My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
18 - Coolant Level Float Sensor
Fjernelse af spåner og kølevand - Servicevejledning
  • 1 - Spåner og kølevand - Indledning
  • 2 - Ekstra kølevandsfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Olieskimmer
  • 5 - Programmerbart kølevand
  • 7 - Kølevandsafkøler
  • 8 - Spåntransportør - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Spåntransportør - UMC
  • 11 - Spåntransportør - Drejebænk
  • 12 - Genopfyldning af kølevand
  • 13 - Højtrykskølevæske
  • 14 - Køling gennem spindel
  • 15 - Luft igennem spindel
  • 16 - Haas spånløfter
  • 17 - Tågekondensator
  • 18 - Flydesensor til kølevandsniveau
  • 19 - Lille spåntransportør
  • 20 - Kølevand VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Spånbakkefilter
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 18.1 Flydesensor til kølevandsniveau - Installation
  • 18.2 Flydesensor til kølevandsniveau - Fejlfindingsguide
Flydesensor til kølevandsniveau - NGC - Installation
AD0661
Revision A - 3/2026
INSTALLATION AF FLYDER TIL KØLEVANDSNIVEAU
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer kølevandsflydesensoren i kølevandstanken.
Benyt denne procedure for disse tanke:
  1. tank på 55 gal.
  2. tank på 95 gal.
Kravene til maskinens software:
  • NGC-software
Denne procedure gælder for følgende varenumre:
  • 93-2876        INSTALLERET PÅ STEDET CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALLATION AF CS-GR
  • 93-1000353  KØLEVAND M/SNEGL GM-2
  • 93-1000354  KØLEVANDSMULIGHED GR
  • 93-1000396  KØLEVAND SÆT GM-2 3AX
  • 93-1000397  KØLEVAND SÆT GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
INSTALLATION AF FLYDERTIL KØLEVANDSNIVEAU MED INTEGRERET BASE
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer flydesensoren til kølevandsniveau i kølevandstanken.
Benyt denne fremgangsmåde for disse maskiner:
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Tryk på .
Sæt flyderen [1] fra flydesamlingen til kølevand [A] ind i tanken.
Hvis kølevandstanken har huller [2], skal du justere husets huller [3] med fordybningerne på siden af tankens låg [2].
Skub kabinettet [4] ned på udskæringen af tank låget.
Sæt kablet [5] fra samlingen på kølevands-El-tilslutningspanelet.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Tryk på [E-STOP].
Fastgør kølevand [1] 30-30090E til flydemonteringsbeslaget [2] 25-14916.
Juster åbninger og smilehuller på hver samling.
Fastgør flyde samlingen til beslaget, indtil den klikker på plads.
Placer flydesensoren og beslaget gennem støbningsudskæringen, og hæng på den indvendige kant af fundamentet [1].
 Bemærk: Det kan være nødvendigt at rotere samlingen for at placere den på den korrekte placering.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Bemærk: Placeringen af det elektriske stikpanel ændres med maskintypen.
Før kablet fra samlingen på kølevands-el-tilslutningspanelet.
Tilslut M12-kablet [1] fra flydesensor til kølevandssamlingen til bagpanelets kølevandssensor [2].
Verifying Parameters
Tryk på [E-STOP].
Indsæt service-USB-nøglen, og gå i servicetilstand.
Skubbe [DIAGNOSTISK].  Gå til fanen Fabrik.
Tryk på [E-STOP].
Sørg for, at værdierne for Parametrene 603 og 604 er korrekte. Se tabellerne nedenfor for de korrekte værdier af parametre.
For at sikre, at køle-smøremiddel tanken flyder korrekt, skal du gøre følgende:
  1. Skubbe [MEMORY] på pendlen.
  2. Det øverste højre hjørne af skærmen viser enkølevandsniveau-pil. Når flyderen går op, går pilen op [1]. Når flyderen går ned, går pilen ned [2].
