      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
6 - Rotary - 5-Axis Models
Döner Ürün/Punta - Operatör Kılavuzu Eki
  • 1 - Döner Ürün - Giriş
  • 2 - Döner Ürün - Yasal Bilgiler
  • 3 - Döner Ürün - Kurulum
  • 4 - Döner Ürün - Çalıştırma
  • 5 - Döner Ürün - MRZP
  • 6 - Döner Ürün - 5 Eksen Modelleri
  • 7 - Döner Ürün - Programlama
  • 8 - Döner Ürün - G Kodları
  • 9 - Döner Ürün - Parametreler
  • 10 - Döner Ürün - Bakım
  • 11 - Döner Ürün - İş Parçası Bağlama
  • 12 - Punta - Çalıştırma/Kurulum
  • 6.1 Eğimli Döner Tabla
  • 6.2 Beşik Döner Tabla
TRT70 Features
Teknik Özelliklere Genel Bakış
Daha fazla teknik özellik için TRT70 ana web sitesindeki TEKNİK ÖZELLİKLER bölümüne bakın.
Yeni Nesil Kontrol Ünitesine (Storm) kurulum için Yazılım Sürümü 100.17.000.2030 veya daha yeni bir sürüme sahip olmanız gerekir.
  • TRT70, Kompakt Freze (CM) ile arayüz oluşturmak için tasarlanmış benzersiz bir üründür, ancak herhangi bir Dik İşleme Merkezinde kullanılabilir.
  • A (eğme) ve B (döner) eksenlerinin bir referans anahtarı yoktur.
  • TRT70, Z-puls enkoderini kullanarak referansa gider.
    Not: Eğme ve döner eksen, güç kapatıldığında bırakıldığı konumdan yaklaşık 10° derece açıyla referansı bulacaktır. Eğimi ve döner tablayı her zaman aynı referans konumuna referansa döndürmek için: siyah adaptör üzerindeki işaretleri [2] ve plaka üzerindeki çizgiyi [1] döküm üzerindeki çizgilerle hizalamak için eğim ve döner eksenleri manuel olarak elle kumanda edin. Daha sonra, eğim ekseni için referans konumunun düz ve yukarı dönük olduğundan ve döner eksen için referans konumunun her seferinde aynı olacağından emin olmak için TRT70'in tekrar referansa dönmesi gerekir.
  • TRT70, sonsuz dişli ve düz dişli tahrikli sistem bileşimidir [3].
    Not: A ve B ekseni geri hareket ettirilemez.
  • Eğme veya döner eksende fren yoktur.
  • Sağlanan çekme pimleri, CM'nin döner tablayı hızlı bir şekilde ortalaması için kullanılır.
Sahada Bakım Yapılabilir Özellikler
  • Kablolar ve J kutusu contaları değiştirilebilir
  • Motorlar, motor muhafazaları ve contalar değiştirilebilir
  • B ekseni yağ O-ring değiştirilebilir [4]
  • A ekseni boşluk ayarı [5]
  • B ekseni boşluk ayarı [5]
  • A ekseni için yağ değişimleri HA5C ile aynıdır. Bkz. döner servis kılavuzundaki Bakım bölümü.
  • B eksenindeki yağ değişimleri HA5C'den biraz farklıdır. Bkz. döner tabla servis kılavuzundaki Bakım bölümü.
TRT160 Features
Daha fazla teknik özellik için TRT160 ana web sitesindeki TEKNİK ÖZELLİKLER bölümüne bakın.
Tam 4. ve 5. eksen çalışması için 4. ve 5. eksen sürücüsü bulunan bir Haas freze gerektirir.
DWO/TCPC seçeneği ile çalışmak için Yazılım Sürümü NGC 100.18.000.1030 veya daha sonraki bir yazılım sürümü gerekir.
Klasik bir Haas kontrol bulunan makinelerde kullanmak için yerel Haas Fabrika Satış Mağazanıza danışın.
  • TRT70’e göre boyut ve ağırlık olarak daha büyük bir çalışma kapasitesine sahiptir
  • Düşük profilli tasarım daha fazla z ekseni açıklığı sağlar.
  • TRT160, manuel AA5 aynaları ve aksesuarları doğrudan döner iş mili uç normuna cıvatalamak için standart cıvata delik modeli plakası, T-Kanalı plaka veya A5 plaka ile uyumludur.
  • 152 mm manuel 3 ayaklı ayna ve havalı klamp tedariki ile mevcuttur.
  • Referans pozisyonu otomatik olarak bulur
  • Benzersiz döküm tasarımı, tablanın freze tablasının en sağına monte edilmesini sağlar [2].
