MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
8 - Rotary - G-Codes
Návod k obsluze otočného produktu / koníku
  • 1 - Rotační jednotka - ÚVOD
  • 2 - Rotační zařízení – právní informace
  • 3 - Instalace rotační jednotky
  • 4 - Otočný ovladač – provoz
  • 5 - Rotační - MRZP
  • 6 - Otočné – 5-Axis modely
  • 7 - Rotační jednotka – programování
  • 8 - Rotační jednotka – G-kódy
  • 9 - Rotační jednotka - parametry
  • 10 - Údržba otočných produktů
  • 11 - Upínání obrobků – rotační zařízení
  • 12 - Provoz/konfigurace koníku
  • 8.1 Řídicí skříň – G-kódy
V této části jsou uvedeny podrobné popisy kódů G a parametrů, které vaše rotační zařízení používá. Každá z těchto částí začíná číselným seznamem kódů a přidružených názvů kódů.
G-kód Popis
G28 Proveďte návrat do výchozí polohy (stejně jako G90 s krokem 0)
G33 Nepřetržitý pohyb
G73 Cyklus vrtání s výplachy (pouze lineární operace)
G85 Zlomkové dělení kruhů
G86 Zapněte relé CNC
G87 Vypněte relé CNC
G88 Proveďte návrat do výchozí polohy (stejně jako G90 s krokem 0)
G89 Počkejte na vzdálený vstup
G90 Příkaz absolutní polohy
G91 Přírůstkový příkaz
G92 Vydejte impulz relé CNC motoru a vyčkejte na vzdálený vstup
G93 Vydejte impulz relé CNC
G94 Vydejte impulz relé CNC a automaticky proveďte další kroky L
G95 Konec programu / návrat, ale ještě následují další kroky
G96 Vyvolání/přeskočení podprogramu (cílové místo je číslo kroku)
G97 Zpoždění o počet L / 10 sekund (až po 0,1 sekundu)
G98 Dělení kruhů (pouze kruhová operace)
G99 Konec programu / návrat a konec kroků
Control G-Codes Explaination
G28 Návrat do výchozí polohy
G28 (a G88) poskytují naprogramovaný příkaz pro návrat do výchozí polohy. Rychlost posuvu (F) se používá k poskytnutí rychlosti návratu do nulové polohy.
Když se vzdálený CYCLE START ručně zavře a drží nebo je signál M-Fin z řídicí jednotky CNC aktivní při kroku G33, zahájí se nepřetržitý rotační pohyb. Pohyb se zastaví, když se vzdálený CYCLE START ručně otevře nebo se signál M-Fin z řídicí jednotky CNC odstraní.
Zavřete pomocí M51 a otevřete pomocí M61.
Viz příručka pro frézu G73 Popis opakovacího cyklu vysokorychlostního vrtání s výplachy a G91 Přírůstkový příkaz.
V případě jednotek TRT se dělení kruhů zvolí pomocí G85. L definuje, do kolika stejných částí je kruh rozdělen. Po L počtu kroků je jednotka ve stejné poloze, v níž začala. Dělení kruhů je dostupné pouze v kruhových režimech (tj. Parametr 12 = 0, 5 nebo 6).
G86/G87 Zapnutí/vypnutí relé CNC
G86 sepne relé FINISH SIGNAL v servořízení.
Relé CNC zapnuto: [1] CNC fréza, [2] servořízení
POZNÁMKA: Pokud se řízení používá v blízkosti vysokofrekvenčních zařízení, jako jsou elektrické svářečky nebo indukční ohřívače, je třeba použít stíněný vodič za účelem prevence chybného spuštění vyzařovaným elektromagnetickým rušením (EMI). Stínění by mělo být připevněno k uzemnění.
Pokud je vaše aplikace v automatickém stroji (CNC fréza), použije se vedení zpětné vazby (kolíky 1 a 2 FINISH SIGNAL). Kolíky 1 a 2 se připojí ke kontaktům relé uvnitř řízení a nemají polaritu ani do nich nepřichází proud.
Používají se k synchronizaci automatického zařízení se servořízením.
Kabely pro zpětnou vazbu říkají fréze, že rotační jednotka dokončila operaci. Relé lze použít pro pohyby stroje FEED HOLD NC nebo ho lze použít ke zrušení funkce M-kódu. Pokud stroj není touto možností vybaven, alternativní možností může být použití delší prodlevy (pauzy), než je třeba pro posun rotační jednotky. Relé se spustí v případě všech sepnutí CYCLE START kromě G97.
G87 otevírá relé FINISH SIGNAL.
G88 Návrat do výchozí polohy
G88 Návrat do výchozí polohy je stejný jako G90 s krokem 0. Viz G28 Návrat do výchozí polohy.
G89 Čekat na vzdálený vstup
G89 čeká na vzdálený vstup (mFin). Zastaví rotační zařízení / děličku a čeká na signál mFin pro pokračování v pohybu.
G90/G91 Absolutní/přírůstková poloha
G90 se používá k označení absolutního polohování a G91 se používá pro přírůstkové polohování. Výchozí hodnota je G91.
G92 Vydat impulz relé CNC a vyčkat na vzdálený vstup
Stejně jako G94 kromě servořízení čeká na vzdálený vstup.
G93 Vydat impulz relé CNC
Stejné jako G94 bez smyčky.
G94 Vydat impulz relé CNC a automaticky provést další kroky L
G94 se používá k provedení současného frézování. Relé se na začátku kroku vyšle impulz, aby fréza CNC přešla k dalšímu bloku. Servořízení poté provede kroky L bez čekání na příkazy k zahájení. Obvykle je počet L na G94 nastaven na 1 a za tímto krokem následuje krok, který se provádí současně s frézou CNC.
Ukončit G96 podprogram s G95 po posledním kroku podprogramu.
Podprogramy umožňují opakování sekvence až 999krát. Chcete-li vyvolat podprogram, zadejte G96. Po zadání 96 přesuňte blikající zobrazení 00, kterému předchází zaregistrované pro zadání kroku#, na který se má přeskočit. Když program dosáhne kroku#, řízení přeskočí na krok G96 vyvolaný v registru. Řízení provede tento krok a kroky po něm následující, dokud se nenalezne G95 nebo G99. Program pak přeskočí zpět na krok, který následuje po G96.
Podprogram se zopakuje na základě počtu smyček G96. Pro ukončení podprogramu vložte buď G95 nebo G99 po posledním kroku. Vyvolání podprogramu se nepovažuje krok jako takový, protože provádí samo sebe a první krok podprogramu.
POZNÁMKA: Vnoření není povoleno.
G97 se používá k naprogramování pauzy (prodlevy) v programu. Například programování G97 a nastavení L = 10 vytváří 1 sekundu prodlevy. G97 nepulzuje relé CNC při dokončení kroku.
G98 Dělení kruhů
Dělení kruhů se zvolí pomocí G98 (nebo G85 v případě jednotek TRT). L definuje, do kolika stejných částí je kruh rozdělen. Po L počtu kroků je jednotka ve stejné poloze, v níž začala. Dělení kruhů je dostupné pouze v kruhových režimech (tj. Parametr 12 = 0, 5 nebo 6).
A G99 je konec programu nebo kroků.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
