My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
8 - Rotary - G-Codes
转台/尾座 - 操作手册附录
  • 1 - 转台 - 介绍
  • 2 - 转台 - 法律信息
  • 3 - 转台 - 安装
  • 4 - 转台 - 操作
  • 5 - 转台 - MRZP
  • 6 - 转台 - 5 轴型号
  • 7 - 转台 - 编程
  • 8 - 转台 - G 代码
  • 9 - 转台 - 参数
  • 10 - 转台 - 维护
  • 11 - 转台 - 工件夹具
  • 12 - 尾座 - 操作/设置
  • 8.1 控制箱 - G 代码
8.1 控制箱 - G 代码
本章节详细介绍了转台使用的 G 代码和参数。本章节每部分始于代码数字列表和相关代码名称。
G 代码 说明
G28 返回至机床原点(与第 0 步的 G90 相同)
G33 连续运动
G73 啄钻循环(仅线性操作)
G85 分数圆除法
G86 开启数控继电器
G87 关闭数控继电器
G88 返回至机床原点(与第 0 步的 G90 相同)
G89 等待远程输入
G90 绝对位置指令
G91 增量命令
G92 脉冲驱动数控继电器并等待远程输入
G93 脉冲驱动数控继电器
G94 脉冲驱动数控继电器,自动运行接下来的 L 步
G95 程序结束/返回,但需执行更多步骤
G96 子程序调用/跳转(目标是步骤号)
G97 延迟 L 计数/ 10 秒(低至 0.1 秒)
G98 圆周等分法(仅循环操作)
G99 程序结束/返回和结束步骤
Control G-Codes Explaination
G28 返回原点
G28(和 G88)提供编程归零指令。进给速率 (F) 用于提供归零速率。
G33 连续运动
当手动关闭并保持遥控器 CYCLE START(循环启动),或在 G33 步激活数控控制器的 M-Fin 信号,开始连续转台运动。当遥控器 CYCLE START(循环启动)手动打开,或移除数控控制器的 M-Fin 信号时,运动停止。
M51 关闭,M61 打开。
G73 深孔啄钻
请参见铣床手册 G73 的高速啄钻固定循环描述和 G91 增量命令。
G85 分数圆除法
TRT 装置通过 G85 选择圆弧分割。L 定义分度线分成等分的零件数量。L 计数步骤后,该装置位于与起始相同的位置。刻度线仅适用于圆弧模式(即参数 12 = 0、5 或 6)。
G86/G87 开启数控继电器/关闭数控继电器
G86 关闭伺服控制内的 FINISH SIGNAL 继电器。
数控继电器开启:[1] 数控铣床,[2] 伺服控制器
注意: 如果在高频设备(例如电焊机或感应加热器)周围使用该控制器,则必须使用屏蔽线以防止由辐射 EMI(电磁干扰)引起的误触发。屏蔽层应该接地。
如果您的应用程序是在自动机床(数控铣床)内,则使用反馈线(FINISH SIGNAL 销 1 和 2)。销 1 和 2 连接至控制器内部的继电器触点,无极性或通电。
它们用于使自动设备与伺服控制器同步。
反馈电缆发送信号告知轧机旋转装置已完成。该继电器可用于 FEED HOLD NC 机床运动,也可用于取消 M 模式功能。如果机床未配备此选件,则另一种选择是停留(暂停)时间长于移动转台装置所需的时间。继电器触发所有 CYCLE START 护照,G97 除外。
G87 打开 FINISH SIGNAL 继电器。
G88 返回原位
G88 “返回机床原点”与步骤 0 的 G90 相同。参见 G28 “返回机床原点”。
G89 等待远程输入
G89 等待远程输入 (mFin)。停止转台/分度器,并等待继续运动的 mFin 信号。
G90/G91 绝对值定位和增量定位
G90 用于表示绝对定位;G91 用于表示增量定位;G91 是默认值。
G92 脉冲驱动数控继电器,等待远程输入
如同 G94,但伺服控制器等待远程输入。
G93 脉冲数控继电器
如 G94 一样没有循环。
G94 用于执行同步铣削。继电器在步骤开始时发送脉冲,使数控铣床可转至下一加工区。然后,伺服控制器无需等待命令。执行 L 步骤。通常,G94 上的计数 L 设置为 1,然后与数控铣床同步运行。
G95 程序结束/返回和结束步骤,但需要执行更多步骤
最后一步子程序后,结束带有 G95 的 G96 子程序。
G96 子程序调用/跳转
子程序最多可重复 999 次。若要调用子程序,请输入 G96。输入 96 后,先移动注册时闪烁的显示屏 00(以 Step# 开头), 以进入要跳转的步骤。当程序到达第 G96 步时,控制器跳至 Step# 寄存器内调用的步骤。控制器执行该步骤,然后执行以下步骤,直到显示 G95 或 G99 。然后,子程序跳回到 G96 后的步骤。
通过使用的 G96 回路圈数,重复子程序。若要结束程序,请在最后一步后插入 G95 或 G99。子程序调用不视为步骤本身的组成部分,原因是其执行本身和子程序的第一步。
注意:不允许嵌套。
G97 延迟 L 计数/10 秒
G97 用于对程序中的暂停(停留)进行编程。例如,对 G97 编程并设置 L = 10 会产生 1 秒的停顿时间。在步骤完成时,G97 不会使数控继电器跳动。
G98 分数除圆法
圆弧分割选择 G98(对于 TRT 装置,则选择 G85)。L 定义分度线分成等分的零件数量。L 计数步骤后,该装置位于与起始相同的位置。刻度线仅适用于圆弧模式(即参数 12 = 0、5 或 6)。
G99 程序结束/返回与步骤结束
G99 表明程序或步骤结束。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
