My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
8a - Standard Belt Chip Conveyor
Fjernelse af spåner og kølevand - Servicevejledning
  • 1 - Spåner og kølevand - Indledning
  • 2 - Ekstra kølevandsfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Olieskimmer
  • 5 - Programmerbart kølevand
  • 7 - Kølevandsafkøler
  • 8 - Spåntransportør - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Spåntransportør - UMC
  • 11 - Spåntransportør - Drejebænk
  • 12 - Genopfyldning af kølevand
  • 13 - Højtrykskølevæske
  • 14 - Køling gennem spindel
  • 15 - Luft igennem spindel
  • 16 - Haas spånløfter
  • 17 - Tågekondensator
  • 18 - Flydesensor til kølevandsniveau
  • 19 - Lille spåntransportør
  • 20 - Kølevand VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Spånbakkefilter
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 8a,1 Standard rem-spåntransportør - Vedligeholdelse
  • 8a.2 Standard rem-spåntransportør - Udskiftning af motor/Installation
  • 8a,3 Standard rem-spåntransportør - Fejlfinding
Revision A - 05/2026
Belt Inspection
Den følgende servicevideo viser, hvordan du løser almindelige problemer med Haas-transportsystemet.
Bemærk: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Korrigerende handling
Undersøg transportbåndet for beskadigelse.
Sørg for, at Remspændingen er korrekt. Se decalerne på siden af maskinen. Det korrekte bælte slæk til Jorgensen transportører er 0,25" -0,38" (6-10 mm). Det korrekte bælte slæk til Hennig transportører er 0,12" -0,25" (3-6 mm).
8a.2 Spåntransportør - udskiftning af motor/Installation
Spåntransportør - Motor - Udskiftning/Installation
AD0345
Revision A - 06/2026
Updated
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer og wire en motor til transportbåndet. Når du modtager udskiftnings motoren, vil kablet til motoren have en af følgende omstændigheder:
  • Kablet kan matche dit eksisterende elektriske kabel. Under disse omstændigheder er ingen ændring nødvendig.
  • Kablet svarer muligvis ikke til dit eksisterende elektriske kabel. Under disse omstændigheder har du (2) muligheder:
    • Du kan omgå forlængerledningen på maskinen og slutte det nye Motorkabel direkte til I/O-PRINTET.
    • Du kan tage kablet ud af den gamle motor og installere det på den nye. Denne procedure viser dig, hvordan du foretager denne ændring.
Brug varenummer 93-1224C til vertikale fræsere og drejebænke.
Brug varenummer 93-2381 til horisontale fræsere.
For udskiftning af CDF-transportørmotor henvises til AD0642 - CDF-spåntransportør - Motorudskiftning..
BEMÆRK: Hvis du udfører en installation til en maskine med transportbåndet placeret på højre side, skal du gå videre til "Nøgleinstallation"
Conveyor Motor Brand Differences
Keyarrow-transportbånd leveres med Michuen-motorer [1], hvor monteringspladen [2] er nødvendig.
Hvis motoren, der udskiftes, er en Bison-motor [3] på et Keyarrow-transportbånd, er monteringspladen IKKE nødvendig [4].
 BEMÆRK: Undlad at kassere monteringspladen, hvis det er nødvendigt i fremtiden.
Key Installation
Updated
Formålet med dette afsnit er at installere nøglen på spåntransportørakslen. Dette gælder for maskiner med mulighed for at installere transportbåndet på højre side af maskinen, hvor motoren ikke er installeret ved installationen. Gå til "Motorinstallation" ellers
Find pose med hardware i kassen, der indeholder transportbåndets motor. Posens indhold er nøglerne og monteringshardwaren
BEMÆRK: Hvis du bruger sæt 93-1224C , skal du installere motorbeslagsadapteren i trin 1 i "Motorudskiftning"
Updated
Fjern hætten, og forlæng akslen, så nøgleåbningen er synlig
Updated
Læg nøglen [1] i bunden af akslen tættest på kraven
Læg nøglen [2] i den resterende plads
Updated
Skub akslen ind
Updated
Eksempel på slutposition af aksler ved endelig skubbet i dybden for begge motortyper
Updated
Brug kravens indstillingsskrue til at klemme tasterne på akslen
Motor Removal/Installation
Fjern kabelklemmerne [1].
Fjern den brugte motor.
Tryk CHIPC-motoren 1/8HP 235V 50/60HZ [A] på transport akslen. Juster åbningen i motorakslen med nøglen [2] på transport akslen.
Fastgør motoren til transportør hovedet.
Installer kabelklemmerne [1].
Tilslut det elektriske kabel.
