My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
    • Alles anzeigen
My Haas Willkommen
15 - Through-Tool Air Blast
Späneabführung und Kühlmittel – Servicehandbuch
  • 1 – Späne und Kühlmittel – Einführung
  • 2 – Zusätzlicher Kühlmittelfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 – Öl-Skimmer
  • 5 – Programmierbarer Kühlmittelfluss
  • 7 – Kühlmittel-Kühlaggregat
  • 8 – Späneförderer – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 – Späneförderer – UMC
  • 11 – Späneförderer – Drehmaschine
  • 12 – Kühlmittelauffüllung
  • 13 – Hochdruck-Kühlmittel
  • 14 - Innere Kühlmittelzufuhr
  • 15 - Abblasen durch das Werkzeug
  • 16 - Haas Spänelift
  • 17 - Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage
  • 18 – Kühlmittelfüllstand-Schwimmersensor
  • 19 - Mini Förderer
  • 20 – Kühlmittel VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 – Sieb für die Spänewanne
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 15.1 TAB - Installation - CHC
  • 15.2 TAB - Installation - NGC
  • 15.3 TAB - Fehlerbehebung
VMC - Through-Tool Air Blast – Installation – CHC
AD0148
Dieser Vorgang beschreibt die Installation von Through-Tool Air Blast (TAB). Führen Sie diesen Vorgang auf Fräsen durch:
Maschinenkompatibilität:
  • Hergestellt nach September 2014.
  • mit der Software-Version 18.21B oder höher.
  • mit einer Inline-Spindel.
  • ausgestattet mit der TSC Option.
  • Stellen Sie die Einstellung 32 KÜHLMITTELÜBERBRÜCKUNG auf NORMAL
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-TAB TOOL AIR BLAST 2016-2018 MC W/ BEARINGLESS
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS -Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie die Kopfabdeckungen von der Maschine.
Entfernen Sie den Stopfen [2] vom oberen Mittenanschluss des TSC-Rückschlagventils [1].
Verbinden Sie eine 1/4" NPT über einen 1/4" NPT-Adapter [2] mit dem 1/4" Rückschlagventil [3].
Verbinden Sie eine 1/4" NPT mit der 3/8" Steckverbindung [1] an den Adapter.
Installieren Sie die fertiggestellte 1/4" Rückschlagventilbaugruppe [4] am TSC-Rückschlagventil [5].
Montieren Sie das 3/8" Rohr [6] an der Steckverbindung.
Stecken Sie das 3/8" Rohr durch die Kabelführung [1] und hinter den Schaltschrank.
Setzen Sie das 3/8" Rohr [2] in die obere rechte Ecke des Luft-/Schmierschranks.
Stecken Sie das 3/8" Rohr durch die Rückseite der Verteilerbaugruppe.
Verbinden Sie das 3/8" Rohr mit der Steckverbindung [1] am Asco-Magneten, wie abgebildet.
Ermitteln Sie das graue 1/4" Rohr [2], das mit dem TSC-Regler [3] verbunden ist.
Schneiden Sie das Rohr in der Nähe des TAB-Verteilers ab.
Verbinden Sie das obere Ende des Rohres mit der oberen Steckverschraubung [4] am TAB-Magnetschalter.
Verbinden Sie das untere Ende des Rohres mit der unteren Steckverbindung [5] am TAB-Magnetschalter.
Verbinden Sie das Kabel vom Asco-Magneten mit dem Stecker mit der Kennzeichnung TOOL AIR BLAST [1].
Verbinden Sie das Kabel des verbleibenden Magneten mit dem mit dem gekennzeichneten Stecker TOOL AIR BLAST UNION ACTIVATION SOLENOID [2].
Legen Sie die Kabel in den Kabelmanager [3].
Stellen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position EIN ein.
Drücken Sie [POWER ON].
Für CHC: Stellen Sie Parameter 1376, TAB VERSION, auf 1.
Vergewissern Sie sich, dass das TAB-System einwandfrei funktioniert. Diesen Code im MDI-Modus bedienen:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 startet den TAB.M74 stoppt den TAB.
Manuelles Bedienen des TAB:
Drücken Sie[AUX CLNT]. Drücken Sie den [RIGHT] Cursor-Pfeil.
Das tool air blast startet.
Drücken Sie [AUX CLNT].
Das tool air blast stoppt.
Installieren Sie die Kopfabdeckungen.
