MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
14 - Haas Chip Lift
Odstraňování třísek a chladicí kapalina - interaktivní servisní příručka
  • 1 - Tříska a chladicí kapalina – Úvod
  • 2 - Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • 3 - Standardní průtokový chladicí systém
  • 4 - Odlučovač olejové pěny
  • 5 - Programovatelná chladicí kapalina
  • 6 - Šnek na třísky
  • 7 - Chladič chladicí kapaliny
  • 8 - Dopravník třísek – UMC
  • 9 - Dopravník třísek – Soustruh
  • 10 - Doplnění chladicí kapaliny
  • 11 - Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • 12 - Vnitřní chlazení
  • 13 - Ofukování středem nástroje
  • 14 - Zdvihač třísek Haas
  • 15 - Kondenzátor par
  • 16 - Čidlo plováku hladiny chladicí kapalina
  • 17 - dopravník Mini
  • 18 - VFD chladicí kapaliny
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Sítko zásobníku třísek
  • 14.1 Zdvih třísek Haas – Instalace
Zdvihač třísek Haas – instalace
AD0521
Tento postup popisuje, jak nainstalovat zdvihač třísek.
 Důležité: Pokud nemáte zavěšené dveře instalované přes I/O PCB, je třeba nainstalovat také č. dílu: 93-1000573.
Požadavky na počítač:
  • Řídicí systém nové generace
Dokument se vztahuje na tyto části:
  • 93-1000599 HAAS ZDVIH TŘÍSEK SML VF BEZ MACC
  • 93-1000600 HAAS ZDVIH TŘÍSEK VF-1/2 VÍCE ŠNEKŮ
  • 93-1000602 HAAS ZDVIH TŘÍSEK VF-MED
  • 93-1000603 HAAS ZDVIH TŘÍSEK DT/DM
  • 93-1000890 HAAS ZDVIH TŘÍSEK VF VELKÝ
  • 93-1001070 HAAS ZDVIHAČ TŘÍSEK NÍZKÉ NAPĚTÍ MINIFRÉZKA AKTUALIZACE používaný pouze s aktualizovanými stroji MM/SMM/MM-EDU, které mají nízkonapěťový transformátor
  • 93-1001071 HAAS ZDVIHAČ TŘÍSEK VYSOKÉ NAPĚTÍ MINI FRÉZKA AKTUALIZACE používaný pouze s aktualizovanými stroji MM/SMM/MM-EDU, které mají vysokonapěťový transformátor
Pro neaktualizované minifrézky:
  • 93-1000782 HAAS ODSTRAŇOVAČ TŘÍSEK FRÉZKY se používá pouze s frézkou, která má vysokonapěťový oddělovací transformátor (včetně všech SMM).
  • 93-1000934 HAAS ODSTRAŇOVAČ TŘÍSEK FRÉZKY LV se používá pouze s frézkou, která má nízkonapěťový transformátor.
  • 93-1000935 HAAS ODSTRAŇOVAČ TŘÍSEK FRÉZKY HV se používá pouze s frézkou, která má vysokonapěťový transformátor.
  • 93-1000937 HAAS ODSTRAŇOVAČ TŘÍSEK FRÉZKY 2 LV se používá pouze s frézkou 2, která má nízkonapěťový transformátor.
  • 93-1000938 HAAS ODSTRAŇOVAČ TŘÍSEK FRÉZKY 2 HV  se používá pouze s frézkou 2, která má vysokonapěťový transformátor.
POZNÁMKA: Chcete-li zjistit, který typ transformátoru stroj má, zkontrolujte identifikační štítek stroje, který se nachází na dveřích elektrické skříně. Pokud se vstupní napětí stroje pohybuje kolem ~220 VAC, má stroj nízkonapěťový transformátor. Pokud se vstupní napětí stroje pohybuje kolem ~440 VAC, má stroj vysokonapěťový transformátor.
POZNÁMKA:  Existují dva typy vysokonapěťových transformátorů, jako je izolační a neizolační. Obraťte se na podnikovou prodejnu Haas a zjistěte, který je nainstalován ve vašem stroji.
Haas Chip Lift - Assembly
Odšroubujte hardware [1], otevřete nožičky a znovu nainstalujte hardware [1].
Odstraňte šrouby [3], rozložte je a znovu nainstalujte hardware [3].
