My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
12 - Tailstock - Operation/Setup
System obrotowy/konik - Dodatek do instrukcji obsługi
  • 1- System obrotowy – Wprowadzenie
  • 2 - System obrotowy - Informacje prawne
  • 3 - System obrotowy – instalacja
  • 4 - Stół obrotowy - Obsługa
  • 5 - System obrotowy - MRZP
  • 6 - System obrotowy - Modele 5-osiowe
  • 7 - System obrotowy - Programowanie
  • 8 - System obrotowy - Kody G
  • 9 - System obrotowy – Parametry
  • 10 - System obrotowy – Konserwacja
  • 11 - Stół obrotowy – Uchwyty robocze
  • 12 - Konik – Obsługa/konfiguracja
  • 12.1 Konfiguracja konika
  • 12.2 Obsługa konika
  • 12.3 Konserwacja konika
Tailstock Setup
Ważne: Przed użyciem konika należy wypełnić kartę gwarancyjną.
ważne: W przypadku korzystania z aparatu podziałowego Servo 5C firma Haas Automation zaleca stosowanie wyłącznie koników z centrum aktywnym!
Uwaga: Koników nie można używać ze stołem HRT320FB.
Konik musi zostać prawidłowo wyrównany względem stołu obrotowego przed rozpoczęciem używania urządzenia. Informacje dotyczące procedury wyrównania można znaleźć na stronie 5.
Aby przygotować konika do zamontowania na stole:
  1. Należy wyczyścić dolną powierzchnię odlewu konika przed zamontowaniem go na stole frezarki.
  2. Jeśli na powierzchni montażowej widoczne są zadziory lub wyszczerbienia, należy wyczyścić je za pomocą kamienia do gratowania.
Tailstock Alignment
Aby wyrównać konika:
  1. Zamontować dostarczone kołki ustalające o średnicy 0,625 na spodzie konika za pomocą śruby z łbem walcowym (SHCS) 1/4-20x1/2”.
  2. Zamocować konika do czystego stołu frezarki.
  3. Lekko przymocować do stołu frezarki za pomocą śruby z łbem sześciokątnym (HHB) 1/2-13, utwardzonych podkładek narzędziowych i nakrętek T 1/2-13.
  4. Wysunąć wrzeciono konika z korpusu. Użyć powierzchni wrzeciona konika, aby przeciągnąć linię środkową wrzeciona konika do linii środkowej produktu obrotowego, wyrównać z dokładnością do 0,003 TIR.
  5. Po prawidłowym wyrównaniu zespołu dokręcić nakrętki 1/2-13 momentem 50 ft-lb.
Installation/Removal of Morse Taper Accessories
Aby zamontować lub wymontować akcesorium stożka Morse'a:
  1. Sprawdzić i wyczyścić stożek konika oraz stożkową powierzchnię centrum aktywnego.
  2. Nałożyć cienką warstwę oleju na środek, przed włożeniem go do wrzeciona. Pomaga to w usunięciu środka, a także zapobiega tworzeniu się korozji.
  3. Ręczny konik – aktywne lub nieaktywne centra: Wsunąć trzpień konika do korpusu, a śruba pociągowa wypchnie środek na zewnątrz.
  4. Konik pneumatyczny – centra aktywne: Zaklinować aluminiowy pręt między powierzchnią wrzeciona konika a tylną powierzchnią kołnierza centrów aktywnych.
  5. Konik pneumatyczny – centra nieaktywne: Zalecane są gwintowane centra nieaktywne (często nazywane centrami nieaktywnymi N/C). Należy użyć klucza, aby przytrzymać centrum na miejscu, i przekręcić nakrętkę, aż wycofa centrum na zewnątrz wrzeciona konika.
HA2TS Setup (HA5C)
Konfiguracja HA2TS: [1] 2,50 maksymalny skok konika
Aby skonfigurować HA2TS (HA5C):
1.  Ustawić konika tak, aby tuleja konika była wysunięte od 3/4" do 1-1/4".
Optymalizuje to sztywność wrzeciona (element [A]).
