18 - Coolant VFD
Asportazione trucioli e refrigerante - Manuale di assistenza
  • 1 - Trucioli e refrigerante - Introduzione
  • 2 - Filtro ausiliario del refrigerante
  • 3 - Sistema inondazione refrigerante standard
  • 4 - Skimmer dell’olio
  • 5 - Refrigerante programmabile
  • 6 - Evacuatore trucioli a coclea
  • 7 - Raffreddatore per refrigerante
  • 8 - Convogliatore trucioli - UMC
  • 9 - Convogliatore trucioli - Tornio
  • 10 - Rabbocco del refrigerante
  • 11 - Liquido del refrigerante ad alta pressione
  • 12 - Passaggio refrigerante nel mandrino
  • 13 - Getto d’aria attraverso gli utensili
  • 14 - Sollevatore trucioli Haas
  • 15 - Raccoglitore condensa
  • 16 - Sensore galleggiante del livello del refrigerante
  • 17 - Mini convogliatore
  • 18 - VFD refrigerante
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Filtro vassoio trucioli
  • 18.1 VFD Refrigerante - Panoramica
  • 18.2 VFD refrigerante - Sostituzione
  • 18.3 VFD refrigerante - Retrofit
  • 18.4 VFD refrigerante - Risoluzione dei problemi
  • 18.5 DT/DM - Refrigerante VFD - Installazione
VFD refrigerante - Panoramica
Coolant VFD - Introduction
L’opzione pompa del refrigerante a flusso variabile utilizza un variatore di frequenza (VFD) per controllare la velocità della nostra pompa del refrigerante a centrifuga standard durante il funzionamento. Ciò consente il controllo del flusso e della pressione del refrigerante direttamente dal programma, tramite codice M e valori P.
NOTA: non compatibile con l’opzione del refrigerante ad alta pressione (REFRIGERANTE AD ALTA PRESSIONE).
L'illustrazione mostra dove si trova il variatore di frequenza nell'armadio elettrico.
  1. Pompa del refrigerante VFD
  2. VFD pompa doccia (su alcuni modelli)
Coolant VFD - Operation
L’opzione refrigerante a flusso variabile consente all’utente di azionare la pompa del refrigerante a velocità diverse per aumentare o diminuire il flusso del refrigerante.
È possibile specificare un codice P opzionale insieme a un M08 per modificare la velocità della pompa del refrigerante.
  • M08 P0 = Pressione bassa – la pompa funzionerà a una velocità di 50 Hz
  • M08 P1 = Pressione normale – la pompa funzionerà a una velocità di 60 Hz
  • M08 P2 = Pressione alta – la pompa funzionerà a una velocità di 80 Hz
NOTA: Se non è specificato alcun codice P o il codice P specificato è fuori intervallo, verrà utilizzata la pressione normale.
NOTA: Se la macchina non è dotata di un azionamento a frequenza variabile per la pompa del refrigerante, il codice P non avrà alcun effetto.
Variatore di frequenza refrigerante - Sostituzione
AD0516
Questa procedura spiega come sostituire il variatore di frequenza.
La seguente procedura si applica a:
  • 93-3501 KIT DI ASSISTENZA PER VARIATORE DI FREQUENZA CLNT
Per le macchine costruite prima del 9/2/2022 con VFD 69-0025. La macchina deve essere aggiornata con i seguenti kit a seconda del numero di VFD installati.
  • 93-3499 - KIT RETROFIT VARIATORE DI FREQUENZA SINGOLO
  • 93-3498 - KIT RETROFIT VARIATORE DI FREQUENZA DOPPIO
Importante: non utilizzare l'adattatore VFD PCB 34-3031A  su macchine con schede I/O PCB  34-3490C poiché l'adattatore VFD è integrato in questa versione di scheda.
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
Removal
Rimuovere le viti [1] che fissano il variatore di frequenza [2].
NOTA:  Il marchio SCHNEIDER viene mostrato nell'illustrazione.
