    • Visualizza tutto
12 - Through-Spindle Coolant
Asportazione trucioli e refrigerante - Manuale di assistenza
  • 1 - Trucioli e refrigerante - Introduzione
  • 2 - Filtro ausiliario del refrigerante
  • 3 - Sistema inondazione refrigerante standard
  • 4 - Skimmer dell’olio
  • 5 - Refrigerante programmabile
  • 6 - Evacuatore trucioli a coclea
  • 7 - Raffreddatore per refrigerante
  • 8 - Convogliatore trucioli - UMC
  • 9 - Convogliatore trucioli - Tornio
  • 10 - Rabbocco del refrigerante
  • 11 - Liquido del refrigerante ad alta pressione
  • 12 - Passaggio refrigerante nel mandrino
  • 13 - Getto d’aria attraverso gli utensili
  • 14 - Sollevatore trucioli Haas
  • 15 - Raccoglitore condensa
  • 16 - Sensore galleggiante del livello del refrigerante
  • 17 - Mini convogliatore
  • 18 - VFD refrigerante
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Filtro vassoio trucioli
  • 12.1 TSC - Panoramica
  • 12.2 TSC - Sostituzioni di servizio
  • 12.3 TSC - Risoluzione dei problemi
TSC - Overview
40-Taper - TSC - Union Replacement
Procedura Descrizione
Cono 40 - In linea - Raccordo compensazione TSC - Sostituzione - VMC - AD0377 Questa procedura mostra come sostituire il giunto TSC compensante su un mandrino VMC Cono 40 - in linea.
Cono 40 - In linea - Raccordo TSC di compensazione - Retrofit - AD0391 Questa procedura mostra come aggiornare un'unione compensante da un'unione senza cuscinetti.
Compensazione della guarnizione unione TSC - Sostituzione AD0495 Questa procedura mostra come sostituire la guarnizione della coppa del pistone e l’o-ring del pistone su tutti i gruppi di unione TSC compensanti (springless). Sostituire le guarnizioni se si sa o si sospetta che siano usurate, lacerate o danneggiate.
50-Taper - TSC - Union Replacement
Cono 50 - TSC - Tubo di trasferimento senza filettatura - Sostituzione - Fresatrice - AD0412 Questa procedura spiega come sostituire il raccordo del refrigerante di compensazione e il tubo di trasferimento  senza filettatura sulla fresatrice verticale cono 50 costruita dopo agosto 2018.
Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione pompa del refrigerante qui sotto prima di sostituire qualsiasi pezzo.
Lista di controllo report di ispezione della pompa del refrigerante
TSC - Troubleshooting Guides
Guida alla risoluzione dei problemi Descrizione
TSC-300/1K - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC Questa guida alla risoluzione dei problemi aiuta a risolvere i problemi con TSC-300 e TSC-1k.
