My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
24 - Multi-Stage Flood Coolant
Späneabführung und Kühlmittel – Servicehandbuch
  • 1 – Späne und Kühlmittel – Einführung
  • 2 – Zusätzlicher Kühlmittelfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 – Öl-Skimmer
  • 5 – Programmierbarer Kühlmittelfluss
  • 7 – Kühlmittel-Kühlaggregat
  • 8 – Späneförderer – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 – Späneförderer – UMC
  • 11 – Späneförderer – Drehmaschine
  • 12 – Kühlmittelauffüllung
  • 13 – Hochdruck-Kühlmittel
  • 14 - Innere Kühlmittelzufuhr
  • 15 - Abblasen durch das Werkzeug
  • 16 - Haas Spänelift
  • 17 - Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage
  • 18 – Kühlmittelfüllstand-Schwimmersensor
  • 19 - Mini Förderer
  • 20 – Kühlmittel VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 – Sieb für die Spänewanne
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 24.1 Mehrstufiges Kühlmittel – Überblick
  • 24.2 Mehrstufige Kühlmittelpumpe – Installation
  • 24.3 Mehrstufige Kühlmittelpumpe – Dichtung austauschen
  • 24,4 Kühlmittel – Installation
Overview
Unsere mehrstufige Kühlmittelpumpe verwendet eine Reihe von gestapelten Flügelrädern, um einen größeren Durchfluss und höheren Druck als die einstufige Kühlmittelpumpe zu erzielen und gleichzeitig einen wesentlich leiseren Betrieb zu bieten.
  • Leiser als die einstufige Pumpe
  • Eingebautes Filtersieb am Aufnahmerohr
  • 1.5 PS (1,1 kW) Pumpe
  • Höherer Durchfluss und Druck
AD0856
Revision A – 09.2025
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie die mehrstufige Pumpe installieren.
Hinweis: Die mehrstufige Pumpe ist nicht mit den Optionen Zusatzfilter oder Kühlmittel mit variablem Durchfluss (VFD) kompatibel. Schließen Sie die mehrstufige Pumpe nicht an einen zusätzlichen Filtertank oder einen VFD an.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-4839 Mehrstufige Kühlmittelpumpen-Baugruppe
  • 93-1001166 Mehrstufiges Satz zum Einbau beim Kunden
 Hinweis: 93-1001166 Mehrstufiges Satz zum Einbau beim Kunden ist nur für die Aufrüstung von einer einstufigen 3-Phasen-Kühlmittelpumpe (Motor Teilenummer: 30-14261) auf die mehrstufige Kühlmittelpumpe gedacht.
Die Multi-Stage-Pumpe ist mit den folgenden Maschinen kompatibel:
  • VF-S/M/L
  • VM
  • VP-5
  • UMC-500/750/1000/1250/1500-Duo
  • ST-10/15/20/25/28/30/35/L/Y
  • ST-40/45/Y
  • ST-40S/Y
  • ST-40/45/L/Y Neustart
  • HDC-3-5AX
  • VS-1/3
Hinweis: Dieses Verfahren wird auf einer VF-Maschine gezeigt. Das Verfahren gilt für alle aufgeführten Maschinen.
Multi-Stage Pump Installation
Maschine einschalten.
Ziehen Sie das Netzkabel und den Kühlmittelschlauch von der alten Kühlmittelpumpe ab. Entfernen Sie die Kühlmittelpumpe.
Hinweis: Entsorgen Sie den Kühlmittelschlauch nicht. Sie wird für die mehrstufige Pumpe wiederverwendet.
Installieren Sie eine mehrstufige Pumpe.
Schließen Sie den Kühlmittelschlauch [1] wieder an. Schließen Sie das Stromkabel der Kühlmittelpumpe an den Stecker mit der Bezeichnung 'Niederdruck-Kühlmittel' [2] an.
Verification
Maschine einschalten. Lassen Sie das Kühlmittel einige Minuten lang laufen und prüfen Sie das System auf undichte Stellen.
