      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Frezarka do gniazd
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Uaktualnienie 15" LCD Cold Fire 2 do Maincon – AD0476
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0476
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Remove Cold Fire 2 Components (2 kroki) 4. Install Maincon Components (1 krok) 5. Load the Software (1 krok) Back to Top
Ta procedura pokazuje, jak uaktualnić maszynę CNC z ekranem LCD 15" z płytką PCB z procesorem CF-2 do płytki PCB z procesorem Maincon.  Wykonaj kopię zapasową komputera przed wykonaniem tej procedury.
Zgodność:
  • Maszyna z ekranem LCD 15"
  • Procesor Cold Fire 2 z wersją oprogramowania 15.xx/16.xx frezarki lub 8.xx/9.xx tokarki.
Ważne: Tę procedurę powinien wykonać wykwalifikowany technik serwisu.
Patrz .
  • Kopia zapasowa danych maszyny (frezarka 15.xx i starsza oraz tokarka 8.xx i starsza) — CHC
  • Kopia zapasowa danych maszyny (frezarka 16.xx i nowsza oraz tokarka 9.xx i nowsza) — CHC
  • 93-3128 Modernizacja, PCB Maincon do procesora ColdFire
Electrical Safety
Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Ustaw wyłącznik główny w położeniu [OFF] .
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na musi być wyłączony przez co najmniej 5 minut. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Otwórz szafkę sterowniczą.
Zdejmij pokrywę stosu procesora.
Odłącz przewody od płytki PCB Mocon.
Uwaga:  Upewnij się, że wszystkie kable są gotowe przed ich odłączeniem.
Usuń płytkę PCB Mocon.
Odłącz i usuń płytkę PCB ENET (PC104), jeśli jest w wyposażeniu.
Usuń płytkę PCB Cold Fire 2.
Usuń płytkę PCB RS-232.
Usuń tylną pokrywę kasety.
Odłącz przewody idące do SKBIF.
Usuń płytkę PCB SKBIF.
Usuń lampkę sygnalizacyjną.
Zainstaluj płytkę PCB Maincon.
Zainstaluj płytkę PCB Mocon2, jeśli jest w wyposażeniu.
Zainstaluj płytkę PCB SKBIF.
Zainstaluj płytkę PCB RS-232.
Zainstaluj lampkę sygnalizacyjną LED.
Podłącz przewody zgodnie ze schematem połączeń pokazanym poniżej:
Load the Software
Wykonaj ładowanie oprogramowania sterowania Maincon. Zapoznaj się z procedurą Oprogramowanie sterowania Maincon (frezarka VER17 i tokarka VER10) — Ładowanie.
 UWAGA:  Ta procedura powinna być wykonywana wyłącznie przez technika serwisowego certyfikowanego przez Haas.
Instrukcje dotyczące oprogramowania sterowania Maincon — CHC są dostępne  wHBC, w sekcji Service (Serwis) > Utilities (Narzędzia) > Documents and Software (Dokumenty i oprogramowanie) >
