MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
6 - Rotary - 5-Axis Models
Návod k obsluze otočného produktu / koníku
  • 1 - Rotační jednotka - ÚVOD
  • 2 - Rotační zařízení – právní informace
  • 3 - Instalace rotační jednotky
  • 4 - Otočný ovladač – provoz
  • 5 - Rotační - MRZP
  • 6 - Otočné – 5-Axis modely
  • 7 - Rotační jednotka – programování
  • 8 - Rotační jednotka – G-kódy
  • 9 - Rotační jednotka - parametry
  • 10 - Údržba otočných produktů
  • 11 - Upínání obrobků – rotační zařízení
  • 12 - Provoz/konfigurace koníku
  • 6.1 Otočný produkt s nakláněním
  • 6.2 Otočný stůl
TRT70 Features
Přehled technických údajů
Další specifikace naleznete v části SPECIFIKACE na hlavní webové stránce TRT70.
Pro instalaci na řízení nové generace (Storm) musíte mít software verze 100.17.000.2030 nebo novější.
  • TRT70 je unikátní produkt navržený pro propojení s kompaktní frézou (CM), ale lze jej použít na jakémkoli vertikálním obráběcím centru.
  • Osy A (náklon) & B (otočné) nemají spínač výchozí polohy.
  • V domácnosti TRT70 se používá pulz Z kodéru.
    Poznámka:Náklon a rotační osa najdou do výchozí polohy asi 10° od polohy, ve které byla ponechána při vypnutí napájení. Aby bylo možné náklon a otočný mechanismus pokaždé vrátit do nulové polohy, ručně posuňte osy náklonu a otočné osy tak, aby se zarovnaly značky na černém adaptéru [2] a na lince na talíři [1], s liniemi na odlitku. Poté je třeba TRT70 znovu vrátit do nulové polohy, aby se zajistilo, že výchozí poloha pro osu náklonu bude rovná a bude směřovat nahoru a výchozí poloha pro otočnou osu bude pokaždé stejná.
  • TRT70 je systém poháněný & čelním ozubeným kolem s kombinovaným šnekovým převodem [3].
    Poznámka:Osu B nelze pohánět zpět.&
  • Náklon ani rotační osa nemají brzdu.
  • Jsou-li k vystředění otočného produktu použity tažné kolíky.
Provozní parametry
  • Kabely a těsnění spojovací skříně lze vyměnit
  • Motory, kryty motorů a těsnění lze vyměnit
  • Olejový O-kroužek osy B lze vyměnit [4]
  • Seřízení vůle osy A [5]
  • Seřízení vůle osy B [5]
  • Výměny oleje v ose A jsou stejné jako u HA5C. Viz kapitola Údržba v servisní příručce rotačního zařízení.
  • Výměny oleje v ose B se mírně liší od HA5C. Viz kapitolaÚdržba v servisní příručce otočného zařízení.
TRT160 Features
Další specifikace naleznete v části SPECIFIKACE na hlavní webové stránce TRT160.
Vyžaduje frézu Haas s pohonem čtvrté a páté osy pro skutečné obrábění ve čtyřech a pěti osách.
Pro práci s možností DWO/TCPC vyžaduje software verze NGC 100.18.000.1030 nebo novější.
Pro použití strojů Haas s klasickým řízením, kontaktuje místní prodejnu strojů Haas (HFO).
  • Vyznačuje se větší pracovní kapacitou ve velikosti a hmotnosti než TRT70
  • Nízkoprofilová konstrukce umožňuje větší světlost osy Z.
  • TRT160 je kompatibilní se standardním talířem s uspořádáním otvorů pro šrouby, talířem s T-drážkami nebo talířem A5 pro přišroubování ručního sklíčidla A5 a příslušenství přímo k čelu otočného vřetena.
  • K dispozici se 152 mm ručními sklíčidly se 3 čelistmi a se zajištěním vzduchového upínání.
  • Automaticky vyhledá výchozí polohu
  • Jedinečná konstrukce odlitku umožňuje připevnění stolu na krajní pravou stranu stolu frézy [2].
