      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
18 - Coolant Level Float Sensor
Talaş Temizleme ve Soğutma Sıvısı - Servis Kılavuzu
  • 1 - Talaş ve Soğutma Sıvısı - Giriş
  • 2 - Yardımcı Soğutma Filtresi
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Yağ Skimmer
  • 5 - Programlanabilir Soğutma Sıvısı
  • 7 - Soğutma Sıvısı Soğutucu
  • 8 - Talaş Konveyörü - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Talaş Konveyörü - UMC
  • 11 - Talaş Konveyörü - Torna
  • 12 - Soğutma Sıvısı Dolum
  • 13 - Yüksek Basınçlı Taşırmalı Soğutma Sıvısı
  • 14 - Takım İçerisinden Su Verme
  • 15 - Takım İçerisinden Hava Üfleme
  • 16 - Haas Talaş Kaldırma
  • 17 - Buğu Kondensatörü
  • 18 - Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü
  • 19 - Mini Konveyör
  • 20 - Soğutma Sıvısı VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Talaş Tepsisi Süzgeci
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 18.1 Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - Kurulum
  • 18.2 Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu
*Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - NGC - Kurulum
AD0661
Revizyon A - 3/2026
SOĞUTMA SIVISI SEVİYESİ ŞAMANDIRA KURULUMU
Bu prosedür, Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörünün soğutma tankına nasıl takılacağını bildirir.
Bu tanklar için bu prosedürü uygulayın:
  1. 55 galonluk tank
  2. 95 galonluk tank
Makine yazılım gereksinimleri:
  • NGC Yazılımı
Bu prosedür aşağıdaki P/N için geçerlidir:
  • 93-2876        SAHA MONTAJ KITI CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     SAHA MONTAJ CS-GR
  • 93-1000353  SOĞUTMA SIV. OPSİYONU, BURGULU GM-2
  • 93-1000354  SOĞUTUMA SIV OPSİYONU GR
  • 93-1000396  SOĞUTUMA SIV OPSİYONU KİTİ GM-2 3AX
  • 93-1000397  SOĞUTUMA SIV OPSİYONU KİTİ GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
SOĞUTMA SIVISI SEVİYESİ ŞAMANDIRA KURULUMU ENTEGRE TABAN
Bu prosedür, Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörünün entegre taban tanklarına nasıl takılacağını bildirir.
Bu makineler için bu yordamı yapın.
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
[POWER OFF] itin.
Şamandırayı [1] soğutma sıvısı şamandıra montajından [A] tanka yerleştirin.
Soğutma tankının çukurları [2] varsa, karter çukurlarını [3] tank kapağının yan tarafındaki çukurlarla [2] hizalayın.
Muhafazayı [4] tank kapağının kesmesi içine itin.
Kabloyu [5] montajdan soğutma sıvısı elektrik bağlantı paneline yerleştirin.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
[POWER OFF] düğmesine basın.
Soğutma sıvısı şamandıra aksamını [1] 30-30090E, şamandıra aksamı kelepçesine [2] 25-14916 takın.
Her aksamdaki yuvaları ve çukurları hizalayın.
Şamandıra aksamını yerine oturana kadar kelepçeye takın.
Şamandıra Sensörünü ve kelepçeyi döküm deliğinden geçirin ve döküm gövdesinin iç kenarına asın [1].
 Not: Doğru konuma yerleştirmek için aksamı döndürmeniz gerekebilir.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Not: Elektrik konektörü panelinin konumu makine tipi ile değişir.
Kabloyu montajdan soğutma sıvısı elektrik bağlantı paneline geçirin.
Soğutma sıvısı şamandıra montajından gelen M12 kablosunu [1] arka panel soğutma sıvısı sensörüne [2] bağlayın.
Verifying Parameters
İtin [POWER ON].
Servis USB anahtarını yerleştirin ve Hizmet Moduna gidin.
Itme [TANıLAMA].  Fabrika sekmesine gidin.
İtin [E-STOP].
Parametre 603 ve 604 değerlerinin doğru olduğundan emin olun. Parametrelerin doğru değerleri için aşağıdaki tablolara bakın.
Soğutma sıvısı tankının doğru şekilde çalıştığından emin olmak için şu adımları uygulayın:
  1. Itme [MEMORY] asılı kumanda üzerinde.
  2. Ekranın sağ üst köşesinde bir soğutma sıvısı seviyesi oku görünür. Float yukarı çıktığında, ok yukarı gider [1]. Float aşağı giderse, ok [2] aşağı gider.
