      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
3 - Single-Stage Flood Coolant
Retirada de virutas y refrigerante - Manual de servicio
  • 1 - Chip y refrigerante - Introducción
  • 2 - Filtro auxiliar del refrigerante
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separador de aceite
  • 5 - Refrigerante programable
  • 7 - Refrigerador del refrigerante
  • 8 - Extractor de virutas - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Extractor de virutas - UMC
  • 11 - Extractor de virutas - Torno
  • 12 - Rellenado del refrigerante
  • 13 - Refrigerante por inundación de alta presión
  • 14 - Refrigerante a través del husillo
  • 15 - Chorro de aire a través de herramienta
  • 16 - Elevador de virutas Haas Chip Lift
  • 17 - Condensador de neblina
  • 18 - Sensor de flotador de nivel de refrigerante
  • 19 - Mini transportador
  • 20 - VFD de refrigerante
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Colador de colector de virutas
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
Comparar máquinas
  • 3.1 Refrigerante de etapa única - Descripción general
  • 3.2 Bomba de refrigeración - Sustitución
  • 3.3 Turbina de la bomba de refrigeración - Sustitución
  • 3.4 Manguera de lavado - Instalación
  • 3.5 Refrigerante - Mantenimiento
  • 3.6 Sistema de refrigeración de etapa única - Resolución de problemas
  • 3.7 Filtro de refrigerante - Aluminio fundido - Actualización
Single-Stage Coolant Pump Identification
A partir del 21/02/2025, la bomba de refrigeración puede llegar con diferentes mangos, como se muestra en el lado derecho de la imagen. La versión antigua se muestra a la izquierda. No hay ninguna diferencia de funcionalidad entre los dos estilos de bomba.
Improper Coolants
El refrigerante forma parte importante de muchas operaciones de mecanizado. Cuando se utiliza y mantiene correctamente, el refrigerante puede mejorar el acabado de la pieza, ampliar la vida útil de las herramientas y proteger los componentes de la máquina de la corrosión y de otros daños. No obstante, los refrigerantes inapropiados pueden provocar daños significativos en la máquina.
Dichos daños pueden anular la garantía, aunque también pueden introducir condiciones peligrosas en su taller. Por ejemplo, las fugas de refrigerante a través de sellos dañados podrían provocar peligro de deslizamiento.
Un uso inapropiado de refrigerante incluye, aunque sin limitación, estos puntos:
  • No utilice agua corriente. Esto provocaría corrosión en los componentes de la máquina.
  • No utilice refrigerantes inflamables.
  • No use productos de aceite mineral "puros". Estos productos provocan daños en tuberías y sellos de goma a través de la máquina. Si utilizara un sistema de lubricación de mínima cantidad para mecanizado casi seco, utilice únicamente los aceites recomendados.
El refrigerante de la máquina debe ser soluble en agua, basado en aceite sintético o lubricante o refrigerante de base sintética.
NOTA: asegúrese de efectuar el mantenimiento de su mezcla de refrigerante a fin de mantener la concentración del refrigerante en niveles aceptables. Las mezclas de refrigerante con mantenimiento inapropiado pueden permitir que los componentes de la máquina se oxiden. Su garantía no cubre los daños por óxido.
Consulte con su Haas Factory Outlet o su distribuidor de refrigerante cualquier duda que tuviera sobre el refrigerante específico que tiene previsto utilizar.
Coolant - Overview
3.2 Bomba de refrigeración de etapa única - Sustitución
Etapa única - Bomba - 3/4 HP - Reemplazo
AD0217
Se aplica a máquinas creadas a partir de: Abril de 1998
La bomba de reemplazo universal monofásica de 3/4 hp:
  • Puede adaptar esta bomba de reemplazo universal para instalarla en todas las máquinas que utilicen una bomba monofásica de 3/4 hp.
  • La bomba de reemplazo se instala y funciona de igual manera que la bomba antigua, aunque puede parecer diferente de esta.
