My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
6 - Rotary - 5-Axis Models
Mesa giratoria/contrapunto - Suplemento del manual del operador
  • 1 - Mesa giratoria - Introducción
  • 2 - Mesa giratoria - Información legal
  • 3 - Mesa giratoria - Instalación
  • 4 - Mesa giratoria - Operación
  • 5 - Mesa giratoria - MRZP
  • 6 - Mesa giratoria - Modelos de 5 ejes
  • 7 - Mesa giratoria - Programación
  • 8 - Mesa giratoria - Códigos G
  • 9 - Mesa giratoria - Parámetros
  • 10 - Mesa giratoria - Mantenimiento
  • 11 - Mesa giratoria - Sistema de sujeción
  • 12 - Contrapunto - Operación/configuración
  • 6.1 Mesa rotativa de inclinación
  • 6.2 Mesa rotativa basculante
TRT70 Features
Descripción general de las especificaciones
Para obtener más especificaciones, consulte la sección ESPECS (Especificaciones) en el sitio web principal de TRT70.
Para la instalación de un control de nueva generación (Storm), debe tener la versión de software 100.17.000.2030 o posterior.
  • El TRT70 es un producto único diseñado para interactuar con la fresadora compacta (CM), pero puede utilizarse en cualquier centro de mecanizado vertical.
  • Los ejes A (inclinación) B (rotativos) no tienen un interruptor de posición inicial.
  • La TRT70 se pone en posición inicial utilizando el pulso Z del codificador.
    Nota: El eje giratorio y de inclinación se encontrarán en su posición inicial aproximadamente a 10° de la posición en la que se dejaron al apagarse. Para volver a cero la inclinación y la rotación a la misma posición de inicio cada vez: mueva manualmente los ejes de inclinación y giratorios para alinear las marcas en el adaptador negro [2], y la línea en la plataforma [1], con las líneas en la pieza fundida. Luego, el TRT70 debe devolverse a cero nuevamente para garantizar que la posición inicial del eje de inclinación sea plana y orientada hacia arriba y que la posición inicial del eje giratorio sea la misma cada vez.
  • El TRT70 es un sistema combinado de engranajes rectos de engranajes helicoidales accionado por engranajes helicoidales [3].
    Nota: El eje A B no se puede retroceder.
  • Ni el eje giratorio ni el de inclinación tienen freno.
  • Los pasadores de tracción proporcionados se utilizan para que el CM centre la mesa giratoria rápidamente.
Características de los cables de servicio de campo
  • Se pueden reemplazar los cables y las juntas de la caja de conexiones
  • Los motores, las cajas de motores y las juntas pueden reemplazarse
  • La junta tórica de aceite del eje B puede reemplazarse [4]
  • Ajuste de la holgura del eje A [5]
  • Ajuste de la holgura del eje B [5]
  • Los cambios de aceite para el eje A son los mismos que para el HA5C. Consulte la sección Maintenance (Mantenimiento) en el manual de servicio rotativo.
  • Los cambios de aceite para el eje B son ligeramente diferentes del HA5C. Consulte la sección Maintenance (Mantenimiento) en el manual de servicio giratorio.
TRT160 Features
Para obtener más especificaciones, consulte la sección ESPECS (Especificaciones) en el sitio web principal de TRT160.
Necesita una fresadora Haas con accionamiento del 4º y 5º eje para poder usar dichos ejes.
Requiere versión de software NGC 100.18.000.1030 o superior para funcionar con opción DWO/TCPC (control del punto central de la herramienta).
Consulte en su tienda HFO local para el uso en máquinas con Control Haas Classic.
  • Cuenta con una mayor capacidad de trabajo en tamaño y peso que el TRT70
  • El diseño de bajo perfil permite más espacio libre en el eje z.
  • TRT160 es compatible con la plataforma estándar de patrones de agujero para tornillos, la plataforma con ranuras en T o la plataforma A5 para atornillar directamente los accesorios y los platos de garras A5 manuales a la nariz del husillo giratorio.
  • Disponible con mandril de 3 mordazas manual de 152 mm y provisión de sujeción neumática.