Freze makine modeli Parametre 603 Değeri
(NGC)
Parametre 604 Değeri
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Torna makinesi modeli Parametre 603 Değeri
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 ila ST-55, DS‑30 2580 3080
Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0054
Revizyon A - 04/2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörü Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Görüntü, Soğutma Sıvısı Şamandıra Sensörünün aşağıdaki bileşenlerini gösterir.
  1. Şamandıra [1]
  2. Potansiyometre [2]
  3. Braket [3]
  4. Güç Kablosu [4]
  5. Potansiyometre Kapağı (netlik için gösterilmemiştir)
bölümünü uygulayın.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Soğutma sıvısı seviyesi sensörü, yanlış bir soğutucu seviyesi gösterir. Soğutma sıvısı şamandırası yanlış takılmış.  Bkz. Aşağıdaki Şamandıra Kurulumunu Kontrol Et bölümü.
Şamandıra engellenmiş ve hareket edemiyor.  Şamandıra ve soğutma tankındaki tüm talaşları temizleyin.
Fabrika ayarları 603 ve 604 parametre değerleri yanlış.  Doğru parametre değerleri için bkz. Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - Kurulum.
Kablo hasarlı veya çekilmiş.  Kabloya güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve zarar görmediğinden emin olun.
Sensör hasarlı. Şamandırayı engelleyen tüm telleri ve net çipleri kontrol edin. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, aşağıdaki Arızalı Sensör bölümünü takip edin.
Soğutma sıvısı seviye sensörü, seviye sensörü yukarı/aşağı hareket ettiğinde değişiklik olmadan %0 görüntüler.  Soğutma sıvısı şamandırası yanlış takılmış.   Bkz. Aşağıdaki Şamandıra Kurulumunu Kontrol Et bölümü.
Sensör hasarlı veya şamandıra hareket edemez.  Şamandırayı engelleyen tüm telleri ve net çipleri kontrol edin. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, aşağıdaki Arızalı Sensör bölümünü takip edin.
I/O PCB, soğutma sıvısı seviye sensörü ile düzgün şekilde yapılandırılmamış.  Soğutma sıvısı seviyesi şamandırası manuel olarak yukarı/aşağı hareket ederken analog giriş 13'ü görüntüleyin. Giriş değeri ~2500'den ~3150'ye değişmelidir. Giriş değeri aynı kalırsa, I/O konfigürasyonunun doğru olduğundan emin olun. A-Girişi 13, P43.1 ile eşlenmelidir. Bkz. Aşağıdaki I/O Eşleme bölümü.
Makine rölantideyken düşük soğutma sıvısı uyarılarının sık sık görünüp kaybolması.
Alarm Geçmişinde 20022 ve 20023 bildirim oluşması.
Soğutma sıvısı seviyesi %50'ye yakın.  Soğutma tankı talaş filtresine değene kadar soğutma tankını doldurun. Soğutma sıvısı gerektiren herhangi bir işleme başlamadan önce soğutma sıvısı seviyesinin %70'in üzerinde olduğundan emin olun. Soğutma filtresi, tank ve makinedeki talaşları ve kalıntıları temizleyin. Sorun devam ederse aşağıdaki Arıza Sensörü
Makine durduğunda düşük soğutma sıvısı uyarılarının sık sık görünüp kaybolması.
Soğutma sıvısı çalışma sırasında makinede dolaşır.  Soğutma tankı talaş filtresine değene kadar soğutma tankını doldurun. Soğutma sıvısı gerektiren herhangi bir işleme başlamadan önce soğutma sıvısı seviyesinin %70'in üzerinde olduğundan emin olun. Soğutma filtresi, tank ve makinedeki talaşları ve kalıntıları temizleyin. Sorun devam ederse aşağıdaki Arıza Sensörü bölümünü uygulayın.
Check Float Installation
Soğutma tankı kapağının yönünü kontrol edin. Soğutma sıvısı şamandırası [1] içeren kesme, gösterildiği gibi, soğutma tankının makineye en yakın tarafında olmalıdır.
Kapağın soğutma tankının üzerinde düz durduğundan emin olun.
Soğutma sıvısı şamandırasındaki çukurların soğutma tankındaki çukurlara düzgün bir şekilde oturduğunu kontrol edin. Soğutma sıvısı şamandırasının kapağın üzerinde düz durduğunu kontrol edin.