  • La chapa de su bomba antigua se atornillará sobre la nueva unidad.
  • Si el cable de alimentación de la nueva bomba es diferente al de la bomba antigua, pase el cable de la bomba antigua a la bomba nueva.
Inspeccione la turbina antes de reemplazar el conjunto de bomba completo. La sustitución de una turbina dañada puede corregir los problemas de ruido y salida. Consulte Refrigerante estándar (chorro) - Sistema - Guía de solución de problemas para obtener las instrucciones de reemplazo de la turbina.
Compatibilidad de la máquina
Puede instalar la bomba de reemplazo universal monofásica de 3/4 hp en cualquier máquina que tenga actualmente una bomba de refrigerante monofásica de 3/4 hp.
El documento se aplica a estas piezas
[A] 30-11848A CANT.: 1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
[B] 26-7650A CANT.: 1 PUMP IMPELLER
Herramientas requeridas
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
Si no hay un sistema auxiliar de filtro de refrigerante estándar (AF-STD) [1] conectado a la bomba antigua, realice el paso 2.
Si un filtro de refrigerante auxiliar estándar (AF-STD) sistema [1] está conectado a su vieja bomba, taladre y toque un 1/8" Agujero NPT en la ubicación de la bomba mostrada.
Desconecte y retire la bomba antigua [1] del tanque de refrigerante.
Retire los racores de manguera [3] de la bomba antigua. Tenga en cuenta su orientación y orden.
Retire la bomba antigua del soporte [2], si corresponde.
Instale la PUMP/MOTOR [A] en el soporte antiguo, si corresponde. Utilice el hardware antiguo.
Aplique sellador a las roscas de los racores antiguos [3]. Instale los racores [3] en la PUMP/MOTOR [A] en la ubicación correcta [4].
Conecte el AF-STD accesorios a la nueva bomba, si corresponde.
Realice este paso si debe reemplazar el PUMP/MOTOR [A] y el enchufe del nuevo cable [1] no es compatible con la máquina:
Tenga en cuenta el cableado antes de retirar el cable. Retire el cable [1] del motor de la bomba antigua. Retire la cubierta y el cable de la BOMBA/MOTOR nueva [A]. Instale el cable [1] del motor antiguo en la BOMBA/MOTOR nueva [A].
Conecte correctamente el cable antiguo en la BOMBA/MOTOR nueva [A]. Utilice las (2) TUERCAS DE ENGARCE DE CABLES [B]. Utilice pelacables y alicates de engarce para conectar correctamente el cable.
Instale el nuevo conjunto de bomba en el depósito de refrigerante. Conecte las mangueras de suministro y el conector de alimentación.
Si tiene un sistema AF-STD, instale la manguera de 1/4" y el racor de 1/8" a 1/4" apropiado del kit AF-STD en el agujero que perforó en el PASO 1.
Pulse COOLANT. Asegúrese de que el sistema de refrigerante funcione correctamente. Examine todas las conexiones en busca de fugas.
Etapa única - Bomba de refrigeración A-Ryung - Turbina - Reemplazo
AD0349
Este procedimiento le indica cómo instalar y ajustar una turbina de sustitución en una bomba de refrigeración A-Ryung.
Replacement
Coloque una marca [1] en la cubierta y el cuerpo de la bomba para luego instalar la cubierta en la orientación correcta.
Retire estos componentes:
  • Los (3) tornillos [2] y las (3) arandelas de bloqueo [3] de la cubierta de la bomba.
  • La cubierta de la turbina [4]
  • Los tornillo de cabeza de Philips (PHS) [5] y arandela dura [6]
    Nota: Gire el PHS [5] en sentido horario para aflojarlo. Deseche la arandela de estrella si está presente donde debería la arandela dura [6].
  • La turbina [7]
  • Los espaciadores del eje de la turbina [8]
Instale la misma cantidad de espaciadores que haya retirado del eje de la turbina.
