het koelmiddel. Verbind [2] met P2 op de I/O-printplaat.
Als u ook een sproei-frequentieomvormer heeft, sluit u de tweede 33-9334C -kabel aan op J5 op de printplaat van de frequentieomvormer-adapter (34-3031A).
OPMERKING: Deze aansluitingen zijn ingebouwd in de nieuwe I/O-PCB 34-349xC rond dezelfde locatie op het bord.
VFD Reprogramming
Waarschuwing Herprogrammeer de frequentieomvormer NIET voordat u de nieuwe kabels en adapterkaart heeft geïnstalleerd, aangezien dit de IOPCB kan beschadigen.
De 2 tuimelschakelaars boven de bedradingsterminal moeten in de onderste stand staan. [1]
Schakel de voeding van de machine uit en in.
Als de frequentieomvormer correct is geprogrammeerd, moet de rode LED naast run gaan branden wanneer koelmiddel wordt ingeschakeld.
Opmerking: De machine moet aan zijn bij het herprogrammeren van de Schneider VFD.
Druk op het selectiewiel om de frequentieomvormer-menu's te openen. [1]
Draai aan het selectiewiel totdat het frequentieomvormer-display "ConF" toont en druk op het selectiewiel om het menu te openen. [2]
Draai aan het selectiewiel totdat het frequentieomvormer-display "FULL" toont en druk op het selectiewiel om het menu te openen. [3]
Draai aan het selectiewiel totdat het frequentieomvormer-display "I _ O -" toont en druk op het selectiewiel om het menu te openen. [4]
Draai aan het selectiewiel totdat het frequentieomvormer-display "nPL" toont en druk op het selectiewiel om het menu te openen. [1]
Er wordt een niet-geprogrammeerde frequentieomvormer weergegeven: "EnEG". Dit moet worden gewijzigd in: "nEG". Draai aan het selectiewiel totdat op het display "nEG" toont. [2]
Druk op het selectiewiel om de configuratiewijziging op te slaan wanneer het display "nEG" toont.
De frequentieomvormer is nu geprogrammeerd. Druk op de knop "ESC" op de frequentieomvormer om alle menu's af te sluiten totdat de frequentieomvormer wordt weergegeven: "RDY". [3]
Schakel de voeding op de machine uit en in.
Om een menu te verlaten zonder de wijziging op te slaan, drukt u op "ESC".
Troubleshooting
Symptoom Waarschijnlijke oorzaak Corrigerende actie
Het koelmiddel wordt nog steeds niet ingeschakeld wanneer dit na het herprogrammeren van de frequentieomvormer wordt gevraagd. De frequentieomvormer moet worden vervangen. Bestel Servicekit  93-3501 voor een geherprogrammeerde frequentieomvormer en raadpleeg de procedure Vervanging koelmiddel frequentieomvormer.
Koelmiddel VFD - Gids voor probleemoplossing - NGC
TG0056
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
UMC's die na november 2019 zijn gebouwd en EC-1600's die na januari 2020 zijn gebouwd, hebben nu een VFD-unit (VFD) [1].  Deze VFD-units bevinden zich op de schakelkast boven de PSUP-PCB, deze units zullen de koelmiddelpomp en de douchekoelmiddelpomp (indien aanwezig) aandrijven.
Een VFD is een frequentieomvormer. VFD's laten motoren draaien en veranderen hun uitgangsfrequentie op basis van een commando. Hierdoor verandert de snelheid van de motor. Bij gebruik met koelmiddelpompmotoren kunnen de koelmiddelstroom en -druk worden geregeld en zijn ze niet afhankelijk van de lokale netfrequentie van 50 of 60 Hz. Sommige machines hebben maximaal twee koelmiddelpompen: standaard- en sproeikoelmiddel; elk wordt aangestuurd door een afzonderlijke VFD.
Meer informatie over het oplossen van problemen vindt u in de gebruikershandleiding van de fabrikant.
Schneider Altivar 12 Gebruikershandleiding
Delta ME300-serie Gebruikershandleiding
Met deze functie kunt u de gewenste druk van de koelmiddelpomp selecteren.
Een optionele P-code kan nu samen met een M08 worden gespecificeerd. Deze P-code kan worden gebruikt om het gewenste drukniveau van de koelmiddelpomp te specificeren:
P0 = Lage druk
P1 = Normale druk
P2 = Hoge druk
Let op:  Als er geen P-code wordt opgegeven of als de opgegeven P-code buiten het bereik valt, wordt normale druk gebruikt.
