MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
3 - Standard Flood Coolant
排屑和冷却液 - 服务手册
  • 1 - 切屑和冷却液 - 介绍
  • 2 - 辅助冷却液过滤器
  • 3 - 标准溢流冷却液
  • 4 - 撇油器
  • 5 - 可编程冷却液
  • 6 - 排屑螺杆
  • 7 - 冷却液冷却装置
  • 8 - 排屑器 - UMC
  • 8 - 排屑器 - UMC
  • 9 - 排屑器 - 车床
  • 10 - 冷却液补充
  • 11 - 高压溢流冷却液
  • 12 - 主轴中心内冷
  • 13 - 刀具中心吹气
  • 14 - Haas 切屑提升装置
  • 15 - 油雾冷凝器
  • 16 - 冷却液液位浮子传感器
  • 17 - 迷你输送器
  • 18 - 冷却液 VFD
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - 屑盘滤篮
  • 3.1 冷却液 - 概述
  • 3.2 冷却液泵 - 更换
  • 3.3 冷却液泵叶轮 - 更换
  • 3.4 冲洗软管 - 安装
  • 3.5 冷却液 - 维护
  • 3.6 冷却液系统 - 故障排除
  • 3.7 冷却液 VFD - 故障排除
  • 3.8 冷却液过滤器 - 铸铝升级
3.1 冷却液 - 概述
Standard Coolant Pump Identification
从 2025 年 2 月 21 日开始,冷却液泵可能会配有不同的手柄,如右图所示。旧版本显示在左侧。泵的两种样式之间没有功能方面的差异。
Improper Coolants
冷却液是许多加工操作的一个重要部分。如果它得到了正确使用和保养,冷却液可改善零件光洁度、刀具使用寿命长度并防止机床组件生锈或遭受其他受损情况。但是,不符合要求的冷却液会造成您机床严重受损。
这些受损状况可能会使您的质保失效,而且还会给您的车间带来危险状况。比如,冷却液从受损密封件泄漏会造成滑倒危险。
不按照规定使用冷却液的行为包括下列情况,但不仅局限于这些:
  • 请勿使用纯净水。这会造成机床组件生锈。
  • 请勿使用可燃冷却液。
  • 请勿使用纯矿物油产品。这些产品会导致整台机床的橡胶密封件和管道受损。如果您使用最小量润滑系统进行准干式加工,请仅使用推荐的油。
机床冷却液必须是水溶性的、基于合成油的冷却液或润滑剂。
如果您对您计划使用特定冷却液具有疑问,请向您的哈斯专卖店或冷却液经销商咨询。
Coolant - Overview
3.2 冷却液泵 - 更换
标准冷却液 - 泵 - 3/4 HP - 更换
AD0217
适用于以下时间制造的机床:1998 年 4 月
3/4 hp 单相通用更换泵:
  • 您可以调整此通用更换泵,以适应所有使用 3/4 hp 单相泵的机器。
  • 更换泵适合并将运行与旧泵相同,尽管它看起来可能与旧泵不同。
  • 旧泵的钣金将螺栓固定在新装置上。
  • 如果新泵上的电源线与旧泵不同,则将电缆从旧泵移到新泵。
更换整个泵组件之前,检查叶轮。更换损坏的叶轮可以纠正噪音和输出问题。请参阅 标准(溢流)冷却液 - 系统 - 故障排除指南 中的叶轮更换说明。
机器兼容性
您可以在任何目前拥有 3/4 hp 单相冷却液泵的机器上安装 3/4 hp 的单相通用更换泵。
文档应用于这些部件
[A] 30-11848A 数量:1 CLNT PUMP/MOTOR ASSEMBLY 3/4HP 1PH
[B]26-7650A 数量:1 PUMP IMPELLER
所需工具
  • Wire Cutters
  • Crescent Wrench
  • Phillips Screwdriver
  • 3/16" Allen Wrench
  • Drill Bit - "Q" (0.322")
  • 1/8" NPT Tap and Handle
  • Drill
  • Thread Sealing Tape
Replacement
如果标准辅助冷却液滤清器(AF-STD)系统 [1] 未连接到旧泵,执行步骤 2。