SCHNEIDER
Installare il variatore di frequenza allo stesso modo dell'unità precedente.
DELTA
Utilizzare le viti fornite [1] per installare il variatore di frequenza del marchio DELTA dove è stato posizionato il variatore di frequenza precedente.
DELTA brand VFD wiring
Quando si installa un VFD del marchio DELTA, questo deve essere cablato come illustrato.
  • DCM - Ponticello cavo nero
  • MI1 e MI3 - Filo rosso e filo rosso del ponticello.
  • ACM - Cavo nero
  • AVI - Filo marrone
  • RA - Filo arancione
  • RC - Verde
SCHNEIDER brand VFD wiring
Quando si installa un variatore di frequenza a marchio SCHNEIDER, questo deve essere cablato come illustrato:
  • [LI1] - Filo rosso
 NOTA: Il filo del ponticello rosso non viene collegato, installare il nastro isolante all'estremità.
  • [COM] e [COM] - Filo nero e filo del ponticello nero.
  • [AI1]  - Filo marrone
  • [RIA] - Filo arancione
  • [R1C] - Verde
Variatore di frequenza refrigerante - Kit retrofit
AD0602
Questa procedura descrive come installare i nuovi cavi e la scheda adattatore sul PCB I/O e sul variatore di frequenza.
Questa procedura deve essere eseguita quando si sostituisce un VFD su una macchina costruita prima del9/2/2022 con VFD 69-0025. Fare riferimento alla procedura VFD refrigerante- Sostituzione.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3499: KIT RETROFIT VARIATORE DI FREQUENZA SINGOLO
  • 93-3498: KIT RETROFIT VARIATORE DI FREQUENZA DOPPIO
Cable Replacement
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
pericolo:Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio di controllo, per consentire all’alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell’indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Rimuovere i cavi 33-9331 e 33-9334B dal PCB I/O e dal variatore di frequenza del refrigerante e dal variatore di frequenza del refrigerante per doccia.
Nota:  Non tutte le macchine sono dotate di variatore di frequenza del refrigerante per doccia.
Segui questo passaggio per i variatori di frequenza a marchio Delta
Sul cavo 33-9334C, rimuovere il cappuccio in vinile dal filo del ponticello rosso contrassegnato con MI3. Collegare quindi il cavo al variatore di frequenza seguendo le etichette sul cavo che non sono tra parentesi. Fare riferimento all'immagine.
Segui questo passaggio per i variatori di frequenza a marchio Schneider
Collegare il cavo 33-9334C al variatore di frequenza seguendo le etichette sul cavo che non sono tra parantesi []. Fare riferimento all'immagine.
Seguire questo passaggio per PCB I/O 34-348xA /B/C o 34-349xA /B
La scheda I/O dovrà essere rimossa in modo che il distanziatore [1] possa essere fissato come mostrato sul lato sinistro dell’immagine. Il distanziatore  [1] dovrà essere fissato utilizzando la vite fornita nel kit.
Nota: Potrebbe essere necessario rimuovere un distanziatore in nylon dal foro nella scheda I/O dove sarà necessario installare il distanziatore.
Collegare la scheda adattatore [2] a J5, J6 e P73  sulla scheda I/O come mostrato sul lato destro dell’immagine. Utilizzare la vite [3] fornita nel kit per collegare la scheda adattatore [2] al distanziatore.
 Nota: se è presente un cavo connesso a P73 della scheda I/O, scollegarlo e collegarlo a P73 della scheda adattatore del variatore di frequenza.
Collegare il cavo 33-9334C [1] a J6 sul PCB dell’adattatore variatore di frequenza (34-3031A) per il refrigerante. Collegare [2] a P2 sul PCB I/O.
Se si dispone anche di un variatore di frequenza per doccia, collegare il secondo cavo 33-9334C a J5 sul PCB dell’adattatore del variatore di frequenza (34-3031A).
NOTA: Queste connessioni sono integrate nel nuovo PCB I/O 34-349xC intorno alla stessa posizione sulla scheda.
