My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
24 - Multi-Stage Flood Coolant
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 24.1 Chłodziwo wielostopniowe – Przegląd
  • 24.2 Wielostopniowa pompa chłodziwa – Instalacja
  • 24.3 Wielostopniowa pompa chłodziwa – Wymiana uszczelki
  • 24.4 Zawór regulatora ciśnienia chłodziwa – Instalacja
Overview
Wielostopniowa pompa chłodziwa wykorzystuje zestaw wirników, które zapewniają większą wydajność przepływu i wyższe ciśnienie niż jednostopniowa pompa chłodziwa, pracując przy tym znacznie ciszej.
  • Cichsza niż pompa jednostopniowa
  • Wbudowany filtr na rurze wlotowej pompy
  • Pompa o mocy 1,5 KM (1,1 kW)
  • Większa wydajność przepływu i wyższe ciśnienie
Pompa wielostopniowa – Instalacja
AD0856
Wersja A – 09.2025
Niniejsza procedura opisuje sposób instalacji pompy wielostopniowej.
Uwaga: Pompa wielostopniowa nie jest kompatybilna z opcjami filtra pomocniczego lub zmiennego przepływu chłodziwa (VFD). Nie podłączaj pompy wielostopniowej do pomocniczego zbiornika filtra ani VFD.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-4839 Multi Stage Coolant Pump Assembly
  • 93-1001166 Wielostopniowy zestaw do instalacji w terenie
 Uwaga: 93-1001166 Wielostopniowy zestaw do instalacji w terenie służy tylko do modernizacji ze standardowej 3-fazowej pompy chłodziwa (numer części silnika: 30-14261) do pompy wielostopniowej.
Pompa wielostopniowa jest kompatybilna z następującymi maszynami:
  • VF-S/M/L
  • Vm
  • VP-5
  • UMC-500/750/1000/1250/1500-Duo
  • ST-10/15/20/25/28/30/35/L/Y
  • ST-40/45/Y
  • ST-40S/Y
  • ST-40/45/L/Y z ponownym uruchomieniem
  • HDC-3-5AX
  • VS-1/3
Uwaga: Ta procedura jest wyświetlana na maszynie VF. Procedura dotyczy wszystkich wymienionych maszyn.
Multi-Stage Pump Installation
Włączyć zasilanie maszyny.
Odłącz przewód zasilający i wąż chłodziwa od starej pompy chłodziwa. Wymontuj pompę chłodziwa.
Uwaga: Nie wyrzucaj przewodu chłodziwa. Zostanie on ponownie wykorzystany w pompie wielostopniowej.
Zainstaluj pompę wielostopniową.
Ponownie podłącz wąż chłodziwa [1]. Podłącz kabel zasilający pompy chłodziwa do wtyczki oznaczonej „Niskie ciśnienie chłodziwa” [2].
Verification
Włączyć zasilanie maszyny. Uruchom cyrkulację chłodziwa na kilka minut i sprawdź system pod kątem przecieków.
AD0914
Wersja A – 11.2025
Ta procedura przedstawia, jak wymienić uszczelkę w pompie wielostopniowej. Ta procedura jest zgodna z zestawem do wymiany uszczelki 93-5645.
Replace Gasket - Multistage Pump
Odkręć pompę od stojaka pompy.
Poluzuj wkręty [1] i zdejmij pokrywę wentylatora.
Użyj płaskiego śrubokręta lub innej metody, aby podważyć wentylator z silnika [1].
Poluzuj nakrętki [1] i zdejmij zaciski mocujące stopnie.
Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą na spodzie wału pompy. Rozmontuj stopnie pompy. Monitoruj kolejność demontażu wirników, przekładek i pokryw.
 Uwaga: Te stopnie będą musiały zostać wymienione w prawidłowej kolejności po zakończeniu wymiany uszczelki.
Wyjmij pękniętą uszczelkę. Wytrzyj gniazdo uszczelki, aby usunąć chłodziwo lub zanieczyszczenia [1]. Wymień uszczelkę w gnieździe uszczelki. Ponownie zainstaluj stopnie pompy, zwracając uwagę na prawidłową kolejność montażu wszystkich elementów.
Ponownie zmontuj pompę i uruchom chłodziwo, aby upewnić się, że nie ma już wycieku.
24.4 ZAWÓR REGULATORA CIŚNIENIA CHŁODZIWA – INSTALACJA
AD0978
Wersja A – 06/2026
Ta procedura opisuje sposób montażu zaworu kulowego na separatorze chłodziwa, aby umożliwić ręczną kontrolę przepływu chłodziwa.
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
Ważne: Upewnij się, że po wyłączeniu maszyny, a przed instalacją, obniżysz ciśnienie w układzie chłodziwa za pomocą pistoletu do mycia.
Zwolnij zacisk przewodu elastycznego [1] i zdejmij wąż chłodziwa [2].
Zdejmij nasadkę [3].
Wyjmij przyłącze rąbkowane [4] z zaworu obejściowego chłodziwa.
Zainstaluj zawór kulowy [1] na zaworze obejściowym.
Ponownie zainstaluj przyłącze rąbkowane [2] na zaworze kulowym.
Zainstaluj nasadkę na przyłączu rąbkowanym [3].
Ważne: Upewnij się, że wklęsła powierzchnia nasadki węża [3] jest skierowana w stronę węża. Zobacz obraz.
Zainstaluj wąż i sprawdź, czy nasadka jest skierowana we właściwym kierunku.
Nasuń zacisk przewodu elastycznego [2] na wąż w pobliżu jego końca.
Zainstaluj wąż na przyłączu rąbkowanym.
Zaciśnij zacisk przewodu elastycznego za pomocą narzędzia zaciskowego.
Lekko pociągnij za wąż, aby sprawdzić bezpieczne połączenie.
Włącz maszynę i przepuść chłodziwo przez wąż, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.
UWAGA: Może być konieczne przecięcie węża w celu skompensowania dodatkowej długości z powodu dodania zaworu kulowego.
DC-Series Installation
UWAGA: Poniższa procedura dotyczy maszyn serii DC. W tej procedurze nie będzie używana zatyczka i zacisk przewodu elastycznego.
Zdejmij złączki adaptera kolankowego i węża chłodziwa [1] z zaworu obejściowego chłodziwa.
UWAGA: Przyłącza [1] składają się z dwóch części, nie rozdzielaj ich.
Zainstaluj ponownie złączkę [2] na zaworze kulowym.
Zainstaluj wąż do złączki [2].
Lekko pociągnij za wąż, aby sprawdzić połączenie.
UWAGA: Może być konieczne przycięcie węża w celu skompensowania zwiększonej długości wynikającej z dodania zaworu kulowego.
  • Informacja o dostępności