如果标准辅助冷却液滤清器(AF-STD)系统 [1] 连接到您的旧泵,钻孔和点击泵上图示位置处的 1/8" NPT 孔。
从冷却液罐上断开旧泵 [1]。
从旧泵上拆下软管接头 [3]。注意它们的方向和顺序。
从支架 [2] 上拆下旧泵(如果适用)。
将 PUMP/MOTOR [A] 安装至旧支架,如果适用。使用旧硬件。
在旧接头的螺纹上涂抹密封剂 [3]。将接头 [3] 安装在 PUMP/MOTOR [A] 在正确的位置 [4]。
将AF-STD接头连接至新泵(如适用)。
如果必须更换泵/电机 [A] ,且新电缆插头 [1] 与机床不兼容,则必须执行此步骤操作。
在卸下电缆之前,请注意导线。从旧泵电机上拆下电缆 [1]。从新的 PUMP/MOTOR 上拆下盖和电缆 [A]。将电缆 [1] 从旧电机安装到新的泵/电机 [A]。
正确将旧电缆连接到新的泵/电机 [A]。使用 (2) CRIMP 线螺母 [B]。使用线带和压接钳正确连接电缆。
将新的泵组件安装到冷却液罐中。连接电源软管和电源接头。
如果您有 AF-STD 系统,则通过 AF-STD 套件将 1/4" 软管、和 1/8" 至 1/4" 的接头安装至第 1 步所钻孔内。
推 COOLANT(冷却液)。确保冷却液系统工作正常。检查所有连接有无泄漏。
3.3 冷却液泵叶轮 - 更换
标准冷却液 -A-Ryung 冷却液泵 - 叶轮-更换
AD0349
此程序所述为如何在 A-Ryung 冷却液泵上安装和填充备件叶轮。
Replacement
在泵盖和泵体上标记[1],以正确的方向安装泵盖。
卸下这些组件:
  • 泵盖的 (3) 螺钉[2]和 (3) 锁紧垫圈[3]。
  • 叶轮盖[4]
  • Philip 头螺钉(PHS)[5]和硬垫圈[6]
    注意: 顺时针转动 PHS [5]以使其松开。如果存在硬垫圈[6],请移除星形垫圈。
  • 叶轮[7]
  • 叶轮轴[8]上的垫片
在叶轮轴上安装与所移除垫片数量相同的垫片。
安装叶轮、平垫圈和叶轮螺钉。
注意: 逆时针旋转叶轮螺丝,以将其拧紧。
调整叶轮轴上的垫片数量,直到叶轮 [1] 与泵底座 [2] 间的间隙为 0.007" [3]。
卸下叶轮螺钉和平垫圈。
将红色螺纹锁固剂置于叶轮轴的边缘。1.
在联接轴位置上下滑动叶轮。确保锁紧剂均匀分布在联接轴山和叶轮孔内部。
将红色的螺纹锁固剂置于叶轮螺钉[2]上。
安装螺钉[2]与平垫圈[3]。
注意:逆时针旋转叶轮螺丝,以将其拧紧。
将盖子上的标记和泵体对齐。
用 (3) 螺钉和 (3) 锁紧垫圈安装叶轮盖。
3.4 冲洗软管 - 安装
冲洗软管 - 安装 - VMC
AD0104
适用于以下时间制造的机床:2013 年 11 月
此过程告诉您如何安装冲洗软管。冲洗软管的套件位于手提包套件中。
大于 VF-5 的铣刀具有第二个冲洗软管。要安装第二个冲洗软管,请使用以下步骤: 补充冲洗软管
这些说明适用于这些机器:
  • VM-1/2 - 2013 年 11 月 13 日之后制造
  • VF-1/2 - 2013 年 11 月 13 日之后制造
  • VF-3/4/5 - 2014 年 2 月 20 日之后制造
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 - 2014 年 6 月 9 日之后制造
  • DT-1 - 2014 年 6 月 9 日之后制造
  • DM-1 - 2015 年 1 月 1 日之后制造
  • MM/SMM - 2015 年 7 月 1 日之后制造
所需工具:
  • 新月扳手
  • 5/32" 艾伦扳手
将螺纹密封剂涂抹到冷却液接头的所有螺纹表面。
找到护罩左下角的盖 [1]。拆下MALE ENCLOSURE FITTING [2]的盖 [1]。
 注意: 拆下盖子时,冷却液可能会流出。
将 WASH GUN HOLSTER and GASKET [E] 连接至护罩端面。使用螺钉 [F]。
注意:为了正确操作,请确保冲洗用喷枪垫片正确就位。它需要与冲洗用喷枪外壳的底部齐平。