BEMÆRK: Vertikal fræser og drejebænk maskiner, der bestilte 93-1224C , der har en Jorgenson-transportør, skal installere CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] og CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Gør dette trin, hvis du skal ændre det kabel, der fulgte med motoren.
Kabel ledning Opret forbindelse til:
Blå Kondenor/motor sort
Rød Kondenor/motor brun
Sort Motor grå
Grøn Jorden
Gul Cap off-ingen forbindelse
Orange Cap off-ingen forbindelse
Hvid Cap off-ingen forbindelse
Tænd for maskinen.
Tryk på [CHIP FWD].
Hvis motoren er tilsluttet korrekt, bevæger spån transportøren sig fremad.
Tryk på [CHIP REV].
Hvis motoren er tilsluttet korrekt, bevæger spån transportøren sig baglæns.
8A.3 Spåntransportør-system - Fejlfinding
Standardbælte - Transportørsystem - fejlfindingsguide
TG0053
Revision C - 05/2026
Bemærk: Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for spåntransportørsystem nedenfor, før du udskifter nogen dele.
Denne fejlfindingsguide forklarer, hvordan du diagnosticerer og løser problemer med et standardbælte-transportørsystem.
For andre transportbåndstyper henvises til afsnit 8b for fejlfindingsguide til Filtertransportør og afsnit 8c til CDF fejlfindingsguide til filtertransportør.
Billederne viser følgende komponenter i standardbælte-transportørsystemet.
    Transportbånd
  1. Driv motor
  2. Netledningen
  3. Transportør driv aksel/tandhjul
  4. Bælte
  5. Skruer til bælte spænding
Exploded View
  1. DÆKSEL TIL TRANSPORTBÅND
  2. Pakning
  3. TRANSPORTØR TRUG
  4. DOBBELT KÆDE LINK YDRE
  5. ENKELT KÆDE LINK YDRE
  6. KÆDE AFSTANDSSTYKKE
  7. BÆLTE STIFT
  8. KÆDE LINK INDVENDIG
  9. BÆLTE PLADE
  10. INDSÆTTELSE AF TUNNEL TIL TRANSPORTBÅND
  11. TRANSPORTØR BESLAG
  12. HHB 5/16-18 X 1
  13. TRANSPORTØR RAMPE COVER TOP
  14. FORSIDE TIL TRANSPORTØR RAMPE
  15. TRANSPORTØR RAMPE
  16. SPÆNDEBÅND
  17. TRANSPORTØR DAL FORLÆNGELSE
  18. BHCS 5/16-18 X 1 SS
BEMÆRK:FOR AT MODTAGE DEN KORREKTE TEKNISKE SUPPORT PÅ DIN TRANSPORTØR, ER DET NØDVENDIGT AT TAGE ET TYDELIGT SYNLIGT BILLEDE AF TRANSPORTØRENS NAVNEPLADE OG MOTORAFLEJRINGSPLADEN.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Transportbåndet starter ikke. Afbryderen er udløst. Tjek for et kort kredsløb i motoren eller kablet. Se afsnittet Eftersyn af motorkabel.
Ingen strøm fra I/O PCB til motoren. Kontroller spændingen på I/O PCB og motoren.
Blæst sikringer (I/O-version R og tidligere). Kontrollér sikringer på i/O PCB.
Transport motorens kondenor er defekt. Undersøg motorens kondenor for beskadigelse.
Transportør er støjende eller svinger mellem frem og tilbage. Der er en ophobning af chips. Klare overdreven chips og eventuelle forhindringer.
Transportbåndet er beskadiget. Undersøg transportbåndet, og Reparer eller Udskift.
Transportbåndets spænding er forkert. Justér remspændingen. Se afsnittet Eftersyn af rem nedenfor.
Sneglen er støjende eller svinger mellem frem og tilbage. Derefter genereres alarm 9906 FEJL I SPÅNTRANSPORTØR. Der er en overdreven spån ophobning eller en obstruktion. Ryd alle spåner og forhindringer fra sneglen truget og spån slisken.
Der er ingen ophobning af spåner eller hindring,
og maskinen genererer
Alarm 9906  FEJL I SPÅNTRANSPORTØR
Sneglemotoren er bundet op.
Maskinen registrerer en overstrømstilstand.  Kontrollér de diskrete input-cyklusser CHIP_CONVEYOR_OVERCURRENT 0-1 eller 1-0 (0 betyder overbelastet tilstand). Kontrollér motoren for udbrænding eller binding.
Kør Dataindsamling for overstrøm på spåntransportør. Se proceduren Indsamling af diagnostisk data for at få oplysninger om, hvordan dataindsamlingen køres.
Spåntransportøren vender retningen med minimal eller ingen ophobning af spåner.
Spånsnegl, transportør, kan starte uden operatør handling, selv med døre åbne.
