My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
8c - CDF Chip Conveyor
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 8c.1 – CDF – Konserwacja
  • 8c.2 – CDF – Demontaż/instalacja filtra tarczowego wiórów
  • 8c.3 CDF – Demontaż/instalacja taśmy zawiasowej
  • 8c.4 CDF – Wymiana silnika
  • 8c.5 CDF – Rozwiązywanie problemów
8c.1 Przenośnik wiórów CDF – Konserwacja
Wersja A – 05.2026
Daily Maintenance
Check the Conveyor Coolant Level
Zdejmij pokrywę i sprawdź poziom chłodziwa w części przenośnika systemu.
Normalny poziom chłodziwa w przenośniku powinien pozostać poniżej wału/środka CDF [1] zespołu filtra tarczowego.
Jeśli jest wyższy niż normalny, sprawdzić sito filtra pod kątem zablokowania.
W razie potrzeby oczyścić lub wymienić sito filtra, aby przywrócić system do normalnego stanu roboczego.
Check the CDF the Backwash System
Sprawdzić układ płukania zwrotnego filtra CDF pod kątem wystarczającej ilości rozpylacza.
Smugi (nieznaczne przebarwienie) sita filtra, które odzwierciedlają położenie dysz rozpylających [1] są normalne i pokazują, że dysze skutecznie usuwają wióry z siatki filtra.
Linia kropkowana ( ) przedstawia prawidłowy wzór smug na filtrze.
Check the Y-Strainer
Zdejmij nasadkę z sitka Y [1] (znajdującego się na górze pokrywy tarczy CDF) i sprawdź, czy nie nagromadziły się wióry.
Oczyścić w razie potrzeby i założyć nasadkę.
Empty the Chip Bin
Uważać, aby nie przepełnić pojemnika, w przeciwnym razie wióry mogą nagromadzić się na głowicy wylotowej i spowodować zakleszczenie.
W zależności od prędkości przepływu wiórów może być konieczne opróżnianie pojemnika na wióry więcej niż raz dziennie.
Preventative Maintenance
Check / Adjust Belt Tension
Zdejmij pokrywy, aby uzyskać dostęp do śrub naciągowych
Poluzować przeciwnakrętkę [1] po każdej stronie przenośnika.
Dokręcić wkręty naciągu [2] (jeden po stronie łożyska, jeden po stronie silnika) i dokręcić przeciwnakrętki [1].
Prawidłowe naprężenie wynosi 25 in-lbs po obu stronach.
UWAGA: Obserwować pracę taśmy. Zakleszczenie taśmy (zatrzymanie) wskazuje, że śruby naciągowe są zbyt dokręcone. Wyskok taśmy z koła łańcuchowego wskazuje, że śruby naciągowe są zbyt luźne lub nierówne. Wyregulować w razie potrzeby i dokręcić przeciwnakrętki.
Visually Inspect Belt For Damage
Ogólną inspekcję dowolnego typu taśmy można przeprowadzić przy otworze wylotowym na głowicy przenośnika (poprzez zdjęcie pokrywy suwaka lub przez otwory w korycie).
Aby przeprowadzić szczegółową kontrolę zespołu taśmy, zaleca się całkowite zdjęcie taśmy z korpusu przenośnika. Zapewni to pełny dostęp do wszystkich zintegrowanych komponentów.
Upewnij się, że rolki [1] obracają się swobodnie i sprawdź zużycie.
Sprawdzić wały taśmy [2] pod kątem zużycia.
Upewnij się, że skrobaki [3] są nadal skuteczne – w razie potrzeby wymień (taśmy zawiasowe są wyposażone w zwykłe i ząbkowane skrobaki).
Sprawdź płyty zawiasowe [4] pod kątem uszkodzeń.
Grease the Take-Up Bearings
Dostęp do łożysk można uzyskać poprzez zdjęcie pokrywy lub płyty. Zaleca się korzystanie z dobrego smaru uniwersalnego. Hennig zaleca Mobilgrease XHP222.