将 HOSE ASSEMBLY [C] 连接至 MALE ENCLOSURE FITTING [2]。将 HOSE ASSEMBLY [C] 连接至 WASH GUN [D]。
将 HOSE ASSEMBLY [C] 置于 WASH GUN HOLSTER [E]内。
3.5 冷却液 - 维护
标准冷却液 - 保持冷却液混合
Machine Tool Coolant Series
我们制作了这些视频,以解决客户在冷却液维护方面最常见的问题和问题。这些视频基于我们在工厂机床车间、我们的服务部门和世界各地的 Haas 专卖店数十年的日常经验。
每个视频都涵盖一个完整的主题,因此您可以按任意顺序、一起或单独观看它们。如果您对混合和维护冷却液是新来,我们建议您从"冷却液工具"开始。本视频为您提供了简化冷却液维护所需的工具的完整概述。
确保保持冷却液混合,使冷却液浓度维持在可接受的水平。冷却液混合不当可能导致机床零件生锈。生锈损坏不属于保修范围。维护冷却液系统时,务必佩戴适当的护目。清洁地板上溢出的冷却液。
机床冷却液 - 冷却液简化
机床冷却液 - 冷却液工具
机床冷却液 - 制造新批次
机床冷却液 - 加满高浓度
机床冷却液 - 加满低浓度
清洁机床冷却液箱
正在查找维护日志?
冷却液维护日志
3.6 标准冷却液 - 故障排除
标准冷却液 - 故障排除指南 - NGC
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的冷却液泵检查报告清单。
冷却液泵检查报告清单
以下维修视频演示如何对标准溢流冷却液泵进行故障排除
注意: 此视频仅供参考,不取代书面程序。
本故障排除指南适用于 1 相和 3 相泵。
在此图像中,将显示以下组件。
  1. 冷却液泵电机
  2. 冷却液出口
  3. 泵体
  4. 叶轮盖
  5. 叶轮
注意: 有关冷却液浮子传感器的故障排除信息,请参阅冷却液液位浮子传感器 - 故障排除指南。
注意:带   PN 的冷却液泵:30-14261(1HP,3 相,无 VFD)将遵循所有机床的非 VFD 应用的相同安装过程,但 VF 的 VP-5、VM、ST/DS 和 UMC 除外。
ID0013 冷却液泵检查报告清单要求完成泵的序列号。
序列号可以在标有序列号 [2] 的盒子中的泵 [1] 的侧面找到
症状 可能的原因 纠正措施
带变频器的机床 - 冷却液从喷嘴或可编程冷却液喷嘴中流出的时间过长。 变频器的加速度参数值不正确。 请参考冷却液变频器- 故障排除指南。
噪音泵或气穴 流过护罩的冷却液过少 移除切屑堆积。
冷却液液位低。 加注冷却液罐。
叶轮污染或叶轮损坏 检查叶轮有无损坏或碎屑。清洁叶轮或订购套件 93-2609 以更换叶轮。 遵循 叶轮更换程序 进行更换。
电机轴承故障。 用手旋转轴
冷却液流量低。 流过护罩的冷却液过少 移除切屑堆积。
冷却液罐中的冷却液液位低 加注冷却液罐。
叶轮污染或叶轮损坏 参见以下 冷却液泵叶轮损坏/污染 部分检查泵中的叶轮。
过滤器或泵的摄入量堵塞。 清洁过滤器,检查泵的取气有无堵塞。
泵出水或冷却液输出软管堵塞 拆下冷却液止回阀和冷却液输出软管堵塞。
冷却液喷嘴组 清除冷却液喷嘴堵塞
冷却液泵未产生压力。 由于联轴节未完全紧固,电机轴可能会打滑。 彻底检查泵总成,并验证电机联轴节是否完全紧固。
没有冷却液流量,冷却液断路器没有跳闸。 设置 32 COOLANT OVERRIDE(冷却液覆盖) 被设置为 IGNORE(忽略)。 把设置 32  COOLANT OVERRIDE(冷却液覆盖) 设置为 NORMAL(正常)
冷却液泵电机不接收电压。 请参阅以下“泵电机处无电压”章节。
功率相位不正确 - 泵电机向后运行。 正确相位
叶轮污染或损坏 参见以下 冷却液泵叶轮损坏/污染 部分检查泵中的叶轮。
无冷却液流量,冷却液断路器跳闸。 冷却液泵电机接地短路。 测量冷却液泵电机对地面的阻力。
 (仅限单相机床),当冷却液泵命令打开时, 警报 552 断路器跳闸发生。
注意: 断路器未跳闸。
连接到 P11 处 PSUP 的 240 VAC 输入电缆不正确。 在 P11 处验证从主电路开关连接至 PSUP 的电缆引脚。参考“电源线(单相)未正确固定”章节。
