      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
4 - Oil Skimmer
Spaanverwijdering en koelmiddel - Onderhoudshandleiding
  • 1 - Spaan en koelmiddel - Inleiding
  • 2 - Koelmiddelfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Olieskimmer
  • 5 - Programmeerbaar koelmiddel
  • 7 - Koelmiddelkoeler
  • 8 - Spanentransporteur - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Spanentransporteur - UMC
  • 11 - Spanentransporteur - Draaimachine
  • 12 - Koelmiddel bijvullen
  • 13 - Hogedruk stroomkoelmiddel
  • 14 - Koeling door de spil
  • 15 - Inwendige luchtkoeling
  • 16 - Haas spaanlift
  • 17 - Nevelcondensor
  • 18 - Koelmiddelpeil vlottersensor
  • 19 - Minitransportband
  • 20 - Koelmiddel VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Spanenladezeef
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
Vergelijk machines
  • 4.1 Olieskimmer - Installatie
  • 4.2 Haas olieskimmer - Onderhoud
  • 4.3 Olieafscheider - Probleemoplossing
  • 4.4 Zebra olieafscheider - Installatie
  • 4.5 Zebra olieafscheider - Onderhoud
  • 4.6 Olieafscheider - Probleemoplossing
Olieafscheider - Installatie
AD0480
Rev C - 10/2025
Deze procedure vertelt u hoe u een olie Skimmer systeem installeert. De olie Skimmer doet deze functies:
  • Verwijdert automatisch Tramp olie. Dit vermindert bacteriën en helpt om het koelmiddel schoon te houden
  • Constante rotatie verwijdert olie van het oppervlak van de koelmiddel en deponeert deze in een externe opvangbak.
  • Start en stopt gemakkelijk met de tuimelschakelaar aan de zijkant van het apparaat. U ook een elektrische timer toevoegen om de olie Skimmer automatisch te starten en te stoppen.
Voor informatie over onderhoud raadpleegt u de Haas olieskimmer - Onderhoudsprocedure
Raadpleeg voor informatie over het oplossen van problemen de Haas olie skimmer - Handleiding voor probleemoplossing.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-1000195: HAAS OILESKIMMER
  • 93-1001137: OIL SKIMMER FIELD INSTALL KIT ST-10/15
  • 93-5046: BRACKET OIL SKIMMER DC-1
Opmerking: 93-5046 is een beugel om de olieskimmer te helpen monteren op de koelmiddeltank op DC-stijl machines. 93-5046 moet worden besteld naast 93-1000195 bij het installeren van de olieskimmeroptie op een DC-1, DC-2 of DC-4.
Compatibiliteit van de machine
  • U de olie Skimmer installeren op machines die een externe koelmiddel tank van 55-gallon (208 L) of 95-gallon (360 L) hebben.
  • UMC-400/SS met een koelmiddeltank van 45 gallon (170 L).
  • SMM/MM/MM-EDU met een koelmiddeltank van 45 gallon (170 L).
  • SMM2/MM2 met een koelmiddeltank van 45 gallon (170 L).
  • Machines ST-10/15/L Machines geleverd vóór 5/14/25: Vereist OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT uit de olieskimmer bevestigingsbeugelkit (artikelnummer:93-1001137). ST-10/15/L HPC-optie is niet compatibel met de olieskimmer.
  • Machines ST-10/15/L Machines geleverd na 14/05/25: OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT inbegrepen. Olieskimmer bevestigingsbeugelkit (artikelnummer:93-1001137) niet vereist. ST-10/15/L HPC-optie is niet compatibel met de olieskimmer.
De machines in de onderstaande lijst hebben een gat en een sleuf in de koelmiddel tank afdekking voor de olie Skimmer:
  • 55-gallon (208L) koelmiddel tanks gemaakt na mei, 2019.
  • 95-gallon (360L) koelmiddel tanks gemaakt na februari, 2019.
Voor alle andere machines, moet u de Tankcover sjabloon gebruiken om het gat en de sleuf in de koelmiddel tank afdekking te maken.
Voor alle machines die zijn geproduceerd vóór oktober 2014, moet u de sjabloon van de Apron-behuizing gebruiken om gaten voor de vrouwelijke connector op de 25 FT verlengkabel [B] in de behuizing te maken.
Opmerking:deze procedure toont een verticale machine. De installatie op draaimachines en horizontale machines is vergelijkbaar.