Uważać, aby nie doszło do nadmiernego nasmarowania lub uszkodzenia uszczelki łożyska.
Łożyska odbiorcze znajdują się po bokach głowicy wylotowej (po jednym z każdej strony przenośnika).
Zdejmij płyty pokrywy z każdej strony, aby uzyskać dostęp do łożyska.
Łożyska naciągowe są dostępne po zdjęciu płyt pokrywy.
Inspect / Clean The Filter Disc Assembly
  1. Płyta ścieralna
  2. Gumowa uszczelka typu V
  3. Tarcza filtrująca
  4. Sito filtra
  5. Tarcza zaciskowa
Zdjąć zespół tarczy. Informacje na temat demontażu i montażu tarczy filtra można znaleźć w sekcji Demontaż/montaż filtra tarczowego wiórów.
Oczyścić wszystkie nagromadzone wióry z podzespołów filtra tarczy wiórów (tarcza filtrująca, sito filtra, tarcza zaciskowa).
Bez względu na odpowiedni rozpylacz do spłukiwania zwrotnego sita filtrów z biegiem czasu mogą stać się bezużyteczne, ponieważ wióry zostaną osadzone w siatce. Wymień sito, jeśli nie można prawidłowo wyczyścić sita filtra lub zaobserwowano zmniejszoną wydajność.
Skontrolować gumową uszczelkę typu V. Powinna być wolna od nacięć i wycięć, a wióry nie powinny być w niej osadzone. Usuń wszystkie wióry przed ponownym montażem. Wymień uszczelkę, jeśli występuje poważne uszkodzenie. Sprawdź naprężenie: uszczelka typu V powinna być mocno napięta na tarczy i nie może się obracać.
Skontrolować płytę ścieralną. Nie powinno być na niej żadnych zarysowań ani rowków, co mogłoby ograniczyć jej zdolność uszczelniania. Wymień płytę ścieralną, jeśli jest znacznie zużyta.
Sprawdź łożyska napędu tarczowego i upewnij się, że wszystkie uszczelki są nienaruszone.
Po wyczyszczeniu i/lub wymianie podzespołów zespołu tarczy z powrotem zmontuj i zainstaluj zespół filtra tarczowego wiórów.
8c.2 Filtr tarczowy wiórów CDF – Demontaż/instalacja
Wersja A – 05.2026
Ta procedura opisuje sposób demontażu i instalacji filtra tarczowego wiórów na przenośniku CDF.
Chip Disc Filter Removal
Wyjmij wąż z rozpylacza CDF.
Zdejmij pokrywę CDF / zespół rozpylacza [1], odkręcając śruby z łbem sześciokątnym i podnosząc go z systemu.
Poluzować śrubę blokującą nakrętkę zaciskową, a następnie zdjąć nakrętkę zaciskową [1], odkręcając ją z wału CDF.
 Po zdjęciu nakrętki zaciskowej wyjmij zespół tarczy [1], zsuwając go z wału.
Zdemontuj zespół filtra tarczowego (wykręcając śruby z łbem sześciokątnym), aby można było prawidłowo sprawdzić komponenty.
Chip Disc Filter Installation
Umieść sito filtra [2] na tarczy filtrującej [1].
Zamontować tarczę zaciskową [3] i zabezpieczyć śrubami z łbem sześciokątnym.
Pokryć wargę uszczelki dużą ilością białego smaru litowego i wcisnąć gumową uszczelkę klinową [1] na tarczę filtra (można również użyć smaru łożyskowego lub smaru do osi).
Uszczelka typu V nie powinna włączać tarczy filtra.
Wsuń zespół filtra tarczowego na wał CDF, ale nie dociskaj go jeszcze do płyty ścieralnej.
Nakręcić nakrętka zaciskową na wale CDF.
Nie dokręcać jeszcze nakrętki zaciskowej [1].