警报 552 断路器跳闸 参见: 下一代控制器 - 配电 PCB 和 PFDM - 故障排除指南。
冷却液从机床护罩泄漏至地面上。 适用于 ST-20 机床钣金护罩。由于孔塞上的软管拉动,导致密封副主轴液压总成排水管路的孔塞无法密封。 安装 ST-20 副主轴胶管布线改造套件零件编号:93-3127. 这样会重新对排水胶管布线,夹紧胶管,限制孔塞的移动和拉动。遵循安装指南改造您的机床设备。
警报 9823 冷却液变频器故障
警报 9824 喷淋冷却液变频器故障
冷却液/喷淋 VFD 出现问题。 参阅 冷却液变频器- 故障排除指南。
当泵被命令关闭时,配备辅助过滤器的冷却液泵会溅到地板上 当泵被命令停止时,管线中剩余的冷却液将通过泵返回并溅入储液箱。
在辅助过滤器的输出侧安装一个止回阀,以防止冷却液回流和飞溅。请参阅辅助过滤器止回阀部分,了解如何安装。
如果已在辅助过滤器的输出侧安装了止回阀,请联系 Haas Service。
当命令以打开时,点击会发出嗡嗡声
说明:适用于日期为 DEC-2019 至 FEB-2020 的泵
冷却液泵启动电容器发生故障。
请参阅冷却液泵 - 启动电容器 - 更换 程序。
缓慢旋转,使电流高于正常电流,最终使断路器跳闸
反向选装
警报 9823 冷却变频器故障 射流冷却液泵卡住了。 参见以下 冷却液泵叶轮损坏/污染 部分检查泵中的叶轮。
警报 552断路器
跳闸
和
在没有 VFD 的机床上,PSUP PCB 上的 CB3 跳闸。
The 5/8"冷却液软管在接头处泄漏或软管从接头处弹出。 安装在冷却液软管上的 5/8" 管夹[1] PN: 59-1524 尺寸过大,无法正确夹住软管。 用 PN: 59-2107 HOSE CLAMP EAR 20.1 - 23.3 MM 替换超大型管夹。用一个 压接工具 固定新的管夹。
Poor coolant flow through enclosure
从螺旋槽 [1] 和冷却液回流排放 [2] 中取出所有碎屑。
移除冷却液箱中的碎屑。冷却液箱中的过多碎屑会减少油箱可以储存的冷却液量。观看视频 机床刀具冷却液 - 清洁油箱 - 视频。
加注冷却液罐。观看视频 标准冷却液 – 简化 - 加注油箱……及更多。
确保冷却液液位传感器工作正常。
Coolant Pump Impeller Damage/Contamination
从泵底部拆下叶轮盖 [1]。拆下将叶轮 [2] 连接到轴的螺钉。钢叶轮有左侧螺纹 [3]。
小心地拆下并清洁叶轮 [2]。检查叶轮 【2】 是否有磨损、损坏或破裂。
如果叶轮损坏或破裂,请订购更换叶轮,维修零件93-2609。按照叶轮更换程序进行更换。
用手旋转冷却液泵轴。如果轴不能自由转动,则电机轴承损坏。
安装叶轮 [2]。用手旋转冷却液泵轴,并确保叶轮不会摩擦泵体 [4]。如果叶轮摩擦泵体,请在叶轮 [2] 和冷却液泵轴之间安装垫片。安装叶轮盖 [1]。如果叶轮 [2] 摩擦叶轮盖 [1],则一次拆下一个垫片,直到不摩擦。
有几个过滤器可避免冷却液泵的切屑堆积。有关过滤器维护信息,请参阅第 3 节。
Aux Filter Check Valve Install
如图所示,将止回阀 [1] 放在辅助过滤器的出口侧。
注意:如果已完成安装,请联系 Haas Service。
Filter or pump blockage
清洁或更换净滤器。检查冷却液泵进气口周围的区域有无切屑。
  1. 辅助过滤器 - 需要清洁或更换辅助滤清器罐中的袋式滤芯。辅助筛选器是一个选项。您的计算机可能没有此选项。
  2. 标准过滤器 - 需要清洁标准过滤器。
断开冷却液软管的两端。拆下任何扭结。在冷却液流量的相反方向处,通过软管吹气以清除任何碎屑。如果在软管中发现切屑,请检查冷却液喷嘴并冲走软管中的切屑堆积。连接冷却液软管。
从冷却液罐中的篮筐滤清器中取出碎屑。有关维护说明,请参阅 冷却液 箱 - 维护 程序。
Check valve blockage (Coolant filter and Haas Chip Seperator)
拆下冷却液止回阀。检查有无堵塞 [1]。确保陷阱门自由打开和关闭。如果疏水阀未关闭,冷却液将回流到油箱中。这将冷却液流量延迟几秒钟。
