検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • デスクトップミル
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーとインデクサ
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      HAAS キャリア HAAS キャリア 構成と価格 構築と価格 価格表 価格表 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas トレーニングコミュニティ インダストリー4.0 Haas認定 お客様の声
  • サービス
      Haasサービスへようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas ツーリング ビデオ
  • ビデオ
  • MyHaas - すべてをひとつの場所で
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    13. Русский
Search
検索結果
画像
チップ取出しおよびクーラント-サービスマニュアル
  • 1 - チップとクーラント - 概要
  • 2 - 補助クーラントフィルター
  • 3 - 標準フラッドクーラント
  • 4 - オイルスキマー
  • 5 - プログラマブルクーラント
  • 6 - チップコンベヤ
  • 7 - クーラントチラー
  • 8 - チップコンベヤ
  • 9 - クーラントの補給
  • 10 - 高圧フラッドクーラント
  • 11 - スルースピンドルクーラント
  • 12 - スルーツールエアーブラスト
  • 13 - Haasチップリフト
  • 14 - ミスト凝縮器
  • Haasオイルスキマー - 取り付け
  • Haasオイルスキマー - メンテナンス
  • Zebraオイルスキマー - 取り付け
  • Zebraオイルスキマー - メンテナンス
  • オイルスキマー - トラブルシューティング
ハースオイルスキマー - 取り付け
AD0480
はじめに
この手順では、Haasオイルスキマー・システムの取り付け方法を説明します。オイルスキマーには次の機能があります:
  • トランプオイルを自動的に除去します。これは細菌を減らし、クーラントをきれいに保つのに役立ちます
  • 一定回転により、クーラントの表面からオイルが取り除かれ、外部の収集コンテナに堆積します。
  • ユニットの側面にあるトグルスイッチで簡単に起動および停止します。オイルスキマーを自動的に開始および停止する電気タイマーを追加することもできます。
機械の互換性
オイルスキマーを、55ガロン(208 L)または95ガロン(360 L)の外部クーラントタンクを備えた機械に設置できます。
下のリストのクーラントタンクには、オイルスキマー用のクーラントタンクカバーに穴とスロットがあります:
  • 2019年5月以降に製造された55ガロン(208L)のクーラントタンク。
  • 2019年2月以降に製造された95ガロン(360L)のクーラントタンク。
他のすべての機械では、タンクカバー・テンプレートを使用して、クーラントタンクカバーに穴とスロットを作成する必要があります。
2014年10月より前に製造されたすべての機械では、エンクロージャエプロンテンプレートを使用して、25 FT延長ケーブル [B]のメスコネクタ用のエンクロージャエプロンに穴を開ける必要があります。
 注意: この手順では、縦型機械を示しています。旋盤や横型機械への取り付けも同様です。
必要な工具
  • ドリル
  • ジグソー
  • ドリルビット-5/32" (0.156")
  • ホールソー-1.75"
テンプレート
タンクカバー -テンプレート
このテンプレートを使用して、クーラントタンクカバーに穴とスロットを作成します。
カバーの左側または右側の穴とスロットを切り取ります。オイルスキマーにアクセスできるマシンの側面を選択します。
クーラントタンクのカバーの上部で、穴の寸法を測定して印を付けます。
  • A-1.20" (3 cm)。
  • B-12.50" (32 cm)。
  • C - 8.10"(21 cm)。
  • D - 2.20"(6 cm)。
  • E - 5.00"(13 cm)。
  • F - 3.50"(9 cm)。
  • G - 1.50"(4 cm)。
  • H - 1.10"(3 cm)。
穴とスロットを切り取り、バリを取り除きます。
