My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
6 - Rotary - 5-Axis Models
System obrotowy/konik - Dodatek do instrukcji obsługi
  • 1- System obrotowy – Wprowadzenie
  • 2 - System obrotowy - Informacje prawne
  • 3 - System obrotowy – instalacja
  • 4 - Stół obrotowy - Obsługa
  • 5 - System obrotowy - MRZP
  • 6 - System obrotowy - Modele 5-osiowe
  • 7 - System obrotowy - Programowanie
  • 8 - System obrotowy - Kody G
  • 9 - System obrotowy – Parametry
  • 10 - System obrotowy – Konserwacja
  • 11 - Stół obrotowy – Uchwyty robocze
  • 12 - Konik – Obsługa/konfiguracja
  • 6.1 Nachylany stół obrotowy
  • 6.2 Stół uchylno-obrotowy
TRT70 Features
Przegląd specyfikacji
Aby uzyskać więcej specyfikacji, zobacz Sekcja SPECS na głównej stronie internetowej dla TRT70.
Do instalacji na sterowaniu New Generation (Storm) musisz mieć oprogramowanie w wersji 100.17.000.2030 lub nowszej.
  • TRT70 jest unikalnym produktem zaprojektowanym do współpracy z Compact Mill (CM), ale może być używany w dowolnym pionowym centrum obróbkowym.
  • A (pochylenie) i Osie B (obrotowe) nie mają wyłącznika głównego.
  • Domy TRT70 wykorzystują enkoder Z-pulse.
    Uwaga:Oś uchylno-obrotowa znajdzie się w pozycji wyjściowej około 10° od pozycji, w której została pozostawiona przy wyłączonym zasilaniu. Aby wyzerować przechył i obrotowy za każdym razem do tej samej pozycji wyjściowej: ręcznie poruszyć osie przechyłu i obrotu, aby wyrównać oznaczenia na czarnym adapterze [2] i linię na talerzu [1] z liniami na castingu. Następnie TRT70 musi być ponownie ustawiony na zero, aby upewnić się, że pozycja wyjściowa osi przechyłu jest płaska i skierowana do góry oraz że pozycja wyjściowa osi obrotowej będzie za każdym razem taka sama.
  • TRT70 to kombinowana przekładnia ślimakowa układ napędzany przez zębatkę czołową [3].
    Uwaga: ZA Oś B nie może być napędzana wstecznie.
  • Ani oś uchylna ani obrotowa nie ma hamulca.
  • Dostarczone sworznie pociągowe są używane do CM do szybkiego centrowania obrotowego.
Funkcje serwisowe w terenie
  • Możliwość wymiany kabli i uszczelek J-box
  • Silniki, obudowy silników i uszczelki można wymienić
  • O-ring olejowy osi B można wymienić [4]
  • Regulacja luzu w osi A [5]
  • Regulacja luzu w osi B [5]
  • Wymiana oleju w osi A jest taka sama jak w HA5C. Patrz sekcja Konserwacja w instrukcji serwisowej stołu obrotowego.
  • Wymiana oleju dla osi B jest nieco inna niż w HA5C. Patrz sekcja Konserwacja w instrukcji serwisowej stołu obrotowego.
TRT160 Features
Aby uzyskać więcej specyfikacji, patrz sekcja SPECS na głównej stronie internetowej dla TRT160.
Wymaga frezarki firmy Haas z napędem 4- i 5-osiowym w celu zapewnienia pracy w osi 4. i 5.
Wymaga wersji oprogramowania NGC 100.18.000.1030 lub nowszej w celu współpracy z opcją DWO/TCPC.
Skonsultuj się z lokalnym HFO, aby uzyskać informacje na temat korzystania z maszyn z klasycznym sterowaniem Haas.
  • Charakteryzuje się większą wydajnością pracy pod względem rozmiaru i wagi niż TRT70
  • Niskoprofilowa konstrukcja pozwala na większy prześwit w osi Z.
  • TRT160 jest kompatybilny ze standardową płytą z otworami na śruby, płytą T-Slot lub płytą A5, aby przykręcić ręczne uchwyty A5 i akcesoria bezpośrednio do końcówki wrzeciona obrotowego.
  • Dostępne z ręcznym uchwytem 3-szczękowym 152 mm i mocowaniem pneumatycznym.
  • Automatycznie znajduje położenie początkowe.
  • Unikalna konstrukcja odlewu pozwala na zamontowanie stołu po prawej stronie stołu frezarki [2].
  • Nie ma potrzeby zdejmowania stołu, aby pracować z większymi obiektami w 3 osiach!