Coolant nozzle blockage
拆下并清洁冷却液喷嘴。
循环泵功率以冲洗冷却液管路。
确保冷却液罐没有碎屑和污染。
Defective pump
  1. 从机器上断开泵电缆。
  2. 使用欧米米测量到地面选项卡的每个支脚。
     注意: 接地卡舌弯曲。所示示例为带 4 个卡舌的 3 相泵 (L1, L2, L3 + Ground),以及带 3 哥卡舌的单相泵 (L1, L2 + Ground)。
    • 如果所有支腿都测试打开 (O.L) 到接地卡舌,则泵和电缆没有短路,请参阅下一节。
    • 如果电机电缆引线 [3] 表示短路,请断开电缆与电机的连接。
  3. 测量电机电缆引线 [5] 到接地 [6] 端子螺钉或机箱。如果任何引线测试短路,则泵有故障。如果任何引线 [5] 测试短路,则电缆有故障。
  4. 如果所有引线测试正常,请检查冷却液泵是否结合,从而可能导致安帕奇状况过高。
No voltage at pump motor
  1. 首先检查泵电机有无短路,参见缺陷泵部分。
  2. 确保冷却液泵电缆已连接到机器。
     重要提示: 请勿断开冷却液泵与机器的连接,在没有负载的情况下进行此测试将为您提供错误读数。
  3. 拆下泵电机盖,定位三相电机的白色、黑色、红色导线,或单相或白色和黑色。
  4. 验证冷却液断路器是否设置为开和设置 32 冷却液覆盖 i设置为正常。
  5. 按 [COOLANT](冷却液)按钮打开冷却液泵。
  6. 测量电机从引线到引线 [1] 处的电压。读数必须为 240 VAC。所示电机为三相电机。
    • 如果读取 240 VAC,冷却液泵电机损坏。
    • 如果未读取 240 VAC,请检查 I/O PCB 冷却液输出。如果仍然没有电压,则检查从 PSUP PCB 到 I/O PCB 的 240 VAC 源。
Incorrect phasing
电源 PCB 具有一个相位检测,其顶部中心部分带有霓虹灯指示灯。确保电源已正确分段:
  • 绿灯: 输入电源相位正确。
  • 橙色灯: 输入电源相位不正确。
  • 两个灯: 缺少相位(系统中有电缆松动)。
如果功率分阶段不正确:
将主电路开关设置为 OFF 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
更换#74并#75主变压器的入电电缆。
Incorrectly pinned power cable (Single-Phase)
纠正电缆 P/N 33-0197C、 PSUP P11 (NGC) 上的引脚排列。
电缆应与图纸所示匹配。
Coolant Hose Clamp Failure
问题: 5/8" 冷却液软管在接头处泄漏或软管从接头处弹出。
原因: 安装在冷却液软管上的 5/8" [1] PN: 59-1524 尺寸过大,无法正确夹住软管。
解决方案: 用 PN: 59-2107 HOSE CLAMP EAR 20.1 - 23.3 MM 替换超大型管夹。用一个 压接工具 来固定新的管夹。
Electrical Diagrams
将此电气图用于由 I/O PCB 驱动的冷却液泵。
3.7 冷却液 VFD - 故障排除
冷却液 VFD - 故障排除指南 - NGC
Variable Frequency Drive (VFD) - Coolant Pumps
2019 年 11 月后生产的 UMC 以及 2020 年 1 月后生产的 EC-1600 现配备变频器 (VFD) [1] 装置。这些 VFD 装置位于 PSUP PCB 上方的控制柜上,这些装置将驱动冷却液泵和喷淋冷却液泵(如配备)。
VFD 是一种变频器。VFD 运行电机,并根据指令更改其输出频率。这会改变电机的速度。与冷却液泵电机一起使用时,可以控制冷却液流量和压力,而不依赖于 50Hz 或 60Hz 的本地线路频率。有些机床最多有两个冷却液泵:标准冷却液和喷淋冷却液;每个都由一个单独的 VFD 控制。
更多关于故障排除的信息,请参见制造商的用户手册。
Schneider Altivar 12 用户手册
