My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
4 - Oil Skimmer
Extracción de virutas y refrigerante - Manual de servicio
  • 1 - Chip y refrigerante - Introducción
  • 2 - Filtro auxiliar del soluble refrigerante
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separador de aceite
  • 5 - Refrigerante programable
  • 7 - Enfriador de soluble refrigerante
  • 8 - Extractor de virutas - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Extractor de virutas - UMC
  • 11 - Extractor de virutas - Torno
  • 12 - Recarga de refrigerante
  • 13 - Soluble refrigerante de inundación a alta presión
  • 14 - Refrigerante a través del husillo
  • 15 - Chorro de aire a través de la herramienta
  • 16 - Elevador de virutas Haas
  • 17 - Condensador de neblina
  • 18 - Sensor del flotador de nivel de refrigerante
  • 19 - Miniextractor
  • 20 - VFD de refrigerante
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Colador de bandeja de virutas
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
Compare Machines
  • 4.1 Separador de aceite Haas - Instalación
  • 4.2 Separador de aceite Haas - Mantenimiento
  • 4.3 Separador de aceite Haas - Solución de problemas
  • 4.4 Separador de aceite Zebra - Instalación
  • 4.5 Separador de aceite Zebra - Mantenimiento
  • 4.6 Separador de aceite - Solución de problemas
Oil Skimmer - Instalación
AD0480
Rev C - 10/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema Oil Skimmer. El Oil Skimmer realiza estas funciones:
  • Elimina automáticamente el aceite de trampa. Esto disminuye las bacterias y ayuda a mantener el refrigerante limpio
  • La rotación constante elimina el aceite de la superficie del refrigerante y lo deposita en un recipiente de recogida externo.
  • Se inicia y se detiene fácilmente con el interruptor de palanca situado en el lateral de la unidad. También puede añadir un temporizador eléctrico para iniciar y detener automáticamente el separador de aceite.
Para obtener información sobre el mantenimiento, consulte el procedimiento Separador de aceite Haas - Mantenimiento.
Para obtener información para la resolución de problemas, consulte Separador de aceite Haas - Guía de resolución de problemas
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000195: SEPARADOR DE ACEITE HAAS
  • 93-1001137 :KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE SEPARADOR DE ACEITE ST-10/15
  • 93-5046: SOPORTE DE SEPARADOR DE ACEITE DC-1
Nota: 93-5046 es un soporte para ayudar al skimmer de aceite a montarse en el tanque de refrigerante en máquinas estilo DC. 93-5046 debe pedirse además de 93-1000195 al instalar la opción de skimmer de aceite en un DC-1, DC-2 o DC-4.
Compatibilidad de la máquina
  • Puede instalar el Skimmer de aceite en máquinas que tengan un tanque de refrigerante externo de 55 galones (208 L) o 95 galones (360 L).
  • UMC-400/SS con un tanque de refrigerante de 45 galones (170 L).
  • SMM/MM/MM-EDU con un tanque de refrigerante de 45 galones (170 l).
  • SMM2/MM2 con un tanque de refrigerante de 45 galones (170 l).
  • Máquinas ST-10/15/L - Máquinas enviadas antes del 5/14/25: Requiere EXT. DE SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE delKit de soporte de montaje del separador de aceite (N/P:93-1001137). La opción ST-10/15/L HPC no es compatible con el separador de aceite.
  • Máquinas ST-10/15/L Máquinas enviadas después del 5/14/25: Se incluye la EXT DE SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE. No se requiere el Kit de soporte de montaje del separador de aceite (N/P:93-1001137). La opción ST-10/15/L HPC no es compatible con el separador de aceite.
Las máquinas de la siguiente lista tienen un orificio y una ranura en la cubierta del tanque de refrigerante para el Skimmer de aceite:
  • Tanques de refrigerante de 55 galones (208L) fabricados después de mayo de 2019.
  • Tanques de refrigerante de 95 galones (360L) fabricados después de febrero de 2019.
Para todas las demás máquinas, debe utilizar la plantilla de cubierta de tanque para hacer el agujero y la ranura en la cubierta del tanque de refrigerante.
Para todas las máquinas fabricadas antes de octubre de 2014, debe utilizar la plantilla del frontal del cerramiento para hacer agujeros en el frontal del cerramiento para el conector hembra en el CABLE DE EXTENSIÓN de 25 FT [B].