 Wkręcać nakrętkę zaciskową (która popycha i ustawia zespół tarczy), aż odległość (x) od płyty ścieralnej CDF (a) do krawędzi tarczy filtra (c) wyniesie 21–23 mm. Sprawdzić odległość co 90°.
Upewnij się, że mierzysz krawędź tarczy filtra.
Nie mierzyć do krawędzi zacisku sita filtra.
  • Płyta ścieralna [1]
  • Gumowa uszczelka typu V [2]
  • Tarcza filtrująca [3]
  • Sita filtra i tarcza zaciskowa [4]
Dokręcić śrubę z łbem sześciokątnym na nakrętce zaciskowej, aby zabezpieczyć zespół CDF
Zamontować pokrywę / zespół rozpylacza CDF [1] i zabezpieczyć śrubami z łbem sześciokątnym i podkładkami.
Zamontować wąż do rozpylacza CDF.
8c.4 Przenośnik wiórów CDF – Wymiana silnika
Przenośnik wiórów CDF - Silnik - Wymiana
AD0642
Ta procedura opisuje sposób instalacji i podłączenia zamiennego silnika przenośnika CDF.
 WAŻNE: Ilustracje w tej procedurze mogą pokazywać normalny silnik przenośnika HP 1/8, ale kroki w przypadku silnika przenośnika CDF będą takie same.
Ta procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
93-3360 CHIPC MOTOR 1/4 HP 240V 50/60HZ 240:1
W przypadku wymiany silnika standardowego, patrz AD0345 - Przenośnik wiórów - Silnik - Wymiana.
Motor Replacement
Zdejmij blaszaną obudowę silnika.
Wyjąć Zaciski kablowe [1].
Wyjmij używany silnik.
Wciśnij zestaw 1/4HP CHIP CONVEYOR MOTOR CDF [A] na wał przenośnika. Wyrównaj szczelinę w wale silnika z kluczem [2] na wale przenośnika.
Przymocować silnik do głowicy przenośnika.
Zamontować Zaciski kablowe [1].
Podłącz przewód elektryczny.
Po przeprowadzeniu instalacji uruchom przenośnik, naciskając [CHIP FWD] jeśli przenośnik porusza się do tyłu, sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że jest prawidłowo podłączone. Poniższe schematy okablowania mofą służyć jako odniesienie:
8c.5 System przenośnika CDF – Rozwiązywanie problemów
CDF – System przenośnika – Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0173
Wersja A – 05.2026
Uwaga: Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji systemu przenośnika wiórów przed wymianą jakichkolwiek części.
Lista kontrolna raportu z inspekcji systemu przenośnika wiórów
Ten przewodnik rozwiązywania problemów wyjaśnia, jak diagnozować i rozwiązywać problemy ze standardowym systemem przenośnika CDF.
W przypadku innych typów przenośników patrz Sekcja 8a Przewodnik rozwiązywania problemów ze standardowym przenośnikiem taśmowym oraz Sekcja 8b Przewodnik rozwiązywania problemów z przenośnikiem filtrującym.
Exploded View
UWAGA:ABY UZYSKAĆ PRAWIDŁOWE WSPARCIE TECHNICZNE DLA PRZENOŚNIKA, NALEŻY WYKONAĆ WYRAŹNE ZDJĘCIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ PRZENOŚNIKA I SILNIKA.
Przenośnik nie uruchamia się. Wyłącznik jest wyzwalany. Sprawdź, czy nie ma zwarcia w silniku lub przewodzie. Patrz sekcja Kontrola przewodów silnika.
Brak zasilania z PCB I/O do silnika. Sprawdzić napięcie na PCB i/O i silniku.
Dmuchane bezpieczniki (we/wy-wersja R i wcześniejsze). Sprawdź Bezpieczniki na PCB we/wy.
Kondensator silnika przenośnika jest uszkodzony. Sprawdzić kondensator silnika pod kątem uszkodzeń.