Delta ME300 系列用户手册
您可通过此功能,选择所需冷却液泵压力。
现在可指定 P 代码和 M08 选项。该 P 代码可用于指定所需冷却液泵压力水平:
P0 = 低压
P1 = 常压
P2 = 高压
注意:  如果未指定 P 代码,或指定 P 代码超出范围,则将使用常压。
注意:当指定为 P2(高压),冷却液泵的运行声音较为响亮,其为常压。
以下参数启用 VFD 驱动器:
注意: 这些参数已在出厂时设置并列于此处仅供参考。
  • 2232 冷却液变频器类型
  • 2233 喷淋冷却液 VFD 型
设为 0 = 无 VFD;设为 1 = VFD。
症状 可能的原因 纠正措施
带 SCHENEIDER 变频器的机床 - 冷却液从喷嘴或 P-COOL 中流出的时间过长。 变频器的加速度参数值不正确。 确保变频器 (VFD) 上的加速参数可设置为 0.3 秒。参见以下“变频器加速参数验证”部分。
警报 9823 冷却液变频器故障
警报 9824 喷淋冷却液变频器故障
冷却液或喷淋泵未插入。 确保冷却液或喷淋泵已连接至冷却液端口。检查冷却液电缆是否连接。
变频器报告故障。 打开控制柜,查看变频器发生了什么故障。请参阅 VFD 手册,请参阅下面的 变频器 (VFD) 部分。
VFD 装置与控制器间通讯不正确。 参见以下变频器 (VFD)部分。
VFD 在最高压力设置 P2 时运行过载 参见以下变频器 (VFD) 部分,以查看 VFD 过载故障排除流程。请与 Haas 服务部门联系以报告此问题。
使用冲洗喷嘴时,变频器发生电机过载"OFL" 警报 检查冷却液箱液位,确保泵没有出现气穴现象,并核实冷却液箱没有切屑。
冷却液泵 PN:30-14261 在 80Hz 时吸入过多电流。  冷却液泵组件 PN:30-14261(1HP,3 相,无 VFD)仅用于非 VFD 应用。对于带有 VFD 的机床,请参阅冷却液 VFD 更换章节以确定正确的维修套件。
冷却液变频器被指令打开 (M08 PX),并且变频器显示 READY(准确就绪)并且泵没有打开,或泵需要几分钟才能打开。 未读取冷却液 VFD 启用信号。 确定驱动器是否安装了冷却液变频器 - 改装套件。请参阅 冷却液变频器- 改装套件 - AD0602程序。
VFD I/O Signals
程序中的指令会导致从 IOPCB 向 VFD 发出启用和速度指令信号。VFD 的电源直接由主变压器供电。
通过下表确认数控控制器从冷却 VFD 装置发送和接收正确信号。
注意:读数值可以为 +/- 3Hz。
指令 输入/输出 诊断位 VFD 时的电压
(Schneider)
VFD 时的电压
(Delta)
变频器显示器
M08 P0 输入 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM≈ 0VDC RA / COM ≈ 0 VDC 49.9 Hz
输出 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 1
AI1 / COM≈ 6.24 VDC AVI / COM≈ 6.25 VDC
输出 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 0
输出 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 1 LI1 / COM≈ 0.3 VDC MI1 / COM≈ 0.95 VDC
M08 P1 输入 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM≈ 0 VDC RA / COM≈ 0 VDC 59.9 Hz
输出 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0
AI1 / COM ≈ 7.5 VDC AVI / COM ≈ 7.5 VDC
输出 171 VFD_COOLANT_BIT_2 = 1
M08 P2 输入 112 VFD_COOLANT_FAULT = 0
RIA / COM≈ 0VDC RA / COM≈ 0 VDC 78.8 Hz