Instale la turbina, la arandela plana y el tornillo de la turbina.
Nota: Gire el tornillo de la turbina en sentido antihorario para apretarlo.
Ajuste la cantidad de espaciadores en el eje de la turbina hasta que el hueco entre la turbina [1] y la base de la bomba [2] sea de 0,007" [3].
Retire el tornillo y la arandela plana de la turbina.
Aplique compuesto de bloqueo de roscas rojo alrededor del borde del eje de la turbina. [1]
Deslice la turbina hacia arriba y hacia abajo sobre el eje. Asegúrese de que el compuesto de bloqueo se extienda uniformemente sobre el eje y en el interior del agujero de la turbina.
Aplique compuesto de bloqueo de roscas rojo en el tornillo de la turbina [2].
Instale el tornillo [2] y la arandela plana [3].
Alinee las marcas de la cubierta y las del cuerpo de la bomba.
Instale la cubierta de la turbina con los (3) tornillos y las (3) arandelas de bloqueo.
Manguera de lavado - Instalación - CMV
AD0104
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: noviembre de 2013
Este procedimiento le indica cómo instalar una manguera de lavado. El kit para la manguera de lavado está en el kit contenedor.
Las fresadoras más grandes que el VF-5 tienen una segunda manguera de lavado. Para instalar una segunda manguera de lavado, utilice este procedimiento: Manguera de lavado suplementaria
Estas instrucciones se aplican a estas máquinas:
  • VM-1/2 - Fabricadas después del 13-11-2013
  • VF-1/2 - Fabricadas después del 13-11-2013
  • VF-3/4/5 - Fabricadas después del 20-2-2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 - Fabricadas después del 9-6-2014
  • DT-1 - Fabricada después del 9-6-2014
  • DM-1 - Fabricada después del 1-1-2015
  • MM/SMM - Fabricadas después del 1-7-2015
Herramientas requeridas:
  • Llave inglesa
  • Llave allen de 5/32"
Aplique sellador de rosca a todas las superficies roscadas de los accesorios de refrigerante.
Busque la tapa [1] en la parte inferior izquierda del cerramiento. Retire la tapa [1] del MALE ENCLOSURE FITTING [2].
 Nota: Puede salir refrigerante cuando se quite la tapa.
Fije los WASH GUN HOLSTER and GASKET [E] a la cara del cerramiento. Utilice los tornillos [F].
NOTA: Para un funcionamiento adecuado, asegúrese de que la junta de la pistola de lavado esté correctamente asentada. Debe quedar enrasada en la parte inferior del alojamiento de la pistola de lavado.
Fije el HOSE ASSEMBLY [C] al MALE ENCLOSURE FITTING [2]. Fije el HOSE ASSEMBLY [C] a la WASH GUN [D].
Ponga el HOSE ASSEMBLY [C] en la WASH GUN HOLSTER [E].
Depósito del refrigerante – Mantenimiento de la mezcla de refrigerante
Machine Tool Coolant Series
Hicimos estos videos para abordar las preguntas y problemas más comunes que los clientes tienen sobre el mantenimiento del refrigerante. Los videos se basan en décadas de experiencia diaria en nuestros propios talleres de fabricación de máquinas, en nuestro departamento de servicio y en nuestro Haas Factory Outlets en todo el mundo.
Cada video cubre un tema completo, a fin de que pueda verlos en cualquier orden, todos juntos o de forma individual. Si usted es nuevo en la mezcla y el mantenimiento de refrigerante, le recomendamos que comience con "Herramientas de refrigerante". Este video le ofrece una visión general completa de las herramientas que necesitará para realizar el mantenimiento de su refrigerante.