Układ 230 V nie włącza się, a czerwona dioda LED na płytce PCB napędu silnika jest wyłączona.  Mostek na płytce PCB napędu silnika jest nieprawidłowo umieszczony lub uszkodzony.  Upewnij się, że płytka PCB napędu silnika ma mostek zainstalowany na P3 pomiędzy stykiem 1 i 2 (dwa dolne styki).
Brak zasilania wejściowego 12 V.  Upewnij się, że zasilanie wejściowe 12V jest podłączone do P2 na płytce PCB napędu silnika.
Przenośnik jest hałaśliwy lub oscyluje między przodu i do tyłu. Istnieje nagromadzenie żetonów. Wyczyść nadmierne wióry i wszelkie przeszkody.
Taśma przenośnika jest uszkodzona. Skontrolować Przenośnik taśmowy i naprawić lub wymienić.
Naprężenie taśmy przenośnika jest nieprawidłowe. Wyregulować naprężenie pasa.
Świder jest hałaśliwy lub oscyluje między przodu i do tyłu. Następnie generowany jest  Alarm 9906  AWARIA PRZENOŚNIKA WIÓRÓW. Istnieje Nadmierne nagromadzenie wiórów lub niedrożność. Wyczyść wszystkie wióry i przeszkody z koryta ślimaka i rynna wiórowego.
Wiróy nie gromadzą się i nie ma zatoru i maszyna generuje
Silnik ślimaka jest zablokowany.
Maszyna wykrywa stan przetężenia.  Sprawdź cykle wejścia dyskretnego CHIP_CONVEYOR_OVERCURRENT od 0 do 1 lub 1 do 0 (0 oznacza stan przeciążenia). Sprawdź silnik pod kątem przepalenia lub zakleszczenia.
Uruchom zbieranie danych nadprądowych przenośnika wiórów, patrz procedura Zbieranie danych diagnostycznych dotycząca sposobu uruchamiania zbierania danych.
Przenośnik wiórów zmienia kierunek przy minimalnym lub zerowym nazbieraniu się wiórów.
Auger chip, przenośnik, może rozpocząć się bez działania operatora, nawet z otwartymi drzwiami.
Maszyna posiada oprogramowanie 100.17.000.1016 Zaktualizuj oprogramowanie do 100.17.000.2030 lub nowszego. Ten problem został rozwiązany w taki sposób, że przenośnik nigdy nie uruchomi się automatycznie. Za pomocą klasycznego sterowania Haas operator może ponownie uruchomić Przenośnik z otwartymi drzwiami. Maszyny NGC, które zostały zaktualizowane po 10 października, 2018 będą miały rygorystyczne zasady drzwi, co czyni to niemożliwe.
M31 jest ponowne uruchomienie czasomierzy przenośnika, jeśli przenośnik jest już włączony.
Maszyna ma oprogramowanie przed 100.17.000.2030 i cykl przenośnika utrzymuje ponowne uruchomienie za każdym razem, gdy napotkano M31.
Zaktualizuj oprogramowanie do 100.17.000.2030 lub nowszego. W nowym oprogramowaniu, jeśli cykl przenośnika jest już uruchomiony, ale w stanie wyłączenia, M31 nie uruchomi ponownie przenośnika. Przenośnik będzie podąża za cyklem, w którym jest aktualnie.
Alarm 9819 ZWARCIE PRZENOŚNIKA WIÓRÓW Kondensator startowy silnika ślimakowego jest uszkodzony. Sprawdzić kondensator startowy silnika ślimakowego pod kątem uszkodzeń.
Alarm 9848 ODŁĄCZONY SILNIK PRZENOŚNIKA WIÓRÓW Nie ma zasilania z PCB I/O do silnika. Sprawdzić napięcie na PCB i/O oraz na silniku.
Przenośnik CDF działa do tyłu po wydaniu polecenia biegu do przodu Okablowanie silnika jest nieprawidłowe. Sprawdź okablowanie silnika, użyj schematów okablowania z sekcji Okablowanie silnika CDF w celach informacyjnych.