Soğutma tankını, soğutma sıvısı seviyesi talaş filtresinin [1] altına ulaşana kadar yeniden doldurun.
Malfunctioning Sensor
İlk görüntüde, soğutma tankında soğutma sıvısı seviye sensörünün yerini görebilirsiniz.
Soğutma sıvısı seviye sensörünüz ekranda doğru seviyede görüntülenmiyorsa, talaş birikebildiğinden emin olmak için soğutma tankına bakabilirsiniz ve şamandırayı serbestçe hareket ettirerek engellemez. Ayrıca, soğutma sıvısı akmadığından emin olmak için herhangi bir sızıntı için şamandırayı inceleyin.
Düzeltici Eylem
Soğutma sıvısı seviyesi sensörünün düzgün çalıştığından emin olun:
  • [MEMORY]düğmesine basın. Ekranın sağ üst köşesinde soğutma sıvısı seviyesini gösterecektir.
  • Soğutma sıvısı şamandıra sensörünü tanktan çıkarın ve şamandırayı manuel olarak maksimum ve minimum koşullara taşıyın.  Ekranda soğutma sıvısı seviyesi göstergesi yavaş bir hızda hareket etmelidir. Ekranda tam [1] için boş [2] taşımak için yaklaşık (1) dakika sürer, ancak hemen hareket etmeye başlar. Şamandıra minimum soğutma sıvısı maksimum koşullarda olduğunda soğutma sıvısı seviyesi göstergesinin bildirdiği yüzdeleri not edin.
  • Soğutma sıvısı seviye sensörü düzgün çalışırsa, soğutma sıvısı seviye sensörünü makineden çıkarın.
Şamandıra yukarı ve aşağı olduğunda I/O kartındaki P43 üzerindeki siyah [1] ve beyaz [2] kablolar arasındaki gerilimi ölçün. Şamandıra yukarı konumdayken voltaj yaklaşık 3.8V, aşağı konumdayken ise 2.6V olmalıdır.
Şamandıra yukarı ve aşağı olduğunda M12 konektörü üzerindeki pim [2] ve [4]'deki direnci ölçün. Direnç yaklaşık 371 ohm zaman float yukarı ve 286 ohm aşağı olduğunda olmalıdır.
NOT: Kablonun etrafındaki kaplamayı çıkarmayın, daha ziyade M12'de okuyun.
Başka bir makine mevcutsa, şamandırayı başka bir makinede test edin. Soğutma sıvısı seviye sensörü yanlış okumaya devam ederse ve sorun giderme talimatlarını tamamladıysanız sensörü değiştirin.
 ÖNEMLİ: Sensörü iade ederken bir hata raporu eklediğinizden emin olun.
 ÖNEMLİ: Sensörü iade ederken lütfen şu bilgileri ekleyin:
  • Arıza sırasında makinenin durumu (boşta veya durma)
  • Tankta ve asılı kumanda ekranında soğutma sıvısı seviyesini gösteren video
  • Hata Raporu
  • Siyah ve beyaz kablolardaki direnç (yukarıya bakın)
I/O Mapping
Soğutma sıvısı seviyesi şamandıra sensörü analog giriş 13 tarafından kontrol edilir. Analog giriş, giriş voltajı sinyalini ölçmek için elektronik bir sayaç kullanır. Bu giriş voltajı sinyali değer bölümünde gösterilir. Daha fazla bilgi için bkz. Analog Sensörler - Sorun Giderme Kılavuzu .
Tanktaki soğutma sıvısı daha düşük olduğunda, giriş voltajı da o kadar az olmalıdır. Tankta soğutma sıvısı yükseldikçe, daha fazla giriş voltajı olmalıdır. Soğutma sıvısı seviyesi şamandırasını hareket ettirirken, voltaj değeri ~2500'den ~3150'ye değişmelidir.
Soğutma sıvısı seviyesi şamandıra sensörü, konektör bölümünde gösterilen pim 43'teki I/O kartına bağlanır. Pim 3 ve 4 arasındaki voltajı kontrol etmek için I/O kartına takılı M12 kablosunun ucunu kontrol edin. 5VDC mevcut değilse, I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzuna bakarak I/O PCB sorunlarını giderin.
Electrical Schematic
  • Erişilebilirlik Beyanı