VFD Reprogramming
Attenzione: NON riprogrammare il variatore di frequenza prima di installare i nuovi cavi e la scheda adattatore. Ciò potrebbe danneggiare l’IOPCB.
I 2 interruttori a levetta sopra il terminale di cablaggio devono essere in posizione abbassata. 1"
Accendere l'alimentazione della macchina.
Se il variatore di frequenza è stato programmato correttamente, il LED rosso accanto al funzionamento dovrebbe accendersi quando viene comandato il passaggio del refrigerante.
Nota: La macchina deve essere accesa durante la riprogrammazione del variatore di frequenza Schneider.
Premere la rotella di selezione per accedere ai menu del variatore di frequenza. 1"
Ruotare la rotella di selezione finché il display del variatore di frequenza non mostra "ConF" e premere la rotella di selezione per accedere al menu. [2]
Ruotare la rotella di selezione finché il display del variatore di frequenza non mostra "PIENO" e premere la rotella di selezione per accedere al menu. [3]
Ruotare la rotella di selezione finché il display del variatore di frequenza non mostra "I _ O -" e premere la rotella di selezione per accedere al menu. [4]
Ruotare la rotella di selezione finché il display del variatore di frequenza non mostra "nPL" e premere la rotella di selezione per accedere al menu. [1]
Un variatore di frequenza non programmato visualizzerà "EnEG". Deve essere modificato in "nEG". Ruotare la rotella di selezione fino a visualizzare "nEG". [2]
Quando il display mostra "nEG", premere la rotella di selezione per salvare la modifica della configurazione.
Il variatore di frequenza è stato programmato. Premere il pulsante "ESC" sul variatore di frequenza per uscire da tutti i menu finché il variatore di frequenza non visualizza "RDY". [3]
Reimpostare l’alimentazione della macchina.
Per uscire da un menu senza salvare la modifica, premere "ESC".
Troubleshooting
Sintomo Causa Probabile Azione correttiva
Il refrigerante ancora non si attiva quando viene comandato dopo la riprogrammazione del variatore di frequenza. Il variatore di frequenza deve essere sostituito. Ordinare il kit di assistenza 93-3501 per un variatore di frequenza riprogrammato e fare riferimento alla procedura Sostituzione del variatore di frequenza del refrigerante.
VFD refrigerante - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
Gli UMC costruiti dopo novembre 2019 e EC-1600 costruiti dopo gennaio 2020 hanno ora una unità a frequenza variabile (variable frequency drive, VFD) [1] unità.  Queste unità VFD sono situate sull’armadio di controllo sopra la PCB PSUP, queste unità guideranno la pompa refrigerante e la pompa refrigerante della doccia (se in dotazione).
Un VFD è un variatore di frequenza. I VFD azionano i motori e modificano la frequenza di uscita in base a un comando. Ciò modifica la velocità del motore. Se utilizzato con i motori della pompa del refrigerante, il flusso e la pressione del refrigerante possono essere controllati e non dipendono dalla frequenza della linea locale di 50 o 60Hz. Alcune macchine hanno fino a due pompe del refrigerante: standard e refrigerante per doccia; ciascuna è controllata da un VFD separato.
Ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi sono disponibili nel manuale d'uso del produttore.
Manuale d'uso di Schneider Altivar 12
Manuale d'uso della serie Delta ME300
Questa funzione consente di selezionare la pressione desiderata della pompa del refrigerante.
È ora possibile specificare un codice P opzionale insieme a un M08. Questo codice P può essere utilizzato per specificare il livello di pressione desiderato della pompa del refrigerante:
1 - Pressione normale
P2 = Alta pressione
Nota:  se non è specificato alcun codice P o il codice P specificato è fuori range, verrà utilizzata la pressione normale.
Nota: Specificando una P2 (alta pressione), la pompa del refrigerante funzionerà a livello del suono più rumoroso, questa è normale.
I seguenti parametri abilitano l’azionamento del variatore di frequenza:
NOTA:  Questi parametri sono impostati in fabbrica ed elencati qui solo per riferimento.