エンクロージャエプロン - テンプレート
2014年10月より前に製造されたすべての機械では、テンプレートを使用して、25 FT延長ケーブルのメスコネクタ用のエンクロージャエプロンに穴を開ける必要があります。
オイルスキマーの近くにあるエプロンの場所を選択します。穴の中央のエプロン[A]に印を付けます。
穴のこれらの寸法を測定して印をつけます:
  • B-Ø1.75" (4.4 cm)。
  • C - 0.07"(0.1 cm)。
  • D - 1.00" (2.5 cm)。
  • E-0.90" (2.3 cm)。
  • F - 0.25"(0.6 cm)。
  • G - Ø0.156"(0.4 cm)。
  • H - 0.156"(0.4 cm)。
(3)の穴を切り取り、バリを取り除きます。
オイルスキマーの取り付け
オイルスキマーベース[A]を、クーラントタンクの蓋[1] についている吊り下げフックを使って、クーラントタンクから吊り下げます。吊り下げフックの水平面は、クーラントタンクの蓋の端の上部で平らでなければなりません。
オイルスキマーのトップアセンブリ[H]をオイルスキマーの狭い方の端をクーラントタンクの蓋の開口部に配置し、モーターの端を配置スロット[2]にかみ合っているベースに取り付けます。
オイルスキマーチャンバーを、クーラントタンクに面したドレン管まできれいなクーラントで満たします。
25 FT延長ケーブル[B] 上でメスコネクタをエンクロージャのエプロンに取り付けます。(2)ボルト [G]を使用します。
デカール [C] をエンクロージャのエプロンに適用する。
25 FT延長ケーブル [B] を、コントロールキャビネット上で、GFCIアウトレット[1]に接続します。
必要に応じてケーブルを配線するために、ケーブルタイ [D]、クランプ [E]、そしてマウント [F] を使用します。
オイルスキマーの電源ケーブル[2]を、エンクロージャのエプロン内の25 FT延長ケーブル [B] 上で、メスコネクタに接続します。
オイルスキマーの操作
スイッチをオンの位置にします。
満タンになったらオイルコンテナを空にします。
オイルスキマーには、交換用のスクレーパーリングと交換用スキマーベルトが装備されています。
これらのコンポーネントは、状態に基づいて定期的に交換してください。
Haas オイルスキマー - メンテナンス
AD0481
メンテナンスビデオ
はじめに
この手順では、Haas オイルスキマー製品のメンテナンス方法を示します。
Haas オイルスキマーの取り付け方法については、 HAAS オイルスキマー - 取り付け
をご覧ください。
交換
交換用コンポーネントと対応する保管場所がどこにあるか確認します。
ホルダー [1] に余剰スクレーパーを置き、蝶ナットで固定します。
追加の O リングをホルダーに付ける必要があります[2]。
O リングを交換するときは、O リングがねじれておらず、両方のローラーの溝の間にあることを確認してください。
O リングを取り付ける際、スクレーパーを取り付けます。スクレーパーがハイライトされたスロット [1] にあることを確認してください。
完了したら、オイルスキマーを実行し、正常に動作することを確認します。
Zebraオイルスキマー - 取り付け
AD0143
_以下から構築された機械に適用されます。1989 年 1 月
はじめに
この手順では、オイルスキマー・システムの取り付け方法を説明します。オイルスキマーには次の機能があります:
  • クーラントタンク内で常時回転するチューブを使用して、クーラントからオイルを除去します。これにより、オイルが外部コンテナに入れられます。
機械の互換性
下のリストにある機械には、オイルスキマー用のクーラントタンクカバーに穴とスロットがあります:
  1. 2014年9月1日以降に製造されたすべての機械。
  2. 2015年7月1日以降に製造されたミニミル。
必要な部品
キット PN:"93-オイルスキマー"、 COOLANT TANK OIL SKIMMER. 数量:1
必要な工具
  • ドリル
  • ジグソー
  • ホールソー-1.75"
テンプレート
タンクカバー -テンプレート
クーラントタンクのカバーの上部で、カバーの前端からの寸法[A]およびカバーの側端からの寸法[B]を測定して印を付けます。
  • A-16.1" (40.9 cm)。
  • B-5.7" (14.5 cm)。
穴のこれらの寸法を測定して印をつけます。
  • C-3.5" (8.9 cm)。
  • D-1.5" (3.8 cm)。
  • G-0.5" (1.3 cm)。半径