  • Encuentre automáticamente la posición de inicio
  • El diseño de fundición exclusivo permite montar la mesa a la derecha extrema de la mesa de fresado [2].
  • No es necesario quitar la mesa para realizar un trabajo grande de 3 ejes.
  • Nota: La imagen muestra el TRT160 montado en la mesa VF-2.
  • Los cambios de aceite se simplifican con dos tapones de drenaje de fácil acceso. Consulte la sección Mantenimiento en el manual de servicio de la unidad rotativa a fin de ver los cambios de aceite para el eje A y B.
TRT210 Features
Para obtener más especificaciones, consulte la sección ESPECS (Especificaciones) en el sitio web principal de TRT210.
Se necesita una fresadora Haas con accionamiento del 4.º o 5.º eje y software versión 18.00 o superior para usar realmente estos ejes.
  • Un centro de trabajo más robusto para partes más grandes y pesadas.
  • El TRT210 tiene una mayor selección de opciones de bandeja y amarre de piezas.
  • Compatible con la plataforma de patrón de orificios para pernos estándar, la plataforma con ranura en T, la nariz del husillo A6 que permite que los platos de garras y accesorios manuales A6 se atornillen directamente a la nariz del husillo giratorio, o la plataforma de punto cero que acepta herramientas de punto cero estándar de la industria.
  • Disponible con mandril de 3 mordazas manual de 203 mm y provisión de sujeción neumática.
  • El diseño de fundición exclusivo permite montar la mesa a la derecha extrema de la mesa de fresado para que los operadores tengan mucho espacio para trabajar con la prensa de 3 ejes.
  •  Nota: La imagen muestra el TRT210 montado en la mesa VF-3.
  • Los cambios de aceite se simplifican con dos tapones de drenaje de fácil acceso [1]. Consulte la sección Mantenimiento en el manual de servicio de la unidad rotativa a fin de ver los cambios de aceite para el eje A y B.
TR160 Features
Para obtener más especificaciones, consulte la SECCIÓN ESPECIFICACIONES EN EL SITIO WEB PRINCIPAL DE TR160.
Requiere una fresadora Haas con accionamiento de los ejes 4.º y 5.º y la versión de software 18.00 o superior.
La realimentación de escala solo funciona con la versión 18.00 o posterior del software. La realimentación de escala no funciona con la caja de control rotativo.
  • Nuestra mesa basculante de doble apoyo más compacta ofrece la capacidad de un cuarto y un quinto eje, al tiempo que ofrece la máxima rigidez para mecanizar partes pequeñas y medianas.
  • Disponible con nuestro plato estándar de 250 mm o 400 mm para proporcionar soporte adicional para partes de trabajo más grandes.
  • Mandril manualopcional de  152 mm 3-Jaw  y refuerzo de freno rotativo
  • La opción de escala del eje A proporciona realimentación de escala de alta precisión para la inclinación del eje A a fin de mejorar la precisión y la repetibilidad compensando el desgaste, la holgura o las fuerzas adicionales ejercidas por cargas que sobresalen.
El mantenimiento se simplifica con las mirillas [2] para verificar los niveles de aceite y los puertos de llenado accesibles [1] para rellenar o cambiar el aceite fácilmente. Consulte la sección Mantenimiento en el Manual de servicio de la unidad rotativa para ver los cambios de aceite del eje A y del eje B.
TR210 Features
Para obtener más especificaciones, consulte la SECCIÓN ESPECIFICACIONES EN EL SITIO WEB PRINCIPAL DE TR210.
  • Esta mesa basculante de doble apoyo proporciona una mayor capacidad de trabajo para piezas más grandes con oscilación más larga, a la vez que mantiene la estabilidad.
  • Disponible con nuestra plato estándar de 350 mm o 500 mm para montar partes de trabajo más grandes o accesorios múltiples.
  • Mandril manual opcional de 203 mm 3-Jaw  y refuerzo de freno rotativo.
El mantenimiento se simplifica con las mirillas para verificar los niveles de aceite y los puertos de llenado accesibles para rellenar o cambiar el aceite fácilmente. Consulte la sección Mantenimiento en el Manual de servicio de la unidad rotativa para ver los cambios de aceite del eje A y del eje B.
  • Condiciones
