My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
6 - Rotary - 5-Axis Models
转台/尾座 - 操作手册附录
  • 1 - 转台 - 介绍
  • 2 - 转台 - 法律信息
  • 3 - 转台 - 安装
  • 4 - 转台 - 操作
  • 5 - 转台 - MRZP
  • 6 - 转台 - 5 轴型号
  • 7 - 转台 - 编程
  • 8 - 转台 - G 代码
  • 9 - 转台 - 参数
  • 10 - 转台 - 维护
  • 11 - 转台 - 工件夹具
  • 12 - 尾座 - 操作/设置
  • 6.1 倾斜转台
  • 6.2 耳轴转台
6.1 倾斜转台
TRT70 Features
规格概览
有关更多规格,请参阅TRT70 主网站上的“规格”部分。
要安装在新一代控件 (Storm) 上,您必须拥有软件版本 100.17.000.2030或更新版本。
  • TRT70 是一种独特的产品,旨在与紧凑型铣床 (CM) 连接,但可用于任何立式加工中心。
  • A(倾斜)和 B(旋转)轴没有原点开关。
  • TRT70 使用编码器 Z 脉冲归位。
    注意:倾斜轴和旋转轴将从电源关闭时的位置大约 10°归位。为了使倾斜和旋转每次都归位到相同的原点:手动点动倾斜轴和旋转轴,将黑色适配器 [2] 上的标记和转盘 [1] 上的线对齐,使两条线都在铸件上。然后,TRT70 需要再次回原点,以确保倾斜轴的原点是平的并朝上,并且每次旋转轴的原点都相同。
  • TRT70 是一种组合蜗轮直齿齿轮驱动系统[3]。
    注意:  A 和 B 轴不能反向驱动。
  • 倾斜轴或旋转轴都没有制动器。
  • 提供的拉销用于 CM 以快速使转台居中。
可现场服务的功能
  • 可以更换电缆和接线盒垫圈
  • 可以更换电机、电机外壳和垫圈
  • B 轴油 O型圈可更换[4]
  • A 轴反向间隙调整 [5]
  • B 轴反向间隙调整 [5]
  • A 轴的换油方式与 HA5C 相同。参阅转台维修手册的“维护”部分。
  • B 轴的换油方式与 HA5C 略有不同。参阅转台维修手册的“维护”部分。
TRT160 Features
规格概览
有关更多规格,请参阅TRT160 主网站上的“规格”部分。
必须配备第 4 轴和第 5 轴驱动装置的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴和第 5 轴运行。
必须配备 NGC 100.18.000.1030 或更高版本软件才能与 DWO/TCPC 选件一起使用。
如果用于配备 Haas 经典款控制器的机床,请咨询当地的 Haas 专卖店。
  • 具有比 TRT70 更大的加工尺寸和重量
  • 薄型设计允许更多 Z 轴间隙。
  • TRT160 与标准螺纹孔模式转盘、T 型槽转盘或 A5 转盘兼容,以将手动 A5 卡盘和附件直接螺栓连接至转台主轴鼻端。
  • 可与 152 mm 手动 3 爪卡盘和气动夹紧装置共用。
  • 自动查找原点位置
  • 独特的铸造设计,可将工作台安装至铣床工作台的最右侧 [2]。
  • 无需移除工作台即可完成大型 3 轴加工!
  • 注意:图像所示为安装在 VF-2 工作台上的 TRT160。
可现场服务的功能
  • 可以更换电缆和接线盒垫圈
  • 可以更换电机、电机外壳和垫圈
  • A 轴反向间隙调整
  • B 轴反向间隙调整
  • 两件易于使用的放油塞使换油变得简单。参见 A 轴和 B 轴患有转台维修手册的 维护 部分。
TRT210 Features
规格概览
有关更多规格,请参阅TR210 主网站上的“规格”部分。
必须配备带有第 4 轴和第 5 轴驱动以及  18.00 版或更新版本软件 的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴和第 5 轴运行。
  • 更强大的加工中心,用于处理更大、更重的零件。
  • TRT210 具有更多的转盘和工件夹具选项。
  • 与标准螺纹孔形式转盘、T 型槽转盘、A6 主轴鼻端兼容,可手动将 A6 卡盘和附件直接栓接至转台主轴鼻端,或将转盘归零,接受行业标准的零点刀具。
  • 可与203 mm 手动 3 爪卡盘和气动夹紧装置共用。
  • 自动查找原点位置
  • 工作台采用独特的铸件设计,可安装至铣床工作台最右侧,以使操作员仍有大量空间用于 3 轴台虎钳加工。
  •  说明:图像所示为安装在 VF-3 工作台上的 TRT210。
可现场服务的功能
  • 可以更换电缆和接线盒垫圈
  • 可以更换电机、电机外壳和垫圈
  • A 轴反向间隙调整
  • B 轴反向间隙调整
  • 通过两个易于使用的放油塞 [1],使换油变得简单。参阅 A 轴和 B 轴换油维修手册的维护部分。
6.2 耳轴转台
TR160 Features
规格概览
有关更多规格,请参阅 TRT60 主网站上的“规格”部分。
必须配备带有第 4 轴和第 5 轴驱动以及 18.00或以后软件版本 的 Haas 铣床。
光栅反馈功能只有在配备 18.00 版或更新版本的软件时才能正常运行。光栅反馈无法与转台控制柜一起运行。
  • 我们最紧凑的耳轴工作台提供第 4 和第 5 轴功能,同时为加工中小型零件提供最大刚性。
  • 可与我们的标准 250 毫米或 400 毫米转盘共用,以提供其他大型工件支持。
  • 可选 152 mm 手动三爪卡盘 和 转台制动助力器
  • 通过 Haas A 轴缩放选件,该选件可通过补偿由悬臂负载施加的磨损、反向间隙或额外力量,为 A 轴(倾斜)提供高精度光栅反馈,以改进精度和可重复性。
可现场服务的功能
  • 可以更换电缆和接线盒垫圈
  • 可以更换电机、电机外壳和垫圈
  • B 轴油 O 型环可更换
  • A 轴反向间隙调整
  • B 轴反向间隙调整
使用视镜 [2] 检查油位,维护变得简单,使用可接近的加注口 [1] 可以轻松地重新加注或换油。参见“转台维修手册”维护部分中的 A 轴和 B 轴换油部分。
TR210 Features
规格概览
有关更多规格,请参阅 TR210 主网站上的“规格”部分。
必须配备带有第 4 轴和第 5 轴驱动以及  18.00 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴和第 5 轴运行。
  • 该耳轴工作台可为摆动时间更长的较大工件提供更高的工作能力,同时保持稳定性。
  • 可用于我们的标准 350 毫米或 500 毫米转盘,用于安装较大的工件或多个夹具。
  • 可选 203 mm 手动三爪卡盘 和 转台制动助力器
可现场服务的功能
  • 可以更换电缆和接线盒垫圈
  • 可以更换电机、电机外壳和垫圈
  • B 轴油 O 型环可更换
  • A 轴反向间隙调整
  • B 轴反向间隙调整
使用视镜检查油位,维护变得简单,使用可接近的加注口 可以轻松地重新加注或换油。参见“转台维修手册” 维护 部分中的 A 轴和 B 轴换油部分。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