スロットのこれらの寸法を測定して印をつけます:
  • E-1.8" (4.6 cm)。
  • F - 0.2"(0.5 cm)。
  • E-0.90" (2.3 cm)。
オイルスキマー - 取り付け
オイルスキマー [A]を取り付けます。
クーラントタンクのカバ[3]ーの上に、オイルスキマー [A] に長いタブ[1]を置きます。
柔軟なグロメット[4]を穴に取り付けます。
チューブとワッシャー[2]をクーラントタンクカバーの穴に入れます。
トグルスイッチを押して、オイルスキマーを開始および停止します。
 注意: 電気タイマーを使用して、オイルスキマーを自動的に停止および開始できます。このキットは電気タイマーを提供していません。
 注意: オイルスキマーを取り付けたら、それを頻繁にチェックして、コンテナを空にする必要がある頻度を判断します[1]。
Zebraオイルスキマー - チューブ - 交換
AD0234
必要な部品
  • オイルスキマー配管サービス・キット(93-2352)
配管の交換
オイルスキマーの電源ケーブルを外し、オイルスキマーをクーラントタンクから取り外します。
(3)つのねじ[1]とカートリッジ[2]をオイルスキマー・アセンブリから取り外します。
カートリッジを反対側に向けます。カートリッジの(4)つのねじ[3]と下部カバー[4]を取り外します。
オイルスキマーの配管[5]とギアを取り外します。
カートリッジの上部カバー[7]にグリース[6]を追加します。
交換用ギアで示されているように、上部カバーに配管を取り付けます。
 注意: セラミックスクレーパー[8]がトップカバーの正しい位置に取り付けられていることを確認してください。
下部カバー[4]を取り付けます。ねじ[3]を使用します。
モーターシャフト[2]を駆動輪の穴[1]に合わせます。穴はカートリッジの下部カバーにあります。
カートリッジ[4]をオイルスキマーに取り付けます。 (3) つのねじ[3]を使用します。
オイルスキマーを取り付けます。
クーラントタンクのカバーの上のスロットに、オイルスキマーの上の長いタブを置きます。
オイルスキマーの電源ケーブルを接続します。
トグルスイッチを押して、オイルスキマーをオンにします。
配管が自由に動くことを確認してください。
オイルが配管からこすり落とされ、コンテナに滴下すると、オイルスキマーは正しく動作します。
はじめに
この画像は、オイルスキマーシステムの以下のコンポーネントを示しています。
  1. オイルスキマーカートリッジ
  2. ピックアップチューブ(オイルスキマー用のピックアップキット。)
  3. クランプ(ケーブル配線用のプッシュワイヤマウント。)
  4. 25フィート(7.6 m)電源コード
  5. オイルコンテナ
症状表
兆候 考え得る原因 是正措置
ピックアップチューブが循環しない。 ケーブルが外れているか、GFCIブレーカーが落ちています。 ワイヤー接続とGFCIブレーカーを確認してください
ピックアップチューブが破損しているか、セラミックワイパーが破損しています。 駆動輪を点検して清掃します。
ピックアップチューブまたはセラミックワイパーの損傷を確認してください。
ギアボックスが破損している。 オイルスキマーカートリッジを点検します。
電気系統障害
オイルスキマーアセンブリケーブル[1]と漏電遮断器[2](GFCI)の間の接続が緩んだりしていないか確認してください。一部の大型機械には、オイルスキマーアセンブリケーブル[1]を接続するエンクロージャパネルのサイドスカートコネクタ[3]があります。
GFCI [2]が作動していないことを確認してください。ある場合は、リセットします。
機械的障害
 注意: 図は分解されたオイルスキマーカートリッジを示しています。
オイルスキマーカートリッジ内の駆動輪が破損していないか、またはチップで詰まっているかどうかを確認します。オイルスキマーカートリッジのカバーを取り外します。駆動輪に摩耗がないか調べます。駆動輪の歯が損傷しているか、センターボアがはがれている場合は、サービスキット 93-2352を使用してオイルスキマーカートリッジを再構築します。
ピックアップチューブ、セラミックワイパーアセンブリ、およびギアを一緒に交換してください。交換手順については、 オイルスキマー-チューブ-交換を参照してください。
電気回路図
販売代理店の検索
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
設定管理
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