  • Opmerking: Als u een P2 (hoge druk) opgeeft, werkt de koelmiddelpomp met een hoger geluidsniveau, dit is normaal.
    De volgende parameters maken de VFD-aandrijving mogelijk:
    OPMERKING : Deze parameters zijn in de fabriek ingesteld en worden hier alleen ter referentie vermeld.
    • 2232 Koelmiddel VDF-type
    • 2233 VFD-type sproeikoelmiddel
    Indien ingesteld op 0 = geen VFD en 1= VFD.
  • Symptom Table
    Machine met SCHENEIDER-aandrijving met variabele frequentie - Het duurt te lang voordat het koelmiddel uit de sproeiers of Pcool stroomt. De frequentieomvormer heeft een onjuiste parameterwaarde acceleratie. Zorg ervoor dat de acceleratieparameter op de frequentieomvormer (VFD) is ingesteld op 0,3 seconden.  Verwijs naar de VFD Acceleratie Parameter Verificatie sectie hieronder.
    Alarm 9823 Storing koelmiddel VFD
    Alarm 9824 Storing douchekoelmiddel VFD
    De koelmiddel- of douchepomp is niet aangesloten. Zorg ervoor dat de koelmiddel of douchepomp is aangesloten op de koelvmiddelpoort.  Controleer of de koelmiddelkabels zijn aangesloten.
    De frequentieomvormer heeft een fout gemeld. Open de schakelkast en kijk welke fout is gegenereerd door de VFD.  Raadpleeg de VFD-handleiding, zie Variabele frequentieaandrijving (VFD) sectie hieronder.
    De communicatie tussen de VFD-unit en de besturing is niet correct. Zie de Variabele frequentieaandrijving (VFD) sectie hieronder.
    De VFD is overbelast terwijl deze op de hoogste drukinstelling P2 werkte Raadpleeg Variabele frequentieaandrijving (VFD) sectie hieronder voor het oplossen van problemen met VFD-overbelasting. Neem contact op met de Haas-service om hen op de hoogte te stellen van dit probleem.
    Overbelasting van de motor "OFL" alarm op de VFD tijdens het gebruik van het spoelmondstuk.  Controleer het peil van de koelmiddeltank en zorg ervoor dat de pomp niet caviteert en controleer of de koelmiddeltank vrij is van spanen.
    De koelmiddel-VFD krijgt de opdracht om in te schakelen (M08 PX) en de VFD toont "KLAAR" en de pomp wordt niet ingeschakeld of het duurt een paar minuten.  Het koelmiddel-VFD-activeringssignaal wordt niet gelezen.  Ga na of op de drive de Koelmiddel VFD - retrofitset is geïnstalleerd.  Zie procedure Koelmiddel VFD - Retrofitkit - AD0602.
    Kort na de vervanging van een koelmiddel VFD, intermitterend alarm 9823 koelmiddel VFD-fout gegenereerd op Haas-bediening en foutcode "INF3" gegenereerd op de Schneider VFD. De machine is ook gebouwd voor 2/9/2022.  Onjuiste VFD-vervangingskit gebruikt.
    Bestel en installeer de juiste VFD-vervangingsset.
    Volg de instructies in AD0602 en AD0516.
    VFD I/O Signals
    De commando's in een programma veroorzaken een activerings- en snelheidscommandosignaal van de IOPCB naar de VFD. De voeding voor de VFD wordt rechtstreeks vanuit de hoofdtransformator geleverd.
    Gebruik de onderstaande tabel om ervoor te zorgen dat de CNC-besturing de juiste signalen verzendt en ontvangt van de koelmiddel VFD-eenheid.
    Opmerking: De waarde op de uitlezing kan +/- 3Hz zijn.
