MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Service hjem Fremgangsmåter Oppgradering av 15" LCD Cold Fire 2 til Maincon – AD0476
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0476
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Remove Cold Fire 2 Components (2 trinn) 4. Install Maincon Components (1 trinn) 5. Load the Software (1 trinn) Back to Top
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du oppgraderer en 15" LCD CNC utstyrt med et CF-2 prosessor-kretskort til et Maincon prosessor-kretskort.  Utfør en maskinsikkerhetskopiering før du fortsetter med denne prosedyren.
Kompatibilitet:
  • Maskin med 15" LCD-skjerm
  • Prosessor Cold Fire 2 med fres 15.xx/16.xx eller dreiebenk 8.xx/9.xx programvareversjon.
Viktig:  Denne prosedyren skal utføres av en kvalifisert servicetekniker.
Se:
  • Sikkerhetskopi av maskindata (fres 15.xx og lavere, og dreiebenk 8.xx og lavere) – CHC
  • Sikkerhetskopiering av maskindata (fres16.xx og nyere, og dreiebenk 9.xx og høyere) – CHC
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3128 Ettermontering, Maincon-kretskort for ColdFire-prosessor
Electrical Safety
 Advarsel: Når du gjør vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF] -posisjonen.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, må høyspenningsindikatorlampen 320V Power Supply / Vector Drive ha vært slått av i minst 5 minutter.
Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Åpne kontrollkabinettet.
Fjern prosessorstabeldekselet.
Koble kablene fra Mocon-kretskortet.
Merk:  Sørg for at du merker alle kablene før du kobler dem fra.
Fjern Maincon-kretskortet.
Koble fra og fjern ENET-kretskortet (PC104) hvis det er utstyrt.
Fjern Cold Fire 2-kretskortet.
Fjern RS-232-kretskortet.
Fjern bakdekselet på anhenget.
Koble fra kablene som går til SKBIF.
Fjern SKBIF-kretskortet.
Fjern strålelyset.
Installer Maincon-kretskortet.
Installer Mocon2-kretskort hvis det er utstyrt.
Installer SKBIF-kretskortet.
Installer RS-232-kretskortet.
Installer LED-strålelyset.
Koble ledningene i henhold til koblingsdiagrammet vist nedenfor:
Load the Software
Utfør innlastingen av Maincon-kontrollprogramvaren.  Referer til Maincon kontrollprogramvare (fres VER17 og dreiebenk VER 10) –Innlastingsprosedyre.
 MERK:  Denne prosedyren skal kun utføres av en Haas-sertifisert servicetekniker.
Instruksjoner for Maincon kontrollprogramvare – CHC er tilgjengelig på HBC i  Service-avsnittet -> Verktøy -> Dokumenter og programvare ->
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