Gereedschap vereist
  • Boor
  • Jigsaw
  • Boor-5/32" (0,156")
  • Gat zaag-1,75"
Templates
Tank cover-sjabloon
Gebruik deze sjabloon om het gat en de sleuf in de koelmiddel tank te laten dekken.
Snijd het gat en de sleuf aan de linker-of rechterkant van de afdekking. Kies de zijkant voor uw machine die u toegang geeft tot de olie skimmer.
Op de bovenkant van de afdekking voor de koelmiddeltank, meet en markeer de afmetingen o de gaten.
  • A - 1,20" (3 cm).
  • B - 12,50" (32 cm).
  • C - 8,10" (21 cm).
  • D - 2,20" (6 cm).
  • E - 5,00" (13 cm).
  • F - 3,50" (9 cm).
  • G - 1,50" (4 cm).
  • H - 1,10" (3 cm).
Knip en de-Burr het gat en de sleuf.
Behuizing schort-sjabloon
Voor alle machines gemaakt vóór oktober 2014, moet u deze sjabloon gebruiken om (3) gaten in de behuizings schort voor de vrouwelijke connector op de 25 FT verlengkabel te maken.
Kies een locatie in het schort dat in de buurt van de olie skimmer. Zet een merkteken in het schort [A] voor het midden van het gat.
Meet en markeer deze afmetingen voor de gaten:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C-0,07" (0,1 cm).
  • D-1,00" (2,5 cm).
  • E-0,90" (2,3 cm).
  • F-0,25" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156" (0,4 cm).
  • H-0,156" (0,4 cm).
Knip en de-Burr de (3) gaten.
Oil Skimmer Installation
Opmerking: Deze stap is alleen voor DC-machines.
Installeer de OIL SKIMMER BRACKET [1] op de koelmiddeltankrand voordat u de OIL SKIMMER BASE [2] over de beugel hangt.
Hang de OIL SKIMMER BASE [2] over de OIL SKIMMER BRACKET [1].
 Opmerking: Deze stap is alleen voor ST-10/15/L-machines.
 Opmerking: Voor machines die zijn aangeschaft met de optionele olieskimmer, de montagebeugelverlenging en de olieafschuimbeugel worden aangepast zodat ze overeenkomen met de afbeeldingen..
Monteer de OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT [1] op de snuit van de olieafschuimer.
Gebruik de OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT [1] als leidraad om de gaten [3] naar de snuit van de olieskimmer [2] te markeren.
Verwijder de OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT [1] en gebruik een #7 boor om gaten met een diameter van 0,201" '(5,105mm) te maken met de boor door beide zijden van de snuit van de olieskimmer.
Installeer de (2) x SHCS 10-32 x 1 1/2 door de OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT [2]. Installeer de (2) x 10-32 HEX W/ LCKWASHER [3].
Installeer de OIL SKIMMER BRACKET [4] op de koelmiddeltankrand voordat u de OIL SKIMMER BASE [5] over de beugel hangt.
Hang de OIL SKIMMER BASE [5] over de OIL SKIMMER BRACKET [4].
Hang de OIL SKIMMER BASE [A] uit de koelmiddeltank met de hangende haken op het deksel van de koelmiddeltank [1].  Het horizontale oppervlak van de hangende haken moet plat op de bovenkant van de koelmiddel tank deksel rand.
Vul de kamers van de olieafscheider met schoon koelmiddel tot aan de aftap [1] tegenover de koelmiddeltank.
OPMERKING: De twee kamers zijn verbonden met een gleuf aan de onderkant [2]. Zorg ervoor dat beide kamers gevuld zijn.
Installeer de BOVENKANT VAN DE OLIEAFSCHEIDER door het positioneren van het smalle uiteinde van de olieafscheider in de opening van het koelmiddeltankdeksel en vervolgens het monteren van het motoreinde in de uitlijningsleuven [1] op de basis.
Bevestig de vrouwelijke connector op de 25 FT EXTENSION CABLE [B] op het behuizingsschort. Gebruik de (2) BOLTS [G].
Breng de DECAL [C] aan op het behuizingsschort.
Sluit de verlengkabel van 25 FT aan B naar de GFCI uitlaat [1] op de schakelkast.