VMC – ausgleichende innere Kühlmittelzufuhr – Abblasen durch das Werkzeug – Installation – NGC
AD0457
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie Luftstoß durch das Werkzeug (TAB). Führen Sie diesen Vorgang auf Fräsen durch:
  • Hergestellt nach 2018
  • Mit einer Ausgleichsverbindung
  • Mit einem Rohrfitting TSC-Verteiler
  • Einstellen der Einstellung 32 COOLANT OVERRIDE auf NORMAL
  • Die Maschine muss mit einem der folgenden Geräte ausgestattet sein:
    • Volle TSC-Option
    • TSC BEREIT und Software 100.22.000.1000 oder höher
 Hinweis: Maschinen, die vor Juni 2019 gebaut wurden und die Option Programmierbare Luft/Dual Programmierbare Luft oder VF Kleines automatisches Fenster auf ihrer Maschine haben, müssen sich an den Haas Service wenden, um einen Patch zur Aktivierung der TAB-Option anwenden zu können.
  • 93-1000323 TOOL AIR BLAST NGC MC W/COMPENSATING
Schalten Sie die Luftzufuhr der Maschine mit dem Absperrventil an der Unterseite de CALM Schranks ab.  Entlüften Sie den Restluftdruck mit dem Druckbegrenzungsventil oberhalb des Absperrventils.
Entfernen Sie den Stecker [1], der sich unter dem Messgerät auf dem CALM-Verteiler befindet.
Installieren Sie mittels der Klemmverschraubung [2] den TAB-Magnetschalter [3].
Führen Sie das TAB-Magnetstromkabel durch die Kabelträger bis zum "TAB AIR" gekennzeichneten Stecker und stecken Sie diesen ein.
Entfernen Sie die Gehäuseplatte vom Spindelkopf und platzieren Sie den TSC-Verteiler.
HINWEIS: Es gibt zwei Arten von TABs – Feder und Kugel [A] und Shuttle und Kugel [B].
Entfernen Sie den Stecker [1] von der Oberseite des TSC-Verteilers.
Montieren Sie die Steckverschraubung [2] auf den TSC-Verteiler.
Führen Sie den transparenten Schlauch vom TAB-Magnetschalter durch die Kabelträger zum TSC-Verteiler.
Feder- und Kugelschlauchführung
Schließen Sie den Druckluftschlauch vom TAB-Rückschlagventil [1] an die Oberseite des TAB-Verteilers an.
Schließen Sie den Druckluftschlauch vom TRP-Druckluftstrom [2] und dem TSC-Spülventil [3] an den TAB-Verteiler an.
Schließen Sie den Kühlmittelschlauch von der TSC-Pumpe [4] an den Eingang des TAB-Rückschlagventils an.
Schließen Sie den Kühlmittelschlauch vom Ausgang des TAB-Rückschlagventils an die Ausgleichsverbindung [5] an.
Shuttle- und Kugelschlauchführung
WICHTIG: Der Eingang und Ausgang für das Kühlmittel des TAB-Rückschlagventils werden vom TAB-Rückschlagventil der Feder und Kugel umgedreht.
Befolgen Sie das Verfahren zur NGC PATCH FILE Installation, um die erforderlichen Patches herunterzuladen:
  • Parameterkonfiguration Patch
  • E/A-Konfigurations-Patch
TAB Test
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
SHIFT (Umschalten) drücken. Drücken Sie [AUX CLNT].
Der Werkzeugluftstrahl beginnt.
Der Werkzeugluftstrahl stoppt.
Through-Tool Air Blast (TAB) - Leitfaden zur Fehlerbehebung
TG0145
Revision C - 10/2025
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. TAB-Luftrückschlagventil – Dieses Rückschlagventil verhindert, dass Kühlmittel in das CALM-System gelangt.
  2. TRP-Abblasen – Diese Leitung liefert Luft während eines Werkzeugwechsels oder wenn die TRP-Entriegelung aktiviert ist.
  3. TSC-Ablassventil
  4. TSC-Pumpe
  5. Ausgleichender Stutzen
  6. Analoger TSC/TAB-Drucksensor
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. TSC-Spül-Rückschlagventil
  3. Blasluft-Rückschlagventil
  4. Kühlmittelrückschlagventil – Dieses Rückschlagventil verhindert, dass Kühlmittel oder Luft in das Kühlmittelsystem zurückfließen kann.  In diesem Rückschlagventil befinden sich eine Feder und eine Kugel.
  5. TAB-Luftventil – Dieser Magnetschalter schaltet sich ein, wenn TAB aktiviert ist.
  6. TRP-Abblasen – Diese Leitung liefert Luft während eines Werkzeugwechsels oder wenn die TRP-Entriegelung aktiviert ist.
  7. TSC-Ablassventil
  8. Spindel-Luftventil
  9. Analoger TSC/TAB-Drucksensor
  10. TSC-Pumpe
  11. Ausgleichender Stutzen
  12. Hochdruck-TSC-Kühlmittelschlauch
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. TAB-Baugruppe
  3. TRP-Abblasen – Diese Leitung liefert Luft während eines Werkzeugwechsels oder wenn die TRP-Entriegelung aktiviert ist.