Fræser-model Værdi af parameter 603
(NGC)
Værdi af parameter 604
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Drejebænk maskine model Værdi af parameter 603
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 til ST-55, DS‑30 2580 3080
Flydesensor til kølevand - Fejlfindingsguide
TG0054
Revision A - 04/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Download og udfyld Tjekliste for flydesensor til kølevandsniveauets inspektionsrapport nedenfor, før du udskifter nogle emner.
Inspektionsrapport for flydesensor til kølevand
Billedet viser de følgende komponenter i kølevandsflydesensoren:
  1. Flyder [1]
  2. Potentiometer [2]
  3. Beslag [3]
  4. Strømledning [4]
  5. Potentiometerdæksel (ikke vist for klarhed)
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
KølevandsNiveausensoren viser et forkert kølevandsniveau. Kølevandflyderen er installeret forkert.  Se afsnittet Kontroller installation af flyder nedenfor.
Flyderen er blokeret og kan ikke bevæge sig.  Fjern alle spåner fra flyde- og kølevandstanken.
Fabriksindstillingerne 603 og 604 har forkerte værdier.  Se proceduren Flydesensor til kølevandsniveau - Installation for at se de korrekte parameterværdier.
Kablet er taget ud af stikkontakten eller er beskadiget.  Sørg for, at kablet er korrekt tilsluttet og ikke er beskadiget.
Sensoren er beskadiget. Kontroller alle ledninger og klare spåner blokerer flyderen. Undersøg for eventuelle lækager. Hvis problemet fortsætter, skal du følge afsnittet om fejlbehæftet sensor nedenfor.
Kølevandsniveausensoren viser 0 % uden nogen ændring, når niveausensoren flyttes op/ned.  Kølevandflyderen er installeret forkert.   Se afsnittet  Kontroller installation af flyder  nedenfor.
Sensoren er beskadiget, eller flyderen kan ikke bevæge sig.  Kontroller alle ledninger og klare spåner blokerer flyderen. Undersøg for eventuelle lækager. Hvis problemet fortsætter, skal du følge afsnittet om fejlbehæftet sensor nedenfor.
I/O-printkortet er ikke konfigureret korrekt med kølevandsniveausensoren.  Vis analog indgang 13, mens du manuelt flytter flyder til kølevandsniveau op/ned. Inputværdien skal ændres fra ~2500 til ~3150. Hvis input-værdien forbliver den samme, skal du sørge for, at I/O-konfigurationen er korrekt. A-indgang 13 skal tilknyttes P43.1. Se afsnittet I/O-kortlægning nedenfor.
Alarmer om lavt kølevand vises og forsvinder hyppigt, mens maskine er inaktiv.
20022 og 20023 underretning af forekomster i alarmhistorik.
Kølevandsniveau er tæt på 50 %.  Fyld kølevand i kølevandstanken, indtil kølevandet rører ved spånfilteret. Sørg for, at kølevandsniveauet er over 70 %, før du starter en handling, der kræver kølevand. Fjern eventuelle spåner og snavs fra kølevandsfilter, tank og maskine. Hvis problemet fortsætter, skal du følge afsnittet Fejlfunktionssensor nedenfor.
Alarmer om lavt kølevand vises og forsvinder hyppigt, mens maskine skærer.
Kølevand kører gennem maskinen under operationer.  Fyld kølevand i kølevandstanken, indtil kølevandet rører ved spånfilteret. Sørg for, at kølevandsniveauet er over 70 %, før du starter en handling, der kræver kølevand. Fjern eventuelle spåner og snavs fra kølevandsfilter, tank og maskine. Hvis problemet fortsætter, skal du følge afsnittet Fejlfunktionssensor  nedenfor.
Check Float Installation
Kontroller retningen af kølevandstankens låg. Udskæringen, der indeholder kølevand [1], skal være på siden af kølevandstanken tættest på maskine som vist.
