      • Les Packs d’options Plus
8 - Rotary - G-Codes
Produit rotatif/poupée Mobile - Supplément au manuel d’utilisation
  • 1 - Table rotative - Introduction
  • 2 - Table rotative - Mentions légales
  • 3 - Table rotative - Installation
  • 4 - Table rotative – Fonctionnement
  • 5 - Table rotative - MRZP
  • 6 - Table rotative - Modèles à 5 axes
  • 7 - Table rotative - Programmation
  • 8 - Table rotative - Codes G
  • 9 - Table rotative - Paramètres
  • 10 - Table rotative - Entretien
  • 11 - Table rotative - Dispositif de serrage de la pièce
  • 12 - Poupée mobile - Fonctionnement/réglage
  • 8.1 Boîtier de commande – Codes G
Cette section offre une description détaillée des codes G et des paramètres que votre produit rotatif utilise. Chacune de ces sections commence par une liste numérique de codes et de noms de codes associés.
Code G Description
G28 Retour à la position d'origine (identique à G90 avec l'étape 0)
G33 Mouvement continu
G73 Cycle de perçage (fonctionnement linéaire uniquement)
G85 Division de cercle fractionnaire
G86 Activer le relais CNC
G87 Désactiver le relais CNC
G88 Retour à la position d'origine (identique à G90 avec l'étape 0)
G89 Attendre l'entrée à distance
G90 Commande de position absolue
G91 Commande incrémentielle
G92 Impulser le relais CNC et attendre l'entrée à distance
G93 Impulser le relais CNC
G94 Impulser le relais CNC et exécuter automatiquement les prochaines étapes L
G95 Fin du programme/retour mais d'autres étapes suivront
G96 Appel/saut de sous-programme (la destination est un numéro d’étape)
G97 Délai par compte L/10 secondes (jusqu'à 0,1 seconde)
G98 Division circulaire (opération circulaire uniquement)
G99 Fin du programme/retour et fin des étapes
Control G-Codes Explaination
G28 Retour à l’origine
G28 (et G88) fournissent une commande de retour à la position d’origine programmée. La vitesse d’avance (F) est utilisée pour fournir la vitesse de retour à la position zéro.
Quand le DÉMARRAGE DU CYCLE à distance est fermé et maintenu manuellement ou un signal M-Fin du contrôleur CNC est actif à une étape G33, un mouvement rotatif continu démarre. Le mouvement s'arrête que le DÉMARRAGE DU CYCLE à distance est ouvert manuellement ou le signal M-Fin du contrôleur CNC est supprimé.
M51 pour fermer et M61 pour ouvrir.
Se référer au manuel de la fraiseuse G73 Description du cycle fixe de perçage avec débourrages et G91 Commande incrémentielle.
G85 Division du cercle fractionnaire
Pour les unités TRT, la division des cercles est sélectionnée avec G85. Le L définit le nombre de parties égales dans lesquelles un cercle est divisé. Après les L étapes de comptage, l'unité est dans la même position qu'au départ. La division circulaire n'est disponible que dans les modes circulaires (c'est-à-dire, paramètre 12 = 0, 5 ou 6).
G86/G87 Activer/désactiver le relais CNC
G86 ferme le relais FIN DU SIGNAL dans le servo contrôle.
Relais CNC activé : [1] Fraiseuse CNC, [2] servo contrôle
REMARQUE : si la commande est utilisée à proximité d'équipements à haute fréquence, tels que des soudeuses électriques ou des radiateurs à induction, un fil blindé doit être utilisé pour éviter un faux déclenchement par rayonnement EMI (interférences électromagnétiques). Le blindage doit être fixé à la terre.
Si votre application se trouve dans une machine automatique (fraiseuse CNC), les lignes de retour (broches FIN DU SIGNAL 1 et 2) sont utilisées. Les broches 1 et 2 sont connectées aux contacts d'un relais à l'intérieur de la commande et n'ont aucune polarité ou alimentation.
Elles sont utilisées pour synchroniser l'équipement automatique avec le servo contrôle.
Les câbles de retour indiquent à la fraiseuse que l'unité rotative est terminée. Le relais peut être utilisé pour le MAINTIEN AVANCÉ des mouvements de la machine, ou peut être utilisé pour annuler une fonction code M. Si la machine n'est pas équipée de cette option, une alternative peut être de rester (pause) plus longtemps qu'il ne le faut pour déplacer l'unité rotative. Le relais se déclenche pour toutes les fermetures de DÉMARRAGE DU CYCLE, sauf G97.
G87 ouvre le relais FIN DU SIGNAL .
G88 Retour à la position d'origine est le même que G90 avec l'étape 0. Voir G28 Retour à la position d'origine.
G89 attend l'entrée à distance (mFin). Arrête la table rotative/indexeur et attend que le signal mFin poursuive le mouvement.
G90, G91 Positionnement absolu/incrémental
G90 est utilisé pour indiquer le positionnement absolu et G91 est utilisé pour le positionnement incrémental. La valeur par défaut est G91.
G92 Relais à impulsion CNC et attendre l'entrée à distance
La même chose que G94 sauf que le servo contrôle attend l'entrée à distance.
La même chose que G94, sans boucle.
G94 Impulser le relais CNC et exécution automatique des prochaines étapes L
G94 est utilisé pour effectuer un fraisage simultané. Le relais est pulsé au début de l'étape pour que la fraiseuse CNC passe au bloc suivant. Le servo contrôle exécute ensuite les étapes L sans attendre les commandes de démarrage. Normalement, le compte L sur le G94 est défini sur 1 et cette étape est suivie d'une étape exécutée simultanément avec une fraiseuse CNC.
G95 Fin du programme/retour mais d'autres étapes suivent
Terminez un sous-programme G96 avec un G95 après la dernière étape du sous-programme.
Les sous-programmes permettent de répéter une séquence jusqu'à 999 fois. Pour appeler un sous-programme, entrez G96. Après avoir entré 96, déplacez l'affichage clignotant 00 précédé par Step# enregistré pour entrer dans l'étape à laquelle passer. La commande passe à l'étape indiquée dans le registre Step#, lorsque le programme atteint l’étape G96. La commande exécute cette étape et les suivantes jusqu'à ce qu'un G95 ou G99 soit trouvé. Le programme revient ensuite à l'étape suivant le G96.
Un sous-programme est répété en utilisant le nombre de boucles d'un G96. Pour terminer le sous-programme, insérez soit un G95 ou un G99 après la dernière étape. Un appel de sous-programme n'est pas considéré comme une étape en soi, car il s'exécute lui-même et constitue la première étape du sous-programme.
REMARQUE : L'imbrication n'est pas autorisée.
G97 Retard au compte L/10 secondes
G97 est utilisé pour programmer une pause dans un programme. Par exemple, la programmation d'un G97 et le réglage L = 10 produit une temporisation de 1 seconde. G97 n'impulse pas le relais CNC à la fin de l'étape.
G98 Division du cercle
La division des cercles est sélectionnée avec un G98 (ou G85 pour les unités TRT). Le L définit le nombre de parties égales dans lesquelles un cercle est divisé. Après les L étapes de comptage, l'unité est dans la même position qu'au départ. La division circulaire n'est disponible que dans les modes circulaires (c'est-à-dire, paramètre 12 = 0, 5 ou 6).
G99 Fin de programme / Retour et fin d'étapes
Un G99 est la fin du programme ou des étapes.