 Nota: Asegúrese de efectuar el mantenimiento de su mezcla de refrigerante a fin de mantener la concentración del refrigerante en niveles aceptables. Las mezclas de refrigerante con mantenimiento inapropiado pueden permitir que los componentes de la máquina se oxiden. Su garantía no cubre los daños por óxido. Utilice siempre protección ocular apropiada al efectuar el mantenimiento de sistemas de refrigerante. Elimine cualquier derrame de refrigerante del suelo.
Refrigerante de máquina herramienta - El refrigerante de manera sencilla
Refrigerante de máquina herramienta - Herramientas de refrigerante
Refrigerante de máquina herramienta - Fabricación de un nuevo lote
Refrigerante de máquina herramienta - Recarga de alta concentración
Refrigerante de máquina herramienta - Recarga de baja concentración
Refrigerante de máquina herramienta - Limpieza del depósito
¿Busca el registro de mantenimiento?
Registro de mantenimiento del refrigerante
3.6 Refrigerante de etapa única - Resolución de problemas
Etapa única - Bomba de refrigeración - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0138
Revisión A - 12/2025
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección de la bomba de refrigeración indicada a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección de la bomba de refrigeración
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo solucionar problemas de una bomba de refrigeración por inundación estándar.
NOTA: Este vídeo es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Esta guía de solución de problemas se aplica a las bombas de 1 y 3 fases.
En esta imagen, se muestran los siguientes componentes.
  1. Motor de bomba de refrigerante
  2. Salida de refrigerante
  3. Cuerpo de la bomba
  4. Tapa de la turbina
  5. Turbina
NOTA: para obtener información sobre la solución de problemas del sensor de flotador de refrigerante, consulte Sensor de flotador de nivel de refrigerante - Guía de resolución de problemas para obtener más información.
NOTA: Bombas refrigerantes con  NP: 30-14261 (1 HP, trifásico sin VFD) seguirá el mismo proceso de instalación para aplicaciones que no sean VFD en todas las máquinas, con la excepción de VP-5, VM, ST/DS y UMC de VF.
La lista de verificación del informe de inspección de la bomba de refrigeración ID0013 requiere que se complete el número de serie de la bomba.
El número de serie se encuentra en el lateral de la bomba [1] en la caja con la etiqueta número de serie [2]
Máquina con accionador de frecuencia variable: el refrigerante tarda demasiado en salir por las boquillas o por Pcool. El accionador de frecuencia variable tiene un valor de parámetro de aceleración incorrecto. Consulte Refrigerante - Variador de frecuencia - Guía de solución de problemas.
Bomba o cavitación ruidosos Flujo de refrigerante deficiente a través del cerramiento Retire la acumulación de virutas.
Bajo nivel de refrigerante Llene el tanque de refrigerante.
Contaminación de la turbina o daño a la turbina Inspeccione la turbina en busca de daños o residuos. Limpie la turbina o pida el kit 93-2609 para reemplazar la turbina. Siga el Procedimiento  de reemplazo de la turbina  para sustituirla.
Fallo en el cojinete del motor. Gire el eje a mano
Bajo flujo de refrigerante. Flujo de refrigerante deficiente a través del cerramiento Retire la acumulación de virutas.
Bajo nivel de refrigerante en el tanque de refrigerante Llene el tanque de refrigerante.
Contaminación de la turbina o daño a la turbina Consulte la sección Daños/contaminación de la turbina de la bomba de refrigeración a continuación para comprobar la turbina de la bomba.
Bloqueo de admisión de filtro sin bomba. Limpie el filtro, compruebe la entrada de la bomba en busca de obstrucción.
Bloqueo de la manguera de entrada o refrigerante de la bomba Retire el bloqueo de la válvula de retención del refrigerante y de la manguera de salida del refrigerante.
Bloque de la boquilla de refrigerante Eliminar el bloqueo de las boquillas de refrigerante
La bomba de refrigeración no está generando presión. El eje del motor puede estar patinando debido a que el acoplamiento no está fijado por completo. Inspeccione a fondo el conjunto de la bomba y verifique que el acoplamiento del eje del motor esté sujeto por completo.