  • Büyük 3 eksenli işler yapmak için tablayı çıkarmaya gerek yoktur!
  • Not: Resimde VF-2 tablasına monte edilmiş TRT160 gösterilmektedir.
  • Yağ değişimleri, kolayca erişilebilen iki tahliye tapası ile basitleştirilmiştir. A ve B ekseni yağ değiştirme işlemleri için döner servis kılavuzundaki Bakım bölümüne bakın.
TRT210 Features
Daha fazla teknik özellik için bkz. TRT210 ANA WEB SİTESİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER BÖLÜMÜ.
Gerçek 4. ve 5. eksen çalıştırması için 4. ve 5. eksen sürücüleri olan Haas freze ve Yazılım Sürümü 18.00 veya daha yeni bir sürümü gerektirir.
  • Daha büyük, daha ağır parçalar için daha sağlam bir çalışma merkezi.
  • TRT210’un hem plaka hem de iş parçası bağlama seçenekleri daha fazladır.
  • Manuel A6 aynaları ve aksesuarlarının doğrudan döner iş mili uç normuna cıvatalanmasını sağlayan standart cıvata delik modeli plakası, T-kanalı Plaka, A6 iş mili uç normu veya endüstri standardı referans noktası takımları kabul eden Referans Noktası Plaka ile uyumludur.
  • 203 mm Manuel 3 Ayaklı Ayna ve havalı klamp tedariki ile mevcuttur.
  • Benzersiz döküm tasarımı, tablanın freze tablasının en sağına monte edilmesini sağlar, böylece operatörler hâlâ 3 eksenli mengene işleri için hala bol alana sahip olur.
  •  Not: Resimde VF-3 tablasına monte edilmiş TRT210 gösterilmektedir.
  • Yağ değişimleri, kolayca erişilebilen iki tahliye tapası ile basitleştirilmiştir [1]. A ve B ekseni yağ değiştirme işlemleri için döner servis kılavuzundaki Bakım bölümüne bakın.
TR160 Features
Daha fazla teknik özellik için bkz. TR160 İÇİN ANA WEB SİTESİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER BÖLÜMÜ.
4. ve 5. eksen sürücüleri olan bir Haas freze ve Yazılım Sürümü 18.00 veya üstünü gerektirir.
Cetvel geri bildirimi yalnızca yazılım sürümü 18.00 veya üstü ile çalışır. Cetvel geri bildirimi, döner tabla kontrol kutusuyla çalışmaz.
  • En kompakt beşik tablamız, küçük ila orta parçaları işlemek için maksimum rijitlik sunarken 4. ve 5. eksen kabiliyeti sağlar.
  • Daha büyük iş parçaları için ek destek sağlamak üzere standart 250 mm veya 400 mm plakamız ile birlikte mevcuttur.
  • Opsiyonel 152 mm Manuel 3 Ayaklı Ayna ve Döner Fren Güçlendirici
  • A eksen Cetvel opsiyonu aşınma, boşluk veya sarkan yükler tarafından uygulanan ekstra çabayı telafi ederek hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği artırmak için A ekseni (tilt) için yüksek hassasiyetli cetvel geri bildirimi sağlar.
  • B ekseni yağ O-ringi değiştirilebilir
Yağ seviyelerini kontrol etmek için gözetleme camları [2] ve yağı kolayca yeniden doldurmak veya değiştirmek için erişilebilir dolum portları [1] kullanılarak bakım basitleştirilir. A ekseni ve B ekseni yağ değiştirme işlemleri için Döner Servis Kılavuzundaki Bakım bölümüne bakın.
TR210 Features
Daha fazla teknik özellik için bkz. TR210 ANA WEB SİTESİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER BÖLÜMÜ.
Gerçek 4. ve 5. eksen çalıştırması için 4. ve 5. eksen sürücüleri olan Haas freze ve Yazılım Sürümü 18.00 veya daha sonraki bir sürümü gerektirir.
  • Bu beşik tabla, daha uzun çevirme gerektiren daha büyük parçalar için daha yüksek çalışma kapasitesi sağlarken dengeyi de korur.
  • Daha büyük iş parçalarını veya çoklu fikstürleri bağlamak için standart 350 mm veya 500 mm Plakamız ile mevcuttur.
  • Opsiyonel 203 mm Manuel 3 Ayaklı Ayna ve Döner Fren Güçlendirici.
Yağ seviyelerini kontrol etmek için gözetleme camları ve yağı kolayca yeniden doldurmak veya değiştirmek için erişilebilir dolum portları kullanılarak bakım basitleştirilir. A ekseni ve B ekseni yağ değiştirme işlemleri için Döner Servis Kılavuzundaki Bakım bölümüne bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