    Opdracht  Invoer/uitvoer Diagnostische bits Spanningen bij VFD
    (Schneider)
    Spanningen bij VFD
    (Driehoek)
     VFD-SCHERM
    M08 P0 INVOER 112 VFD_KOELMIDDEL_FOUT = 0
    RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49,9 Hz
    UITVOER 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 1
    AI1 / COM ≈ 6.24 VDC AVI / COM ≈ 6.25 VDC
    UITVOER 171 VFD_KOELMIDDEL_BIT_2 = 0
    UITVOER 172 VFD_KOELMIDDEL_INSCHAKELEN = 1 LI1 / COM ≈ 0.3 VDC MI1 / COM ≈ 0.95 VDC
    M08 P1 INVOER 112 VFD_KOELMIDDEL_FOUT = 0
    RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 59,9 Hz
    UITVOER 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0
    AI1 / COM ≈ 7.5 VDC AVI / COM ≈ 7.5 VDC
    UITVOER 171 VFD_KOELMIDDEL_BIT_2 = 1
    M08 P2 INVOER 112 VFD_KOELMIDDEL_FOUT = 0
    RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 78,8 Hz
    AI1 / COM ≈ 9.9 VDC AVI / COM ≈ 9.9 VDC
    Alarm  INPUT/OUTPUT DIAGNOSTISCHE BITS SPANNINGEN BIJ VFD
    (SCHNEIDER)
    SPANNINGEN BIJ VFD
    (DELTA)
    9823 KOELMIDDEL VFD-STORING  INVOER 112 VFD_KOELMIDDEL_FOUT = 1 RIA / COM = 12 VDC RA / COM ≈ 12VDC
    UITVOER 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0 AI1 / COM = 0.0 VDC AVI / COM ≈ 0.16 VDC
    UITVOER 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
    UITVOER 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1 / COM ≈ 12 VDC MI1 / COM ≈ 12 VDC
    VFD Acceleration Parameter Verification
    De volgende procedure laat u zien hoe u ervoor kunt zorgen dat de acceleratieparameter op de Schneider ATV12 VFD correct is ingesteld.
    Met de machine ingeschakeld.
    WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de inkomende hoogspanningsdraden niet aanraakt.  Als u zich niet op uw gemak voelt bij deze procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet.
    1. Druk één keer op de kiesknop
    2. Draai aan de knop totdat u vindt CONF weergegeven op het scherm.
    3. Druk één keer op de kiesknop.
    4. Draai aan de knop totdat ACC wordt weergegeven op het scherm.
    5. Druk één keer op de kiesknop.
    6. Draai aan de draaiknop totdat het scherm 0.3 aangeeft
    7. Druk één keer op de kiesknop.
    8. Druk de ESC-knop totdat het scherm RDY
    9. aangeeft
    VFD overload troubleshooting
    De VFD moet worden getest bij elk van de drukinstellingen, zorg ervoor dat ze binnen het volgende bereik vallen.
    NOTITIE: De frequentie is te zien waar het overbelastingsalarm wordt weergegeven [1]. Gebruik een stroomtang [2] om de stroom bij de verschillende instellingen te registreren.
     ~ 50 Hz bij P0, test de stroom bij deze instelling en registreer
     ~ 60 Hz bij P1, test de stroom bij deze instelling en registreer
     ~ 80 Hz bij P2, test de stroom bij deze instelling en registreer.
    OPMERKING: De frequentie moet binnen +/- 3Hz liggen. Neem contact op met de Haas-service als u problemen heeft met overbelasting.
    Electrical Diagrams
    Gebruik dit elektrische schema voor koelmiddelpompen die worden aangedreven door de variabele frequentieaandrijving met kabel 33-9934B.
    33-9334B VFD-detailkabeldiagram
    Gebruik dit elektrische schema voor koelmiddelpompen die worden aangedreven door de variabele frequentieaandrijving met kabel 33-9334C.
    33-9334C VFD-detailkabeldiagram
    AD0786
    Deze procedure laat zien hoe u de VFD-koelmiddel-optie op een DT/DM-machine installeert. Er zijn 2 soorten VFD-units die kunnen worden geïnstalleerd. Beide zijn hetzelfde in specificatie, het uiterlijk is verschillend:
    1. Delta VFD
    2. Scheider VFD
    Machinevereisten:
    • 34-349XB - I/O-printplaat of hoger.
    • DT-1/2 en DM-1/2-machines
    Opmerking: Gebruik de VFD-adapter VPCB die in de set is meegeleverd voor 34-349XB I/O PCB's. 34-349XC of hoger vereist de PCB van de VFD-adapter niet.
    Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
    • 93-1001102 - Variabele stroom koelmiddel DT/DM
    Opmerking: In deze sets kunnen twee verschillende merken frequentieomvormers zijn opgenomen. Zorg ervoor dat u de procedure volgt voor het juiste type frequentieomvormer (het merk Delta of het merk Schneider).