  • Tipo VDF refrigerante 2232
  • Tipo VFD refrigerante doccia 2233
Se impostato su 0 = nessun VFD e 1 = VFD.
Macchina con variatore di frequenza SCHENEIDER  - Il refrigerante impiega troppo tempo per fuoriuscire dagli ugelli o da Pcool. Il convertitore di frequenza ha un valore errato del parametro di accelerazione. Assicurarsi che il parametro di accelerazione sul variatore di frequenza (VFD) sia impostato su 0,3 secondi.  Fare riferimento alla  sezione Verifica dei parametri di accelerazione VFD di seguito.
Allarme 9823 Guasto VFD refrigerante
Allarme 9824 Guasto VFD refrigerante doccia
Il refrigerante o la pompa per la doccia non è collegato. Assicurarsi che la pompa del refrigerante o della doccia sia collegata alla porta del refrigerante.  Controllare che i cavi del refrigerante siano collegati.
L’unità a frequenza variabile ha segnalato un guasto. Aprire l’armadio di controllo e vedere quale guasto è stato generato dal VFD.  Fare riferimento al Manuale VFD, vedere la sezione Variatore di frequenza VFD) di seguito.
La comunicazione tra l’unità VFD e il controllo non è corretta. Vedere Variatore di frequenza (VFD) di seguito.
Il VFD sovraccarico durante l’esecuzione alla pressione massima P2 Vedere Variatore di frequenza (VFD) di seguito per il processo di risoluzione dei problemi di sovraccarico VFD. Contattare Haas Service per informarli di questo problema.
Allarme "OFL" sovraccarico motore sul VFD durante l'utilizzo dell'ugello di lavaggio.  Controllare il livello del serbatoio del refrigerante e assicurarsi che la pompa non stia cavitando e verificare che il serbatoio del refrigerante sia privo di trucioli.
Al VFD del refrigerante viene comandato di accendersi (M08 PX) e il VFD mostra "PRONTO" e la pompa non si accende o impiega diversi minuti per accendersi.  Il segnale di abilitazione VFD refrigerante non è in fase di lettura.  Determinare se il convertitore ha il VFD del refrigerante - Kit di retrofit installato.  Fare riferimento alla procedura VFD refrigerante - Kit di retrofit - AD0602.
Poco dopo la sostituzione di un variatore di frequenza del refrigerante, allarme intermittente 9823 Guasto del variatore di frequenza del refrigerante generato sul controllo Haas e codice di errore "INF3" generato sul variatore di frequenza Schneider. La macchina viene costruita anche prima del 9/2/2022.  Viene utilizzato un kit di sostituzione VFD errato.
Ordinare e installare il kit di sostituzione del variatore di frequenza corretto.
Seguire le istruzioni in AD0602 e AD0516.
VFD I/O Signals
I comandi in un programma causano un segnale di comando di abilitazione e velocità dall'IOPCB al VFD. L'alimentazione del VFD viene fornita direttamente dal trasformatore principale.
Utilizzare la tabella sottostante per assicurarsi che il controllo CNC stia inviando e ricevendo i segnali corretti dall’unità VFD del refrigerante.
Nota: Il valore sulla lettura può essere +/- 3 Hz.