Nota: Este procedimiento muestra una máquina vertical. La instalación en tornos y máquinas horizontales es similar.
Herramientas requeridas
  • Taladro
  • Sierra de calar
  • Broca - 5/32" (0,156")
  • Sierra perforadora - 1,75"
Templates
Cubierta del tanque -Plantilla
Utilice esta plantilla para hacer el agujero y la ranura en la cubierta del depósito del refrigerante.
Corte el agujero y la ranura en el lado izquierdo o derecho de la cubierta. Elija el lado de su máquina que le da acceso al Skimmer de aceite.
En la parte superior de la cubierta del tanque de refrigerante, mida y marque las dimensiones de los orificios.
  • A - 1,20" (3 cm).
  • B - 12,50" (32 cm).
  • C - 8,10" (21 cm).
  • D - 2,20" (6 cm).
  • E - 5,00" (13 cm).
  • F - 3,50" (9 cm).
  • G - 1,50" (4 cm).
  • H - 1,10" (3 cm).
Cortar y des-burr el agujero y la ranura.
Cerramiento Apron - Plantilla
Para todas las máquinas fabricadas antes de octubre de 2014, debe utilizar esta plantilla para hacer (3) agujeros en el frontal del cerramiento para el conector hembra en el CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 FT.
Elija una ubicación en el frontal que esté cerca del separador de aceite. Ponga una marca en el frontal [A] para el centro del agujero.
Mida y marque estas dimensiones para los agujeros:
  • B - Ø1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • D - 1,00" (2,5 cm).
  • E - 0,90" (2,3 cm).
  • F - 0,25" (0,6 cm).
  • G - Ø0,156" (0,4 cm).
  • H - 0,156" (0,4 cm).
Corte y desbarbe los (3) agujeros.
Oil Skimmer Installation
 Nota: Este paso es solo para máquinas de la Serie DC.
Instale el SOPORTE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1] en el borde del tanque de refrigerante antes de colgar la BASE DEL SEPARADOR DE ACEITE [2].
Cuelgue la BASE DEL SEPARADOR DE ACEITE [2] sobre el SOPORTE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1].
 Nota: Este paso es solo para máquinas ST-10/15/L.
 Nota: En las máquinas que se compraron con la opción de separador de aceite, la extensión del soporte de montaje y el soporte del separador de aceite debe ajustarse para que coincida con las imágenes.
Instale la EXTENSIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1] en la boca del separador de aceite.
Utilice la EXTENSIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1] como guía para marcar los orificios [3] en la boca del separador de aceite [2].
Retire la EXTENSIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE [1] y utilice un taladro con broca n.º 7 para hacer orificios de 0.201 (5.105 mm) de diámetro a través de ambos lados del separador de aceite.
Instale los (2) SHCS 10-32 x 1-1/2" a través de la EXTENSIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE DEL SEPARADOR DE ACEITE [2]. Instale los (2) x TORNILLOS HEXAGONALES 10-32 CON ARANDELA DE PRESIÓN [3].
Instale el SOPORTE DEL SEPARADOR DE ACEITE [4] en el borde del tanque de refrigerante antes de colgar la BASE DEL SEPARADOR DE ACEITE [5].
Cuelgue la BASE DEL SEPARADOR DE ACEITE [5] sobre el SOPORTE DEL SEPARADOR DE ACEITE [4].
Cuelgue la BASE DEL MINIEXTRCTOR DE VIRUTAS [A] del tanque de refrigerante con los ganchos colgantes conectados a la tapa del tanque de refrigerante [1].  La superficie horizontal de los ganchos colgantes debe ser plana en la parte superior del borde de la tapa del tanque de refrigerante.
Llene las cámaras separador de aceite con refrigerante limpio hasta el drenaje [1] que da al tanque de refrigerante.
NOTA: Las dos cámaras están conectadas con una ranura en la parte inferior [2]. Asegúrese de que ambas cámaras estén llenas.
Instale el conjunto de la PARTE SUPERIOR DEL SEPARADOR DE ACEITE [H] colocando el extremo estrecho del separador de aceite en la abertura de la tapa del tanque de refrigerante y, luego, colocando el extremo del motor en la base que enganche las ranuras del alineamiento [1].
Conecte el conector hembra del CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 FT [B] al delantal del cerramiento. Utilice los (2) PERNOS [G].