  • Uwaga: Zdjęcie przedstawia TRT160 zamontowany na stole VF-2.
  • Regulacja luzu nawrotnego w osi A
  • Regulacja luzu nawrotnego w osi B
  • Wymiana oleju jest prosta dzięki dwóm łatwo dostępnym korkom spustowym. Informacje na temat wymiany oleju osi A i B można znaleźć w sekcji Konserwacja w instrukcji serwisowej stołu obrotowego.
TRT210 Features
Aby uzyskać więcej specyfikacji, patrz sekcja SPECS na głównej stronie internetowej dla TRT210.
Do prawdziwej pracy 4. i 5. osi wymaga frezarki Haas z napędem osi 4. i 5. osi i oprogramowania w wersji 18.00 lub nowszej.
  • Solidniejsze centrum robocze do większych, cięższych części.
  • TRT210 ma większy wybór opcji zarówno płyt, jak i uchwytów roboczych.
  • Kompatybilność ze standardową płytą z otworami na śruby, płytą z rowkiem teowym T, końcówka wrzeciona A6, która umożliwia ręcznym uchwytom A6 i akcesoriom przykręcanie bezpośrednio do końcówki wrzeciona obrotowego, lub płytą punktu zerowego, która akceptuje standardowe w branży narzędzia z punktem zerowym.
  • Dostępne z ręcznym uchwytem 3-szczękowym 203 mm i mocowaniem pneumatycznym.
  • Unikalna konstrukcja odlewu pozwala na zamontowanie stołu po prawej stronie stołu frezarki, dzięki czemu operator ma zapewnione dużo miejsca do pracy z imadłem w 3 osi.
  •  Uwaga: Zdjęcie przedstawia TRT210 zamontowany na stole VF-3.
  • Wymiana oleju jest prosta dzięki dwóm łatwo dostępnym korkom spustowym [1]. Informacje na temat wymiany oleju osi A i B można znaleźć w sekcji Konserwacja w instrukcji serwisowej stołu obrotowego.
TR160 Features
Więcej danych technicznych TRT160 można znaleźć w sekcji SPECYFIKACJA na głównej stronie internetowej.
Wymaga frezarki Haas z napędem 4. i 5. osi oraz oprogramowania w wersji 18.00 lub nowszej.
Sprzężenie zwrotne liniału działa tylko z oprogramowaniem 18.00 lub nowszym. Sprzężenie zwrotne liniału nie działa z obrotową skrzynką sterowania.
  • Nasz najbardziej kompaktowy stół uchylno-obrotowy zapewnia obsługę 4. i 5. osi, oferując maksymalną sztywność do obróbki małych i średnich części.
  • Dostępny z naszą standardową płytą 250 mm lub 400 mm, aby zapewnić dodatkowe podparcie dla większych detali.
  • Opcjonalny ręczny uchwyt 3-szczękowy 152 mm oraz wzmacniacz hamulca stołu obrotowego
  • Skala osi A zapewnia wysokoprecyzyjne sprzężenie zwrotne liniału na osi A (nachylenie), co poprawia dokładność i powtarzalność, kompensując zużycie, luzy nawrotne i dodatkowe siły wywierane przez siły poprzeczne.
Konserwacja jest prosta dzięki wziernikom [2] do sprawdzania poziomu oleju i dostępnym otworom wlewowym [1] do łatwego uzupełniania lub wymiany oleju. Informacje na temat wymiany oleju osi A i B można znaleźć w sekcji Konserwacja w instrukcji serwisowej stołu obrotowego.
TR210 Features
Więcej danych technicznych TRT210 można znaleźć w sekcji SPECYFIKACJA na głównej stronie internetowej.
Do prawdziwej pracy 4- i 5-osiowej wymaga frezarki Haas z napędem osi 4. i 5. oraz oprogramowania w wersji 18.00 lub nowszej.
  • Ten stół uchylno-obrotowy zapewnia zwiększoną wydajność roboczą dla większych części o dłuższym wychyleniu, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności.
  • Dostępny z naszą standardową płytą 350 mm lub 500 mm do montażu większych elementów lub wielu uchwytów.
  • Opcjonalny ręczny uchwyt 3-szczękowy 203 mm oraz wzmacniacz hamulca stołu obrotowego.
Konserwacja jest prosta dzięki wziernikom do sprawdzania poziomu oleju oraz dostępnym otworom wlewowym do łatwego uzupełniania lub wymiany oleju. Informacje na temat wymiany oleju osi A i B można znaleźć w sekcji Konserwacja w instrukcji serwisowej stołu obrotowego.
  • Informacja o dostępności