No se activó ningún flujo de refrigerante ni un disyuntor de refrigerante. El ajuste 32 ANULACIÓN DEL REFRIGERANTE se establece en IGNORE. Establezca el ajuste 32 ANULACIÓN DEL REFRIGERANTE en NORMAL.
El motor de la bomba de refrigerante no recibe tensión. Ver el Sin tensión en el motor de la bomba sección a continuación.
Eliminación de la potencia incorrecta - el motor de la bomba está funcionando hacia atrás. Eliminación correcta de la eliminación gradual
Contaminación o daños en la turbina Consulte la sección Daños/contaminación de la turbina de la bomba de refrigeración a continuación para comprobar la turbina de la bomba.
No hay flujo de refrigerante y el disyuntor de refrigerante se activó. Motor de bomba de refrigerante corto a tierra. Mida la resistencia del motor de la bomba de refrigerante al suelo.
(Solo máquinas monofásicas), la alarma 552 DISYUNTOR ACTIVADO se produce cuando se ordena el encendido de la bomba de refrigeración.
Nota: El disyuntor no se activó.
El cable de entrada de 240 VCA conectado al PSUP en P11 no es correcto. Compruebe la disposición de pines del cable que se conecta del disyuntor principal al PSUP en P11.  Consulte la sección Cable de alimentación con disposición de pines incorrecta (monofásico).
Alarma 552 DISYUNTOR ACTIVADO Consulte: Control de próxima generación - PCB de distribución de energía y PFDM - Guía de solución de problemas.
Fuga de refrigerante del cerramiento de la máquina al suelo. Esto se aplica solo a los recintos reboot ST-20. El ojal sellador de la tubería de drenaje de la unión hidráulica del sub-husillo no sella debido a que la manguera tira del ojal. Instale el Kit de modernización de tendido de mangueras del sub-husillo ST-20 con referencia: 93-3127. Este redirige la manguera de drenaje y la fija limitando su movimiento y capacidad de tirar del ojal. Siga la Guía de instalación para modernizar su máquina.
Alarma 9823 Fallo del VFD de refrigerante
Alarma 9824 Fallo del VFD de refrigerante rociado
Hay un problema con el variador de frecuencia (VFD) del refrigerante/pulverizador. Consulte Variador de frecuencia (VFD) de refrigerante - Guía de solución de problemas.
La bomba de refrigeración con un filtro auxiliar salpica el suelo cuando se apaga la bomba Cuando se ordena a la bomba que se detenga, el refrigerante sobrante en la línea, vuelve a través de la bomba y salpica en el tanque.
Instale una válvula de comprobación en el lado de salida del filtro auxiliar para evitar que el refrigerante regrese y salpique. Consulte la sección Válvula de comprobación del filtro auxiliar para la instalación.
Póngase en contacto con el servicio Haas si hay una válvula de comprobación instalada en la salida del filtro auxiliar.
El motor suena cuando se le ordena que se encienda
Nota: Para bombas con fecha DIC./2019 a FEB./2020
El condensador de arranque de la bomba de refrigeración ha fallado.
Consulte el procedimiento Bomba de refrigeración - Condensador de arranque - Sustitución.
Gira lentamente, consume más corriente de la normal y finalmente activa el disyuntor
Gira hacia atrás
Alarma 9823 FALLO DEL VFD DE REFRIGERANTE La bomba de refrigerante por inundación se atascó. Consulte la sección Daños/contaminación de la turbina de la bomba de refrigeración a continuación para comprobar la turbina de la bomba.
Alarma 552 CIRCUITO ACTIVADO
INTERRUPTOR
y
El CB3 en la PCB PSUP se activó en máquinas sin un VFD.
