      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
      • Bandeja de herramientas
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Actualización de LCD de 15" de Cold Fire 2 para Maincon - AD0476
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0476
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Remove Cold Fire 2 Components (2 pasos) 4. Install Maincon Components (1 paso) 5. Load the Software (1 paso) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo actualizar un CNC con pantalla LCD de 15" equipado con una PCB con procesador CF-2 a una PCB con procesador Maincon.  Realice una copia de seguridad de la máquina antes de realizar este procedimiento.
Compatibilidad:
  • Máquina con pantalla LCD de 15"
  • Procesador Cold Fire 2 con versión de software 15.xx/16.xx para fresadora u 8.xx/9.xx para torno.
Importante:  Este procedimiento debe realizarlo un técnico de servicio cualificado.
Consulte:
  • Copia de seguridad de los datos de la máquina (15.xx e inferior para fresadora y 8.xx e inferior para torno) - CHC
  • Copia de seguridad de los datos de la máquina (fresadora16.xx y superiores, y tornos 9.xx y superiores) - CHC
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3128 Actualización, PCB Maincon para procesador ColdFire
Electrical Safety
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Abra el armario de control.
Retire la cubierta de la pila de procesadores.
Desconecte los cables desde la PCB Mocon.
Nota:  Asegúrese de marcar todos los cables antes de desconectarlos.
Retire la PCB Mocon.
Desconecte y retire la PCB ENET (PC104) si existe.
Retire la PCB Cold Fire 2.
Retire la PCB de RS-232.
Retire la cubierta posterior del colgante.
Desconecte los cables que van a la SKBIF.
Retire la PCB de la SKBIF.
Retire la luz de baliza.
Instale la PCB Maincon.
Instale la PCB Mocon2 si existe.
Instale la PCB de la SKBIF.
Instale la PCB de RS-232.
Instale la luz de baliza LED.
Conecte los cables de acuerdo con el diagrama de interconexión que se muestra a continuación:
Load the Software
Realice la carga del software de control Maincon.  Consulte Software de control Maincon (VER 17 para fresadora y VER10 para torno) - Procedimiento de carga.
 NOTA:   Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Las instrucciones para el software de control Maincon - CHC están disponibles  enHBC  en la  sección  Servicio -> Utilidades -> Documentos y software ->
