My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
8a - Standard Belt Chip Conveyor
Extracción de virutas y refrigerante - Manual de servicio
  • 1 - Chip y refrigerante - Introducción
  • 2 - Filtro auxiliar del soluble refrigerante
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separador de aceite
  • 5 - Refrigerante programable
  • 7 - Enfriador de soluble refrigerante
  • 8 - Extractor de virutas - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Extractor de virutas - UMC
  • 11 - Extractor de virutas - Torno
  • 12 - Recarga de refrigerante
  • 13 - Soluble refrigerante de inundación a alta presión
  • 14 - Refrigerante a través del husillo
  • 15 - Chorro de aire a través de la herramienta
  • 16 - Elevador de virutas Haas
  • 17 - Condensador de neblina
  • 18 - Sensor del flotador de nivel de refrigerante
  • 19 - Miniextractor
  • 20 - VFD de refrigerante
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Colador de bandeja de virutas
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 8a.1 Extractor de virutas de banda estándar - Mantenimiento
  • 8a.2 Extractor de virutas de banda estándar - Reemplazo del motor / Instalación
  • 8a.3 Extractor de virutas de banda estándar - Solución de problemas
Extractor de virutas de correa estándar - Mantenimiento
Revision A - 05/2026
Belt Inspection
El siguiente video de servicio muestra cómo resolver problemas comunes con el sistema de transportador Haas.
Nota: Este video de servicio es solo para referencia y no reemplaza el procedimiento escrito.
Acción Correctiva:
Inspeccione la cinta transportadora en busca de daños.
Acción Correctiva:
Asegúrese de que la tensión de la correa es correcta. Consulte las etiquetas en el lateral de la máquina. La holgura correcta de la correa para transportadores Jorgensen es de 0,25" - 0,38" (6 - 10 mm). La holgura correcta de la correa para transportadores Hennig es de 0,12" - 0,25" (3 - 6 mm).
8a.2 Extractor de virutas - Motor - Reemplazo / Instalación
AD0345
Revision A - 06/2026
Updated
Este procedimiento le indica cómo instalar y cablear un motor para un transportador. Cuando reciba el motor de reemplazo, el cable del motor se encontrará en una de estas circunstancias:
  • El cable puede coincidir con el cable eléctrico existente. En esta circunstancia, no es necesario realizar ninguna modificación.
  • Es posible que el cable no coincida con el cable eléctrico existente. En esta circunstancia, tiene (2) opciones:
    • Puede omitir el cable de extensión de la máquina y conectar el nuevo cable del motor directamente a la PCB de E/S.
    • Puede quitar el cable del motor antiguo e instalarlo en el nuevo. Este procedimiento muestra cómo realizar esa modificación.
Utilice el N/P 93-1224C  para fresadoras verticales y tornos.
Utilice N/P 93-2381 para fresadoras horizontales.
Para reemplazos del motor del transportador CDF, consulte AD0642 - Extractor de virutas CDF - Reemplazo del motor.
NOTA: Si realiza una instalación para una máquina con el transportador ubicado en el lado derecho, vaya a "Instalación de llave"
Conveyor Motor Brand Differences
Los transportadores de flecha de llave vienen con motores Michuen [1] donde se necesita la placa de montaje [2].
Si el motor que se está reemplazando es un motor Bison [3] en un transportador de flecha de llave, la placa de montaje NO es necesaria [4].
 NOTA: No deseche la placa de montaje en caso de que sea necesaria en el futuro.
Key Installation
Updated
El propósito de esta sección es instalar la llave en el eje del extractor de virutas. Esto se aplica a las máquinas con la opción de instalar el transportador en el lado derecho de la máquina, donde el motor no se instala en la instalación. Pase a "Instalación del motor" de lo contrario
Localice la bolsa de hardware en la caja que contiene el motor del transportador. El contenido de las bolsas son las llaves y los accesorios de montaje
NOTA: Si utiliza el kit 93-1224C , instale el adaptador del soporte del motor en el paso 1 de "Reemplazo del motor"
Updated
Retire la tapa y extienda el eje para que la ranura de la llave sea visible
Updated
Coloque la llave [1] en la base del eje más cerca del collarín
Coloque la llave [2] en el espacio restante
Updated
Empuje el eje hacia adentro
Updated
Ejemplo de posición final de los ejes en el empuje final en profundidad para ambos tipos de motor
Updated
Utilice el tornillo de fijación del collarín para sujetar las llaves en el eje
Motor Removal/Installation
Retire las abrazaderas del cable [1].
Retire el motor usado.
Presione el CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60HZ [A] en el eje del extractor. Alinee la ranura del eje del motor con la llave [2] del eje del extractor.
Fije el motor al cabezal del extractor.
Instale las abrazaderas del cable [1].
Conecte el cable eléctrico.
NOTA: Las fresadoras verticales y máquinas de torno que solicitaron 93-1224C que tienen un transportador Jorgenson deberán instalar el CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] y la CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Realice este paso si debe modificar el cable que viene con el motor.
