My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
25 - Coolant Cart
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 25.1 Wózek na chłodziwo – Omówienie
  • 25.2 Wózek na chłodziwo – Instalacja
  • 25.3 Wózek chłodziwa – Obsługa
Wózek na chłodziwo służy do opróżniania zbiornika chłodziwa maszyny na potrzeby konserwacji i czyszczenia.
Komponenty:
  1. Pompa chłodziwa
  2. Zbiornik magazynowy
  3. Wózek pchany
AD0878
Wersja C – 06.2026
Updated
Procedura ta informuje, jak zainstalować wózek na chłodziwo.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 08-2074: COOLANT CART 40 GALLON
  • 93-1001346: COOLANT CART 40GAL W/AF TANK KIT
  • 93-1001347: COOLANT CART 40GAL W/O AF TANK KIT
  • 93-6125: COOLANT CART 40GAL W/AF TANK SVC KIT
  • 93-6126: COOLANT CART 40GAL SVC KIT
Zamontuj obrotowe kółka samonastawne [1] do wózka za pomocą (4) śrub z łbem sześciokątnym [2] i podkładek [3] na każdym kole. Dokręć nakrętki [4] z tyłu każdej śruby.
Wsuń wózek platformy [1] do otworów po obu stronach wózka.
Umieść gumowe koło [2] nad ciężarówką platformy i zamocuj koło, wkładając sworzeń [3] do ciężarówki.
Włóż uchwyt [1] do podstawy wózka.
Zabezpiecz uchwyt za pomocą śruby z łbem gniazdowym [2] i podkładki po obu stronach uchwytu.
Dokręć nakrętki z tyłu każdej śruby.
Przykręć skrzynkę elektryczną [1], instalując FBHCS 1/4-20 [2] i BHCS [3] do uchwytu wózka.
Zamontuj pompę [1] do podstawy wózka chłodziwa, zabezpieczając ją (4) śrubami z kołnierzem z łbem walcowym [2].
Zamontować (4) nogi podpierające zbiornik [1] do koszyka, zabezpieczając je za pomocą kołnierzowej nakrętki z łbem walcowym [2].
Wrzuć zbiornik o pojemności 40 galonów [1] do wózka chłodziwa.
Umieść zbiornik filtra [1] na wózku. Zabezpiecz zbiornik za pomocą (3) wkrętów z łbem walcowym [2].
Ważne: Zbiornik filtra musi zostać zalany wiadrem chłodziwa przed włączeniem pompy. W przeciwnym razie pompa nie będzie prawidłowo zasysać chłodziwa.
Zdemontuj linię miedzianą [1].
Zainstaluj wtyczkę [2] tam, gdzie znajdowała się linia miedziana.
Zabezpiecz płytkę [1] za pomocą (2) śrub z kołnierzem z łbem walcowym [2] przez wspornik zbiornika filtra [3].
Dociągnij pasek [1], aby zabezpieczyć zbiornik. Upewnij się, że pasek owija się wokół 40-galonowego zbiornika i przechodzi przez szczelinę płyty [2].
W razie potrzeby należy wyjąć poprzedni wąż podłączony do zbiornika filtra, aby zainstalować nowy wąż próżniowy.
Zamontuj złączkę [1] i podłącz podciśnienie [2] do złączki.
13
Poprowadź przedłużacz zasilania elektrycznego [2] wokół uchwytu, jak pokazano, za pomocą opasek zaciskowych [1], aby zabezpieczyć przewód.
Podłącz przewód do skrzynki elektrycznej.
14
Aby zapobiec wyciekom, nałóż Sikaflex na gwinty po obu stronach męskiego złącza i zainstaluj w złączu zbiornika.
Zamontuj złączkę zaworu zwrotnego [1] w złączu rury niskociśnieniowej [2]. Upewnij się, że strzałka na zaworze zwrotnym jest skierowana w górę.
Podłącz wąż do zaworu i zainstaluj zacisk przewodu elastycznego.
Updated
Podłącz zawór kulowy [2] do zbiornika chłodziwa o pojemności 40 galonów [1].
Dokręć złączkę rury niskociśnieniowej [3] do zaworu kulowego. Upewnij się, że złączka rury jest prawidłowo wyrównana ze wspornikiem [4].
  • Uwaga: Po zainstalowaniu uruchom chłodziwo i sprawdź złączki pod kątem przecieków.
  • 16
    Updated
    Zamontuj złączkę węża [1] i podkładkę [2] do złączki rury niskociśnieniowej [3].
    Przymocuj wąż do złączki i zabezpiecz za pomocą zacisku przewodu elastycznego.
    Uwaga: Upewnij się, że podkładka znajduje się przed wspornikiem [4].
  • 17
    Na zbiorniku filtra podłącz złączkę [3] do przyłącza rąbkowanego węża [2]. Zamontuj wąż [1] i zabezpiecz zaciskiem przewodu elastycznego.
    Podłącz przyłącze rąbkowane mosiężnego węża [4] do pompy [5].
    Poprowadź wąż od zbiornika filtra do przyłącza rąbkowanego miedzianego węża i zabezpiecz zaciskiem przewodu elastycznego.
    Operacja:
    Wersja A – 07/2025
    Ta procedura wskazuje, jak prawidłowo obsługiwać wózek chłodziwa.
    Overview
    Przed włączeniem pompy upewnij się, że zawór wahadłowy [1] jest zamknięty.
    Zdejmij górną część zbiornika filtra pomocniczego [1], zwalniając zatrzaski i zalej zbiornik wiadrem chłodziwa.
    WAŻNE : Bez zalania filtra pompa nie będzie prawidłowo zasysać chłodziwa.
    Ponownie zamontować górną część.
    Podłącz skrzynkę elektryczną do źródła zasilania.
    Ważne: Nie podłączaj zbiornika chłodziwa do maszyny. Spowoduje to zadziałanie wyłącznika.
    Włącz pompę.
    Podnieś wąż próżniowy z uchwytu i w razie potrzeby oczyść chłodziwo.
    • Informacja o dostępności