La manguera de 5/8" del refrigerante presenta fugas en las sujeciones o se desprende de ellas. La abrazadera de manguera de 5/8"[1] con NP 59-1524 instalada en la manguera de refrigerante tiene un tamaño excesivo y no la sujeta correctamente. Sustituya la abrazadera de manguera sobredimensionada por el NP: 59-2107 ABRAZADERA DE MANGUERA EAR 20.1 - 23.3 MM. Utilice una herramienta de engaste para fijar la nueva abrazadera de manguera.
Poor coolant flow through enclosure
Retire todas las virutas de la cubeta [1] y el drenaje de retorno del refrigerante [2].
Retire las virutas del tanque de refrigerante. Las virutas excesivas en el tanque de refrigerante reducen la cantidad de refrigerante que el tanque puede almacenar. Vea el video Refrigerante de la máquina herramienta - Limpieza del tanque - Vídeo.
Llene el tanque de refrigerante. Vea el video Refrigerante estándar – Simplificado - Llenar su tanque ... y más.
Asegúrese de que el sensor de nivel de refrigerante funciona correctamente.
Coolant Pump Impeller Damage/Contamination
Retire la tapa de la turbina [1] de la parte inferior de la bomba. Retire el tornillo que conecta la turbina [2] al eje. Las turbinas de acero tienen roscas a la izquierda [3].
Retire y limpie cuidadosamente la turbina [2]. Compruebe si hay desgaste, daños o grietas en la turbina [2].
Si la turbina está dañada o agrietada, pida una turbina de repuesto, pieza de servicio 93-2609. Siga el Procedimiento de reemplazo de la turbina para sustituirla.
Gire el eje de la bomba de refrigerante a mano. Si el eje no gira libremente, los cojinetes del motor están dañados.
Instale la turbina [2]. Gire el eje de la bomba de refrigerante a mano y asegúrese de que la turbina no se frote en el cuerpo de la bomba [4]. Si la turbina se frota contra el cuerpo de la bomba, instale las suas de celos entre la turbina [2] y el eje de la bomba de refrigerante. Instale la tapa de la turbina [1]. Si la turbina [2] se frota contra la tapa de la turbina [1], retire una talla a la vez hasta que no se frote.
Hay varios filtros que mantienen las virutas fuera de la bomba de refrigerante. Consulte la Sección 3 para obtener información sobre el mantenimiento del filtro.
Aux Filter Check Valve Install
Coloque la válvula de comprobación [1] en el lado de salida del filtro auxiliar como se muestra.
NOTA: Póngase en contacto con el servicio Haas si esto ya se hizo.
Filter or pump blockage
Limpie o reemplace el elemento de filtro. Compruebe el área alrededor de la toma de la bomba de refrigerante en busca de virutas.
  1. Filtro auxiliar - Los filtros de bolsa en los tanques de filtro auxiliar deben limpiarse o reemplazarse. El filtro auxiliar es una opción. Es posible que el equipo no tenga esta opción.
  2. Filtro estándar: es necesario limpiar los filtros estándar.
Desconecte ambos extremos de las mangueras de refrigerante. Retire las torceduras. En la dirección opuesta del flujo de refrigerante, sople aire a través de las mangueras para eliminar cualquier viruta. Si encuentra virutas en las mangueras, compruebe las boquillas refrigerante y las mangueras de lavado para la acumulación de virutas. Conecte las mangueras de refrigerante.
Retire las virutas del filtro de la cesta en el tanque de refrigerante. Para ver las instrucciones de mantenimiento, consulte el procedimiento Depósito de refrigerante ‑ Procedimiento demantenimiento.
Check valve blockage (Coolant filter and Haas Chip Seperator)
Retire la válvula de retención del refrigerante. Compruebe si hay obstrucción [1]. Asegúrese de que la trampilla se abre y se cierra libremente. Si la puerta de la trampa no se cierra, el refrigerante vuelve al tanque. Esto retrasa el flujo de refrigerante por unos segundos.
Coolant nozzle blockage
Retire y limpie las boquillas refrigerante.