    De stappen in de procedure worden, indien van toepassing, gelabeld voor Schneider of Delta.
    VFD Installation
    • Ga niet verder.
    De VFD-eenheid wordt in de schakelkast bevestigd zoals weergegeven in de afbeelding. De frequentieomvormer moet door de stroomonderbrekers naar de rechterbovenhoek van de schakelkast gaan.
    Gebruik de 2 PPHS [1] om de frequentieomvormer [2] aan de montageplaat [3] te bevestigen.
    Sluit de frequentieomvormer-eenheid aan op de voeding vanaf de transformator rechtsonder in de schakelkast.
    Maak de volgende aansluitingen met kabel 33-1350 volgens de labels.
    Maak aan de VFD-voedingszijde van de kabel de volgende aansluitingen op de TB2 [7] 240V-uitgangsconnector:
    1. Rood naar VFD T -klem [1]
    2. Wit naar frequentieomvormer S Terminal [2]
    3. Zwart naar VFD R Terminal [3]
    Aan de transformatorzijde van de kabel:
    1. Rood naar transformator TB2, 77 -klem [4]
    2. Witte naar transformator TB2, 78 -klem [5]
    3. Zwart naar transformator TB2, 79 -klem [6]
    Opmerking: Deze afbeelding toont de delta versie VFD-eenheid
    Sluit het andere uiteinde van de voedingsspanningkabel van de koelmiddelpomp [5] 32-1242A aan op de gelabelde aansluitingen op de kabels.
    De volgende aansluitingen moeten worden gemaakt:
    1. Groene aarde  naar  VFD-aarde [1]
    2. Zwart naar VFD U-klem [2]
    3. Witte naar VFD V-klem [3]
    4. Rood naar VFD W-klem [4]
    Belangrijk: Gebruik de aardingskabel 33-1358 om de frequentieomvormer aan te sluiten op een van de aardepunten op het achterpaneel van de schakelkast.
    Opmerking: De aansluitpunten op de frequentieomvormer zijn gelabeld op de klemmen. Gebruik de onderstaande afbeelding alleen als referentie.
    Volg stap 4 en 5 voor I/O-PCB 34-349xA/B
     OPMERKING:
     Let op: Voor Delta VFD's gaat u verder met de volgende stap voor bedrading 33-9334C.
    Maak de volgende verbindingen:
    1. Rood naar LI1
    2. Rode hulpdraad naar GEEN VERBINDING GEMAAKT (alleen voor Delta VFD-units)
    3. Zwart naar COM
    4. Zwarte hulpdraad naar COM (2 afzonderlijke COM-klemmen)
    5. Bruin naar AI1
    6. Oranje naar RIA
    7. Groen naar R1C
    Verwijder op kabel 33-9334C de vinyl dop van de rode hulpdraad met het label MI3. Sluit vervolgens de kabel aan op de frequentieomvormer volgens de labels op de kabel die niet tussen haakjes staan. Raadpleeg de afbeelding en maak de volgende verbindingen:
    1. Rood naar MI3
    2. Rode hulpdraad naar MI1
    3. Zwart naar ACM
    4. Zwarte hulpdraad naar DCM
    5. Bruin naar AVI
    6. Oranje naar RA
    7. Groen naar RC
    Plaats de 1HP-koelmiddelpomp [1] in de wagen van de koelmiddeltank [2] zoals weergegeven op de afbeelding.
    Installeer het uiteinde van het stopcontact van de VFD-stroomaansluiting [3] (kabel 32-1242A die op de VFD was aangesloten in stap 3) aan de onderkant van de schakelkast bij de koelmiddeltank.
    Sluit de voedingskabel [4] van de koelmiddelpomp aan op de stroomaansluitingskabel [3] 32-1242A.
    VFD Coolant Testing
    Test of het koelmiddel van de frequentieomvormer werkt.
    • M08 P0 = Lage druk – de pomp werkt met een snelheid van 50 Hz.
    • M08 P1 = Normale druk – de pomp werkt met een snelheid van 60 Hz.
    • M08 P2 = Hoge druk – de pomp werkt met een snelheid van 80 Hz.
    Controleer of bij het uitvoeren van deze opdrachten het koelmiddel verandert.
    Voor informatie over het oplossen van problemen met de VFD-eenheid raadpleegt u de Handleiding voor het oplossen van problemen met de VFD .
