My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
24 - Multi-Stage Flood Coolant
Extracción de virutas y refrigerante - Manual de servicio
  • 1 - Chip y refrigerante - Introducción
  • 2 - Filtro auxiliar del soluble refrigerante
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separador de aceite
  • 5 - Refrigerante programable
  • 7 - Enfriador de soluble refrigerante
  • 8 - Extractor de virutas - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Extractor de virutas - UMC
  • 11 - Extractor de virutas - Torno
  • 12 - Recarga de refrigerante
  • 13 - Soluble refrigerante de inundación a alta presión
  • 14 - Refrigerante a través del husillo
  • 15 - Chorro de aire a través de la herramienta
  • 16 - Elevador de virutas Haas
  • 17 - Condensador de neblina
  • 18 - Sensor del flotador de nivel de refrigerante
  • 19 - Miniextractor
  • 20 - VFD de refrigerante
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Colador de bandeja de virutas
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 24.1 Refrigerante multietapa - Descripción general
  • 24.2 Bomba de refrigerante multietapa - Instalación
  • 24.3 Bomba de refrigerante multietapa - Reemplazo de la junta
  • 24.4 Válvula del regulador de presión del refrigerante - Instalación
Overview
Nuestra bomba de refrigerante de múltiples etapas utiliza una serie de impulsores apilados para proporcionar más flujo y mayor presión que la bomba para soluble refrigerante de una sola etapa, a la vez que ofrece un funcionamiento mucho más silencioso.
  • Más silencioso que la bomba de una sola etapa
  • Pantalla de filtro incorporada en el tubo de recogida
  • Bomba de 1.5 hp (1.1 kW)
  • Mayor flujo y presión
AD0856
Revisión A: 09/2025
Este procedimiento documenta cómo instalar la bomba multietapa.
Nota: la bomba multietapa no es compatible con las opciones de filtro auxiliar o refrigerante de flujo variable (VFD). No conecte la bomba multietapa al depósito de filtro auxiliar ni al VFD.
  • 93-4839 Multi Stage Coolant Pump Assembly
  • 93-1001166 Kit de instalación en campo multietapa
 Nota: 93-1001166  Multietapa kit de instalación en campo es solo para actualizar de una bomba del refrigerante trifásica estándar (NP del motor: 30-14261) a la bomba multietapa.
La bomba multietapa es compatible con las siguientes máquinas:
  • VF-S/M/L
  • VM
  • VP-5
  • UMC-500/750/1000/1250/1500-Duo
  • ST-10/15/20/25/28/30/35/L/Y
  • ST-40/45/Y
  • ST-40S/Y
  • ST-40/45/L/Y Reiniciado
  • HDC-3-5AX
  • VS-1/3
 Nota: Este procedimiento se muestra en una máquina VF. El procedimiento se aplica a todas las máquinas enumeradas.
Multi-Stage Pump Installation
Apague la máquina.
Desconecte el cable de alimentación y la manguera de refrigerante de la bomba de refrigerante antigua. Retire la bomba para el soluble refrigerante.
Nota: No deseche la manguera de refrigerante. Se reutilizará para la bomba multietapa.
Instale la bomba multietapa.
Vuelva a conectar la manguera de refrigerante [1]. Conecte el cable de alimentación de la bomba para el soluble refrigerante al enchufe etiquetado “Refrigerante de baja presión” [2].
Verification
Encendido de la máquina. Haga correr el soluble refrigerante durante varios minutos y compruebe si hay fugas en el sistema.
Bomba de refrigerante de múltiples etapas - Reemplazo de la junta
AD0914
Revisión A: 11/2025
Este procedimiento muestra cómo reemplazar la junta en una bomba de múltiples etapas. Este procedimiento es compatible con el kit de reemplazo de junta 93-5645.
Replace Gasket - Multistage Pump
Desatornille la bomba del soporte de la bomba.
Afloje los pernos [1] y retire la cubierta del ventilador.
Utilice un destornillador plano u otro método para sacar el ventilador del motor [1].
Afloje las tuercas [1] y retire las abrazaderas que sujetan las etapas en su lugar.
Afloje la tuerca de retención en la parte inferior del eje de la bomba. Desmonte las etapas de la bomba. Realice un seguimiento del orden en que se retiraron las turbinas, los espaciadores y las cubiertas.
 Nota: Estas etapas deberán reemplazarse en el orden correcto después de completar el reemplazo de la junta.
Retire la junta rota. Limpie el asiento de la junta para eliminar el refrigerante o los residuos [1]. Vuelva a colocar la junta en el asiento de la junta. Vuelva a instalar las etapas de la bomba, teniendo cuidado de reemplazar todos los componentes en el orden correcto.
Vuelva a montar la bomba y haga funcionar el refrigerante para asegurarse de que las fugas se resuelvan.
24.4 COOLANT PRESSURE REGULATOR VALVE - INSTALLATION
Válvula del regulador de presión de refrigerante - Instalación
AD0978
Revision A - 06/2026
Este procedimiento describe cómo instalar una válvula de bola en el separador de refrigerante para permitir el control manual del flujo de refrigerante.
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
 Importante: Asegúrese de despresurizar el sistema de soluble refrigerante utilizando la pistola de lavado después de apagar la máquina antes de la instalación.
Suelte la abrazadera de manguera [1] y retire la manguera de refrigerante [2].
Retire la tapa [3].
Retire el accesorio dentado [4] de la válvula de derivación del refrigerante.
Instale la válvula de bola [1] en la válvula de derivación.
Vuelva a instalar el accesorio dentado [2] en la válvula de bola.
Instale la tapa en el accesorio dentado [3].
Importante: Asegúrese de que la cara cóncava de la tapa de la manguera [3] apunte hacia la manguera. Consulte la imagen.
Vuelva a instalar la manguera y verifique que la tapa esté orientada en la dirección correcta.
Deslice la abrazadera de manguera [2] en la manguera cerca del extremo.
Instale la manguera en el accesorio dentado.
Engarce la abrazadera de la manguera con una herramienta de engarce.
Tire ligeramente de la manguera para verificar una conexión segura.
Encienda la máquina y haga funcionar el refrigerante a través de la manguera para verificar que no haya fugas.
Nota: Es posible que deba cortar la manguera para compensar la longitud añadida debido a la adición de la válvula de bola.
DC-Series Installation
Nota: El siguiente procedimiento se refiere a las máquinas de la serie DC. El uso de la abrazadera de la tapa y la manguera no se utilizará en este procedimiento.
Retire los accesorios del adaptador de codo y manguera de refrigerante [1] de la válvula de derivación de refrigerante.
Nota: Los accesorios [1] vienen con dos puntos, no los separe.
Vuelva a instalar el accesorio [2] en la válvula de bola.
Instale la manguera en el accesorio [2].
Tire ligeramente de la manguera para verificar la conexión.
Nota: Es posible que sea necesario cortar la manguera para compensar la longitud añadida debido a la adición de la válvula de bola.
  • Condiciones
