MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
16 - Coolant Level Float Sensor
Remoção de limalha e líquido de refrigeração - Manual de serviço
  • 1 - Limalha e líquido de refrigeração - Introdução
  • 2 - Filtro de refrigeração auxiliar
  • 3 - Sistema padrão de inundação por liquido de inundação
  • 4 - Skimmer de óleo
  • 5 - Refrigeração programável
  • 6 - Parafuso sem fim da limalha
  • 7 - Refrigerador
  • 8 - Transportador de limalha - UMC
  • 9 - Transportador de limalha - Torno
  • 10 - Recarga de líquido de refrigeração
  • 11 - Refrigeração de Alta Pressão
  • 12 - Refrigeração através do spindle
  • 13 - Jato de ar através da ferramenta
  • 14 - Elevador de limalha Haas
  • 15 - Condensador de vapores
  • 16 - Sensor de flutuação do nível do líquido de refrigeração
  • 17 - Mini transportador
  • 18 - VFD do líquido de refrigeração
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Filtro da bandeja de limalha
  • 16.1 Sensor de flutuação do nível de refrigeração - Instalação
  • 16.2 Sensor de flutuação do nível de refrigeração - Guia de resolução de problemas
Sensor de flutuação do nível de refrigeração - NGC - Instalação
AD0661
Este procedimento informa como instalar o sensor de flutuação do líquido refrigerante no depósito do fluido de refrigeração.
Faça este procedimento para estes tanques:
  1. Depósito de 55 galões
  2. Depósito de 95 galões
Os requisitos de software da máquina:
  • Software NGC
Este procedimento aplica-se aos seguintes números de peças:
  • 93-2876        KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALADO DE CAMPO CS-GR
  • 93-1000353   OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO C/RODA DE PARAFUSO SEM FIM GM-2
  • 93-1000354   OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO GR
  • 93-1000396   KIT DE OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO GM-2 3AX
  • 93-1000397   KIT DE OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO GM-2 5AX
  • 93-4579  KIT DE REFRIGERAÇÃO DE       REFRIGERAÇÃO FLUTUAÇÃO SVC
Coolant Level Float Installation
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).
Coloque o flutuador [1] do conjunto do flutuador do líquido refrigerante [A] no tanque.
Se o tanque de refrigeração tiver ondulações [2], alinhe as ondulações da carcaça [3] com as ondulações da lateral da tampa do tanque [2].
Empurre a carcaça [4] para baixo no recorte da tampa do tanque.
Coloque o cabo [5] do conjunto no painel de conexão elétrica do refrigerante.
Nota: A localização do painel do conector elétrico muda com o tipo de máquina.
Ligue o cabo M12 [1] da conjunto do flutuador do líquido refrigerante [A] ao sensor do refrigerante do painel traseiro [2].
Prima [LIGAR].
Insira a chave USB de serviço e entre no modo de serviço.
Prima [DIAGNOSTIC].  Vá para o separador Fábrica.
Prima [E-STOP].
Certifique-se de que os valores estão corretos para os Parâmetros 603 e 604. Consulte as tabelas abaixo para obter os valores corretos dos parâmetros.
Para garantir que o flutuador do tanque de refrigeração funcione corretamente, execute estas etapas:
  1. Prima [MEMORY] no anexo.
  2. O canto superior direito do ecrã mostra uma seta de nível de refrigeração. Quando o flutuador sobe, a seta sobe [1]. Quando o flutuador vai para baixo, a seta vai para baixo [2].
Modelo da máquina do moinho Valor do parâmetro 603
(NGC)
Valor do parâmetro 604
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Modelo da máquina do torno Valor do parâmetro 603
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST-20 através da ST-55, DS‑30 2580 3080
Sensor de flutuação do líquido de refrigeração - Guia de resolução de problemas
Revisão A - 04/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do sensor de flutuação do nível de refrigeração abaixo antes de substituir qualquer peça.
Relatório de inspeção do sensor de flutuação do líquido de refrigeração
A imagem mostra os seguintes componentes do Sensor de Flutuação do Refrigerante:
  1. Flutuador [1]
  2. Potenciómetro [2]
  3. Suporte [3]
  4. Cabo de alimentação [4]
  5. Tampa do potenciómetro (não mostrada para maior clareza)
O sensor de nível de refrigeração exibe um nível de refrigerante incorreto. O flutuador do líquido de refrigeração está instalado incorretamente.  Consulte a secção Verificar Instalação do Flutuador abaixo.
O flutuador está bloqueado e não pode mover-se.  Limpe toda a limalha do flutuador e do depósito de líquido de refrigeração.
As definições de fábrica 603 e 604 têm valores incorretos. Consulte Sensor de flutuação do nível do líquido de refrigeração - Instalação para obter os valores corretos dos parâmetros.
O cabo está desligado ou danificado. Certifique-se de que o cabo está firmemente ligado e não está danificado.
O sensor está danificado. Verific todos os fios e microplaquetas desobstruídas que obstruem o flutuador. Inspecione se há fugas. Se o problema persistir, siga a secção Sensor com defeito abaixo.
O sensor de nível de refrigeração exibe 0% sem alteração quando o sensor de nível é movido para cima/para baixo.  O flutuador do líquido de refrigeração está instalado incorretamente. Consulte a secção Verificar Instalação do Flutuador abaixo.
O sensor está danificado, ou o flutuador não pode mover-se. Verific todos os fios e microplaquetas desobstruídas que obstruem o flutuador. Inspecione se há fugas. Se o problema persistir, siga a secção Sensor com defeito abaixo.
