My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
8 - Rotary - G-Codes
Mesa giratoria/contrapunto - Suplemento del manual del operador
  • 1 - Mesa giratoria - Introducción
  • 2 - Mesa giratoria - Información legal
  • 3 - Mesa giratoria - Instalación
  • 4 - Mesa giratoria - Operación
  • 5 - Mesa giratoria - MRZP
  • 6 - Mesa giratoria - Modelos de 5 ejes
  • 7 - Mesa giratoria - Programación
  • 8 - Mesa giratoria - Códigos G
  • 9 - Mesa giratoria - Parámetros
  • 10 - Mesa giratoria - Mantenimiento
  • 11 - Mesa giratoria - Sistema de sujeción
  • 12 - Contrapunto - Operación/configuración
  • 8.1 Caja de control - Códigos G
En esta sección se brindan descripciones detalladas de los códigos G y los parámetros que se usan en su unidad rotativa. Cada una de estas secciones comienza con una lista numérica de códigos y los nombres de código asociados.
Código G Descripción
G28 Retorno a la posición de origen (igual que G90 con paso 0)
G33 Movimiento continuo
G73 Ciclo de taladrado intermitente (solo operación lineal)
G85 División fraccionaria del círculo
G86 Encendido del relé CNC
G87 Apagado del relé CNC
G88 Retorno a la posición de origen (igual que G90 con paso 0)
G89 Esperar entrada remota
G90 Comando de posición absoluta
G91 Comando incremental
G92 Impulsar el relé CNC y esperar entrada remota
G93 Impulsar relé CNC
G94 Impulsar relé CNC y ejecutar automáticamente los siguientes pasos L
G95 Fin del programa/retorno, pero siguen más pasos
G96 Salto/llamada a subrutina (el destino es un número de paso)
G97 Retraso por recuento de L/10 segundos (hasta 0,1 segundo mínimo)
G98 División de círculo (solo operación circular)
G99 Fin del programa/retorno y finalización de los pasos
Control G-Codes Explaination
G28 Volver a la posición de inicio
G28 (y G88) proporciona un comando de retorno al inicio programado. La velocidad de avance (F) se utiliza para proporcionar la velocidad de retorno a la posición cero.
Al cerrar y mantener manualmente un CYCLE START remoto o al activarse una señal M-Fin del controlador CNC en un paso G33, se inicia el movimiento giratorio continuo. El movimiento se detiene al abrir manualmente el CYCLE START remoto o al retirar la señal M-Fin del controlador CNC.
M51 para cerrar y M61 para abrir.
Consulte en el manual de la fresadora G73 Descripción del ciclo fijo de taladrado intermitente de alta velocidad y Comando incremental G91.
Para las unidades TRT, la división del círculo se selecciona con G85. L define en cuántas partes iguales se divide un círculo. Después de L pasos de recuento, la unidad se encuentra en la misma posición desde la que empezó. La división del círculo solo está disponible en los modos circulares (p. ej., Parámetro 12 = 0, 5 o 6).
G86/G87 Activación/desactivación del relé CNC
G86 cierra el relé FINISH SIGNAL en el control por servo.
Relé CNC encendido: [1] Control por servo de fresadora CNC [2]
NOTA: Si el control se utiliza alrededor de equipos de alta frecuencia, como soldadoras eléctricas o calentadores de inducción, se deben utilizar cables blindados para evitar falsas activaciones debidas a la EMI (interferencia electromagnética) irradiada. El blindaje se debe conectar a tierra.
Si su aplicación se encuentra en una máquina automática (fresadora CNC), se utilizan las líneas de realimentación (pines 1 y 2 de FINISH SIGNAL). Los pines 1 y 2 están conectados a los contactos de un relé en el interior del control y no existen polaridad ni alimentación en los mismos.
Se utilizan para sincronizar el equipo automático con el control por servo
Los cables de realimentación indican a la fresadora que la unidad giratoria ha finalizado. El relé se puede utilizar para realizar movimientos de máquina FEED HOLD NC o para cancelar una función del código M. Si la máquina no está equipada con esta opción, una alternativa podría ser una pausa (permanencia) más larga que el tiempo que necesita la unidad giratoria para moverse. El relé se activa para todos los cierres de CYCLE START, excepto el G97.
G87 abre el relé de FINISH SIGNAL.
G88 Retorno a posición de origen es igual que G90 con paso 0. Consulte G28 Retorno a posición de origen.
G89 espera la entrada remota (mFin). Detiene la unidad giratoria/divisor y espera a que la señal mFin continúe el movimiento.
G90/G91 Posicionamiento absoluto/incremental
G90 se utiliza para indicar posicionamiento absoluto y G91para posicionamiento incremental. El valor predeterminado es G91.
G92 Impulsar relé CNC y esperar entrada remota
Igual que G94 excepto que el control por servo espera la entrada remota.
Igual que G94, pero sin ningún bucle.
G94 Impulsar relé CNC y ejecutar automáticamente los pasos L siguientes
G94 se utiliza para realizar fresado simultáneo. El relé se impulsa al principio del paso para que la fresadora CNC pase al siguiente bloque. El control por servo ejecuta entonces los pasos L sin esperar los comandos de inicio. Normalmente, el recuento L en G94 está establecido en 1 y a ese paso le sigue un paso que se ejecuta simultáneamente con una fresadora CNC.
G95 Fin del programa/Retorno pero siguen más pasos
Finaliza una subrutina G96 con un G95 después del último paso de la subrutina.
G96 Llamada/salto a subrutina
Las subrutinas permiten repetir una secuencia hasta 999 veces. Para llamar a una subrutina, introduzca G96. Después de introducir el 96, mueva la visualización parpadeante 00 precedida por el Step# registrado para introducir el paso al que hay que saltar. El control salta al paso llamado en el registro Step# cuando el programa alcanza el paso G96. El control ejecuta ese paso y los siguientes hasta que encuentra un G95 o G99. Después, el programa salta al paso posterior al G96.
Una subrutina se repite utilizando el recuento de bucle de un G96. Para finalizar la subrutina, inserte un G95 o G99 después del último paso. Una llamada de subrutina no se considera un paso en sí misma, dado que se ejecuta a sí misma y ejecuta el primer paso de la subrutina.
NOTA: No se permite el anidado.
G97 Retardo por recuento L/10 segundos
G97 se utiliza para programar una pausa (permanencia) en un programa. Por ejemplo, programar un G97 y el ajuste L = 10 produce una pausa de 1 segundo. G97 no pulsa el relé CNC al finalizar el paso.
La división del círculo se selecciona con un G98 (o G85 para las unidades TRT). L define en cuántas partes iguales se divide un círculo. Después de L pasos de recuento, la unidad se encuentra en la misma posición desde la que empezó. La división del círculo solo está disponible en los modos circulares (p. ej., Parámetro 12 = 0, 5 o 6).
G99 Fin del programa/Retorno y final de los pasos
Un G99 es el final del programa o los pasos.
  • Condiciones
