Sökresultat
  • maskiner
    • Haas VMT-serien
      VMT-serien
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för CNC-fräs
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Palettpool-system
      • Haas stångmagasin
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondering
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • MyHaas – Allt på samma plats
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Service Instruktioner Uppgradering av 15-tums LCD Cold Fire 2 till Maincon - AD0476
*Uppgradering av 15-tums LCD Cold Fire 2 till Maincon
AD0476
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Elsäkerhet: 3. Ta bort Cold Fire 2-komponenterna (2 steg) 4. Montera Maincon-komponenterna (1 steg) 5. Ladda programvaran (1 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren visar hur du uppgraderar en 15" LCD-CNC utrustad med processorkort CF-2 till ett Maincon-kort.  Utför säkerhetskopiering av maskinen innan du fortsätter med denna procedur.
Kompatibilitet
  • Maskin med 15" LCD-skärm
  • Processor Cold Fire 2 med programvaruversion 15.xx/16.xx för fräs eller 8.xx/9.xx för svarv.
viktigt:  Den här proceduren ska utföras av en kvalificerad servicetekniker.
Se:
  • Säkerhetskopiera maskindata (fräs till och med 15.xx och svarv till och med 8.xx) – CHC
  • Säkerhetskopiera maskindata (fräs från och med 16.xx och svarv från och med 9.xx) – CHC
Elsäkerhet:
 Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvud kretsbrytaren på [OFF] Position.
 Fara: Innan du påbörjar något arbete inuti kopplingsskåpet tänds högspänningsindikatorn på 320V Power Supply / Vector Drive måste ha varit avstängd i minst 5 minuter.
Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och schemalägg ett servicebesök.
Öppna kopplingsskåpet.
Ta bort kåpan på processorstacken.
Koppla bort kablarna från Mocon-kortet.
Anm.:  Se till att alla kablar är förberedda innan du kopplar bort dem.
Ta bort Maincon-kortet.
Koppla bort och ta bort ENET-kortet (PC104) om sådant finns.
Ta bort Cold Fire 2-kortet.
Ta bort RS-232-kortet.
Ta bort hängpanelens bakre panel.
Koppla bort kablarna som går till SKBIF.
Ta bort SKBIF-kortet.
Ta bort maskinstatuslampan.
Montera Maincon-kortet.
Montera Mocon2.kortet om det finns.
Montera SKBIF-kortet.
Montera RS-232-kortet.
Montera LED-maskinstatuslampan.
Anslut ledningarna enligt tillhörande inkopplingsschemat som visas nedan:
Ladda programvaran
Utför inläsning av styrprogram för Maincon.  Se Maincon styrprogramvara (fräs VER17 och svarv VER10) – Inläsningsprocedur.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