  4. TSC/TAB-Ausgleichsverbindung
  5. Zur Spindelverbindung
  6. Ablaufbaugruppe
  7. TSC-Pumpe
  9. TAB-Druckluftventil
  10. TSC-Ablassventil
  11. TSC-Spül-Rückschlagventil
SYMPTOM
MÖGLICHE URSACHE
KORREKTURMASSNAHME
Alarm 2081 NIEDRIGER WERKZEUGLUFTDRUCK
Unzureichende Luftzufuhr zum Gerät
Überprüfen Sie, ob die Anforderungen an die Luftzufuhr erfüllt sind. Der TAB-Verbrauch reicht von 8 bis 15 cfm (0,226 bis 0,425 cm³). Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Druck unter 30PSI fällt.
HINWEIS: Bei Maschinen mit Software-Version 100.22.000.1000 oder höher wird ein Alarm ausgelöst, wenn der Druck unter 15 PSI fällt.
Werkzeugöffnungen sind zu groß
Überprüfen Sie die Größe der Werkzeugöffnungen. Fügen Sie eine Drossel in die Werkzeugdüse ein. Oder fügen Sie einen Zugbolzen mit einer Durchgangsbohrung kleineren Durchmessers als Drossel hinzu.
Kompensationsunion defekt
Überprüfen Sie die ausgleichende TSC-Verschraubung, insbesondere ob der Kolben festsitzt
Defekter TSC-Druckschalter
Überprüfen Sie das LOW TSC-Bit in der Diagnose, da TAB denselben Druckschalter verwendet.
Das Rückschlagventil (nur Feder- und Kugelrückschlagventil) steckt intern fest. Siehe Abschnitt Prüfung des Rückschlagventils unten.
Kleine und mittlere VF-Maschinen (VF-1 bis VF-5), die zwischen dem 15.03.2023 und dem 19.05.2023 gebaut wurden, haben möglicherweise nicht die neue geschlitzte Winkelverschraubung im neuen TAB-Rückschlagventil.
Überprüfen Sie, ob das neue TAB-Rückschlagventil die neue geschlitzte Winkelverschraubung hat. Wenn die neue geschlitzte Winkelverschraubung nicht installiert ist, bestellen Sie Teilenummer 20-10157 und installieren Sie sie.
HSG-A 5-24-2023
Werkzeug-Druckluftstrahlen (TAB) auf Maschinen der DC-Serie hat einen geringen Luftstrom Maschinen der DC-Serie, die zwischen 07.04.2025 und 01.11.2025 gebaut wurden, verfügen über eine 0,040"-Blendenverschraubung an der TAB-Magnetschalterbaugruppe. Entfernen Sie die Blendenverschraubung vom Magnetschalter. Der TAB-Magnetschalter an Maschinen der DC-Serie ist an den TSC-Spülanschluss im Schmierpanel angeschlossen. Siehe Abschnitt unten zum Entfernen der Blende.
Werkzeug Abblasen (TAB) verursacht einen Überlauf des Kühlmitteltanks. Das Kühlmittelrückschlagventil (nur Feder- und Kugelrückschlagventil) hat versagt. Fehlerbehebung für das Kühlmittelrückschlagventil. Siehe Abschnitt Kühlmittelrückschlagventil unten.
Das Kühlmittel füllt die TAB-Luftpneumatikleitung und bläst den Schalldämpfer im CALM Schrank aus. Das TAB-Luftrückschlagventil (nur Feder- und Kugelrückschlagventil) hat versagt. Fehlerbehebung für das TAB-Rückschlagventil. Siehe Abschnitt Prüfung des TAB-Luftrückschlagventils unten.
Der TAB-Magnetschalter funktioniert nicht, wenn er angesteuert wird. Die E/A-Zuordnung muss für Maschinen aktualisiert werden, die vor Juni 2019 gebaut wurden und die OptionProgrammierbare Luft/Dual programmierbare Luft oder VF kleines automatisches Fenster auf ihrer Maschine haben. Wenden Sie sich an den Haas Service, um einen Patch auf die TAB-Option anwenden zu können.
Luftblasen im Kühlmitteltank beobachtet. Das TAB-Luftrückschlagventil ist defekt. Fehlersuche am TAB-Luftrückschlagventil. Siehe Abschnitt Inspektion des TAB-Luftrückschlagventils unten.
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
Dieses Rückschlagventil hat einen Kugeldeflektor [2] innen statt eine Feder. Der Kugeldeflektor fungiert als Shuttle, indem er die Kugel von einer Stelle zur anderen leitet – und so entweder das Kühlmittel oder die TAB-Öffnung blockiert.
Wenn Kühlmittel in das Ventil strömt, wird die Kugel gedrückt und aus dem Weg geschoben [3]. Wenn TAB-Luft in das Ventil strömt, wird die Kugel aufgrund von Luft und Schwerkraft [4] zurückgedrückt.