AI1 / COM≈ 9.9 VDC AVI / COM≈ 9.9 VDC
警报 输入/输出 诊断位 VFD 时的电压
(SCHNEIDER)
VFD 时的电压
(DELTA)
9823 冷却变频器故障 输入 112 VFD_COOLANT_FAULT = 1 RIA / COM ≈ 12 VDC RA / COM ≈ 12VDC
输出 170 VFD_COOLANT_BIT_1 = 0 AI1 / COM ≈ 0.0 VDC AVI / COM ≈ 0.16 VDC
输出 172 VFD_COOLANT_ENABLE = 0 LI1 / COM ≈ 12 VDC MI1 / COM ≈ 12 VDC
VFD Acceleration Parameter Verification
以下程序所述为如何确保正确设置 Schneider ATV12 变频器的加速参数。
打开机床电源。
警告 切勿接触接入的高压电源接线。 如您对此程序由任何疑问,请联系您的 Haas 工厂专卖店。
  1. 按一次拨号按钮
  2. 旋转表盘,直至发现页面上显示CONF 。
  3. 按一次拨号按钮。
  4. 旋转表盘,直至发现页面上显示ACC  。
  5. 按一次拨号按钮。
  6. 旋转表盘,直至屏幕显示0.3
  7. 按一次拨号按钮。
  8. 请按ESC 按钮,直至屏幕显示RDY
VFD overload troubleshooting
VFD 将需要在每种压力测试下运行,以确保其在以下范围内。
注意: 在显示过载警报的位置查看频率[1]。使用钳形表[2]记录不同设置的电流。
在 P0 时约为 50 Hz,在此设置下测试电流并记录
 在 P1 时约为 60 Hz,在此设置下测试电流并记录
 在 P2 时约为 80 Hz,在此设置下测试电流并记录
注意:频率应在 +/- 3Hz 之内。如果遇到过载问题,请联系 Haas 服务部门。
Electrical Diagrams
将此电气图用于由采用电缆 33-9334B 的变频器驱动的冷却液泵。
33-9334B VFD 详细布线图
将此电气图用于由具有电缆 33-9334C 的变频器驱动的冷却液泵。
33-9334C VFD 详细布线图
标准冷却液 - 过滤器 - 铸铝 - 升级
AD0246
2015 年 12 月之后制造的机床具有铸液冷却液滤清器 [1]。此过程告诉您如何用铸液冷液滤清器 [1] 替换标准冷却液滤清器 [2]。标准冷却液滤清器 [2] 具有塑料储液罐。
 注意:铸铝冷却液过滤器 [1] 可替换所有标准冷却液过滤器 [2]。
注意:冷却液过滤器已替换为切屑分离器。有关切屑分离器的更多信息,请点击此处。
Machine Compatibility
铸液液位滤清器与 CDC 和 HMC 兼容。
93-2356 数量:1
FILTER, STANDARD COOLANT HEAD/BOWL REPLACEMENT KIT
Standard Coolant Filter Assembly - Replacement
对于 DM、DT、EC-1600、MM、SMM 和 TM 设备:使用(2 个)月牙扳手并拆下 1/2" 接头 [2]。使用艾伦扳手安装插头 [3]。
对于 DM、DT、MM、SMM 和 TM 机床:使用(2 个)月牙扳手拆下 5/8" 接头 [1] 并安装 1/2" 接头 [2]。
对于所有计算机,转到步骤 2。
拆下所有冷却液软管。使用 (2) 新月扳手拆下所有接头 [3] 和阀组件 [1]。保留所有配件。拆下并丢弃标准冷却液滤清器 [2]。
连接铸液冷却液滤清器 [5]。使用十字螺丝刀并安装 (2) 螺钉 [6]。安装所有冷却液接头 [3] 和阀组件 [1]。
连接软管 [4]。
安装 (3) 个剩余软管时,请对每个软管执行以下步骤:
  • 安装软管盖 [7]。
  • 安装软管夹 [8]。
  • 使用压接钳 [9] 压接软管夹 [8]。
如果机床配备 3/4" 冷却液软管,请在套件内使用 1/2" 至 3/4" 英寸适配器。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