O PCB de E/S não está configurado corretamente com o sensor de nível de refrigeração. Exiba a entrada analógica 13 enquanto move manualmente o flutuador do nível de refrigeração para cima/baixo. O valor de entrada deve mudar de ~2500 para ~3150. Se o valor de entrada permanecer igual, certifique-se de que a configuração de E/S está correta. A-Entrada 13 deve ser mapeada para P43.1. Consulte a secção Mapeamento de E/S abaixo.
Os alertas de líquido de refrigeração baixo aparecem e desaparecem frequentemente quando a máquina está inativa.
Ocorrências de notificação de 20022 e 20023 no Histórico de Alarmes.
O nível do fluido de refrigeração está próximo de 50% Encha o depósito do líquido de refrigeração até que o fluido de refrigeração toque no filtro de limalha. Certifique-se de que o nível do líquido de refrigeração está acima de 70% antes de iniciar qualquer operação que necessite de líquido de refrigeração. Limpe quaisquer limalhas e detritos do filtro de líquido de refrigeração, do depósito e da máquina. Se o problema persistir, siga a secção Avaria do sensor abaixo.
Os alertas de líquido de refrigeração baixo aparecem e desaparecem frequentemente quando a máquina está a cortar.
O líquido de refrigeração está a percorrer a máquina durante a maquinação. Encha o depósito do líquido de refrigeração até que o fluido de refrigeração toque no filtro de limalha. Certifique-se de que o nível do líquido de refrigeração está acima de 70% antes de iniciar qualquer operação que necessite de líquido de refrigeração. Limpe quaisquer limalhas e detritos do filtro de líquido de refrigeração, do depósito e da máquina. Se o problema persistir, siga a secção Avaria do sensor abaixo.
Check Float Installation
Verifique a orientação da tampa do tanque do líquido de refrigeração. O recorte contendo o flutuador do líquido de refrigeração [1] deve estar no lado do tanque do líquido de refrigeração mais próximo da máquina, como mostrado.
Certifique-se de que a tampa está plana em cima do depósito do fluido de refrigeração.
Verifique se as ondulações no flutuador do líquido de refrigeração estão devidamente encaixadas nas ondulações no tanque do líquido de refrigeração. Verifique se o flutuador do líquido de refrigeração está apoiado niveladamente sobre a tampa.
Reabasteça o depósito do líquido de refrigeração até que o nível do líquido de refrigeração toque no fundo do filtro de limalha [1].
Malfunctioning Sensor
Na primeira imagem, você pode ver a localização do sensor de nível de refrigerante no tanque de refrigeração.
Se o seu sensor de nível de refrigeração não apresentar o nível correcto no ecrã, procure no reservatório de refrigeração para se certificar de que uma acumulação de cavacos não bloqueia o flutuador de se mover livremente. Além disso, inspecione o flutuador para quaisquer fugas para se certificar de que nenhum líquido de refrigeração foi enchido.
Ação corretiva
Certifique-se de que o sensor de nível de refrigeração funcione corretamente:
  • Prima [MEMORY]. O canto superior direito da tela mostrará o nível do refrigerante.
  • Retire o sensor de flutuação do líquido de refrigeração do depósito e mova manualmente o flutuador para as condições máxima e mínima. O indicador de nível de refrigerante no ecrã deve mover-se a um ritmo lento. Demora aproximadamente (1) minutos para passar de vazio [2] para completo [1] no ecrã, mas começa a mover-se imediatamente. Observe as percentagens que o indicador de nível do líquido de refrigeração informa quando a boia se encontra nas condições mínima e máxima.
  • Se o sensor de nível de refrigeração não funcionar corretamente, desconecte o sensor de nível de refrigerante da máquina.
Meça a tensão através dos fios preto [1] e branco [2] em P43 na placa de E/S quando o flutuador está para cima e para baixo. A tensão deve ser de aproximadamente 3,8 V quando o flutuador está para cima e 2,6 V quando está para baixo.
Meça a resistência nos pinos [2] e [4] no conector M12 quando o flutuador está para cima e para baixo. A resistência deve ser de aproximadamente 371 ohms quando o flutuador é para cima e 286 ohms quando ele está para baixo.
NOTA: Não retire o revestimento em torno do fio, em vez disso, faça a leitura no M12.
Se houver outra máquina presente, teste a flutuação numa máquina diferente. Se o sensor de nível de refrigeração continuar a apresentar uma leitura incorreta e tiver concluído as instruções de resolução de problemas, substitua o sensor.
 IMPORTANTE: Ao devolver o sensor, certifique-se de incluir um relatório de erros.
 IMPORTANTE: Ao devolver o sensor, inclua as seguintes informações:
  • Estado da máquina durante mau funcionamento (inativo ou a cortar)
  • Um vídeo que mostra o nível do fluido de refrigeração no depósito e no ecrã do pendente
  • Relatório de erros
  • Resistência através dos fios pretos e brancos (ver acima)
I/O Mapping
O sensor de flutuação do nível de refrigeração é controlado pela entrada analógica 13. A entrada analógica usa um contador eletrónico para medir o sinal de entrada. Este sinal de tensão de entrada é mostrado na secção de valor. Para obter mais informações, consulte Sensores analógicos - Guia de resolução de problemas.
À medida que o líquido de refrigeração diminui no tanque, menos tensão de entrada deve haver. À medida que o líquido de refrigeração sobe no tanque, mais tensão de entrada deve haver. Ao mover o flutuador do nível de refrigeração, o valor da tensão deve mudar de ~2500 para ~3150.
O sensor de flutuação do nível de refrigeração está ligado à placa de E/S no pino 43 mostrado na secção do conector. Verifique a extremidade do cabo M12 que está conectada à placa de E/S para certificar-se de que a tensão entre o pino 3 e 4. Se o 5VDC não estiver presente, em seguida, resolve problemas do PCB do E/S; consulte o PCB de E/S - Guia de resolução de problemas.
Electrical Schematic
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