Comando  Input/Output Bit diagnostico Tensioni al VFD
(Schneider)
Tensioni al VFD
(Delta)
 DISPLAY VFD
M08 P0 #112 di input VFD_LIQUIDO_REFRIGERANTE_GUASTO = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49,9 Hz
OUTPUT 170 VFD_REFRIGERANTE_BIT_1 = 1
AI1 / COM ≈ 6,24 VDC AVI / COM ≈ 6,25 VDC
OUTPUT 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
OUTPUT 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 1 LI1 / COM = 0,3 VDC MI1 / COM = 0,95 VDC
M08 P1 #112 di input VFD_LIQUIDO_REFRIGERANTE_GUASTO = 0
RIA / COM ≈ 0 VDC RA / COM ≈ 0 VDC 59,9 Hz
OUTPUT 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0
AI1 / COM ≈ 7.5 VDC AVI / COM ≈ 7.5 VDC
OUTPUT 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 1
M08 P2 #112 di input VFD_LIQUIDO_REFRIGERANTE_GUASTO = 0
RIA / COM ≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 78,8 Hz
AI1 / COM ≈ 9.9 VDC AVI / COM ≈ 9.9 VDC
Allarme  INPUT/OUTPUT Bit diagnostico TENSIONI AL VFD
(SCHNEIDER)
TENSIONI AL VFD
(DELTA)
GUASTO VFD REFRIGERANTE 9823  #112 di input VFD_COOLANT_FAULT = 1 RIA / COM ≈ 12 VDC RA / COM ≈ 12VDC
OUTPUT 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0 AI1 / COM ≈ 0.0 VDC AVI / COM ≈ 0.16 VDC
OUTPUT 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1 / COM ≈ 12 VDC MI1 / COM ≈ 12 VDC
VFD Acceleration Parameter Verification
La seguente procedura mostra come assicurarsi che il parametro di accelerazione sul VFD ATV12 di Schneider sia impostato correttamente.
Con la macchina accesa.
Attenzione: Fare attenzione a non toccare i cavi di alimentazione ad alta tensione in ingresso.  Se non ti senti a tuo agio con questa procedura, contatta il tuo Haas Factory Outlet.
  1. Premere una volta il tasto di composizione
  2. Ruotare il quadrante fino a trovare CONF visualizzato sullo schermo.
  3. Premere una volta il tasto di composizione.
  4. Ruotare il quadrante fino a trovare ACC visualizzato sullo schermo.
  5. Premere una volta il tasto di composizione.
  6. Ruotare la manopola fino a visualizzare 0,3
  7. Premere una volta il tasto di composizione.
  8. Premere il pulsante ESC finché sullo schermo non compare RDY
VFD overload troubleshooting
Il VFD dovrà essere testato in corrispondenza di ciascuna impostazione della pressione in ciascuna delle impostazioni della pressione, assicurandosi che si tratti di un intervallo di quanto segue.
NOTA: La frequenza può essere visualizzata dove viene visualizzato l’allarme di sovraccarico [1]. Utilizzare un morsetto [2] per registrare la corrente alle diverse impostazioni.
 ~50 Hz a P0, testare corrente in questa impostazione e registrare
 ~60 Hz a P1, corrente di prova in questa impostazione e registrazione
 ~80 Hz a P2, corrente di prova in questa impostazione e registrazione.
NOTA: La frequenza deve essere compresa entro +/- 3 Hz. In caso di problemi di sovraccarico, contattare il servizio Haas.
Electrical Diagrams
Utilizzare questo diagramma elettrico per pompe del refrigerante azionate da variatore di frequenza (VFD) con cavo 33-9934B.
Schema dei cavi dei dettagli VFD 33-9334B
Utilizzare questo diagramma elettrico per pompe del refrigerante azionate da variatore di frequenza (VFD) con cavo 33-9334C.
Schema dei cavi dei dettagli VFD 33-9334C
AD0786
Questa procedura vi mostrerà come installare l’opzione refrigerante VFD sulle macchine DT/DM. Ci sono 2 tipi di unità VFD che possono essere installate. Entrambe sono le stesse nelle specifiche, l'aspetto è diverso:
  1. Delta VFD
  2. Scheider VFD
Requisiti della macchina:
  • I/O PCB 34-349xB o superiore.
  • Macchine DT-1/2 e DM-1/2
Nota: Utilizzare il VPCB adattatore VFD incluso nel kit per 34-349XB I/O PCB. 34-349XC o superiore non richiede il PCB dell'adattatore VFD.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1001102 - Flusso variabile refrigerante DT/DM
Nota: Ci sono due diversi marchi di variatore di frequenza che potrebbero essere inclusi in questi kit. Assicurarsi di seguire la procedura in base al tipo corretto di VFD (marchio Delta o marchio Schneider).