2.  Wyrównanie konika względem głowicy HA5C można osiągnąć, popychając konika (element [B]) na jedną stronę rowków teowych T przed dokręceniem nakrętek kołnierzowych momentem 50 ft-lb. Precyzyjne kołki ustalające zamontowane na spodzie konika umożliwiają szybkie wyrównanie, ponieważ kołki są równoległe w odległości 0,001" od otworu wrzeciona. Należy jednak upewnić się, że obie jednostki konika są ustawione po tej samej stronie rowka teowego T. Jedynie to wyrównanie jest wymagane do korzystania z centrów aktywnych.
3.  Ustawić regulator powietrza (element [C]) pomiędzy, 5–40 psi, maksymalnie 60 psi. Zaleca się stosowanie najniższego ustawienia ciśnienia powietrza, które zapewnia wymaganą sztywność części.
12.2 Obsługa konika
Działanie konika dzieli się na typy ręczne i pneumatyczne. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że konik został prawidłowo zainstalowany i wyrównany.
Manual Tailstock Operation
Aby obsługiwać ręcznego konika:
  1. Ustaw ręcznego konika w taki sposób, aby po około 1" ruchu wrzeciona konika środek zetknął się z obrabianym przedmiotem/mocowaniem. Jeśli konik wymaga zmiany położenia, należy powtórzyć krok 4 z procedury „Wyrównywanie konika”.
  2. Gdy konik się zetknie, należy zastosować tylko wystarczającą siłę na pokrętło, aby pewnie przytrzymać obrabiany przedmiot/mocowanie.
    UWAGA: Siła wymagana do ustawiania pokrętła jest podobna do siły stosowanej przy zamykaniu typowego kranu ogrodowego.
  3. W tym momencie dokręcić blokadę wrzeciona.
Pneumatic Tailstock Operation
UWAGA: Nadmierna siła konika i niewspółosiowość powyżej 0,003 całkowitego odczytu wskaźnika (TIR) powoduje przedwczesne zużycie przekładni zębatej i silnika.
Obsługa konika pneumatycznego:
  1. Ustaw pneumatycznego konika w taki sposób, aby po około 1" ruchu wrzeciona konika środek zetknął się z obrabianym przedmiotem/mocowaniem. Jeśli konik wymaga zmiany położenia, należy poluzować śruby z łbem sześciokątnym (HHB) 1/2-13 i powtórzyć krok 4 punktu „Wyrównywanie konika”.
  2. Użycie blokady wrzeciona konika jest opcjonalne w przypadku stosowania modeli konika pneumatycznego. Należy skorzystać z następujących informacji, aby określić ciśnienie powietrza konika:
Model NORMALNY ZAKRES ROBOCZY MAKSYMALNE CIŚNIENIE POWIETRZA
Stoły obrotowe 10–60 psi (0,7–4,1 bara) 100 psi (7 barów)
Aparaty podziałowe serwomotoru 5C 5–40 psi (0,3–2,7 bara) 60 psi (4,1 bara) tylko dla centrów aktywnych
Maksymalne ciśnienie powietrza = 100 psi (7 barów) skutkuje siłą konika wynoszącą 300 funtów (136 kg).
Minimalne ciśnienie powietrza = 5 psi (0,3 bar) skutkuje siłę konika wynoszącą 15 funtów (6,8 kg).
Tailstock Maintenance
Codziennie: Użyj szmatki warsztatowej, aby dokładnie wyczyścić urządzenie bez wiórów i nałóż środek antykorozyjny, taki jak WD-40.
Co tydzień: Użyj standardowego pistoletu do smaru i nałóż 1 pełny skok na smarowniczkę górnego mocowania w przypadku konika pneumatycznego.
Co miesiąc: Użyj standardowego pistoletu do smaru i nałóż 1 pełny skok na smarowniczkę górnego mocowania w przypadku konika ręcznego.
Smarowanie: Użyj smaru uniwersalnego MOBIL z MOLY (dysulfid molibdenu) lub odpowiednika.
  • Informacja o dostępności
