My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
18 - Coolant Level Float Sensor
Extracción de virutas y refrigerante - Manual de servicio
  • 1 - Chip y refrigerante - Introducción
  • 2 - Filtro auxiliar del soluble refrigerante
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separador de aceite
  • 5 - Refrigerante programable
  • 7 - Enfriador de soluble refrigerante
  • 8 - Extractor de virutas - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Extractor de virutas - UMC
  • 11 - Extractor de virutas - Torno
  • 12 - Recarga de refrigerante
  • 13 - Soluble refrigerante de inundación a alta presión
  • 14 - Refrigerante a través del husillo
  • 15 - Chorro de aire a través de la herramienta
  • 16 - Elevador de virutas Haas
  • 17 - Condensador de neblina
  • 18 - Sensor del flotador de nivel de refrigerante
  • 19 - Miniextractor
  • 20 - VFD de refrigerante
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Colador de bandeja de virutas
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 18.1 Sensor del flotador de nivel de refrigerante - Instalación
  • 18.2 Sensor del flotador de nivel de refrigerante - Guía de solución de problemas
Sensor de flotador del control de nivel de refrigerante - NGC - Instalación
AD0661
Revisión A: 03/2026
Instalación del flotador de nivel del soluble refrigerante
Este procedimiento le indica cómo instalar el sensor de flotación del refrigerante en el tanque de refrigerante.
Realice este procedimiento para estos tanques:
  1. Tanque de 55 galones
  2. Tanque de 95 galones
Requisitos de software de la máquina:
  • Software NGC
Este procedimiento se aplica al siguiente N/P:
  • 93-2876        KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALACIÓN EN CAMPO CS-GR
  • 93-1000353  OPCIÓN DE REFRIGERANTE CON GM-2 SIN GM
  • 93-1000354  OPCIÓN DE REFRIGERANTE GR
  • 93-1000396  KIT DE OPCIÓN DE REFRIGERANTE GM-2 3AX
  • 93-1000397  KIT DE OPCIÓN DE REFRIGERANTE GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
INSTALACIÓN DE FLOTADOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE BASE INTEGRADA
Este procedimiento le indica cómo instalar el sensor de flotación del refrigerante en tanques de base de refrigerante.
Realice este procedimiento para estas máquinas:
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Pulse [POWER OFF].
Coloque el flotador [1] del conjunto de flotador de refrigerante [A] en el depósito.
Si el depósito del refrigerante tiene hoyuelos [2], alinee los hoyuelos del alojamiento [3] con los hoyuelos del lado de la tapa del depósito [2].
Empuje el alojamiento [4] hacia abajo sobre el recorte de la tapa del depósito.
Tienda el cable [5] desde el conjunto hasta el panel de conexiones eléctricas de soluble refrigerante.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Pulse [E-STOP].
Fije el conjunto de flotador de soluble refrigerante [1] 30-30090E al soporte del conjunto de flotador [2] 25-14916.
Alinee las ranuras y las muescas en cada conjunto.
Fije el conjunto del flotador al soporte hasta que encaje en su lugar.
Coloque el sensor de flotación y el soporte a través del recorte de la fundición y cuélguelo en el borde interior de la fundición de la base [1].
 NOTA: Es posible que deba girar el conjunto para colocarlo en la ubicación correcta.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Nota: La ubicación del panel del conector eléctrico cambia con el tipo de máquina.
Tienda el cable desde el conjunto hasta el panel de conexiones eléctricas de soluble refrigerante.
Conecte el cable M12 [1] del conjunto [A] al sensor de refrigerante del panel trasero [2].
Verifying Parameters
Pulse [E-STOP].
Inserte la llave USB de servicio y vaya al modo de servicio.
Empuje [DIAGNOSTIC].  Vaya a la pestaña Factory.
Pulse [E-STOP].
Asegúrese de que los valores de los Parámetros 603 y 604 sean correctos. Consulte las tablas siguientes para obtener los valores correctos de los parámetros.
