MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Início da Assistência Procedimento como fazer LCD de 15" de Arrefecimento Frio 2 para Upgrade de Manutenção - AD0476
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
LCD de 15" de incêndio frio 2 para upgrade Maincon
AD0476
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Remove Cold Fire 2 Components (2 passos) 4. Install Maincon Components (1 passo) 5. Load the Software (1 passo) Back to Top
Este procedimento irá mostrar como atualizar um CNC LCD de 15" equipado com um PCB de processador CF-2 para um PCB de processador Maincon. Efectue uma cópia de segurança da máquina antes de prosseguir com este procedimento.
Compatibilidade:
  • Máquina com Ecrã LCD de 15”
  • Processador Frio Fire 2 com a versão de software Mill 15.xx/16.xx ou Lathe 8.xx/9.xx.
Importante: Este procedimento deve ser peformado por um técnico de assistência qualificado.
Consulte .
  • Backup de dados da máquina (Fresadora 15.xx e inferior, e torno 8.xx e inferior) - CHC
  • Backup de dados de máquina (Fresadora 16.xx e superior, e torno 9.xx e superior) - CHC
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-3128 Adaptação, PCB maincon para processador ColdFire
Electrical Safety
 Cuidado: Quando faz a manutenção ou a reparação em máquinas CNC e nos seus componentes, deve sempre seguir precauções de segurança básicas. Isto diminui o risco de ferimentos e danos mecânicos.
  • Defina o disjuntor principal para a [OFF] posição.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, a luz indicadora de alta tensão 320V Power Supply / Vector Drive deve ter sido desligada por pelo menos 5 minutos.
Alguns procedimentos de serviço podem ser perigosos ou ameaçadores de vida. Não tente um procedimento que você não entenda totalmente. Se tiver dúvidas sobre como fazer um procedimento, entre em contacto com o seu Haas Factory Outlet (HFO) e agende uma visita de serviço.
Abra o armário de controle.
Retire a tampa da pilha do processador.
Desconecte os cabos do PCB Mocon.
Nota:  Certifique-se de que faz todos os cabos antes de os desligar.
Retire o PCB Mocon.
Desligue e remova a PCB (PC104) da ENET se estiver instalada.
Remova a PCB do incêndio frio 2.
Retire a PCB RS-232.
Retire a cobertura traseira do controlador.
Desligue os cabos que vão para a SKLAMIN.
Retire a PCB SKRESECTION.
Remova a luz Beacon.
Instale a PCB de manutenção.
Instale o PCB Mocon2, se equipado.
Instale a PCB SKRESECTION.
Instale RS-232 PCB.
Instale a luz LED do LED.
Ligue os fios a acordarem para o diagrama de interligação mostrado abaixo:
Load the Software
Execute a carga do software de controlo Maincon. Consulte Atualização de software de controlo automático (Fresadora VER17 e torno VER10) - Carga.
 NOTA:  Este procedimento só deve ser executado por um técnico de assistência certificado Haas.
As instruções para o software de controlador maincon - CHC estão disponíveis no HBC na secção Serviço -> Utilitários -& "Documentos e software ->
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
