      • Serie VR
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Da 15" LCD a freddo 2 all’aggiornamento Maincon - AD0476
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0476
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Remove Cold Fire 2 Components (2 passi) 4. Install Maincon Components (1 passo) 5. Load the Software (1 passo) Back to Top
Questa procedura mostra come effettuare l’upgrade al CNC con LCD 15" dotato di PCB processore CF-2 su una PCB con processore Maincon.  Eseguire un backup della macchina prima della procedura con questa procedura.
Compatibilità:
  • Macchina con Schermo LCD 15"
  • Processore Cold Fire 2 con Mill 15,xx/16,xx o Lathe 8,xx/9,xx versione software.
Importante: Questa procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
Fare riferimento a:
  • Backup dei dati della macchina (Fresatrice 15.xx e versioni precedenti e Tornio 8,xx e versioni precedenti)  - CHC
  • Backup dei dati della macchina (Fresatrice 16.xx e versioni successive e Tornio 9.xx e versioni successive) - CHC
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3128 Retrofit, PCB Maincon per processore ColdFire
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Aprire l'armadietto di controllo.
Rimuovere il coperchio dello stack del processore.
Scollegare il cavo dalla PCB Mocon.
Nota:  Assicurarsi di effettuare tutti i cavi prima di scollegarli.
Rimuovere il PCB Maincon.
Scollegare e rimuovere il PCB ENET (PC104) se in dotazione.
Rimuovere la PCB del Fire 2.
Rimuovere la scheda RS-232.
Rimuovere il coperchio posteriore del ciondolo.
Scollegare i cavi che passano allo SKBIF.
Rimuovere la PCB SKBIF.
Rimuovere la luce Beacon.
Installare la PCB Maincon.
Installare la PCB Mocon2 se in dotazione.
Installare la PCB SKBIF.
Installare il PCB RS-232.
Installare il LED Beacon Light.
Collegare i fili acording al diagramma di interconnessione riportato di seguito:
Load the Software
Eseguire il caricamento del software di controllo Maincon.  Fare riferimento alla procedura Aggiornamento automatico del software di controllo (Fresatrice VER17 e Tornio VER10) - Caricamento.
 NOTA:  Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico dell’assistenza certificato Haas.
Le istruzioni per il software di controllo Maincon - CHC sono disponibili su HBC nella sezione Assistenza -> Utilità -> Documenti e software ->