Gebruik de KABELBINDERS [D], de KLEMMEN [E] en de BEVESTIGINGEN [F] zo nodig om de kabel te leiden.
Sluit de voedingskabel [2] voor de olieafscheider aan op de vrouwelijke stekker op de 25 FT VERLENGKABEL B in de behuizing-schort.
Oil Skimmer Operation
Zet de schakelaar [1] in de stand Aan.
Leeg de oliecontainer als deze vol is.
De olieafscheider is voorzien van vervangende schraapverenringen en een reserve afscheiderriem. Vervang deze onderdelen periodiek op basis van hun staat.
Na verloop van tijd zal de koelmiddel vuil worden. Vervang deze op basis van de staat periodiek door schone koelmiddel.
Haas Olieskimmer - Onderhoud
AD0481
Revisie A - 8/2025
Maintenance Video
De volgende servicevideo laat zien hoe u onderhoud uitvoert aan het Haas olieafscheider-product.
Opmerking: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Deze procedure laat zien hoe u onderhoud moet plegen aan het Haas Olieskimmer-product.
 LET OP: Er kunnen spanen of ander vuil op de olieskimmer schraper worden verzameld, wat extra spanning op de motor toevoegt, wat kan resulteren in vroegtijdige uitval. Verwijder alle vuil of spanen van de schraper.
Voor instructies over het installeren van de Haas Olieskimmer kijk eens naar HAAS OLIESKIMMER - INSTALLATIE
Replacement
Identificeer waar de vervangende componenten en hun bijbehorende opslaglocaties zijn.
Plaats overtollige schrapers op houder [1] en houd deze vast met vleugelmoer.
Extra O-ringen moeten in houder [2] worden geplaatst.
Zorg er bij het vervangen van de O-ring voor dat de O-ring niet gedraaid en tussen de groeven van beide rollen zit.
Zorg ervoor dat de schrapers tijdens het installeren van de O-ring in de gemarkeerde sleuf [1] zitten.
Als u klaar bent, laat u de olie-skimmer draaien en zorgt u ervoor dat deze goed werkt.
Wanneer:
  • Koelmiddelpeil onder de afvoer staat [2]
  • Koelmiddel vies wordt en er goudkleurig uitziet [3]
Reinig grondig met water en vul de kamers van de olieafscheider weer met schone koelmiddel [1] tot aan de afvoer [2] tegenover de koelmiddeltank.
Zebra Olieafscheider - Installatie
AD0143
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari 1989
  • Maakt gebruik van slangen die voortdurend in de koelmiddel tank draaien om de olie uit het koelmiddel te verwijderen. Dit zet de olie in een externe container.
Machine Compatibility
  1. Alle machines gemaakt na 1 september 2014.
  2. Mini Frees gemaakt na 1 juli 2015.
Voor alle machines gemaakt vóór oktober 2014, moet u de behuizing schort sjabloon te maken gaten in de behuizing schort voor de vrouwelijke connector op de 25 FT verlengkabel [B].
 Opmerking: Deze procedure toont een verticale machine. De installatie op draaimachines en horizontale machines is vergelijkbaar.
Parts Required
KIT PN: "93-OLIE-SKIMMER", COOLANT TANK OIL SKIMMER. AANTAL: 1
Tools Required
  • Boor
  • Jigsaw
  • Gat zaag-1,75"
Templates
Tank cover-sjabloon
Op de bovenkant van het deksel van de koelmiddel tank meet en markeer je de afmetingen [A] vanaf de voorkant en [B] van de zijrand van de afdekking.
  • A-16,1" (40,9 cm).
  • B-5,7" (14,5 cm).
Meet en markeer deze afmetingen voor het gat:
  • C-3,5" (8,9 cm).
  • D-1,5" (3,8 cm).
  • G-0,5" (1,3 cm). Radius
Meet en markeer deze afmetingen voor de sleuf:
  • E-1,8" (4,6 cm).
  • F-0,2" (0,5 cm).
  • C-0,07" (0,1 cm).
  • D-1,00" (2,5 cm).
  • E-0,90" (2,3 cm).
  • F-0,25" (0,6 cm).
Oil Skimmer - Installation
De olie SKIMMER installeren [A].
Zet de lange tab [1] op de olie SKIMMER Een in de sleuf [3] op de afdekking van de koelmiddeltank.
Installeer de flexibele pakkingring [4] op het gat.