I passaggi della procedura saranno etichettati per Shneider o Delta, se applicabile.
VFD Installation
L'unità VFD viene montata nell'armadio di controllo come mostrato nell'immagine. Il variatore di frequenza deve passare dagli interruttori verso l'angolo in alto a destra dell'armadio di controllo.
Utilizzare i 2 PPHS [1] per fissare l'unità VFD [2] alla piastra di montaggio [3].
Collegare l'unità VFD alla comunicazione di alimentazione dal trasformatore sul lato inferiore destro dell'armadio di controllo.
Eseguire le seguenti connessioni con il cavo 33-1350 in base alle etichette.
Sul lato di alimentazione del VFD del cavo effettuare le seguenti connessioni al connettore di uscita TB2  [7] 240 V:
  1. Da rosso a VFD T Terminale [1]
  2. Da bianco a VFD S Terminale [2]
  3. Da nero a VFD R Terminale [3]
Sul lato del trasformatore del cavo:
  1. Rosso a trasformatore TB2, 77 Terminale [4]
  2. Bianco a trasformatore TB2, 78 Terminale [5]
  3. Nero a trasformatore TB2, 79 Terminale [6]
Nota: Questa immagine mostra l'unità VFD versione delta
Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione della pompa del refrigerante [5]  32-1242A ai collegamenti etichettati sui cavi.
Devono essere effettuate le seguenti connessioni:
  1. Terra verde a terra VFD [1]
  2. Nero a Terminale VFD U [2]
  3. Bianco a Terminale VFD V [3]
  4. Rosso a Terminale VFD W [4]
Importante: utilizzare il cavo di terra 33-1358 per collegare l'unità VFD a uno dei punti di terra sul pannello posteriore dell'armadio di controllo.
Nota: I punti di collegamento sul variatore di frequenza sono etichettati sui terminali. Utilizzare l'immagine solo come riferimento.
Seguire i passaggi 4 e 5 per PCB I/O 34-349xA /B
 Nota: Per i VFD Delta , passare al passaggio successivo per il cablaggio 33-9334C.
Effettuare le seguenti connessioni:
  1. Rosso  aLI1
  2. Ponticello rosso a NESSUN COLLEGAMENTO EFFETTUATO (solo per unità VFD Delta)
  3. Nero a COM
  4. Ponticello nero a COM (2 terminali COM separati)
  5. Marrone  adAI1
  6. Arancione a RA
  7. Verde  aR1C
Sul cavo 33-9334C , rimuovere il cappuccio in vinile dal filo del ponticello rosso contrassegnato con MI3. Collegare quindi il cavo al variatore di frequenza seguendo le etichette sul cavo che non sono tra parentesi. Fare riferimento all'immagine ed effettuare le seguenti connessioni:
  1. Rosso   aMI3
  2. Ponticello rosso a MI1
  3. Nero  adACM
  4. Ponticello nero a DCM
  5. Marrone  adAVI
  6. Arancione a RA
  7. Verde  aRC
Posizionare il gruppo pompa del refrigerante da 1HP [1] nel carrello del serbatoio del refrigerante [2] come mostrato nell'immagine.
Installare l'estremità della presa di alimentazione del variatore di frequenza [3] (cavo 32-1242A collegato al VFD nel passaggio 3) vicino alla parte inferiore dell'armadio di controllo vicino al serbatoio del refrigerante.
Collegare il cavo di alimentazione [4] dalla pompa del refrigerante al cavo di presa di alimentazione [3] 32-1242A.
VFD Coolant Testing
Verificare che il refrigerante del variatore di frequenza sia operativo.
Verificare che durante l'esecuzione di questi comandi la pressione del refrigerante cambi.
NOTA: se non è specificato alcun codice P o il codice P specificato è fuori range, verrà utilizzata la pressione normale.
Per informazioni su come risolvere i problemi con l'unità VFD, fare riferimento alla guida alla risoluzione dei problemi del VFD .