Para asegurarse de que el flotador del depósito del soluble refrigerante funcione correctamente, realice estos pasos:
  1. Presione [MEMORY] en el colgante.
  2. La esquina superior derecha de la pantalla muestra una flecha de nivel del soluble refrigerante. Cuando el flotador sube, la flecha sube [1]. Cuando el flotador baja, la flecha baja [2].
Modelo de máquina de fresadora Valor del parámetro 603
(NGC)
Valor del parámetro 604
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Modelo de máquina de torno Valor del parámetro 603
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 a ST-55, DS‑30 2580 3080
“Sensor de flotación del refrigerante” - Guía de solución de problemas
TG0054
Revisión A - 04/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Descargue y llene la lista de verificación del Informe de inspección del sensor de flotación de refrigerante que aparece a continuación antes de reemplazar alguna pieza.
Informe de inspección del sensor de flotación del refrigerante
La imagen muestra los siguientes componentes del sensor de flotación del refrigerante.
  1. Flotador [1]
  2. Potenciómetro [2]
  3. Soporte [3]
  4. Cable de alimentación [4]
  5. Cubierta del potenciómetro (no se muestra para mayor claridad)
El sensor de nivel de refrigerante muestra un nivel de refrigerante incorrecto. El flotador de refrigerante está instalado incorrectamente.  Consulte la sección Comprobar instalación del flotador a continuación.
El flotador está bloqueado y no se puede mover.  Elimine todas las virutas del flotador y del depósito del soluble refrigerante.
Los ajustes de fábrica 603 y 604 tienen valores incorrectos.  Consulte el procedimiento Sensor de flotación del soluble refrigerante - Instalación para ver los valores de parámetros correctos.
El cable está desconectado o dañado.  Asegúrese de que el cable esté bien conectado y no esté dañado.
El sensor está dañado. Compruebe todos los cables y virutas claros que bloquean el flotador. Inspeccione si hay fugas. Si el problema persiste, siga la sección  Sensor de mal funcionamiento a continuación.
El sensor de nivel de refrigerante muestra 0% sin cambios cuando el sensor de nivel se mueve hacia arriba/abajo.  El flotador de refrigerante está instalado incorrectamente.   Consulte la sección  Comprobar instalación del flotador  a continuación.
El sensor está dañado o el flotador no se puede mover.  Compruebe todos los cables y virutas claros que bloquean el flotador. Inspeccione si hay fugas. Si el problema persiste, siga la sección  Sensor de mal funcionamiento a continuación.
La PCB de E/S no está configurada correctamente con el sensor de nivel de refrigerante.  Muestre la entrada analógica 13 mientras mueve manualmente el flotador de nivel de refrigerante hacia arriba/abajo. El valor de entrada debe cambiar de ~2500 a ~3150. Si el valor de entrada permanece igual, asegúrese de que la configuración de E/S sea correcta. La entrada A 13 debe asignarse a P43.1. Consulte la  sección Mapeo de E/S a continuación.
Las alertas de refrigerante bajo aparecen y desaparecen con frecuencia mientras la máquina está inactiva.
Ocurrencias de notificación 20022 y  20023 en el historial de alarmas.
El nivel de refrigerante está cerca del 50 %.  Llene el depósito del refrigerante hasta que el refrigerante toque el filtro de virutas. Asegúrese de que el nivel de refrigerante esté por encima del 70 % antes de iniciar cualquier operación que requiera refrigerante. Elimine las virutas y los residuos del filtro, tanque del refrigerante y máquina. Si el problema persiste, siga la sección Sensor defectuoso a continuación.
Las alertas de refrigerante bajo aparecen y desaparecen con frecuencia mientras la máquina está cortando.
El refrigerante está realizando su ciclo a través de la máquina durante las operaciones.  Llene el depósito del refrigerante hasta que el refrigerante toque el filtro de virutas. Asegúrese de que el nivel de refrigerante esté por encima del 70 % antes de iniciar cualquier operación que requiera refrigerante. Elimine las virutas y los residuos del filtro del refrigerante, tanque y máquina. Si el problema persiste, siga la sección  Sensor defectuoso a continuación.
Check Float Installation
Compruebe la orientación de la tapa del tanque del refrigerante. El recorte que contiene el flotador de refrigerante [1] debe estar en el lado del tanque del refrigerante más cercano a la máquina, como se muestra.