Plaats de slang en de ring [2] in het gat op de koelmiddel tank afdekking.
Bevestig de female connector op de 25 FT verlengkabel [B] aan de behuizing schort. Gebruik de (2) BOUTEN [G].
De sticker toepassen C aan de behuizing schort.
Druk op de tuimelschakelaar om de olie skimmer te starten en te stoppen.
 Opmerking: U een elektrische timer gebruiken om de olie Skimmer automatisch te stoppen en te starten. Deze kit levert geen elektrische timer.
 Opmerking: Nadat u de olie Skimmer hebt geïnstalleerd, controleert u het regelmatig om te bepalen hoe vaak u de container moet legen [1].
Zebra olieafscheider - tubing - vervanging
AD0234
Parts Required
  • OLIE SKIMMER TUBING SERVICE KIT (93-2352)
Tubing Replacement
Koppel de olie Skimmer stroomkabel los en verwijder de olie Skimmer uit de koelmiddel tank.
Verwijder de (3) schroeven [1] en de patroon [2] van de olie-Skimmer assemblage.
Draai de cartridge naar de andere kant. Verwijder de (4) schroeven [3] en de onderste afdekking [4] van de cartridge.
Verwijder de slang [5] en tandwielen voor de olie skimmer.
Voeg vet [6] aan de bovenklep [7] van de cartridge toe.
Plaats de slang op de bovenklep zoals afgebeeld met de vervangende versnellingen.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de keramische Schraap [8] in de juiste positie op de bovenklep is geplaatst.
Installeer de onderplaat [4]. Gebruik de (4) schroeven [3].
Lijn de motoras [2] uit op het aandrijfas gat [1]. Het gat bevindt zich op de onderste afdekking van de cartridge.
Bevestig de patroon [4] aan de olie skimmer. Gebruik de (3) schroeven [3].
Installeer de olie skimmer.
Zet de lange tab op de olie Skimmer in de sleuf op het deksel van de koelmiddeltank.
Sluit de voedingskabel aan voor de olie skimmer.
Druk op de tuimelschakelaar om de olie Skimmer aan te zetten.
Zorg ervoor dat de slang vrij beweegt.
De olie Skimmer werkt correct wanneer de olie wordt afgescheld van de slang en druipt in de container.
Zebra - Olieafscheider - Handleiding voor probleemoplossing
TG0166
De afbeelding toont de volgende onderdelen van het olieskimmersysteem.
  1. Olieskimmercartridge
  2. Pickupbuis (Pickupkit voor de olieskimmer.)
  3. Klem (Duw kabelbevestiging voor kabelgeleiding.)
  4. 25 ft (7,6 m) netsnoer
  5. Oliecontainer
De ophaalbuis circuleert niet. De kabel is losgekoppeld of de GFCI BREEKHAMER is afgebroken. Controleer Wire Connection en GFCI Breaker
De ophaalbuis is gebroken of de keramische wisser is beschadigd. Inspecteer en reinig de aandrijfwielen.
Controleer de ophaalbuis of de keramische wisser op beschadigingen.
De versnellingsbak is beschadigd. Inspecteer de olie Skimmer cartridge.
Electrical Fault
Zorg ervoor dat de verbinding is beveiligd tussen de olieskimmer-assemblagekabel [1] en de aardlekschakelaar [2]. Sommige grotere machines hebben een zijrok connector van het behuizingspaneel [3] waarmee de olieskimmer-assemblagekabel [1] verbinding maakt.
Zorg ervoor dat de GFCI [2] niet is afgebroken. Als dat wel het geval is, reset het.
Mechanical Fault
 Opmerking: De afbeelding toont een gedemonteerde olieskimmercartridge.
Controleer of de aandrijfwielen in de olieskimmercartridge niet beschadigd of vastgelopen zijn met spanen. Verwijder de afdekking van de olieskimmercartridge. Controleer de aandrijfwielen op slijtage. Als de tanden op de aandrijfwielen beschadigd zijn of de middelste boring is gestript, herbouw de olieskimmercartridge met de servicekit 93-2352.
Vervang de pickupbuis, keramische wiperassemblage en versnellingen samen. Verwijs naar Olieskimmer - Tubing - Vervanging voor instructies bij vervanging.
Electrical Diagram
TG0166
  5. Oliecontainer
Electrical Fault
Mechanical Fault
Electrical Diagram
