      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
8 - Rotary - G-Codes
Döner Ürün/Punta - Operatör Kılavuzu Eki
  • 1 - Döner Ürün - Giriş
  • 2 - Döner Ürün - Yasal Bilgiler
  • 3 - Döner Ürün - Kurulum
  • 4 - Döner Ürün - Çalıştırma
  • 5 - Döner Ürün - MRZP
  • 6 - Döner Ürün - 5 Eksen Modelleri
  • 7 - Döner Ürün - Programlama
  • 8 - Döner Ürün - G Kodları
  • 9 - Döner Ürün - Parametreler
  • 10 - Döner Ürün - Bakım
  • 11 - Döner Ürün - İş Parçası Bağlama
  • 12 - Punta - Çalıştırma/Kurulum
  • 8.1 Kontrol Kutusu - G Kodları
Bu bölümde, döner tablanızın kullandığı G kodları ve Parametreler hakkında ayrıntılı açıklamalar verilmektedir. Bu bölümlerin her biri sayısal bir kod listesi ve ilişkili kod adları ile başlar.
G Kodu Açıklama
G28 Referans pozisyonuna dön (adım 0’daki G90 ile aynı)
G33 Sürekli hareket
G73 Peck döngüsü (yalnızca doğrusal işlem)
G85 Kesirli daire bölümü
G86 CNC rölesini açın
G87 CNC rölesini kapatın
G88 Referans pozisyonuna dön (adım 0’daki G90 ile aynı)
G89 Uzak girişi bekleyin
G90 Mutlak konumlama komutu
G91 Artımlı komut
G92 CNC rölesine basın ve uzaktan girişi bekleyin
G93 CNC rölesine basın
G94 CNC rölesini basın ve sonraki L adımlarını otomatik olarak çalıştırın
G95 Program sonu/dönüş ancak daha fazla adım vardır
G96 Alt program çağrısı/atlama (hedef bir adım numarasıdır)
G97 L sayımı/10 saniye kadar gecikme (0,1 saniyeye kadar)
G98 Daire bölümü (yalnızca dairesel işlem)
G99 Program sonu/dönüş ve adım sonu
Control G-Codes Explaination
G28 Referans Pozisyonuna Dön
G28 (ve G88) programlanmış bir referansa dönme komutu sağlar. İlerleme hızı (F), referans pozisyonuna dönüş hızını sağlamak için kullanılır.
G33 Sürekli Hareket
Uzaktan CYCLE START manuel olarak kapatılır ve tutulur veya CNC kontrolöründen gelen bir M-Fin sinyali bir G33 adımında aktif olursa, sürekli dönme hareketi başlatılır. Uzaktan CYCLE START manuel olarak açılır veya CNC kontrolöründen M-Fin sinyali kaldırılırsa hareket durur.
Kapatmak için M51 ve açmak için M61.
G73 Kademeli Çevrim
Freze Kılavuzuna bakın G73 Yüksek Hızlı Kademeli Delik Delme Korunmalı Çevrim açıklaması ve G91 Artımlı Komut.
G85 Kesirli Çember Bölümü
TRT üniteleri için, daire bölümü G85 ile seçilir. L bir dairenin kaç eşit parçaya bölüneceğini tanımlar. L adım sayısından sonra, ünite başlangıç noktasından itibaren aynı konumdadır. Daire bölümü yalnızca dairesel modlarda kullanılabilir (örn. Parametre 12 = 0, 5 veya 6).
G86/G87 CNC Rölesini Aç/Kapat
G86 Servo Kontrolünde BİTİRME SİNYALİ rölesini kapatır.
CNC Röle Açık: [1] CNC Freze, [2] Servo Kontrol
NOT:  Kontrol, elektrik kaynakçıları veya endüksiyonlu ısıtıcılar gibi yüksek frekanslı ekipmanların çevresinde kullanılıyorsa, yayılan EMI (elektromanyetik girişim) tarafından yanlış tetiklemeyi önlemek için blendajlı tel kullanılmalıdır. Blendaj toprak zemine bağlanmalıdır.
Uygulamanız otomatik bir makinede (CNC freze) ise, geri besleme hatları (BİTİRME SİNYALİ pinleri 1 ve 2) kullanılır. Pim 1 ve 2, kontrol içindeki bir rölenin kontaklarına bağlanır ve üzerinde kutup veya güç yoktur.
