      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 15" LCD Cold Fire 2’den Maincon’a Yükseltme - AD0476
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
*15" LCD Cold Fire 2’den Maincon’a Yükseltme
AD0476
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Remove Cold Fire 2 Components (2 adımlar) 4. Install Maincon Components (1 adım) 5. Load the Software (1 adım) Back to Top
Bu prosedür, CF-2 İşlemci PCB'siyle donatılmış 15" LCD CNC'nin Maincon İşlemci PCB'sine nasıl yükseltileceğini gösterecektir.  Bu prosedürü uygulamadan önce bir makine yedeklemesi yapın.
Uyumluluk:
  • 15" LCD ekranlı makine
  • Freze 15.xx/16.xx veya Torna 8.xx/9.xx yazılım sürümlü İşlemci Cold Fire 2.
Önemli: Bu prosedür kalifiye bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bkz. .
  • Makine Verisi Yedekleme (Freze 15.xx ve altı, Torna 8.xx ve altı) -CHC
  • Makine Verisi Yedekleme (Freze 16.xx ve üzeri, Torna 9.xx ve üzeri) - CHC
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3128 Retrofit, ColdFire İşlemci için Maincon PCB
Electrical Safety
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Kontrol kabinini açın.
İşlemci yığını kapağını çıkarın.
Mocon PCB'den kabloları çıkarın.
Not:  Çıkarmadan önce tüm kabloları yaptığınızdan emin olun.
Mocon PCB’yi çıkarın.
Varsa ENET PCB (PC104) bağlantısını kesin ve çıkarın.
Cold Fire 2 PCB'sini çıkarın.
RS-232 PCB'yi çıkarın.
Asılı kumanda arka kapağını çıkarın.
SKBIF'e giden kabloların bağlantısını kesin.
SKBIF PCB'yi çıkarın.
İşaret lambasını çıkarın.
Maincon PCB kurulumunu yapın.
Varsa Mocon2 PCB'yi takın.
SKBIF PCB'yi takın.
RS-232 PCB kurulumunu yapın.
LED İşaret Lambasının kurulumunu yapın.
Kabloları, aşağıda gösterilen Ara bağlantı şemasına göre bağlayın:
Load the Software
Maincon Kontrol Yazılımı Yükleme işlemini gerçekleştirin.  Bkz. Otomatik kontrol yazılımı güncellemesi (Freze VER17 ve torna VER10) - Yükleme prosedürü.
 NOT: Bu prosedür sadece Haas sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilebilir.
Maincon kontrol yazılımı - CHC için talimatların bulunabildiği yer: HBC’de Servis bölümü -> Yardımcı Programlar -> Belgeler ve Yazılım -&