Asegúrese de que la tapa esté plana en la parte superior del tanque de refrigerante.
Compruebe que las abolladuras del flotador de refrigerante estén correctamente asentadas en las abolladuras del tanque del refrigerante. Compruebe que el flotador del refrigerante esté plano en la parte superior de la tapa.
Rellene el tanque del refrigerante hasta que el nivel del refrigerante llegue a la parte inferior del filtro de virutas [1].
Malfunctioning Sensor
En la primera imagen, puede ver la ubicación del sensor de nivel de refrigerante en el tanque de refrigerante.
Si su sensor de nivel de refrigerante no muestra el nivel correcto en la pantalla, busque en el tanque de refrigerante para asegurarse de que una acumulación de virutas no bloquee el flotador de moverse libremente. Además, inspeccione el flotador en busca de fugas para asegurarse de que no haya llorado refrigerante.
Acción Correctiva:
Asegúrese de que el sensor de nivel de refrigerante funciona correctamente:
    Presione[POWER OFF]. La esquina superior derecha de la pantalla mostrará el nivel de refrigerante.
  • Retire el sensor del flotador de refrigerante del depósito y mueva manualmente el flotador a las condiciones máximas y mínimas.  El indicador de nivel de refrigerante en la pantalla debe moverse a un ritmo lento. Se tarda aproximadamente (1) minutos en pasar de vacío [2] a completo [1] en la pantalla, pero comienza a moverse inmediatamente. Tome nota de los porcentajes que el indicador de nivel de refrigerante señala cuando el flotador está en condiciones mínimas y máximas.
  • Si el sensor de nivel de refrigerante no funciona correctamente, desenchufe el sensor de nivel de refrigerante de la máquina.
Mida la tensión a través de los cables negro [1] y blanco [2] en P43 en la placa de E/S cuando el flotador está arriba y abajo. El voltaje debe ser de aproximadamente 3.8 V cuando el flotador está hacia arriba y 2.6 V cuando está abajo.
Mida la resistencia en los pines [2] y [4] en el conector M12 cuando el flotador esté arriba y abajo. La resistencia debe ser de aproximadamente 371 ohmios cuando el flotador está hacia arriba y 286 ohmios cuando está abajo.
NOTA: No retire el recubrimiento alrededor del cable; en cambo, tome la lectura en el M12.
Si otra máquina está presente, pruebe el flotador en una máquina diferente. Si el sensor de nivel de refrigerante sigue leyendo incorrectamente y ha completado las instrucciones de solución de problemas, sustituya el sensor.
 IMPORTANTE: al devolver el sensor, asegúrese de incluir un informe de errores.
 IMPORTANTE: al devolver el sensor, incluya la siguiente información:
  • Estado de la máquina durante la falla (inactivo o corte)
  • Un video que muestre el nivel de refrigerante en el depósito y en la pantalla del colgante
  • Informe de errores
  • Resistencia en los cables blanco y negro (consulte más arriba)
I/O Mapping
El sensor de flotación de nivel de refrigerante está controlado por la entrada analógica 13. La entrada analógica utiliza un contador electrónico para medir la señal de voltaje de entrada. Esta señal de tensión de entrada se muestra en la sección de valores. Para obtener más información, consulte Sensores analógicos - Guía de solución de problemas .
A medida que el soluble refrigerante baja en el depósito, debe haber menos tensión de entrada. A medida que el soluble refrigerante sube en el depósito, debe haber menos tensión de entrada. Al mover el flotador de nivel de refrigerante, el valor de voltaje debe cambiar de ~2500 a ~3150.
El sensor de flotación de nivel de refrigerante está conectado a la placa de E/S en el pin 43 que se muestra en la sección del conector. Compruebe el extremo del cable M12 que está conectado a la placa de E/S para asegurarse de que el voltaje a través de los pines 3 y 4. Si la alimetación de 5VDC no está presente, entonces solucione los problemas de la PCB de E/S, consulte la PCB de E/S - Guía de solución de problemas .
Electrical Schematic
  • Condiciones