Motor Cable Inspection
Działanie naprawcze:
Sprawdź, czy przewód silnika nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy na wtyczce nie ma śladów nagrywania. Może to być spowodowane zanieczyszczeniem płynu chłodzącego.
Zmierzyć Ohms przez przewód zasilający silnika [1] na wtyczce. Nie powinno być oporowe nogi do nóg. Otwarte czytanie sugeruje zły silnik lub przewód.
Zmierzyć Ohms na kablu zasilania silnika od każdej nogi elektrycznej do podłoża [2] wtyczki. Czytanie powinno być otwarte.
Jeśli na wtyczce znajduje się krótka noga do uziemienia, odłącz przewód zasilający od silnika i sprawdź, czy każdy przewód zasilający silnika jest wyposażony w obudowę silnika [3]. Jeśli odczyt jest otwarty, przewód jest uszkodzony. Jeśli wynik testu wykaże zwarcie dowolnego przewodu, oznacza to zwarcie silnika.
Voltage
Znajdź przewód silnika przenośnika procesowego 140 na PCB I/O. Nacisnąć [CHIP FWD]. Do pomiaru napięcia między czarnym i czerwonym drutem na kablu należy używać multimetru z sondami końcówki igły.
Czy ktoś nacisnąć i przytrzymać [CHIP REV]. Zmierzyć napięcie między drutami czarno-białymi. Gdy PCB I/O działa prawidłowo, każdy odczyt napięcia wynosi 240 VAC.
Jeśli napięcie na PCB I/O jest poprawne, Otwórz skrzynka przyłączeniowa silnika przenośnika. Użyj multimetru z sondami końcówki igły, aby sprawdzić napięcie na przewody zasilające w silniku.
Jeśli nie ma napięcia, sprawdź silnik i przewód. W przypadku napięcia należy sprawdzić kondensator. W przypadku sprawdzenia, czy napięcie i kondensator są poprawne, sprawdzić wał napędowy silnika i wpustem.
Fuses
Sprawdź te bezpieczniki w prawym dolnym rogu PCB I/O (Typ bezpiecznika: AGC 5 amp):
  • Silniki jednofazowe: FU2 [1]/FU3 [2]. Nie powinno być żadnego bezpiecznika w FU4 [3].
  • Silniki 3-fazowe: FU2 [1]/FU3 [2]/FU4 [3]
Zwarcie w silniku lub na kablu mogłoby spowodować
Capacitor
Skontrolować kondensator silnika przenośnika pod kątem uszkodzeń. Uszkodzony kondensator zwykle ma oznaki deformacji lub propagacji na obudowie kondensatora. Może to być spowodowane krótkim w silniku lub w kablu.
Otworzyć skrzynka przyłączeniowa silnika. Sprawdzić kondensator. Poszukaj śladów spalania na etui.
Zmierzyć kondensator. Większość multimetrów może mierzyć pojemność po aktywacji ręcznej (należy zwrócić się do właściwych jednostek miary i wcisnąć żółty przycisk). Powinno to być 6 lub 9 mikrofaradach jak wspomniano w przypadku kondensatora.
Belt Inspection
Skontrolować taśmę przenośnika pod kątem uszkodzeń.  Patrz sekcja Konserwacja 8c.1
Upewnij się, że naprężenie pasa jest prawidłowe. Patrz kalkomanie z boku urządzenia. Prawidłowy luz pasa dla Jorgensen przenośników jest 0,25" -0,38 w" (6-10 mm). Prawidłowy luz taśmy dla Hennig przenośników jest 0,12" -0,25 w" (3-6 mm).
CDF Motor Wiring
Uruchom przenośnik, naciskając [CHIP FWD] jeśli przenośnik porusza się do tyłu, sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że jest prawidłowo podłączone. Poniższe schematy okablowania mofą służyć jako odniesienie:
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