Otomatik ekipmanı Servo Kontrol ile senkronize etmek için kullanılırlar.
Geri besleme kabloları frezeye döner ünitenin bittiğini bildirir. Röle, HOLD NC makine hareketlerini BESLEMEK için kullanılabilir veya bir M-Kodu fonksiyonunu iptal etmek için kullanılabilir. Makine bu seçenekle donatılmamışsa, döner üniteyi hareket ettirmek için gerekenden daha uzun süre beklemek (duraklatmak) bir alternatif olabilir. Röle, tüm ÇEVRİM BAŞLATMA kapanmaları için tetikler, G97 hariç.
G87, BİTİRME SİNYALİ rölesini açar.
G88 Referans Pozisyonuna Dön
G88 Referans pozisyonuna dön konumu adım 0’da G90 ile aynıdır G28 Referans Pozisyonuna Dön bölümüne başvurun.
G89 Uzaktan Girişi Bekleyin
G89 uzaktan girişi (mFin) bekler. Döner/indeksleyiciyi durdurur ve mFin sinyalinin harekete devam etmesini bekler.
G90/G91 Mutlak - Artışlı Konumlama
G90 mutlak konumlamayı belirtmek için kullanılır ve G91 artışlı konumlama için kullanılır. G91 varsayılan değerdir.
G92 Darbeli CNC Rölesi ve Uzaktan Girişi Bekleyin
Servo Kontrolün uzaktan giriş beklemesi haricinde G94 ile aynı.
G93 Darbeli CNC Rölesi
Döngü olmadan G94 ile aynı.
G94 Darbeli CNC Rölesi ve Sonraki L Adımları Otomatik Olarak Çalıştır
G94 eşzamanlı frezeleme yapmak için kullanılır. CNC frezesinin bir sonraki satıra gitmesi için röle adımın başında çalıştırılır. Servo Kontrol daha sonra L adımlarını başlat komutlarını beklemeden yürütür. Normalde G94‘teki L sayısı 1 olarak ayarlanır ve bu adımı, bir CNC frezesiyle eşzamanlı olarak yürütülen bir adım izler.
G95 Program Sonu/Dönüş Ancak Daha Fazla Adım İzleyin
Alt programın son adımından sonra bir G96 alt programını G95 ile bitirin.
G96 Alt program Çağrı/Atlama
Alt programlar, bir dizinin 999 defaya kadar tekrarlanmasına izin verir. Bir alt programı çağırmak için G96 girin. 96 girdikten sonra yanıp sönen ekranı, öncesinde atlanılacak adımı girmek için kaydedilmiş olan Step# kadar hareket ettirin. Program G96 adımına ulaştığı zaman kontrol ünitesi Step# kaydında çağrılan adıma atlar. Kontrol ünitesi bir G95 veya G99 bulunana kadar bu adımı ve onu takip edenleri yürütür. Program daha sonra G96’nın ardından adıma geri döner.
Bir alt program, G96'nın döngü sayısı kullanılarak tekrarlanır. Alt programı sonlandırmak için son adımdan sonra G95 veya G99 ekleyin. Bir program çağrısı, kendisini ve alt programın ilk adımı yürüttüğü için kendi başına bir adım olarak değerlendirilmez.
NOT: Yerleştirmeye izin verilmiyor.
G97 Sayısı L Sayımı ile Gecikme/10 Saniye
G97 bir programda bir duraklama (bekleme) programlamak için kullanılır. Örneğin, bir G97 programlaması ve L = 10 ayarı 1 saniyelik bir bekleme oluşturur. G97, adım tamamlandığında CNC rölesini darbelemez.
G98 Daire Bölümü
Daire bölümü bir G98 ile seçilir (veya TRT üniteleri için G85 ile). L bir dairenin kaç eşit parçaya bölüneceğini tanımlar. L adım sayısından sonra, ünite başlangıç noktasından itibaren aynı konumdadır. Daire bölümü yalnızca dairesel modlarda kullanılabilir (örn. Parametre 12 = 0, 5 veya 6).
G99 Program Sonu/Geri Dönüşü ve Adım Sonu
G99, programın veya adımların sonudur.
  • Erişilebilirlik Beyanı