Mehrstufige Pumpe – Dichtung austauschen
AD0914
Revision A – 11/2025
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die Dichtung an einer mehrstufigen Pumpe austauschen. Dieses Verfahren ist kompatibel mit dem 93-5645 Dichtungen-Ersatzsatz.
Replace Gasket - Multistage Pump
Lösen Sie die Pumpe vom Pumpenständer.
Lösen Sie die Schrauben [1] und entfernen Sie die Lüfterabdeckung.
Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher oder eine andere Methode, um den Lüfter vom Motor [1] abzuhebeln.
Lösen Sie die Muttern [1] und entfernen Sie die Klemmen, die die Tische an Ort und Stelle halten.
Lösen Sie die Haltemutter an der Unterseite der Pumpenwelle. Demontieren Sie die Pumpentische. Behalten Sie die Reihenfolge im Auge, in der die Flügelräder, Distanzhalter und Abdeckungen entfernt wurden.
 Hinweis: Diese Tische müssen in der richtigen Reihenfolge ausgetauscht werden, nachdem der Austausch der Dichtung abgeschlossen ist.
Entfernen Sie die defekte Dichtung. Wischen Sie den Dichtungssitz ab, um Kühlmittel oder Schmutz [1] zu entfernen. Ersetzen Sie die Dichtung auf dem Dichtungssitz. Installieren Sie die Pumpentische wieder und achten Sie darauf, alle Komponenten in der richtigen Reihenfolge auszutauschen.
Pumpe wieder zusammenbauen und Kühlmittel laufen lassen, um sicherzustellen, dass Undichtigkeiten behoben sind.
24.4 KÜHLMITTELDRUCKREGLERVENTIL – EINBAU
AD0978
Revision A - 06/2026
Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie ein Kugelventil am Kühlmittel installieren, um den Kühlmittel manuell zu steuern.
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
 Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie das Kühlmittelsystem vor der Installation durch Betätigen der Spülpistole drucklos machen, nachdem Sie die Maschine ausgeschaltet haben.
Lösen Sie die Schlauchschelle [1] und entfernen Sie den Kühlmittel [2].
Entfernen Sie die Kappe [3].
Entfernen Sie den Anschlussnippel [4] vom Kühlmittel-Bypassventil.
Installieren Sie das Kugelventil [1] auf dem Bypassventil.
Installieren Sie den Anschlussnippel [2] wieder am Kugelventil.
Installieren Sie die Kappe auf dem Anschlussnippel [3].
Wichtig:  Stellen Sie sicher, dass die konkave Stirnseite der Schlauchkappe [3] zum Schlauch zeigt. Siehe Bild.
Den Schlauch wieder anbringen und überprüfen, ob die Kappe in die richtige Richtung zeigt.
Schieben Sie die Schlauchschelle [2] auf den Schlauch in der Nähe des Endes.
Befestigen Sie den Schlauch am Anschlussnippel.
Quetschen Sie die Schlauchschelle mit einem Crimpwerkzeug.
Ziehen Sie leicht am Schlauch, um eine sichere Verbindung zu überprüfen.
Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie Kühlmittel durch den Schlauch laufen, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind.
Hinweis: Möglicherweise muss der Schlauch geschnitten werden, um die zusätzliche Länge aufgrund der Zugabe des Kugelventils zu kompensieren.
DC-Series Installation
Hinweis: Das folgende Verfahren bezieht sich auf die Maschinen der DC-Serie. Die Verwendung der Kappe und der Schlauchschelle wird in diesem Verfahren nicht verwendet.
Entfernen Sie die Winkel- und Kühlmittelschlauch-Adapterstücke [1] vom Kühlmittel-Bypassventil.
Hinweis: Die Armaturen [1] werden mit zwei Spänen geliefert, trennen Sie sie nicht.
Montieren Sie die Armatur [2] wieder am Kugelventil.
Installieren Sie den Schlauch am Anschluss [2].
Ziehen Sie leicht am Schlauch, um die Verbindung zu überprüfen.
Hinweis: Möglicherweise muss der Schlauch durchgeschnitten werden, um die zusätzliche Länge aufgrund der Zugabe des Kugelventils auszugleichen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