  • Není třeba odstraňovat stůl, abyste mohli provádět velké práce ve třech osách!
  • Poznámka: Obrázek ukazuje TRT160 namontovaný na stole VF-2.
Provozní parametry
  • Výměna oleje je jednoduchá díky dvěma snadno přístupným vypouštěcím zátkám. Viz kapitola Údržba v servisní příručce otočného zařízení.
TRT210 Features
Další specifikace naleznete v části SPECIFIKACE na hlavní webové stránce TRT210.
Vyžaduje frézu Haas s pohonem čtvrté a páté osy a software verze 18.00 nebo novější pro skutečné obrábění se čtvrtou a pátou osou.
  • Robustnější pracovní centrum pro větší a těžší obrobky.
  • TRT210 má větší výběr možností upínání i upínání obrobku.
  • Kompatibilní se standardním talířem s uspořádáním otvorů pro šrouby, talířem s T-drážkou, čelem vřetena A6, které umožňuje přišroubovat ruční sklíčidla A6 a příslušenství přímo k čelu rotačního vřetena nebo talíře s nulovým bodem, který akceptuje standardní nástroje s nulovým bodem.
  • K dispozici s  203mm" ručním sklíčidlem se 3 čelistmi a zajištěním vzduchového upínání.
  • Jedinečná konstrukce odlitku umožňuje připevnění stolu na krajní pravou stranu od stolu frézy, takže obsluha má stále dostatek místa pro práci se 3 osami.
  •  Poznámka: Obrázek ukazuje TRT210 namontovaný na stole VF-3.
Provozní parametry
  • Výměna oleje je jednoduchá díky dvěma snadno přístupným vypouštěcím zátkám [1]. Informace o výměně oleje v ose A a B naleznete v části Údržba v servisní příručce otočného zařízení.
6.2 Otočný stůl
TR160 Features
Další specifikace naleznete v části  SPECIFIKACE na hlavní webové stránce TR160.
Vyžaduje frézu Haas s pohonem čtvrté a páté osy a software NGC verze 18.00 nebo novější.
Zpětná vazba otočného měřidla funguje pouze na frézách Haas vybavených softwarem verze 18.00 nebo novější. Zpětná vazba otočného měřidla nefunguje s otočnou skříní řízení.
  • Náš nejkompaktnější sklopný stůl nabízí schopnost 4. a 5. osy a zároveň nabízí maximální tuhost pro obrábění malých až středních obrobků.
  • K dispozici s naším standardním talířem 250 mm nebo 400 mm, který poskytuje doplňkovou podporu pro větší obrobky.
  • Volitelné152 mm ruční sklíčidlo se 3 čelistmi a posilovač rotační brzdy
  • Možnost osy A poskytuje vysoce přesnou zpětnou vazbu otočného měřidla na ose A (naklánění) k vylepšení přesnosti a opakovatelnosti kompenzací opotřebení, zpětné vůle nebo dalších sil vynaložených při přečnívajícím nakládání.
Provozní parametry
Údržba se usnadňuje pomocí průzorů [2] ke kontrole hladiny oleje a přístupných plnicích otvorů [1] pro snadné doplňování nebo výměnu oleje. Informace o výměně oleje osy A a B naleznete v části Údržba v Servisní příručce otočného zařízení.
TR210 Features
Další specifikace naleznete v části  SPECIFIKACE na hlavní webové stránce TR210.
  • Tento sklopný stůl nabízí vyšší pracovní kapacitu pro větší obrobky s delším otáčením při zachování stability.
  • K dispozici s naší standardní 350mm nebo  500mm talířem pro montáž větších obrobků nebo více upínání.
Provozní parametry
Údržba se usnadňuje pomocí průhledítek ke kontrole hladiny oleje a přístupných plnicích otvorů pro snadné doplňování nebo výměnu oleje. Informace o výměně oleje osy A a B naleznete v části Údržba  v Servisní příručce rotačního zařízení.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