Maskine har software 100.17.000.1016 Opdater softwaren til 100.17.000.2030 eller nyere. Dette problem er blevet rettet, så transportbåndet aldrig genstarter automatisk. Med en klassisk Haas-kontrol kan operatøren genstarte transportbåndet med døren åben. NGC maskiner, der er blevet opdateret efter 10 oktober, 2018 vil have strenge dørregler, der gør dette umuligt.
M31 genstarter transportbånds timere, hvis transportøren allerede er tændt.
Maskinen har software før 100.17.000.2030, og transport kredsløbet holder op med at genstarte, hver gang der opstår en M31.
Opdater softwaren til 100.17.000.2030 eller nyere. I den nye software, hvis en transportør cyklus er allerede kører, men i slukket tilstand, en M31 vil ikke genstarte transportøren. Transportøren vil følge den cyklus, den er i øjeblikket i.
Alarm 9819 KORTSLUTNING I SPÅNTRANSPORTØR Sneglen motorstart kondenor er skyld. Undersøg sneglen motorstart kondenor for skader.
Alarm 9848 MOTOR TIL SPÅNTRANSPORTØR AFBRUDT Der er ingen strøm fra i/O PCB til motoren. Kontrollér spændingen på i/O-PRINTET og på motoren.
Overdræning eller lækage af kølevand Åbne/uforseglede drænhuller, der tillader for meget kølevand. Tilføj stik for at forhindre kølevand. Se afsnittet Overdræning for yderligere oplysninger.
Motor Cable Inspection
Undersøg motorkablet for eventuelle tegn på beskadigelse. Kontroller, om brænde mærkerne er i stikket. Dette kan skyldes kølevand kontaminering.
Mål Ohm'er på tværs af motorstrøm kablet fører [1] ved stikket. Der bør være modstand ben til benet. En åben læsning antyder en dårlig motor eller kabel.
Mål Ohm'er på motorstrøm kablet fra hvert Elben til jord benet [2] af stikket. Denne behandling bør være åben.
Hvis kablet viser et kort ben til jord ved stikket, skal du frakoble strømkablet ved motoren og kontrollere hver enkelt motoreffekt, der fører til motor chassiset [3]. Hvis læsningen er åben, er kablet fejlbehæftet. Hvis en ledning testes som kort, er motoren kortsluttet.
Voltage
Find chip transportør motorkablet 140 på I/O PCB. Tryk på [CHIP FWD]. Brug en multimeter med nålespids prober til at måle spændingen mellem de sorte og røde ledninger på kablet.
Har nogen tryk og hold [CHIP REV]. Mål spændingen mellem de sorte og hvide ledninger. Når i/O PCB fungerer korrekt, er hver spændings aflæsning 240 VAC.
Hvis spændingen på i/O PCB er korrekt, skal du åbne transportøren motor Junction box. Brug en multimeter med nålespids prober til at kontrollere for spænding på strømledningerne på motoren.
Hvis der ikke er spænding, tjek motoren og kablet. Hvis der er spænding, tjek kondenor. Hvis du kontrollerer spændingen og kondentoren er korrekte, inspicere motordrevet aksel og keyway.
Fuses
Kontrollér disse sikringer i nederste højre hjørne af I/O PCB (sikringstype: AGC 5 amp):
  • Enfasede motorer: FU2 [1]/FU3 [2]. Der må ikke være nogen sikring i FU4 [3].
  • 3-fasede motorer: FU2 [1]/FU3 [2]/FU4 [3]
En kort i motoren eller kablet kunne have blæst sikringen
Capacitor
Undersøg transport motorens kondenor for beskadigelse. En beskadiget kondenor vil normalt have tegn på deformation eller boblende på kondenor kabinettet. Dette kan være forårsaget af en kort i motoren eller i kablet.
Åbn motor samledåsen. Kontrollér kondenteten. Se efter brændemærker på sagen.
Mål kondenor. De fleste multimetre kan måle kapacitansen ved manuel aktivering (Drej til de korrekte måleenheder, og tryk på den gule knap). Det skal være 6 eller 9 microfarad som noteret på kondenor Rens tilfælde.
Chips
Klare spåner og forhindringer. Sørg for, at transportør indstillingerne er optimeret til de chips, der produceres.
Over-Drainage
Hvis transportbåndet oplever en overdræningstilstand, skal du installere stik til at forsegle drænhullerne:
  • Hent to (2) stik, varenr. 59-6602.
  • Påfør et passende tætningsmiddel på hver prop inden montering. Se diagrammet til identifikation af smøremiddel for korrekt tætningsmiddel.
  • Installer propperne i afløbshullerne, og sørg for, at de sidder helt fast og forsegles.
Belt Inspection
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