Ciclo de la potencia de la bomba para vaciar las líneas de refrigerante.
Asegúrese de que el tanque de refrigerante esté libre de virutas y contaminación.
Defective pump
  1. Desconecte el cable de la bomba de la máquina.
  2. Con un ohm-metro medir cada pestaña de la pierna a la pestaña del suelo.
     Nota: La pestaña del suelo tiene una inclinación. El ejemplo que se muestra es una bomba de 3 fases con 4 pestañas (L1, L2, L3 + Ground), las bombas monofásicas tienen 3 pestañas (L1, L2 + Ground).
    • Si todas las patas prueban abierta (O.L) a la pestaña de tierra, entonces la bomba y el cable no tienen un cortocircuito, consulte la siguiente sección.
    • Si los cables del motor [3] indican un cortocircuito, retire la cubierta del cable del motor y desconecte el cable del motor.
  3. Mida los cables del cable del motor [5] al tornillo o chasis del terminal a tierra [6]. Si las pruebas de plomo son cortas, la bomba tiene la culpa. Si ninguno de los cables [5] prueba corta, el cable es culpable.
  4. Si todos los cables prueba ok, comprobar la bomba de refrigerante para la unión que podría causar una condición de sobre amperaje.
No voltage at pump motor
  1. Primero inspeccione el motor de la bomba en busca de un cortocircuito ver sección Bomba defectuosa.
  2. Asegúrese de que el cable de la bomba de refrigerante esté conectado a la máquina.
     Importante: No desconecte la bomba de refrigerante de la máquina, hacer esta prueba sin una carga le dará lecturas falsas.
  3. Retire la cubierta del motor de la bomba y localice los cables blancos, negros y rojos para el motor de 3 fases o blanco y negro para una sola fase.
  4. Verifique que el disyuntor de refrigerante esté encendido y ajuste 32 ANULACIÓN DE REFRIGERANTE está listo para Normal.
  5. Pulse el [COOLANT] para encender la bomba de refrigerante.
  6. Mida la tensión en el motor de la conductora al cable [1]. La lectura debe ser de 240 VCA. El motor mostrado es un motor de 3 fases.
    • Si lee 240 VCA, el motor de la bomba de refrigerante está dañado.
    • Si no lee 240 VCA, compruebe la salida del refrigerante de PCB de E/S. Si todavía no hay tensión, compruebe la fuente de 240 VCA de la PLACA PSUP a la PCB de E/S.
Incorrect phasing
La placa CI de alimentación tiene una detección de fase con indicadores de neón en la parte central superior de la placa. Asegúrese de que la energía eléctrica esté en la fase correcta:
  • Luz verde: la alimentación entrante está en la fase correcta.
  • Luz naranja: la alimentación entrante está en una fase incorrecta.
  • Ambas luces: falta una fase (hay un cable suelto en el sistema).
Si la energía eléctrica está en una fase incorrecta:
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Cambie los cables de alimentación de entrada n.º 74 y 75 en el transformador principal.
Incorrectly pinned power cable (Single-Phase)
Corrija la disposición de pines del cable con n.º de pieza 33-0197C, para P11 de PSUP (NGC).
El cable debe coincidir con el esquema que se muestra.
Coolant Hose Clamp Failure
Problema: la manguera de 5/8" del refrigerante presenta fugas en las sujeciones o se desprende de ellas.
Causa: la abrazadera de manguera de 5/8" con[1] NP 59-1524 instalada en la manguera de refrigerante tiene un tamaño excesivo y no la sujeta correctamente.
Solución: sustituya la abrazadera de manguera sobredimensionada por el NP: 59-2107 ABRAZADERA DE MANGUERA EAR 20.1 - 23.3 MM. Utilice una herramienta de engaste para fijar la nueva abrazadera de manguera.
Electrical Diagrams
Utilice este diagrama eléctrico para las bombas de refrigeración que se operen mediante la PCB de E/S.