Aplique el ADHESIVO [C] al delantal del cerramiento.
Conecte el CABLE DE EXTENSION DE 25 FT [B] a la salida GFCI [1] en el armario de control.
Utilice las BRIDAS [D], las ABRAZADERAS [E] y los SOPORTES [F] según sea necesario para pasar el cable.
Conecte el cable de alimentación [2] del Skimmer de aceite al conector hembra del CABLE DE EXTENSION DE 25 FT [B] en el delantal del cerramiento.
Oil Skimmer Operation
Gire el interruptor [1] a la posición de encendido.
Vacíe el contenedor de aceite cuando esté lleno.
El separador de aceite está equipado con anillos rascadores de repuesto y una banda del separador de repuesto. Sustituya estos componentes periódicamente en función de su estado.
Con el tiempo, el refrigerante se ensuciará. Reemplace periódicamente con refrigerante limpio según su condición.
AD0481
Revisión A: 8/2025
Maintenance Video
El siguiente video de servicio le muestra cómo realizar mantenimiento en el producto Separador de aceite de Haas.
Nota: Este video de servicio es solo para referencia y no reemplaza el procedimiento escrito.
Este procedimiento le indica cómo realizar tareas de mantenimiento en el producto separador de aceite Haas.
 NOTA: Pueden acumularse virutas u otros residuos en el raspador del separador de aceite, lo que añade tensión adicional al motor que puede provocar fallas prematuras. Retire todos los residuos o virutas del raspador.
Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el separador de aceite Haas, consulte SEPARADOR DE ACEITE HAAS - INSTALACIÓN
Replacement
Identifique dónde se encuentran los componentes de reemplazo y sus correspondientes ubicaciones de almacenamiento.
Coloque los raspadores sobrantes en el soporte [1] y fíjelos con una tuerca de mariposa.
Las juntas tóricas adicionales deberían colocarse en el soporte [2].
Al sustituir la junta tórica, asegúrese de que la misma no esté torcida ni entre las ranuras de ambos rodillos.
Al instalar la junta tórica, instale a la vez los raspadores, asegurándose de que estos estén en la ranura resaltada [1].
Cuando haya finalizado, ponga en marcha el separador de aceite y asegúrese de que funcione correctamente.
Cuándo:
  • El nivel de refrigerante está por debajo del drenaje [2]
  • El refrigerante se ensucia y se ve dorado [3]
Limpie a fondo con agua y vuelva a llenar las cámaras del Separador de aceite con refrigerante limpio [1] hasta el drenaje [2] frente al tanque de refrigerante.
Separador de aceite - Instalación
AD0143
Applies to machines built from: enero de 1989
Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de separación de aceite. El Oil Skimmer realiza estas funciones:
  • Utiliza tubos que constantemente giran en el depósito del refrigerante para eliminar el aceite del refrigerante. Esto pone el aceite en un recipiente externo.
Machine Compatibility
Las máquinas de la siguiente lista tienen un agujero y una ranura en la cubierta del depósito del refrigerante para el separador de aceite:
  1. Todas las máquinas fabricadas después del 1 de septiembre de 2014.
  2. Mini Mills fabricadas después del 1 de julio de 2015.
Parts Required
PN KIT: "SEPARADOR DE ACEITE 93", COOLANT TANK OIL SKIMMER. CANT.: 1
Tools Required
  • Taladro
  • Sierra de calar
Templates
En la parte superior de la cubierta del depósito del refrigerante, mida y marque las dimensiones [A] desde el borde frontal y [B] desde el borde lateral de la cubierta.
  • A - 16,1" (40,9 cm).
  • B - 5,7" (14,5 cm).
Mida y marque estas dimensiones para el agujero:
  • C - 3,5" (8,9 cm).
  • D - 1,5" (3,8 cm).
  • G - 0,5" (1,3 cm). Radio
Mida y marque estas dimensiones para la ranura:
  • E - 1,8" (4,6 cm).
  • F - 0,2" (0,5 cm).
Oil Skimmer - Installation
Instale el ACEITE SKIMMER [A].
Ponga la pestaña larga [1] en el SEPARADOR DE ACEITE [A] en la ranura [3] situada en la cubierta del depósito del refrigerante.
Instale la arandela flexible [4] en el agujero.
Coloque el tubo y la arandela [2] en el orificio de la cubierta del tanque de refrigerante.