Das neue Shuttle- und Kugel-Rückschlagventil hat auch eine neue Winkelverschraubung, die geschlitzt ist [1]. Diese Winkelverschraubung ermöglicht eine kleine Menge Kühlmittel oder Luftdruck, um den Drucksensor unter Druck zu setzen.
Spring & Ball
Der Kühlmitteldruck kann die Kugel in die Feder drücken und einklemmen, wodurch das Rückschlagventil ausfällt.  Ohne ein funktionsfähiges Rückschlagventil kann Luft aus dem TAB durch das Kühlmittelsystem zurückströmen und den Kühlmitteltank zum Überlaufen bringen und/oder Blasenbildung verursachen.
Korrekturmaßnahme
Demontieren und überprüfen Sie das Rückschlagventil visuell auf mögliche Verformungen. Vergewissern Sie sich, dass die Kugel nicht in der Feder eingeklemmt ist. Wenn dies der Fall ist, würde die Feder die Kugel gegen die Senkung des Anschlusses drücken.
TAB Air Check Valve Inspection
Wenn das TAB-Luftrückschlagventil [1] ausfällt und TSC eingeschaltet ist, fließt Kühlmittel von der TSC-Pumpe durch die TAB-Luftleitung zum Magnetschalter zurück und bläst den Schalldämpfer aus.
KORREKTURMASSNAHME:
Ersetzen Sie das TAB-Luftrückschlagventil.
DC-Series Through Tool Air Blast
TAB-Option der DC-Serie:
Entfernen Sie die 0,040"-Blendenverschraubung [1] von der TSC-Spülmagnetbaugruppe [2]. Die Öffnung befindet sich hinter dem Rückschlagventil [3].
Nachdem die Öffnung entfernt wurde, testen Sie die TAB-Option erneut.
Electrical Schematic
TAB-Magnetausgang:
Gehen Sie zu DIAGNOSE und beobachten Sie Folgendes:
  • Abblasen wird ausgelöst, Ausgang 43 Through Air Blast Union sollte 1 [1] sein und das TAB-Symbol erscheint [2]
  • Abblasen stoppt, Ausgang 43 Through Air Blast Union sollte 0 sein.
Wenn TAB immer noch nicht wie erwartet funktioniert, überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Magnetschalterbaugruppe. Stellen Sie sicher, dass die Magnetschalterbaugruppe an das Luft- und Schmierkabel 33-9085F angeschlossen ist, das die E/A-Platine bei P35 angeschlossen ist.
Wenn das Kabel noch eingesteckt ist, verwenden Sie einen Messtaster mit feiner Spitze, um die Messwerte zwischen Pin 35.20 TAB und Pin 35.19 Masse zu überprüfen, um die Menge der Spannung zu messen, die der TAB empfängt. Die erwartete Spannung sollte etwa 110–120 VAC betragen.
Eingang vom TAB-Analogsensor:
  • Abblasen wird ausgelöst, A-Eingang 7 HPC TSC Druck sollte an Wert zunehmen.
Wenn der TSC-Drucksensor immer noch nicht wie erwartet funktioniert, überprüfen Sie die Verbindung.  Stellen Sie sicher, dass der Drucksensor an das M12-Kabel angeschlossen ist, das an die E/A-Platine an P39 angeschlossen ist. Der analoge TSC-Druckanschluss ist Pin 39.21 und der analoge Masseanschluss ist Pin 39.27.
Testen Sie den analogen TAB-Drucksensor mit dem Multimeter:
Sie müssen die Blechplatte des Spindelkopfes entfernen, um Zugang zur Halterung der Spindelkopfeingänge zu erhalten. Die Maschine muss eingeschaltet und im Leerlauf sein. Lokalisieren Sie das Kabel des M12-zu-2x2-TAB-Drucksensors. Verwenden Sie bei noch immer in der Spindelkopf-Eingangshalterung eingestecktem Kabel, Messtaster mit feiner Spitze, um die Messwerte zwischen den Pins zu überprüfen. Die korrekten Messwerte finden Sie in der folgenden Tabelle. Wenn die Werte nicht innerhalb des Bereichs liegen, ist der TAB-Sensor wahrscheinlich defekt.
Rote Multimeter-Leitung Schwarze Multimeter-Leitung Erwarteter Messwert
Pin 2 Pin 1 4,75 VDC bis 5,25 VDC
Pin 3 Pin 1 0,490 VDC bis 0,510 VDC (Maschine ist im Leerlauf.)
TAB Test
Setzen Sie ein Werkzeug mit einer Öffnung in die Spindel ein.
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
Drücken Sie.
 [SHIFT] Drücken Sie [AUX CLNT].
Drücken Sie [SHIFT]. Drücken Sie [AUX CLNT].
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
