      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Service Home Instructieprocedure 15" LCD Koud vuur 2 naar Maincon Upgrade - AD0476
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
15" LCD Cold Fire 2 naar Maincon upgrade
AD0476
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Remove Cold Fire 2 Components (2 stappen) 4. Install Maincon Components (1 stap) 5. Load the Software (1 stap) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u een 15" LCD CNC uitgerust met een CF-2 Processor PCB naar een Maincon Processor PCB kunt upgraden. Maak een machineback-up voordat u deze procedure uitvoert.
Compatibiliteit:
  • Machine met een 15" LCD scherm
  • Processor Koud vuur 2 met Frees 15.xx/16.xx of draaimachine 8.xx/9.xx softwareversie.
Belangrijk:  Deze procedure moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.
Raadpleeg:
  • Machinegegevens back-up (Frees 15.xx en lager, en draaimachine 8.xx en lager) - CHC
  • Machinegegevens back-up (Mill16.xx en hoger, en draaimachine 9.xx en hoger) - CHC
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3128 Retrofit, Maincon PCB voor ColdFire-processor
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Open de schakelkast.
Verwijderafdekplaat van de processor.
Koppel de kabel los van de Mocon PCB.
Opmerking:  Zorg ervoor dat u alle kabels maakt voordat u ze loskoppelt.
Verwijder de Mocon PCB.
Koppel de ENET-PCB (PC104) los en verwijder deze, indien aanwezig.
Verwijder de Cold Fire 2 PCB.
Verwijder de RS-232 PCB.
Verwijder de achterklep van het paneel.
Koppel de kabels los die naar de SKBIF gaan.
Verwijder de SKBIF-PCB.
Verwijder de bakenverlichting.
Installeer de Maincon PCB.
Installeer Mocon2 PCB indien aanwezig.
Installeer de SKBIF-PCB.
Installeer de RS-232 PCB.
Installeer de LED-signaallamp.
Sluit de draden aan volgens het onderstaande verwijzingsschema:
Load the Software
Voer de Maincon Besturingssoftware Load uit. Raadpleeg de Automatische besturingssoftware-update (Frees VER17 en draaimachine VER10) - Laad procedure.
 LET OP:  Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd door een door Haas gecertificeerde servicemonteur.
Instructies voor Maincon besturingssoftware - CHC zijn beschikbaar  opHBC  in de  sectie  Service >  Nuttigheden - >  Documenten en software - >