Conecte el conector hembra en el CABLE DE EXTENSION DE 25 FT [B] al delantal del cerramiento. Utilice los (2) PERNOS [G].
Aplicar el DECAL [C] al delantal del recinto.
Presione el interruptor de palanca para iniciar y detener el Skimmer de aceite.
 Nota: Puede utilizar un temporizador eléctrico para detener e iniciar el separador de aceite automáticamente. Este kit no suministra el temporizador eléctrico.
 Nota: Después de instalar el separador de aceite, compruébelo a menudo para determinar la frecuencia con la que debe vaciar el contenedor [1].
Separador de aceite - Tubos - Reemplazo
AD0234
Parts Required
  • KIT DE SERVICIO DE TUBOS DEL SEPARADOR DE ACEITE (93-2352)
Tubing Replacement
Desconecte el cable de alimentación Oil Skimmer y retire el Skimmer de aceite del tanque de refrigerante.
Retire los (3) tornillos [1] y el cartucho [2] del conjunto de separador de aceite.
Gire el cartucho hacia el otro lado. Retire los (4) tornillos [3] y la cubierta inferior [4] del cartucho.
Retire el tubo [5] y los engranajes para el separador de aceite.
Añada grasa [6] a la cubierta superior [7] del cartucho.
Coloque el tubo en la cubierta superior como se muestra con los engranajes de recambio.
 Nota: Asegúrese de que el rascador de cerámica [8] esté instalado en la posición correcta en la cubierta superior.
Instale la cubierta inferior [4]. Utilice los (4) tornillos [3].
Alinee el eje del motor [2] con el orificio de la rueda de transmisión [1]. El agujero está en la cubierta inferior del cartucho.
Conecte el cartucho [4] al separador de aceite. Utilice los (3) tornillos [3].
Instale el separador de aceite.
Coloque la pestaña larga en el separador de aceite en la ranura de la cubierta del depósito del refrigerante.
Conecte el cable de alimentación del separador de aceite.
Pulse el interruptor de palanca para encender el separador de aceite.
Asegúrese de que el tubo se mueva libremente.
El separador de aceite funciona correctamente cuando el aceite se desecha fuera del tubo y gotea en el recipiente.
Zebra - Separador de aceite - Guía de resolución de problemas
TG0166
La imagen muestra los siguientes componentes del sistema Oil Skimmer.
  1. Cartucho Skimmer de aceite
  2. Tubo de recogida (kit de recogida para el skimmer de aceite.)
  3. Abrazadera (montaje de cable de empuje para el enrutamiento de cables.)
  4. Cable de alimentación de 25 ft (7,6 m)
  5. Contenedor de aceite
El tubo de recogida no circula. El cable está desconectado o el interruptor GFCI se dispara. Compruebe la conexión del cable y el disyuntor GFCI
El tubo de recogida está roto o el limpiaparabrisas está dañado. Inspeccione y limpie las ruedas motrices.
Compruebe si el tubo de recogida o el limpiaparabrisas están dañados.
La caja de engranajes está dañada. Inspeccione el cartucho de skimmer de aceite.
Electrical Fault
Asegúrese de que la conexión esté segura entre el cable de montaje del skimmer de aceite [1] y el interruptor de circuito de falla a tierra [2] (GFCI). Algunas máquinas más grandes tienen un conector de falda lateral del panel de cerramiento [3] al que se conecta el cable de montaje del skimmer de aceite [1].
Asegúrese de que el GFCI [2] no se ha disparado. Si lo ha hecho, restablezca.
Mechanical Fault
 Nota: La ilustración muestra un cartucho de skimmer de aceite desmontado.
Compruebe que las ruedas motrices dentro del cartucho de skimmer de aceite no estén dañadas o atascadas con virutas. Retire la cubierta del cartucho de skimmer de aceite. Compruebe el desgaste de las ruedas motrices. Si los dientes de las ruedas de accionamiento están dañados o el agujero central se despoja, reconstruya el cartucho de skimmer de aceite con el kit de servicio 93-2352.
Sustituya el tubo de recogida, el conjunto del limpiaparabrisas y los engranajes juntos. Consulte Skimmer de aceite - Tubo - Reemplazo para instrucciones de reemplazo.
Electrical Diagram
TG0166
Electrical Fault
Mechanical Fault
Electrical Diagram
  • Condiciones