Sørg for, at låget sidder fladt oven på kølevandstanken.
Kontroller, at fordybningerne på kølevandsflyderen er korrekt placeret i fordybningerne på kølevandstanken. Kontroller, at kølevandsflyderen sidder fladt oven på låget.
Genopfyld kølevandstanken, indtil kølevandsniveauet når bunden af spånfilteret [1].
Malfunctioning Sensor
I det første billede kan du se placeringen af kølevandsniveausensoren på kølevandstanken.
Hvis din kølevandsniveausensor ikke viser det korrekte niveau på skærmen, skal du kigge i kølevandstanken for at sikre, at en ophobning af spåner ikke blokerer for, at flyderen bevæger sig frit. Undersøg også flyderen for eventuelle lækager for at sikre, at der ikke er trængt kølevand ind.
Sørg for, at kølevandsniveau sensoren fungerer korrekt:
    Tryk på[POWER OFF]. I øverste højre hjørne af skærmen vises kølevandsniveauet.
  • Fjern kølevandsflydesensoren fra tanken, og flyt flyderen manuelt til maks. og min. tilstand.  Indikatoren for kølevandsniveau på skærmen skal bevæge sig i et langsomt tempo. Det tager cirka (1) minut at flytte fra tomt [2] til fuld [1] på skærmen, men det begynder at bevæge sig med det samme. Bemærk de procenter, som kølevand rapporterer, når flyderen er på min. og maks. betingelser.
  • Hvis kølevandsniveausensoren ikke fungerer korrekt, kan du frakoble kølevandsniveausensoren fra maskinen.
Mål spændingen på tværs af de sorte [1] og hvide [2] ledninger på P43 på i/O-kortet, når flyderen er op og ned. Modstanden skal være ca. 3,8 V, når flyderen er op og 2,6 V, når den er nede.
Mål modstanden ved benene [2] og [4] på M12-stikket, når flyderen er op og ned. Modstanden skal være ca. 371 ohm, når svømmeren er op og 286 ohm, når den er nede.
BEMÆRK: Fjern ikke belægningen omkring ledningen, men tag læsningen ved M12.
Hvis der er anden maskine, skal flyderen testes på en anden maskine. Hvis kølevandsniveausensoren fortsætter med at læse forkert, og du har gennemført fejlfindings instruktionerne, skal du udskifte sensoren.
 VIGTIGT: Når du returnerer sensoren, skal du sørge for at inkludere en fejlrapport.
 VIGTIGT: Når du returnerer sensoren, skal du inkludere følgende oplysninger:
  • Maskinens tilstand under funktionsfejl (forskydning eller skæring)
  • En video, der viser kølevandsniveau i tanken og på panel skærmen
  • Fejlrapport
  • Modstand på tværs af sorte og hvide ledninger (se ovenfor)
I/O Mapping
Kølevandsniveausflydesensoren styres af analog indgang 13. Den analoge indgang bruger en elektronisk tæller til at måle indgangsspændingens signal. Dette indgangsspændingssignal vises i værdiafsnittet. For yderligere oplysninger henvises til de Analoge sensorer - fejlfindingsguide.
Jo lavere kølevandet der er i tanken, jo mindre indgangsspænding skal der være. Jo mere kølevandet stiger i tanken, jo mere indgangsspænding skal der være. Når kølevandsniveausflydesensoren flyttes, skal spændingsværdien ændres fra ~2500 til ~3150.
Kølevandsniveausflydesensoren er forbundet til I/O-kortet ved stift 43 vist i forbindelsesafsnittet. Kontroller enden af M12-kablet, der er tilsluttet I/O-kortet for at sikre, at spændingen på tværs af stift 3 og 4. Hvis 5 VDC ikke er til stede, skal du foretage fejlfinding af I/O-printkortet, se I/O-printkortet - Fejlfindingsguide .
Electrical Schematic
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