Odmontujte šrouby [2].
Poznámka: Přední bezpečnostní kryt je zobrazen pro ilustrační účely, ale bude nainstalován později v kroku 5.
Přišroubujte otevřené nožičky [1].
Pomocí dodaného hardwaru [2] připevněte bezpečnostní kryt [1] do správné výšky.
 Poznámka: Zdvihač třísek lze nainstalovat ve třech různých orientacích, připevněte bezpečnostní kryt tak, aby odpovídal požadovanému směru.
POZNÁMKA:Pokud výška nálevky není správně zarovnaná se skluzem na třísky stroje, upravte výšku připevněním nálevky na druhou sadu otvorů.
Pomocí dodaného hardwaru [2] připevněte přední bezpečnostní kryt [1].
Zdvihač třísek vyrolujte nahoru ke skluzu na třísky [2].
Přišroubujte závěs na bezpečnostní trychtýř [2] pomocí dodaného hardwaru.
Pro stroje VF
Upevněte napájecí kabel motoru [1], který vychází z elektrické skříně pomocí  svorky vzadu.
Připevněte napájecí kabel motoru a svorku k obrubě stroje podle obrázku pomocí dodaného hardwaru [2].
Pro stroje VF
Veďte kabel  CHIP CONVYR EXT CBL  do ovládací skříně podle obrázku.
POZNÁMKA:Pomocí dodaných kabelových svorek připevněte kabel k obrubě stroje.
Pro stroje DT/DM
Připevněte dodaný držák [1] ke stroji podle obrázku.
Upevněte napájecí kabel motoru [2], který vychází z elektrické skříně k držáku [1] pomocí svorky vzadu [3] a dodané výstroje [4].
Pro stroje DT/DM
Poznámka: Pomocí dodaných kabelových svorek připevněte kabel k obrubě stroje.
Poznámka: Informace o tom, zda je stroj aktualizován nebo neaktualizován, naleznete v identifikačním dokumentu verze mini frézky.
Pro aktualizované stroje MM/SMM
Poznámka: Informace o tom, zda je stroj aktualizován nebo neaktualizován, naleznete v identifikačním dokumentu verze minifrézky .
13
Veďte kabel  CHIP CONVYR EXT CBL do ovládací skříně [1] (viz červená čára).
Electrical Installation
Stiskněte[VYPNOUT NAPÁJENÍ].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy OFF .
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Upozornění:Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh proti elektrostatickému výboji (ESD).
V této části je uveden postup při instalaci dvířek závěsu v I/O PCB.   Vynechte tuto část, pokud jsou na stroji již instalována dvířka závěsu.
Vyjměte kryt I/O PCB a stanové klapky z ovládacího skříňky.
Instalace (4) šroubů  k připevnění I/O PCB.
Namontujte (4) konzoly I/O PCB [1].
Namontujte (8) šrouby [2] pro podporu držáků.
Instalujte dvířka závěsu [3] pro I/O PCB.
Připojte CHIP QD PCB [1] k závěsným dvířkům [2] pomocí dodaného hardwaru [3].
Připojte kabel z motoru k CHIP QD PCB [4].
Připojte kabel 33-0188 [1] od [P1] na CHIP QD PCB k [TB2 78/77] na hlavním transformátoru.
POZNÁMKA:Použijte kabel 33-1230 pro Mini frézka s nízkonapěťovým transformátorem a kabel 33-1231 pro Mini frézka s vysokonapěťovým transformátorem.
Připojte kabel 33-1170 [2]  od [P3] a [P9] na CHIP QD PCB k [P26] na I/O PCB. Poté se ujistěte, že jistič na CHIP QD PCB je v poloze [ON] .
Připojte CHIP CONVYR EXT CBL [3] k P24 na I/O PCB.
POZNÁMKA:Pokud má stroj systém s více šneky, přesuňte připojení s více šneky z P24 na desce I/O na P4 na CHIP QD PCB.
Nainstalujte  feritové filtry [4] blízko CHIP QD PCB.
Verification
Stisknutím[POWER ON] zapnětezapněte stroj.
Vraťte všechny osy do nulových bodů.
Stisknutím[CHIP FWD]spusťte zdvihač třísek, abyste se ujistili, že vše běží hladce a nespouští se alarmy.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