Conexión de los cables Conéctelos así:
Azul Condensador/motor negro
Rojo Condensador/motor marrón
Negro Motor gris
Verde Tierra
Amarillo Tapa retirada - sin conexión
Naranja Tapa retirada - sin conexión
Blanco Tapa retirada - sin conexión
Encendido de la máquina.
Pulse [CHIP FWD].
Si el motor está conectado correctamente, el extractor de virutas se mueve hacia adelante.
Pulse [CHIP REV].
Si el motor está conectado correctamente, el extractor de virutas se mueve hacia atrás.
8A.3 Sistema extractor de virutas - Solución de problemas
Correa estándar - Sistema transportador - Guía de solución de problemas
TG0053
Revisión C - 05/2026
 Nota: Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección del sistema del extractor de virutas que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección del sistema extractor de virutas
Esta guía de solución de problemas explica cómo diagnosticar y resolver problemas con un sistema de cinta transportadora estándar.
Para otros tipos de transportadores, consulte la Sección 8b para ver la Guía de solución de problemas del transportador de filtro y la Sección 8c para ver la Guía de solución de problemas del transportador de CDF.
Las imágenes muestran los siguientes componentes del sistema estándar del transportador.
  1. Cinta transportadora/transportador
  2. Motor de accionamiento
  3. Cable de alimentación
  4. Eje de unidad transportadora / Piñones
  5. Correa
  6. Tornillos tensores de correa
Exploded View
  1. CUBIERTA DE PASO DE TRANSPORTADOR
  2. JUNTA
  3. CANAL DEL TRANSPORTADOR
  4. DOBLE ENLACE DE CADENA EXTERIOR
  5. ENLACE DE CADENA INDIVIDUAL EXTERIOR
  6. ESPACIADOR DE CADENA
  7. PASADOR DE CORREA
  8. ENLACE DE CADENA INTERIOR
  9. PLACA DE CORREA
  10. PLAQUITA DE TÚNEL TRANSPORTADOR
  11. SOPORTE DE TRANSPORTADOR
  12. HHB 5/16-18 X 1
  13. PARTE SUPERIOR DE CUBIERTA DE RAMPA DE TRANSPORTADOR
  14. LADO DE CUBIERTA DE RAMPA DEL TRANSPORTADOR
  15. RAMPA DEL TRANSPORTADOR
  16. CONDUCTO DE TRANSPORTADOR
  17. EXTENSIÓN DE CANAL DEL TRANSPORTADOR
  18. BHCS 5/16-18 X 1 SS
NOTA:PARA RECIBIR EL SOPORTE TÉCNICO CORRECTO EN SU TRANSPORTADOR, ES NECESARIO TOMAR UNA FOTO CLARAMENTE VISIBLE DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTADOR Y LA PLACA DE ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR.
El transportador no arranca. El disyuntor se ha activado. Compruebe si hay un cortocircuito en el motor o en el cable. Consulte la sección Inspección de cables del motor.
No hay alimentación del PCB de E/S al motor. Verifique la tensión en el PCB de E/S y en el motor.
Fusibles fundidos (versión R de E/S y anteriores). Compruebe los fusibles del PCB de E/S.
El condensador del motor del transportador está defectuoso. Inspeccione el condensador del motor en busca de daños.
El transportador es ruidoso u oscila entre ir hacia adelante y hacia atrás. Hay una acumulación de virutas. Despeje el exceso de virutas y cualquier obstrucción.
La cinta transportadora está dañada. Inspeccione la cinta transportadora y repare o reemplace.
La tensión de la cinta transportadora es incorrecta. Ajuste la tensión de la correa. Consulte la sección Inspección de la correa a continuación.
El sinfín es ruidoso u oscila entre adelante y atrás. En consecuencia, se genera la alarma 9906 MAL FUNCIONAMIENTO DEL EXTRACTOR DE VIRUTAS. Hay una acumulación excesiva de virutas o una obstrucción. Limpie todas las virutas y obstrucciones de la vaguada y el conducto de la viruta.
No hay acumulación de virutas ni obstrucción y la máquina genera
Alarma 9906 MAL FUNCIONAMIENTO DEL EXTRACTOR DE VIRUTAS
El motor del sinfín está estancado.
La máquina detecta una condición de sobrecorriente.  Compruebe los ciclos de la entrada discreta CHIP_CONVEYOR_OVERCURRENT (sobrecorriente del extractor de virutas) de 0 a 1  o de 1 a 0 (0 significa condición de sobrecarga). Compruebe si el motor está atascado o quemado.
Ejecute la recopilación de datos de sobrecorriente de la cinta transportadora de virutas; consulte el procedimiento de recopilación de datos de diagnóstico para saber cómo ejecutar la recopilación de datos.
La banda transportadora de virutas invierte la dirección con una acumulación mínima o nula de virutas.
extractor de virutas sin-fin, transportador, puede comenzar sin la acción del operador, incluso con las puertas abiertas.
Machine tiene software 100.17.000.1016 Actualice el software a 100.17.000.2030 o superior. Este problema se ha corregido de tal manera que el transportador nunca se reinicia automáticamente. Con un control Haas clásico, el operador puede reiniciar la cinta transportadora con la puerta abierta. Las máquinas NGC que se han actualizado después del 10 de octubre de 2018 tendrán estrictas reglas de puerta que lo hacen imposible.
M31 está reiniciando los temporizadores del transportador si el transportador ya está encendido.
La máquina tiene software anterior a 100.17.000.2030 y el ciclo del transportador sigue reiniciando cada vez que se encuentra un M31.
Actualice el software a 100.17.000.2030 o superior. En el nuevo software si un ciclo de transportador ya se está ejecutando pero en el estado apagado, un M31 NO reiniciará el transportador. El transportador seguirá el ciclo en el que se encuentra actualmente.
Alarma 9819 CORTOCIRCUITO EN EL EXTRACTOR DE VIRUTAS El condensador de arranque del motor del sinfín es culpable. Inspeccione el condensador de arranque del motor del sinfín en busca de daños.
Alarma 9848 MOTOR DEL EXTRACTOR DE VIRUTAS DESCONECTADO No hay alimentación desde la PCB de E/S al motor. Verifique la tensión en la PCB de E/S y en el motor.
Exceso de drenaje o fugas de refrigerante Orificios de drenaje abiertos/no sellados que permiten una pérdida excesiva de refrigerante. Añada tapones para evitar fugas de refrigerante, consulte la sección Sobredrenaje para obtener más detalles.
Motor Cable Inspection
Acción Correctiva:
Inspeccione el cable del motor en busca de cualquier signo de daño. Compruebe si hay marcas de quemadura en el enchufe. Esto podría deberse a la contaminación del refrigerante.
Mida los ohmios que pasan por el cable de alimentación del motor [1] en el enchufe. Debe haber resistencia de una sección a otra. Una lectura abierta sugiere un mal motor o cable.
Mida los ohmios en el cable de alimentación del motor desde cada sección de alimentación hasta el de toma de tierra [2] del enchufe. Esta lectura debe estar abierta.
Si el cable muestra una sección corta de toma a tierra en el enchufe, desconecte el cable de alimentación del motor y compruebe cada cable de alimentación del motor que vaya al chasis del motor [3]. Si la lectura está abierta, el cable tiene la culpa. Si algún cable resulta con corto en la prueba, el motor está en cortocircuito.
Voltage
Acción Correctiva:
Encuentre el cable del motor del extractor de virutas 140 en el PCB de E/S. Presione [CHIP FWD]. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja para medir la tensión entre los cables negros y rojos del cable.
Pida a alguien que mantenga presionado [CHIP REV]. Mida la tensión entre los cables blanco y negro. Cuando el PCB de E/S funciona correctamente, cada lectura de tensión es de 240 V CA.
Si la tensión en el PCB de E/S es correcta, abra la caja de conexiones del motor del transportador. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja para comprobar si hay tensión en los cables de alimentación del motor.
Si no hay tensión, compruebe el motor y el cable. Si hay tensión, compruebe el condensador. Si verifica que la tensión y el condensador son correctos, inspeccione el eje de accionamiento del motor y la llave.
Fuses
Acción Correctiva:
Compruebe estos fusibles en la esquina inferior derecha del PCB de E/S (tipo de fusible: AGC 5 amperios):
  • Motores monofásicos: FU2 [1] /FU3 [2]. No debe haber fusible en FU4 [3].
  • Motores trifásicos: FU2 [1] /FU3 [2] /FU4 [3]
Un cortocircuito en el motor o el cable podría haber fundido el fusible
Capacitor
Acción Correctiva:
Inspeccione el condensador del motor del transportador en busca de daños. Un condensador dañado generalmente tendrá signos de deformación o burbujeo en la carcasa del condensador. Esto podría ser deberse a un cortocircuito en el motor o en el cable.
Abra la caja de conexiones del motor. Compruebe el condensador. Busque marcas de quemaduras en la carcasa.
Mida el condensador. La mayoría de los multímetros pueden medir la capacitancia al activarse manualmente (gire a las unidades de medida correctas y presione el botón amarillo). Debe ser 6 o 9 microfarado como se indica en la caja del condensador.
Chips
Acción Correctiva:
Despeje las virutas y las obstrucciones. Asegúrese de que la configuración del transportador esté optimizada para las virutas que se producen.
Over-Drainage
Acción Correctiva:
Si el transportador está experimentando una condición de sobredrenaje, instale tapones para sellar los orificios de drenaje:
  • Obtenga dos (2) tapones, número de pieza 59-6602.
  • Aplique un sellador adecuado a cada tapón antes de la instalación. Consulte la Tabla de identificación de lubricante para obtener el sellador adecuado.
  • Instale los tapones en los orificios de drenaje y asegúrese de que estén completamente asentados y sellados.
Belt Inspection
Acción Correctiva:
Acción Correctiva:
Electrical Diagram
  • Condiciones
